#5821 |
Postovi: 3,516
Mene brine nekoliko stvari kod tih malih rekuperatora: - iskoristivost - ima ih pasivnih kao ovaj na linku i aktivnih, s grijačem - automatika - ovi s linka mogu biti ili po C02 ili po vlazi, očito imaju različite senzore. Najbolje bi bilo oboje. - nemaju kontrolu vanjske temp/vlage. U smislu da ako je vlaga unuta 60%, a vani isto ili više, da se ne uključuje, osim ako treba zrak promijeniti radi CO2. Sad gledam kako to ukomponirati npr. u HASS pa kad već imam senzore i vani i unutra preko automatike i nekog pametnog releja ih paliti/gasiti kad svi uvjeti budu zadovoljeni. Jedino nemam CO2 senzore, to bi trebalo nabaviti. Sve mi se čini da ću ostati na dobroj staroj shemi "otvori ručno prozor" ![]() |
#5822 |
Postovi: 10,275
Ne znam kako je kod vas ali ima dana kada niti ne zelim otvoriti prozor makar se udavio kuci Oke, lazem, otvaram ih kada znam da je "sigurno", najcesce preko dana. Znas ono kad je teska vlaga bez vjetra, a susjedi oko tebe jos loze i to onda smrdi danima jer ne znaju loziti ili loze sranja. Zivio sam u centru Pule, smrdilo je. Dodjem doma iz setnje, kosa mi smrdi kao da sam bio u pušnici. Zivim sad u manjem mjestu i opet smrdi jer jos vise ljudi koristi drva. Nekad radije biram zagusljiv prostor nego otvoriti prozore ![]() Kazem ovo samo iz razloga jer ne znam koje su sanse da ti rekuperatori dodatno pokvare zrak u kuci ako imas susjede koji ne znaju loziti drva
#5824 | |
Postovi: 3,516
Zato me i zanimaju iskustva s rekuperatorima, ali izgleda da se ne koriste baš za po doma. Smeta me što mi je zimi zagušljivo u spavaćoj kroz noć ako ne otvorim prozor na kip. A grijem spavaću minimalno jer ne volimo ni žena ni ja veliku temp za spavanje. U dečjoj sobi ista priča. U firmi imamo rekuperator, ali je dio industrijske stropne instalacije klime, nije usporedivo. Prije dok toga nije bilo bi kolege i ljeti i zimi imali prozore otvorene dok klima radi... ono idioti... klima roka hladno po njemu, lik ima stalno prozor otvoren ![]() S rekuperacijom nije zagušljivo, ali se malo čuje da radi. |
#5825 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,170
Ja ima tri komada u podrumskom apartmanu. Znači stara gradnja, debeli zidovi oko 1,5 metara napravljeni od kombinacije kamena i vapna. Idealna stvar za vlagu i ustajali zrak, pogotovo ako je nešto zatvoreno godinu i po dana, i još je bilo vlage unutra. Provjetravanje je moguće,ali su prozori na razini zemlje, pa je stalno problem da ne ulazi dovoljno zraka. Miris ustajalosti (tufine) da ne govorim. Vlagu ti neće rekuperatori riješiti, nego moraš prvo riješiti gdje curi voda, pa nakon toga odvlaživačem isušiti taj dio. Ne znam dal ima smisla namjestiti klime da odvlažuju. Što se mog iskustva tiče, poprilično je pozitivno, rekuperatori rade 0-24 dnevno, nisu bučni, potrošanja struje nije velika. Eliminirali su miris tufine, zrak je normalan, nije ustajao. Također, nema gljivica. Izmjenilo se tonu turista u apartmanu, nitko nije imao zamjerki nikakvih. |
#5827 | |
Postovi: 1,170
Ja sam vjerojatno išao na lošije rješenje nego što ste vi izabrali, ali mi se sviđalo što sam mogao na jednom mjestu sve riješiti po pitanju montaže. I vent sustavi, 2 modela najjača i jedan slabiji koji ide u wc. Moram pogledati modele na računu pa javim. Što se tiče instalacije, dođu montažeri iz slovenije, ljudi su pravi profesionalci, točno u minutu došli, izvršili montažu u tri sata, točno koliko su rekli da će i trajati, i ostavili su stan besprijekorno čistim, čistačica je došla poslje i rekla da nema što očistiti. A bušili su mi kameni zid debel jedan i po metar. |
#5828 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,752
U mene se zimi strateški prozori otvaraju 2-3 puta na dan, po x minuta, s time da izbjegavam otvarati na večer, jer smrad može biti stravičan. Mislim da je to onaj efekt inverzije, kako li se zove, koji nastupa kad je hladno pa se zrak zadržava uz tlo i ne ide gore. Sa zrakom ostaju i nesnosni smradovi. Par puta me spasio odvlaživač kada bih zaboravio na otvoren prozor pred večer, kako izvlači vlagu tako zadrži i dosta smradova.
#5830 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 447
I ja bi otvarao prozore, ali HDZ donator zvan Širjan ne dozvoljava. U krugu 10 km smrdi mu farma do te mjere da tjera na povraćanje. Otvaranje prozora ujutro i pod večer ne dolazi u obzir već par godina. |
#5831 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 50
Ekipa, nastavno na ove rekuperatore, postoji li nešto tog tipa, bez da zagrijava zrak? Ili će u tom slučaju za taj posao biti dovoljan i običan ventilator, spojen na tajmer? Naime, imam ukupno 3 garaže, koje su eto igrom slučaja bez otvore u vidu prozora, jedini otvor je ulaz gdje na 2 su već montirana rolo vrata, a na treću će tek biti. Na ove 2 postojeće sam bio primoran pred ljeto dati izbušiti na obje strane po jednu rupu promejera 130mm, a ista opcija mi je i za ovu treću garažu. E sad, ostaje mi problem vlage i ustajalog zraka. Kako je preko ljeta u pravilu bilo dosta suho i vruće, nisam uspio ni vidjeti koliku funkciju te 2 rupe imaju. Kako je riječ isključivo o garaži, u kojoj se nalazi auto i nešto alata, temperatura mi je apsolutno nebitna. Pretpostavljam da bi onda i jedan obični kupaonski ventilator spojen na neki tajmer odradio funkciju? |
#5832 |
Postovi: 18,943
Ako već imaš dvije rupe, stavi onda dva ventilatora - jedan da upuhuje, drugi da ispuhuje zrak. A imaš i pasivnih rekuperatora, ali to će ti biti overkill.
#5833 |
Postovi: 1,170
#5836 |
črna jetra
Postovi: 453
Bok, Trebam mali savjet ili preporuku u kojem smjeru ići naime trebali bi u kući upgradeat grijanje s drva na nešto na gumb. Kuća je cca 2000g, termo fasada, termo stolarija. dolje je 50kvadrata sve otovreno + wc, gore tri sobe i kupaona. sve se grije preko peći koja je dole, gore bude malo hladnije al za spavat super, dolje je onak kak treba biti kod peći na drva. Kak su starci sad vec, jel stari, petljanje z drvima je postalo naporno. Uopće ne znam u kojem smjeru ići, oni IR paneli po svud (to mi je ružno), na dizalicu zrak zrak, ili zrak voda pa radijatore metat... u sklopu kuće je garaža, tak da za popratne elemente ako se ne radi o monobloku mjesta ima i ne smeta. Ako ima tko kakvih iskustva please share
Avoid hangovers: stay drunk. |
#5838 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Ako je dobra fasada i stolarija onda po meni klime dolje jedna od 5 kw a gore split neki za svaku sobu po jedna unutarnja s da onda imas rijeseno i hladenje po ljeti. Sljedeca opcijta ti je dizalica topline ali ona cim ide na radijatore nije toliko efikasna jer mora dizati temperaturu na 55 stupnjeva cime gubi efikasnost (i dalje je bolja nego klime ali je sam taj sustav puno skuplji nego ugraditi klime). Ja imam dizalicu topline sa podnim grijanjem i imam slicnu situaciju kao ti dolje dnevni plus kuhinja plus hodnik nekih 60 kvadrata, soba od 16 koja ima klimu i onda kupaonica i ostava. Kat je tri sobe i kupaonica i svaka soba isto ima svoju klimu. To mi je rijesenje za prijelazni preiod kakav je sada di ako upalim podno prevruce je a svako si moze stelati temperaturu preko klima u svojoj sobi. I preko ljeta svako svoju sobu hladi kako mu pase. |
#5841 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Klima i podno nemaju veze jedno s drugim. Da, klima je najjeftinije grijanje na struju ali i najlošije. Suši zrak i najneugodnije. Podno je skuplje što se struje tiče ali nemjerljivo kvalitetnije i ugodnije rješenje. IC nije toliko i neefikasno jer za razliku od klime ne mora biti na 25c.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 02.10.2025. u 22:34. |
#5842 |
Postovi: 1,170
#5844 |
Suit up!
Postovi: 5,975
#5845 | |
Postovi: 1,170
Također, nisam to vidio godinama u upotrebi kod nikoga, ali toplina od termo akomulacijske peći je odlična+ puniš je po noći kada je jeftina struja Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#5847 | ||
tiki
Postovi: 2,762
![]() Eno kod mojih staraca imaš dvije... |
#5848 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Kažem opet, nije baš 3x jer podno grije samo di želiš/trebaš. Ako griješ dnevni iwc uglavnom, ne treba grijati sobe ako ne boraviš tamo. Nije sve u potrošnji struje, nego komforu. Iz istog razloga ljudi kupuju bolje/skuplje automobile jer će ih isto bilo koji odvesti od točke A do B.
#5849 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Imao sam podno i ono je ok ali moraš stalno grijat i to žedere energent koji koristiš (ja sam imao spojeno na plinsko centralno). Drugi problem je što i kod podnog sva temp putuje prema stropu i ako nemaš nekakvo mješanje zraka, zrak postane težak, a ako imaš kuću i kat, sva toplina to pobjegne gore na kat ak ne zatvaraš vrata, i treba ohoho da se zagrije kuća (no to je greška u dizajnu kuće). Treći problem je što se sporo zagrijava i ako ju gasiš, treba par sati da temperatura sobe dođe na željenu temp. Tu termostat i temepratura vode u sustavu igra najveću ulogu da mu se namjeste točna vremena kad da se pali i održava željenu temp, i to je sve super ali iz mog iskustva to baš i ne funkcionira jer ako staviš npr 23°C, a voda ti je na 35°C, podno će frljit do 23°C i tad će ga termostat ugasit, no pod će i dalje grijat (jer je voda na 35°C) i onda temp naraste na iznad 23, tipa 25-27°C. Najpravilnije bi bilo stavit da je temp vode jednaka max željenoj temperaturi prostorije, tipa 25°C, no onda će podno stalno radit na način da centralno stalno cucla plin, pogotovo ako imaš razliku iumeđu noćne i dnevne temp (tipa taviš da je noćna 18°C dnevna 23°C, temp prostora lako padne na 18, ali se dugo diže na 23)... Osobno smatram da je jako poželjno imati stropni ventilator u grijanom prostoru i staviti ga na najsporiju vrtnju, ili nešto čime se prisilno pokreće strujanje zraka, inače uvijek dođe do pregrijanosti u gornjem dijelu prostorija Termoakumulacijske peći su unaprijeđene i zovu se High heat retention storage heaters Meni od svog grijanja je najbolje kaljeva peć i drva, no da imam solare, definitivno bih opet imao podno ali na struju |
#5850 |
Postovi: 10,275
Najveca greska koju ljudi rade zimi je paljenje klime samo onda kad im treba. Normalno da se do bozica zidovi nece ugrijati na taj nacin, grije te samo trenutna toplina zraka oko tebe. Isto vrijedi i za podno, ali ja ne znam osobu koja gasi podno jednom kad krene propisno grijati i kad prodju onaj prijelazni period. To se upali, nastima dnevni i nocni mod i ne diras ga do proljeca (podno na vodu, ne znam vrijedi li ista filozofija ako je na struju, ne poznam nikog tko je to napravio za cijeli stan). Osobno zimi klime u dnevnim prostorijama ne gasim, rade i dok luftam prostor, a ako duze izbivam spustim je za stupanj-dva neka odrzava zidove toplima. Da imam termofasadu mozda bi je gasio, ne znam.
