#72451 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Da si kupio vau-ve otišla bi ti pumpa vode na motoru. Clio II, originalni termostat 330kn, zamjenski cca 150kn. Također dođe cijelo kućište termostata. Zamijenjen preventivno nakon 13 godina iako je bio dobar. Isto francuz. Ybga, druga su vremena. Nadam se da ste odzračili sustav kako treba nakon izmjene. Jesi siguran da pumpa vode radi? Meni je na starom autu kuhala voda u ekspanzionoj s gornjim crijevom hladnim kada se pumpa okrenula oko osovine i nije tjerala vodu. Motor bi se zagrijao u rekordnom roku. |
#72452 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako je imalo mokra cesta, bez obzira na vanjsku temperaturu auto klizi. Na snijegu su bile malo bolje nego ljetne ContiPremium Contact 5. Sava Eskimo, koje sam vozio 2 godine cijele godine, po ljetnim vrucinama i svemu, su se bolje ponašale po snijegu nego ove Hankook.
#72453 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Od laganih dvije i pol tone? ![]() Zupčasti, klinasti, sve četiri opruge, sva četiri amortizera, čep ulja od getribe jer je slinio, brizgaljke prednje i stražnje, amortizeri gepeka....pol auta sam promijenio. Clio II. 2007. 1.5 dci 150k kmSada vjerojatno treba i dizne djorati... Tak da....toliko i vrancuzima. ![]() Ženi 2009 c3 truli pragovi skroz. Nula udesa...hvala. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 15.03.2024. u 11:30. |
#72454 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 255
#72455 |
Postovi: 34,137
Kompilacija falingi na CT-u https://slate.com/technology/2024/03...-accident.html
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.03.2024. u 11:59. |
#72456 | |
Postovi: 10,433
![]() Cekaj da dodju na red raznorazni tesko dostupni semerinzi, brtva kartera, cijevi vode i sve gumeno u globalu, nosaci motora i tome sl... Da imas EV nista od toga ne bi trebao mijenjati, nu :P
#72457 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,478
nakon 15 godina je auto odsluzio zivotni vijek i dobro da i radi ![]() |
#72459 |
Postovi: 180
#72460 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,961
Trebao si ih rotirati nakon 5, 6 000 možda. Meni je BMW trošio zadnje dosta ali je bio zadnji pogon... Poslano sa mog |
#72462 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Stangice stabilizatora isto par komada. Ma super je clio 2. Al to je tako kad kupis smece od auta onda trosis na servise. Jeftino u startu, a kasnije sve to platis. ![]() Divno je imati auto u RH ![]() Tehnički 173,52 jevreja AO i kasko 712,73 jevreja ![]() Predivno. ![]() Koliko ono plaćaju teži EV? Koliko caltaju biciklisti za korištenje prometnica? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 15.03.2024. u 13:10. |
#72463 | |
Hejter
Postovi: 6,521
Jedan sam od onih koji se privikava na tu robiju službenog auta, prodao oba svoja u kratkom roku početkom ove godine i samo kad uzmem u obzir ove harače napuhane uštedio sam više nego ok. Poslali su mi ponudu za osiguranje i kasko za jedan od autiju koje sam prodao,i u odnosu na prošlu godinu poskupljenje je onako 30%+ bilo, obavezno i kasno prošle godine oko 690 eura a ove cca 900, potpuno iste police po pokrićima i svemu. |
#72465 | |
Hejter
Postovi: 6,521
Jao, ovdje baš pecaju, bilo bi zanimljivo vidjeti ankete iz regija sa tablicama poput KR i KC ... |
#72466 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ja sam popunio da imam modifikacije ali da sam prošao tehnički. Čisto da uđem u statistiku/broj ovih kaj muljave pa da možda nekako počnu i to kontrolirati. ![]() Jednom tjedno to je 4x mjesečno to je cirka 48 puta godišnje i to je cca 96h samo na put. Ako je samo jednom tjedno i ako caltaju gorivo...dalo bi se ![]() |
#72468 | ||
Postovi: 12,433
Napokon zamjenio štopove s onim retardiranim narančastim žmigavcima. ![]() Našao originalne Hella s bijelim pa uzeo i nabacio gore. Citiraj:
Jeboga ti, pa sve kaj si nabrojao su potrošni dijelovi. Dobro da nisi i žarulje navodio ![]() Vezano za nosače motora, em je roktavac malog obujma em ima godine i km. Ne znam, Clio IV benzinac evo sad okreće 60k i do sada niš osim ulja i filtera. Sad planiram ubacit nove svječice i naprijed diskove i pločice.
#72469 |
Postovi: 10,433
Ja sam na kraju prihvatio da je Hamm samo bio sarkastican, jer auto ga sluzi sasvim normalno i sukladno godinama, jel Daj boze da svaki tako! Pa sam i ja bio malo sarkastican sa usporedbom s EV-om istog godista.To su one godine i kilometri kada se auti inace prodaju drugim vlasnicima (10+ godina i 130+ t km), ono kad krecu zamjene gumenarije, dijelova ovjesa, pucanje i pucketanje svega plasticnog i tome slicno.
#72470 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ekipa, imam problem sa kočnicama na Peugeot 308 SW, 2009 god. Nekad krajem 2022. stavljeni naprijed diskovi i pločice u kompletu novi, Brembo. To je meho izabrao, kao u rangu cijena sa ostalima, znam da je low end Brembo ništa posebno, volio bi radije da je ATE ili TRW, ali kasno je sad... Poslije nekih pola godine počinje se čuti ono cviljenje pri kočenju, s vremenom sve gore, ali osim zvuka auto dobro koči i ne trese ništa. Priznaju ovi garanciju iz autodijelova, nedavno stavio nove ATE pločice, sada je nešto bolje, ali kada se laganije koči opet se čuje, dok čim se malo više stisne kočnica ništa se ne čuje. Zvuk definitivno dolazi sa prednje osovine, to smo naizmjenično probali na parkingu, više pari ušiju. ![]() Čak pri jačem stiskanju kada se ne čuje, čim se malo digne noga sa papučice kao opet zvuk cviljenja, onaj neugodni visokofrekventni. Primjetio sam kad vozim sporije, spustim prozore kao da čujem onaj prigušeni zvuk iz točka, znam da se tako ležaj zna čuti, pošto sam prije mijenjao, ali opet ne bi to trebalo imati veze sa kočenjem? Ponekad kao da čujem negdje lupkanje lima, znam da imaju neki lim oko pločica, ali mehaničar kaže da to ne može proizvoditi cviljenje pri kočenju. U utorak ide opet kod mehaničara, imate li ideju šta bi moglo biti, posumnjao bi na diskove, možda da su se iskrivili, ali vjerovatno bi to pokazalo na većoj brzini pri kočenju tj. na volanu, ali toga nema... |
#72471 | |
laser
Postovi: 2,358
#72472 | |
Postovi: 12,433
Zvuci kao da se cilindar ne vrati ili zacvikaju klizaci celjusti
#72473 | |
Postovi: 3,733
Na mojem Cliu II je četvrti zupčasti. To se inače mijenja svake 4god ili 60.000km što prije dođe. Kanalni je dva puta mijenjan, njegov natezač jednom. Također potrošna roba koja ima svoj interval. Čep ulja se ne mijenja - on slini jer je netko pretegnuo bakrenu brtvu od pola ojra ili ju uopće nije stavio. Na autu su tvornički amortizeri koji još uvijek imaju 60-70% učinkovitosti. Zadnje opruge su promijenjene. Amortizeri gepeka su tvornički. Brizgaljke također. Nosače motora sam i ja promijenio na 160.000km - toliko i traju, to im je interval. Stavio original i sve super. Punoljetni Clio II koji je kod mene 16 godina. Trenutno na cca 213.500km. Mijenjaj mehaničara. |
#72474 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,478
#72475 | ||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Vjerojatno je issue to kaj je dizlo tj. težak roktavi motor. Nisam naveo set kvačila na 120k . Jasno da je sve to potrošno kaj sam rekao ali neke stvari stvarno krepavaju prije vremena. Citiraj:
Sve ok ali 60k km je malo smiješno mali interval za zamjenu zupčastog. Nije li? Inače nitko nije dirao čep ulja getribe nego sam eto na prilazu vidio masne flekove pa eto..tako sam skužio da slini. ![]() https://www.tyrereviews.com/Article/...Tyres-2024.htm |
#72477 |
Postovi: 3,733
Automobili
Samo 120kkm je izdržao kuplung? Smeće ![]() Krive nosače motora ti je meho montirao. Zamjenski obično od prvog dana nisu dobri. Interval izmjene zupčastog je 120.000km. Izmjena se radi na pola te kilometraže ako je auto pretežno vožen po gradu. Svi dijelovi su 200€ + ruke bar na mojem benzincu. Ako ti čep slini to je ili zato jer netko nije stavio novu brtvu nakon odvijanja čepa ili je nešto o3.14zdilo po tom čepu pa brtva više ne dihta. |
#72478 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,195
Tvrđi od Golfa i Astre, pa vidi jel ti to paše. Unutra nisam mogao kao vozač normalno nasloniti ruku na vrata. Kao da je rađen za ekipu od 2 metra i 120 kila. Sjedni, probaj se provozati i vidi. Nisam imao nikakva negativna iskustva s autom, jedino sam očekivao da će biti udobniji. Ono što mi je smetalo je užasno debeli stražnji branik, što znači da ćeš si potrgati leđa da nešto teško i veliko staviš u ili izvadiš iz gepeka.
#72479 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ha dobro FEBI BILSTEIN Problem nomralan za junk kao clio 2 dizlo verzija. Koje god da staviš vrlo brzo odlaze u krasni. Frend je istio imao clio 2 dizlo i gradska vožnja s obzirom da mu je firma tada radila i dostave pa je bio dosta po ZG cestama. Jednostavno svake godine novi originalni nosači. I da on je kupio novi novi novi clio gdje je dobio tada pokolon karticu od njih od INE za gorivo. Dizne su domah otišle u k i kao prljavo gorivo kao di ste točili. Tamo gdje ste mi dali darovnu karticu mater vam jebem. Dosta natezanja s njima i na kraju su ajde o svom trošku isprali tank, sistem, nove dizne itd...vozimo se do grada idemo tada u dobar zvuk sparkmao sve ok. Vraćamo se..šnjof šnjof..nafta. Curi iz tanka. hahahaha TOP! Mene su čini mi se dinze dočekale isto. Sada se auto zna "zgasiti" sam od sebe tipa voziš se po otvorenoj cesti šaltaš iz treće u četvrtu i samo se zgasi. Na to gledam kao zaštitu od krađe. Samo ja sada vozim taj auto pošto ne bi htio da netko drugi pogine u njemu ipak mi je prirastao srcu. ![]() Budem ga sada za mjesec dva odfurao kod ovlaštenog mehe i rekao da baci oko ako nije preskupo to kaj jebe nek popravi, a ako je veća cifra ode francusko smeće na drobilicu. ![]() Na 120k km je bio treći set kvačila (ili eventualno drugi) ali ipak mislim da je bio treći. ![]() Inače 120k km kvačilo pa i nije nekaj za hvaliti se. Ima tu automobila koji nisu u startu kupljeni kao junk pa imaju originalne setove koji traju pod 200-250 i više tisuća kilometara. Dvoje od petero vrata se ne zaključavaju. Brava (manualna) na vozačkim vratima radi tj. zaključavnaje i otključavanje radi samo ako je "cimaš" Auto je TOP! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 18.03.2024. u 07:27. |
#72480 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Vidim na čeljustima se mijenjaju neke gumice, kao repariraju se il se mijenja komplet čeljust? Kočioni cilindar isto pretpostavljam da se mijenja... Sad razmišljam da li se ovi problemi mogu viditi na dizalici, u svakom slučaju sutra ću mehaničaru prenijeti ovo, valjda je nešto od toga dvoje. ![]() ![]() |
