		#31 | |
					Postovi: 18
 ![]()  :clap::clap::clap: |
		#32 |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 Gle, DNS servers, fixne IP adrese, sve ja to imam konfigurirano...al opet mi connect manually ili on demand ne radi nakon nekog vremena! Pa ajd ti nama napisi kaj si ti stavljao (ugrubo) i koji firmware imas!
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
		#33 |
					Postovi: 18,887
		 Šta se tu patite, nek exportira postavke, ti ih, Vucko, importiraj i to je to, al prije toga napravi backup svojih za svaki slučaj.
		#34 | |
			 Dark side Moderator
					Postovi: 1,633
 Ja predlazem da ti meni posaljes svoj se555 ja cu tebi svoj pa se spajaj dial on demand kolko hoces. i ajd mi molimte napisi te dodatne postavke koje treba unjet u router da bi radio kao tebi bez beda
			Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 04.03.2006. u 17:52.  |
		#35 | |
					Postovi: 9,505
 Ajde filipek, sejvaj svoje postavke i daj ih u attachment P.S. nemoj zaboravit dat sifru za ulazak u router
			"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 04.03.2006. u 17:00.  |
		#36 | |
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
		 Ajde nemojte dečka : evil :  Inače iz razgovora s monterom iz t-com-a sam saznao da kod nekog ne radi always on, kod nekog dial on demand, a kod nekog manual connect. Uvijek jedna od opcija radi, kod nekog sve tri, kod nekog dvije od tri. U pitanju su ovi siemens se555 i 515 routeri. Treba samo nać opciju koja radi najstabilnije...
		#37 |
					Postovi: 9,505
		 Ocito kod vecine radi "always on". Pa neka onda daju pakete s kojima cu ja moc bit bezbrizno biti online 24/7: bonker :
		#38 | ||
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
		#39 | |
					Postovi: 18
  : DualWieltreba ih na galge staviti!: CoolRamb |
		#40 | ||
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
		#41 | |
					Postovi: 18
 Kod nas, pretplata za tel i dsl 120kn + dsl flat 300kn + impulsi koje potrošiš na telefoniranje? Trebam li još nešto napomenuti?  |
		#42 | |
					Postovi: 18
		#43 | |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
	žmnpp  |
		#44 | |
					Postovi: 18
 Dal treba koncesija za korištenje ferkvencije wlan-a? Di je problem?  |
		#46 | |
					Postovi: 18
 Napisal sam mail direktno u siemens.de al još mi se nisu javili, nadam se da budu nešto spremili u attachment ![]()  |
		#47 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 Ima dva nova firmwarea jedan je 1.30h a drugi 1.31 koji ispravlja probleme sa sheranim printerom (jer ovaj 1.30h ima problema sa njim) Al to neće dat na net neznam zašto...
	žmnpp  |
		#48 | |
					Postovi: 18
		#50 | |
					Postovi: 18
		#51 |
			 music freak
				Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
		 ..ista stvar i meni,nekad mi stane na onom "connecting trough wanport" ili tako nesto slicno,a ova opcija allways connect mi ne igra jer koristim flat od firme tako da mi ne moze 24 sata biti na netu,triba i firmi   ,ima ko rijesenje ?
	LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)  |
		#52 | |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
 Nego zar nemožeš kad netreba isključit na prekidaču router?
	žmnpp  |
		#53 | |
					Postovi: 18
		#54 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 Evo isključio sam QoS pa napravio konekciju, sad ćemo vidjet dal ima problema dok se malo poigram sa tim. al sviđa mi se kaj više lampica od lana ne treperi (ne cucla baytove više hehe) do sad na online modu je treperila svakih sekundu dvije. ![]()
	žmnpp  |
		#55 |
					Postovi: 9,505
		 Filipek, mislim da si rijesil misterij. Maknuo QoS i danas se normalno preko connect on demand spojio na net bez restartanja, a da je router bio idle prek 6 sati.... COvjece, ako i tako bude dalje radil, saljem 15kn za pivu ![]()
		#56 | |
					Postovi: 18
 Evo, i danas nakon 9 sati idle-a ruter se normalno spaja na net i sve radi. : evil : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
