Staro 03.03.2025., 13:51   #3541
dhalan
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 185
Pozz!
Jedno pitanje za ove koji imaju NR7302.
Ima li kakve šanse da se A1 natjera na 4CA?
Vidim da je Tirkiz uspio na HT zaključavanjem b3 10Mhz.
Evo pokušavam sve kombinacije na A1 i uvijek dobijem 3CA. B20 ili b28 s b1 i b3.
dhalan je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2025., 16:29   #3542
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,444
Autor dhalan Pregled postova
Pozz!
Da ako toranj ima mogućnost, kod mene je 1,3,7,20,28 i n78.
Staro 03.03.2025., 21:07   #3543
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,270
Pozz!
Kakve veze ima HT B3(10Mhz) sa A1 agregacijama. Kao što ti je i router pokazao ne može napraviti 1+3+7+20+28. može 1+3+7+20 ili 1+3+7+28 ili 20+28 kod tebe bez B7 pošto ga nemaš na tornju ali može 1+3+7+20+n28
1
Može i 5CA ako su dostupne odgovarajuće frekvencije na tornju
port
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 03.03.2025. u 21:26.
Staro 03.03.2025., 21:22   #3544
dhalan
Lokacija: Gračac
Postovi: 185
To sa HT b3(10Mhz) sam naveo samo za primjer, jer kad zaključam tu ćeliju, tek onda napravi 4CA na HTu, bez toga neće nego 3CA, pa sam mislio da ima neka caka i za A1.
Na tornju od A1 ima b1, b3, b20 i b28 pa sam se ponadao da može nekako to sve u 4CA, ali očito ne može.
Staro 03.03.2025., 21:35   #3545
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,270
HT je specifičan jer ima na B3 dva pojasa jedan je 20Mhz ,a drugi 10Mhz samo kod njega je ta specifična situacija isto to ima i sa N78 100Mhz i 20Mhz isto je agregacija n78(100Mhz)+n78(20Mhz)
HT
HT n78+n78
n78x2
Staro 03.03.2025., 22:16   #3546
dhalan
Lokacija: Gračac
Postovi: 185
O n bandovima mogu samo sanjati, a kamoli još n+n
HT evo piči preko 200 u downloadu, a A1 se jedva nekako dovuče do 50.
Sve još uvijek u 4G+
Jedini toranj na kojem radi 5G je A1 i ima kombinaciju b20+n28. Brzina isto 50. Milina.
Džaba bandovi i sve kad je sve preopterećeno. A1 ima brzinu od 150, ali samo ujutro, dok još svi spavaju.
Baš me zanima hoće li išta biti bolje kad puste n28 na ove druge odašiljače, iako čisto sumnjam
Staro 04.03.2025., 10:57   #3547
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,097
Autor Prezime Pregled postova
Jel mozes primit/uspostavit poziv kad tu nepocudnu karticu stavis u mobitel?
Jesi probao trik sa "Call forwarding"?
Kad ti je SIM u mobu Settings -> Call settings -> Call forwarding -> Always forward => stavis na neki nepostojeci broj.
Upravo probao, mogu i zvati i primiti poziv.
Ne znam kako blokirati dolazne pozive, ne prihvaća nijedan PIN. Na više mobitela (uključujući dummy Nokie) sam probao 0000, 1234, 9999, PIN i PIN2 koji sam dobio s karticom i koji su točni kad idem na promjenu PIN-a.
Nema veze, preusmjerio sam na +3859999999999, nakon biranja u roku par sekundi izbaci poziv tako da je riješeno.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.03.2025., 11:09   #3548
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 177
univerzalni GSM kod za blokiranje svih dolaznih poziva bi trebao biti: *35*PIN2# i nakon toga poziv
https://www.accesscomms.com.au/gsm-n...feature-codes/
isto piše i ovdje, pod pretpostavkom da je pin2 0000
Ivan357 je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2025., 12:26   #3549
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,097
Kažem da sam probao i nije ništa od toga, na drugoj SIM kartici isto. PIN2 koji unosim je točan, mogu ga promijeniti u recimo 0000, ali svejedno nakon toga *35*0000# ne radi.
Staro 04.03.2025., 15:23   #3550
axo
Postovi: 1,444
Autor Nikox Pregled postova
HT
HT n78+n78
n78x2
Znao sam na papiru za 100 plus 20 ali nisam nikada uspio vidjeti u teoriji.
Automatski ti se spoji na dodatnih 20 ili?
Staro 04.03.2025., 15:44   #3551
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: O
Postovi: 382
Autor axo Pregled postova
Pisal je to već Nikox ovdi
Ako modem podržava N78+N78 agregirat će ga
Uz napomenu da HT nema na svim tornjevima upaljen ovaj drugi N78 20 MHz
Tirkiz je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2025., 18:09   #3552
axo
Postovi: 1,444
Autor Tirkiz Pregled postova
Nemam ht već dugo ali imam zyxel 7302
Staro 05.03.2025., 08:47   #3553
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,270
Čista automatika
Staro 13.03.2025., 16:03   #3554
swlroby
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 22
pozdrav svima
gdje najpovoljnije kupiti Zyxel 7302
hvala
swlroby je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2025., 08:33   #3555
snake29o3
snake29o3's Avatar
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 224
Autor swlroby Pregled postova
pozdrav svima
hvala
Išao gledati i našao najjeftinije u Njemačkom Kauflandu:
https://www.kaufland.de/product/510988705/
Koliko vidim možeš se registrirati i ima adresa za Hrvatsku da možeš upisati.
Ima i na Amazonu po sličnim cijenama.
Obzirom na cijenu, gledam da kupim i zamjenim svoj ZTE MC889 ( sa SatShop.fi).
Koliko vidim po testiranju od Nikox-a, NR7302 je dosta bolji od ZTE MC889 ( pogotovo sa DNA firmwareom) i dosta više konfigurabilniji....a s obzirom na cijenu mislim da se isplati.
E sad jedino pitanje o firmwareu... pretpostavljam da bi svi ti sa Amazona i Kauflanda trebali dolaziti sa original firmwareom?
CPU: INTEL Xeon E5450 3.0 GHz 12 MB Cache
Cooler: Scythe Grand Kama Cross
Mainboard: Asrock P43DE3
RAM: 4 x 4 GB DDR3 1600MHz
GPU: XFX 8800 GT 512 MB DDR3 Alpha Dog XXX Edition
HDD: Kingston HyperX Fury 120 GB (OS) + ( 4 x Toshiba DT01ACA050 500 GB 32 MB (RAID 10) )
PSU: InterTech SL-500A
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
Cooler: Spire Kepler Rev.2
Mainboard: Gigabyte GA-965P-DS4
RAM: 4 x 2 GB DDR2 Kingmax 1066MHz
GPU: Palit GeForce 8400GS 512MB DDR2
HDD: Hitachi 160 GB (OS) + ( TOSHIBA 3 TB 64 MB DT01ACA300 + Toshiba 3 TB 64 MB HDWD130 (ZFS RAID1)
PSU: Xilence 420W
Case: Generic Midi Tower
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
CPU: INTEL Xeon E5-1650 v4 3.6GHz ( 4GHz Turbo ) 15 MB Cache
RAM: 4 x 8 GB DDR4 ECC 2400MHz
GPU: nVIDIA Quadro P4000 8 GB
SSD: 2 x 240 GB RAID 1 + 256 GB
HDD: 2 x 3 TB RAID 1
Monitor: HP LA2405wg 24" 1920 x 1200
OS: openSUSE Tumbleweed MATE x64
BRAND: ASUS N705FD
CPU: Intel Core i7 8565U 1.8 GHz ( up to 4.6 GHz with TurboBoost)
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400 MHz
GPU: Intel® UHD Graphics 620 Integrated + nVidia GTX 1050 4GB DDR5
SSD: Crucial Micron 1100 256GB
HDD: Seagate ST1000LM035 1 TB 128 MB Cache
Screen: 17.3" 1920 x 1080
BRAND: HP Notebook 15-ba006nm
CPU: AMD Quad-Core A10-9600P (2.4 GHz, up to 3.3 GHz, 2 MB cache)
RAM: 4 GB DDR4 1866 MHz + 8 GB DDR4 1866 MHz
GPU: AMD Radeon R7 M440 Graphics 4 GB DDR3
HDD: 1 TB 5400 rpm
Screen: 15.6" 1920 x 1080 FullHD
OS: Windows 10 Pro x64
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
snake29o3 je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2025., 10:30   #3556
snake29o3
snake29o3's Avatar
Postovi: 224
Zyxel NR7302 vanjska jedinica završeno testiranje. Router je jako dobar ima dosta parametara koji se mogu očitati recimo koja je modulacija main frekvencije Koja je MIMO konfiguracija. Ima normalan 2.4 Wifi. Mogu se skenirati sve ćelije na tornju znači prikaže se njihov PCI, EARFCN što je bitno za zaključavanje ćelija. Informacija jačine signala svake ćelije zatim DL BW i UL BW(BW-bandwidth) isto svake ćelije. Nema problema sa HT SMS za nastavkom unlimited tarife otvori sms normalno iako pod pošiljatelja su hijeroglifi konkretno ZTE routeri, Xiaomi 5G Cpe Pro(kod njega se ne mogu ni obrisati poruke)kod njih to nije moguće. Inače Zte routeri uredno otvaraju i čitaju por i mogu se slati jedini problem je sa tom porukom od Unlimited za nastavak pune brzine ali ZTE app na mobu to rješava bez brige. Da se vratimo Zyxelu u pakovanju se dobije sve potrebno za montažu na vanjski stup ili na prozor. Što se tiče agregacija ono što sam testirao i što mi je bilo dostupno na testiranim tornjevima sve uredno radilo. Sučelje routera je dosta brzo glatko se prebacuje od zaključanih ćelija na Auto. U usporedbi sa vanjskom jedinicom ZTE MC7010 bolji je jer podržava agregacije koje ZTE ne podržava naravno pričam o agregacijama u HR kod naših operatera. Testirao sam i Zyxel NR5103E ima neke razlike u sučelju i agregacijama od NR7302. Zyxel 7302 moja preporuka i ako se gleda jest da je nešto skuplji u startu ali za njega ne trebaš vanjske antene kao za NR5103E(4 Kom) a 4 iskre su isto lijepa cifra. Kolega Tirkiz se možda nadoveže on je imao bok uz bok Teltoniku rutx50 i Zyxel NR7302.Ako vas još nešto zanima a nisam spomenuo pitajte. Evo i par slika.
@Nikox čiji firmware imaš na ovom testnom uređaju? Original ili neki od ISP-a?
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
PSU: Xilence 420W
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
BRAND: ASUS N705FD
HDD: 1 TB 5400 rpm
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Staro 14.03.2025., 10:45   #3557
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,270
Već sam pisao o tome samo FWA nebula jedinice imaju orginal FW. Ostali svi imaju FWnekog od operatera ovisi gdje se kupi. Moj ima Švedski tre 3 FW. I taj fw nema nikakve limite radi sve što sam testirao.
Staro 14.03.2025., 13:53   #3558
swlroby
Postovi: 22
Autor snake29o3 Pregled postova
pozdrav
zahvaljujem na odgovoru
pokušao kupiti sa kaufland stranice i kad dođe do naplate kaze
"Vaša košarica sadrži artikle koji se ne mogu isporučiti na odabranu adresu za dostavu."
ima koja druga opcija
hvala
Staro 14.03.2025., 14:50   #3559
deda.cro
deda.cro's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 140
pozdrav
hvala
Regaj se na https://www.mailboxde.com/ i time ćeš dobiti DE dresu na koju možeš kupovati takve stvari koje se ne dostavljaju van DE. Uplate na mailbox radiš preko paypala, a oni ti naplate poštarinu do tebe u HR, ovisno o težini i veličini paketa.
deda.cro je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2025., 14:51   #3560
Ivan357
Postovi: 177
jesi probao preko mailboxde?
Staro 14.03.2025., 15:37   #3561
snake29o3
snake29o3's Avatar
Postovi: 224
Evo ja naručio sa Kaufland.de preko Mailboxde.... prolazi preko njega...
Mislim da je to trenutno najpovoljnija opcija za taj router.... 159,90€ + cca 13€ dostava...
Sad ću vidjeti kad dođe koja je verzija firmware-a na njemu i kako radi u usporedbi sa ZTE MC889
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
PSU: Xilence 420W
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
BRAND: ASUS N705FD
HDD: 1 TB 5400 rpm
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Staro 16.03.2025., 23:50   #3562
snake29o3
snake29o3's Avatar
Postovi: 224
Ono sto sam uspio naci po forumima je da NR7302 firmware od Deutsche Telekoma nema eSim podrsku... Ostalo sve bi trebalo biti isto... A opet negdje pisu da je taj cak najstabilniji...
Koja tocno verzija pise kod tebe? Mozes i PM poslat ako neces tu pisato.
Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
PSU: Xilence 420W
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
BRAND: ASUS N705FD
HDD: 1 TB 5400 rpm
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Staro 18.03.2025., 11:21   #3563
dhalan
Lokacija: Gračac
Postovi: 185
Ja sam svoj naručio preko Kauflanda i Mailboxde.
139,90€ + 14€ Mailboxde GLS paket
Cijena je bila niža jer je "otvaran paket", ali su sve stvari unutra kao da je nov i eno radi sve 5.
Staro 20.03.2025., 21:28   #3564
snake29o3
snake29o3's Avatar
Postovi: 224
Danas gledam malo 5G tornjeve kod sebe i sad mi jedna stvar nije jasna...
Ovo je sa moba u kojem imam Bonbon broj i na njemu prikazuje N78 3500, ARFCN 634080 PCI 269:
A ovo je sa moba u kojem imam HT broj i na njemu prikazuje N77 3700 ARFCN 634080 PCI 79:
Jel to znači da onda na tornju ima N77 i N78 5G bandovi?
Ili to samo prikazuje tako drugačije....
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
PSU: Xilence 420W
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
BRAND: ASUS N705FD
HDD: 1 TB 5400 rpm
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Zadnje izmijenjeno od: snake29o3. 21.03.2025. u 08:17.
Staro 21.03.2025., 09:18   #3565
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: O
Postovi: 382
Ovaj "RIL (Radio Interface Layer) reported band 77" je greška i to u Androidu, postoji službeni ticket u kojem se godinama žale da ovo nije popravljeno kako spada:
https://issuetracker.google.com/issues/253539094?pli=1
N77 ne postoji u nas, samo N78 imamo.
Cellmapper ispravno prikazuje pod "Band Number" broj 78, NetMonster pod n78.
Kada je stvarno drugi band to se prepozna po različitom broju (EA/UA/A)RFCN.
ARFCN 634080 je HT-ov N78 band i to je to
Staro 21.03.2025., 10:20   #3566
snake29o3
snake29o3's Avatar
Postovi: 224
E pa zato mi je i bilo čudno kak je isti ARFCN 634080, a prikazuje drugačiji band. 🙂
Sad mi još jedino ostaje isprobati ima li 5G agregacija na tornju kad mi dođe Zyxel.
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
PSU: Xilence 420W
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
BRAND: ASUS N705FD
HDD: 1 TB 5400 rpm
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Staro 24.03.2025., 21:48   #3567
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,913
Bok ekipa,
Koja bi bila najbolja (cost effective?) opcija za sljedeću situaciju:
Trebam 4G/5G net za okolicu Zadra (Kožino, Petrčane, Punta Skala, ...).
Realno u upotrebi 5-10 mjesec, ostalo off.
Da li se zezati s A1/Telemach/HT opcijama (ugasi/upali svakih 6mj ili koliko vec) ili najbolje uzet fino neki dobar 4G/5G solo router i onda kombinirati s njihovim sim karticama sto vec bude dostupno?
Prijedlozi/preporuke/komentari dobrodosli.
Hvala!
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2025., 10:55   #3568
snake29o3
snake29o3's Avatar
Postovi: 224
Autor sNNooPY Pregled postova
Bok ekipa,
Hvala!
Mislim da ti je najbolja opcija HT Turistička kartica....
Imam jednu koju sam koristio u 8. mjesecu prošle godine kad sam bio na moru i od tad ju nisam koristio....
Sad sam ju stavio u mob.... trebalo je 5 minuta dok se spojila opet na mrežu... poslao sam sms na taj broj i uredno radi....
Sad ću nadoplatiti i aktivirati opet Flat Surf jer mi treba za testiranje 5G routera.... Tak da nije se deaktivirala kartica nakon 7 mjeseci
Case: Antec P180
OS: Proxmox VE
PSU: Xilence 420W
OS: CentOS 7
Manufacturer: HP
Model: Z440
BRAND: ASUS N705FD
HDD: 1 TB 5400 rpm
Poštene trgovine:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Staro 25.03.2025., 12:28   #3569
Ivan357
Postovi: 177
ili gigabox+ bez UO, pod pretpostavkom da je HT dobro pokriven
mislim da je ovdje bolje pitanje koji provider daje bolji signal, pa onda tek razmišljati o tarifi
Staro 25.03.2025., 19:18   #3570
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,913
Autor Ivan357 Pregled postova
Ako je itko od vas u ovom crvenom, dajte mjerenja.
