Staro 24.01.2024., 08:17   #301
Sonim
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Autor D/G Pregled postova
...a na koji ruter (tip) ćeš se spajat preko wifi ?
Od A1, technocolor. (5G).
Nisam se sjetio uopće pogledati za kartice na njuškalu. I bome ih ima i to ovih 8265 od 10 do 15e.
Tnx na sugestiji.
Sonim je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2024., 10:39   #302
Buger
Postovi: 4,398
Postoji li neki CAT6 UTP extender, znači ako trebam produžit kabel za par metara pa da samo uštekao s jedne i s druge strane? Za CAT5 sam koristio one obične plastične, a za cat 6 sam koristio utični modeul od cat 6 utičnice, zanima me ima li što praktičnije?
Staro 26.01.2024., 13:14   #303
Postovi: 23,606
Ako je za par metara stavi taj "obični", kad spojiš provjeri jeli GB link.
Staro 07.02.2024., 23:49   #304
Sonim
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Isprobao karticu od kolege. Nažalost ne radi. Nabavio intel 8265 i ona radi. Ima možda netko antene za prodati?
Staro 04.03.2024., 17:46   #305
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Može preporuka wifi kartice za komp na kojem bi se koristio i PS5 remote play? Pretpostavljam neka low latency?
Staro 04.05.2024., 18:04   #306
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Trebam par savjeta, imamo trenutno neke diskusije i trebali bi sloziti mrezu na udaljenost od 600-900 metara 10 gigabitna po mogucnosti. Konkretno mora biti velika propusnost zbog krajnjih kamera koje se kasnije spajaju na live stream 2kom. Delay bi trebao biti iznimno nizak.
Opcija optickog kabal je bila u igri dok ti ekipa nepregazi kabal u tijeku prijenosa pa bude kaos. Razvlacenje LAN kabla do 200m sljaka poslje toga kaput, preveliki delay smo dobivali. Smjer u kojem gledati, sta vam kaže iskustvo, koju opremu što god imate, otvoren za sve prijedloge. Problem sa wifi-em je isto bio zbog 5000 ljudi u istom trenutku s telefonima pa nastane totalni kaos.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2024., 20:47   #307
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Wifi na 1 ili 3.5GHz?
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 04.05.2024., 22:12   #308
Postovi: 23,606
600-900 metara + 10 gigabitni link > jedino optika.
Pod obavezno treba ukopati / dobro zaštiti optički kabel a ne ga samo "baciti".
Ovisno jeli se koristi simlex ili duplex varijanta treba staviti kabel sa 2 ili 4 niti,
tako da imaš radnu i rezervnu varijantu za brzo prebaciti.
Postoje 10 GB Point to point wireless linkovi ali to košta masne nofce
Staro 05.05.2024., 13:47   #309
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,535
Kakav kabel koristite i kud taj ide da se može oštetiti gaženjem, obični žuti patch ?
Kabeli namijenjeni za distribuciju su otporniji a postoje i oni sa metalnim oklopom. Namontirate splice boxove na krajeve kabela sa konektorima po potrebi.
Staro 05.05.2024., 15:33   #310
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor BlackDwarf Pregled postova
otvoreni za sve opcije
Autor Nikky Pregled postova
ovo sa ukopavanjem je ok za jednu lokaciju ali oprema treba biti prijenosna.
Od neke specijalne opreme sam vidio Ghost Eye "SDI - HDMI" ali nemam doticaja s takvom opremom.
Autor Doom Pregled postova
Gaženje je izvršilo vatrogasno vozilo, snimanje na pisti za utrke. A ovo s gaženjem se uvijek netko uplete u neku žicu pa imaš žučne napade tokom cijelog eventa.
Ništa nije strogo definirano u ovom trenutku za opremu ali tražim neko riješenje koje mi neče zadat glavobolje u nekom kasnijem stadiju. Prva stvar koju želim rijesiti je kako među hrpom raje izolirati naš neki wifi, tj. po kojem nacinu definirati ghz, vidim da tu sad ima mali milion izbora od 2.4, 3,5, 5, 11, 24, 60ghz.
Idealno za trenutne potrebe bi bilo da zbog kamera koje snimaju imamo point to point konekciju na 300m i 600m, a radius od 100m da imamo pristup lokalnoj mreži zbog informacija i slično, jel cak i mobilni signal izgubim na trenutke ili mi neradi uopce internet. Vjerujem da se hrpa ljudi zakaci na isti repetitor.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 04.07.2024., 14:07   #311
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 446
Adapter DELOCK, UTP cat.6, RJ45 (Ž) na RJ45 (Ž)
Htio bi spojit dva UTP kabla. Ovaj adapter imam kakvih ograničenja po pitanju brzine? Vidim da je Cat.6, ali ne znam koja je realna propusnost toga. Imam 1Gbit optiku.
Piksa je online   Reply With Quote
Staro 04.07.2024., 14:40   #312
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Koja je duzina kabela?
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 04.07.2024. u 14:52.
Staro 04.07.2024., 15:21   #313
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 446
Prvi 5m, drugi cca 15m.
Znam, reći će neki zašto ne uzmeš jednog od 20m. Neće ići jer je ovaj od 5m u knaufu u zidu postavljen s pretpostavkom da će mi bit dosta. Kriva pretpostavka jer je komp promijenio lokaciju u međuvremenu..
Staro 04.07.2024., 17:22   #314
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,128
A nisi napisao koju brzinu ciljaš?
1 Gbps će ti raditi s time, no što više spojeva, to je šansa da počne štekati (oksidirati) veća.
zaveži jedan za drugi i povuci kabel nazad kroz knauf i mirno spavaj
Staro 05.07.2024., 08:03   #315
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 446
Ma sve iznad 500Mbps je super za everyday use. Ništa ne skidam ni ne uploadam na torrentima već godinama, jedino stream i skidanje koje igre povremeno. Znači bit će to ok. Ty
Staro 05.07.2024., 16:16   #316
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Hehe da, 500 Mbps za stream je sasvim dovoljno za 10-15 UHD-HDR-DV streama istovremeno, sasvim dostatno za everyday use
Staro 06.09.2024., 13:21   #317
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Postoji li consumer/prosumer PCIe mrežna koja ima iSCSI target boot stack za obični PC (a da nije serverska)?
Staro 06.09.2024., 14:38   #318
RainZG
Postovi: 722
Autor Piksa Pregled postova
Koistim ga na jednom mjestu u kuci, veza i dalje 1 Gbit
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2024., 22:22   #319
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 244
Preporuka za gigabit Access Point, udaljenost od rutera cca 10 m vertikala u podrum
Omjer cijena / dobiveno
THx
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2024., 08:16   #320
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Autor ICT Avatar Pregled postova
THx
Mislim da ti je najbolji izbor TP Link AX55 Pro, dobiješ brzu mrežu i dodatne mogućnosti koje ti možda ovaj tren ne trebaju, a kasnije će ti dobro doći.
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 28.09.2024., 00:36   #321
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,139
Jel može ovaj meme ovdje? Baš mi je nekak za ovu temu.
Staro 28.10.2024., 14:46   #322
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
koji je best buy gigabitni PoE switch, 4-8 portova idealno.
Colop je online   Reply With Quote
Staro 28.10.2024., 21:23   #323
Postovi: 23,606
Trebao bi biti malo precizniji:
- koji PoE standard
- koliko PoE a koliko vulgaris portova ili je dovoljan jedan vulgaris za upload
- pasivno ili aktivno hlađenje (ovisno za koju snagu + vent zna "smetati")
Staro 28.10.2024., 21:31   #324
Colop
Postovi: 1,169
- koji PoE standard
802.3af PoE; 48V, 0.32A PoE
2 PoE su dosta po switchu.
Jedan će biti u dnevnoj sobi, ali sakriven u ormaru, pa bolje pasivno, a jedan ide u garažu, pa je svejedno
Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk
Staro 28.10.2024., 21:41   #325
Postovi: 23,606
Pretpostavljam da vjerojatno nema jeftinije od TL-SG1005P za 802.3af PoE; 48V,
https://www.tp-link.com/us/business-...ch/tl-sg1005p/
Staro 29.10.2024., 09:00   #326
Colop
Postovi: 1,169
Hvala ti.
Na amazonu se prodaju za 37 E pa sam odmah oba uzeo.
Staro 29.10.2024., 10:47   #327
Postovi: 23,606
Gledaj gdje ćeš šta uštekat, zadnji (5. port) neka je uplink.
Staro 29.10.2024., 13:59   #328
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Spojio bih si router i switch sa SFP-DAC kabelom da ne trosim RJ-45.
Ima li netko koji viska sa 0.25m duljine?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 08.11.2024., 10:10   #329
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,365
Jedno bedasto pitanje, nisam baš na ti sa mrežom i opremom, ali nisam ni zahtjevan korisnik. Koju kategoriju LAN kabela da si provučem doma?
Provukao bi si 2 komada tako da imam utična mjesta na zidu da mogu npr sa ISP routera kabelom spojiti komp u drugoj sobi. Isto tako, možda bi to koristio i za mesh ako to uopće ima smisla pošto vidim da se mesh može povezivati preko wifi-a?
Vidim da trenutne integrirani LAN kontroleri na amtičnoj podržavaju max 2,5gbe. Ja se ne igram preko mreže, nego samo skidam govnarije i gledam YT i slično, pa su latencije manje bitne...
EDIT: odokativnom metodom bi rekao da nema preko 20m kabela za 1 utično mjesto (ide preko stropa i okolo-naokolo).
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 08.11.2024., 10:20   #330
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Cat6 i miran si dok internet ne bude milion mbps
Mall B&D 1250 pila na prodaji
