#781 |
Postovi: 10,003
Mislim da bi to moglo biti to, dosta su rijetke 3050 sa 6-pin: https://www.msi.com/Graphics-Card/Ge.../Specification Jel racunamo i RTX A4000? ![]() Mislim da AMD nudi samo neke opcije u rangu nVidije 1060, nista spektakularno jace ili blizu 3050. Ako ides na opciju bez power connectora onda si ogranicen na ~70W i rijetke low profile kartice (4060 LP) ili workstation modele (npr AMD W7000 serija). Ovu 4060 LP su dosta nahvalili, ali ne znam sad napamet kako parira ovima iznad spomenutima.
#782 |
Postovi: 1,688
Mislim da u konfi i dolazi ta kartica, ali sam htio uzeti bez nje pa staviti jacu. Jer je ovo slabo za 4K. Evo ova dole konfa je u pitanju, prebacio bi 14900K kod sebe, a vamo stavio 13600K. Onda mi to nema nekog smisla, osim mozda upgradeat napajanje, ako se uopće i da. Nisam do sad istrazivao nista kad je miniITX u pitanju. https://www.njuskalo.hr/pc-racunala/...oglas-45134890 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#783 |
Postovi: 10,003
Da, T600 nema power konektor i nije neka sreca za gaming. Nisam siguran ni da ce sve ove nabrojane 6-pin kartice biti sreca za 4k. Ako se ne varam, sve je to mid end rang po pitanju performansi. Mooozda 4k low details, ali samo nagadjam. Miskim da ovo s linka nije setup za ganjanje 4k gejminga... Treba ti nesto sa SFX napajanjem i podrskom za 2,5-3 slot kartice... Kuciste te ogranicava napajanjem, a napajanje podrskom za graficku.
#784 |
Postovi: 33,921
"Office računalo"? Sa i9, Quadro grafom od 16Gb i 32Gb DDR5 6.000MHz je sve samo ne office.
#785 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
Hvala kolega, još je i Zach's Tech Turf podijelio ovaj video ![]() Uskoro ide prva serija U-ITX kućišta ako nekoga zanima: https://smallformfactor.net/forum/th...ot-gpus.18563/ |
#786 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 100
sktc a10 ![]() Nije (kao ni velika većina kućišta) sa ugradivom samo strujnom utičnicom, pa sam sfušario i nije loše ispalo. ![]() Na kućištu s gornje desne strane se nalaze dvije rupice za antenske konektore, koje sam montirao na limić od matične. Limić na tom (gornjem desnom) mjestu bez konektora pod pritiskom prsta (za moj ukus) previše savitljiv, pa sam ga učvrstio pločicom plastike s nutarnje strane i dva šarafa. ![]() |
#787 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,010
Jooj nisam znao kaj ovo ali pošto je SFF u pitanju ide ovdje. Jedan s Reddita. Noctua upgrade Elitedesk .
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#788 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Već 15ak godina imam samo sfx , i oduvijek mi je Sliger Cerberus bio u oku, mada je bilo suzno zbog cijene, plus shipping, carina, pdv, kur**-palac i možeš kupiti auto za te pare nakraju. Sub 20 litara a stane sve što ti može pasti na pamet. Iako, u praksi, samo u teoriji ![]() I, prije par mjeseci naiđem na jedno kućište u njemačkoj. Rekoh to je to. I sad skupljam adekvatan hardver da to složim i još jednom platim 30% više nego što je normalno samo jer je sfx u pitanju ![]() ![]() ![]() Mbo je isto rijetka zvijerka, još više oko suzilo zbog cijene ![]() |
#790 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Cijenjeni kolega, ne bih se slozio ![]() Kao prvo mbo je Dtx, ne stane u vecinu itx kanti, a kao drugo moraju negdje stati 3 x 240radijatora i 5 ventilatora, rez sa pumpom, te grafulja ![]() Prvi problem, ne stane graficka, kad sam blok stavio, viri 3mm kad je ubodena u mbo ![]() Previsok je ovaj dio gdje su ulaz/izlaz vode, i imamo problemčić ![]() |
#791 |
Postovi: 8,196
Baš me zanima hoće ti stati svi radijatori. Koju pumpu ćeš staviti, ideš lakšim putem pa ćeš onaj blok/pump/res combo? Ja sam isto krenuo nešto čačkat, al s običnim komponentama i malo većim kućištem pa tražim neko rješenje za res/pumpu koje ne zauzima puno prostora. Moram prokopat po kutijama da vidim šta imam na stanju ![]()
Sent from AS/400. |
#793 |
Postovi: 8,196
racunala.hr prije nekog vremena. Ovo je pretjerana cijena. Imaš i na casekingu, jedino što se ne isplati naručivati ako naručuješ samo vertical mount. Još glass panel čekam da stigne. Naručio zajedno al se ispostavilo da je out of stock u tom trenu.
Sent from AS/400. |
#794 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
A sad moram napraviti novi mount za vga, već sam isprintao 10 različitih backplateova za kućište, ali pošto nisam vičan 3d modeliranju, radi se ![]() ![]() Pump/res combo imam a imam i posebno rezervoar i pumpu, def idem na lakše rješenje jer je i ovako sve otišlo u komplikaciju do besvjesti ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: vex. 03.08.2025. u 16:48. |
#795 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 166
Nije baš baš skupo, ali zbog tih peripetija sa naštimavanjem komponenti i uključenog CAD dizajna meni savršen izbor... Ultra Compact PC Case - 4 sizes included (MODCASE EVOLUTION) |
