Staro 02.03.2006., 22:47   #1
mat
Postovi: 2,105
grozan problem, molim pomoc!
izazov za svakog hardwareaša... iskreno se nadam pomoći...
opisati ću problem od samog početka do kraja
-otvorio sam novo kučište
-stavio u njega maticnu plocu
-stavio procesor u maticnu
-stavio box cooler i spojio ga na maticnu
-stavio napajanje u kuciste
-spojio oba atx kabla s plocom
-stavio graficku karticu u njen pci-e slot
-stavio hdd, spojio ga na data kabel i napajanje
-stavio 2. hdd, spojio ga na data kabel i napajanje
-stavio dvd drive, spojio ga na cd audio, data kabel i napajanje
-stavio ram
-spojio tipkala kako treba spojiti
-na graficku prikljucio monitor
-spojio mis i tipkovnicu
-spojio napajanje
-stisnuo gumb
NE ZELI SE UPALITI
ovo gore je SVAKA STVAR koju sam napravio, dakle nista nisam napisao vise, NI MANJE
radi se o:
asus p5pl2 intel 945
P4 630 64bit HT 775
2 x kingmax ddr2 512mb
saphire radeon x1300 512mb ddr
maxtor 160gb s-ata 2
cooler master 430 W atx2
MOLIM VAS RECITE ŠTO DA RADIM?
mat je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2006., 22:49   #2
mat
Postovi: 2,105
e da mogu samo jos napomenuti da maticna daje struju sto vidim po misu i tastaturi
Staro 02.03.2006., 22:54   #3
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
provjeri žice od tipkala još jedanput kako su spojene na matičnu
tutix je online   Reply With Quote
Staro 02.03.2006., 23:04   #4
mat
Postovi: 2,105
ako je gumb od "power on" dobro spojen, ja ga stisnem, on se mora upalit
nema veze ako ni jednu drugu diodu i restart gumb nisam spojio, jel tako?
Staro 02.03.2006., 23:12   #5
mat
Postovi: 2,105
da sam primjerice procesor krivo stavio u socket, ventilator od napajanja i cooler bi se svejedno pokrenuli jel tako?
Staro 02.03.2006., 23:20   #6
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
cooler i ventilator bi se pokrenuli to je istina, ali mislio sam reć da si možda zabunom obrnuo, zna se dogodit, al spoji i ostale gumbove najsigurnije ti je...
Staro 02.03.2006., 23:24   #7
mat
Postovi: 2,105
nope, ništa
mislim suze mi idu na oci u ovom trenutku kad dolazim do zakljucka da ploca ne radi tj. da je pokvarena
kupio sam ju u linksu i to sam prvo uzeo drugu na kojoj je pisalo u nazivu "ddr2" a ja lakovjeran nisam gledao, dodem doma i skuzim da je chipset 915 intelov koji nije ni prismrdio ddr2
i danas mi daju ovu i tako sam sretan bio da cu napokon spojit sve i sad ovak pa mislim katastrofa
Staro 02.03.2006., 23:29   #8
mat
Postovi: 2,105
dajte ljudi ako imate neku ideju jos da sam nesto zaboravio napraviti pliiiiiiiiiiiiiiz
Staro 02.03.2006., 23:35   #9
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A ništa, izvadi sve na stol pa ponovno....
Staro 02.03.2006., 23:35   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Probaj sve spojiti van kucista, samo najosnovnije, znaci proc i hladnjak te napajanje, pa vidi ako ce krenit, da slucajno namas kontakt izmedju kucista i mbo. Vadi van.
Staro 02.03.2006., 23:37   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Daj zvadi sve van i probaj vani upaliti...moze bit da ti je negdje kontakt pa da te hebe...
Van na stol, spojit power_on nekak i probat upalit...
EDIT: Jelc i Nino me pretekli
Staro 02.03.2006., 23:43   #12
mat
Postovi: 2,105
kolko dugo ste jos online?
Staro 02.03.2006., 23:47   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Ma šarafcigerom spoji dva pina za paljenje na ploči, a onda isto tako kresni napajanje...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.03.2006., 23:49   #14
Postovi: 7,568
Makni Power On konektor s pripadajućih pinova i sa šrafcigerom dodirni Power On pinove.
EDIT: domy_os me pretekel
Staro 03.03.2006., 00:13   #15
mat
Postovi: 2,105
evo ga probao sam
izvadio sam sve kablove, skinuo plocu iz kucista i stavio ju u njenu kutiju, spojio napajanje i power on gumb samo... nista... cooler samo trzne kao da ce krenuti i to je to, ne moze se reci ni da je krenuo pa stao.. samo trzne... par puta probao, pokusao i s drugim napajanjem...
Staro 03.03.2006., 00:14   #16
mat
Postovi: 2,105
cekaj cekaj daj poblize objasnite ovo s pinovima i šarfcigerom
Staro 03.03.2006., 00:22   #17
mat
Postovi: 2,105
probo i to
štanga
oni stvarno nisu normalni
u utorak sam kupovinu obavio
cetvrtak je navecer ja jos uvijek nemam nista, a posao ceka
s tim da, naravno, sutra radim cijeli dan i navecer izmozden cu opet doci doma, slagati komp, postavljati vindouze... ako dobim plocu sutra dakako.. u biti, dobit cu ju... ne...bat cu im se majke nedaju li mi novu plocu istog trena... boze mili, a ja se pitao kako to da su tak jeftini
Staro 03.03.2006., 00:23   #18
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Zakaj šarafcigerom, može se samo na kratko običnim jumperom...mat-da nisi nekaj zeznuo kad si stavljao proc???
Probaj i clear CMOS-a, makar sumnjam da je to.
Staro 03.03.2006., 00:23   #19
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
mi smo ti onlajn cjelu noc
uglavnom ja bi sve stavio na stol
i pikno proc jedan keks meme grafu i pukno da vidis oce doci do biosa ako oce onda sve postekas i provjeris oce li sada .
Ako oce onda kada ces staviti maticnu gledaj na to da nema kontakta negdje i to je to
.i.
Razer Blade 15
Staro 03.03.2006., 00:30   #20
mat
Postovi: 2,105
evo sada sam probao samo osnovno => proc, cooler i napajanje ( i ploca naravno LOL) - nista, cooler trzne i to je to, kraj price
ali cijelo vrijeme mi lampica na ploci uredno signalizira da je pod naponom :/
Staro 03.03.2006., 00:49   #21
mat
Postovi: 2,105
što se tiče proca, nisam imao kaj zeznut... iako sam ih stavio vec jako puno do sad jos uvijek svaki put sliku pogledam, jer se s tim ne za...ava... tako da nije moglo biti krivo, lijepo sam ga polozio i stegnuo, stavio cooler, rame, grafu, disk, drive, napajanje, gumbice... i nece.. i stim se *ebem od 18 sati..
nebiste voljeli biti u kozi onom u linksu sutra u jutarnjoj smjeni vjerujte mi
Staro 03.03.2006., 00:49   #22
mat
Postovi: 2,105
besides, i bez proca se cooler MORA zavrtjet ne
Staro 03.03.2006., 01:47   #23
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Ma ovo smrdi il na napajanje il na ploču, a budući da si već probao drugo napajanje onda ploča ne valja.
Staro 03.03.2006., 02:51   #24
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Stavi samo jedan "keks" memorije...
Suck Satan's cock
piNheaD je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2006., 07:32   #25
mitzek
Prigorec po defaultu
mitzek's Avatar
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
skuril si plocu...
inace,kad uzimas kod njih maticnu,uvijek zamoli da ti preflashaju Bios,pomaze u 90 % slucajeva...
zamijeni za drugu al inzistiraj na flashu biosa....ja sam jednom mjenjal 3 ploce dok smo skuzili da bez flashanja mogu i cijeli lager ploca promjenit,jednostavno nisu prepoznavale proc.. onda covjek popi..,pocne nervozirat i prepikavat i puf... ploca se odazove duhu Manitua..
inace,voli se dogodit sa ovim 64bit procevima da zashlusaju i maticna gecrkne...
slikce:http://my.opera.com/Mitzek/blog/
sig na dijeti..,bolje on nege JA......
mitzek je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2006., 14:35   #26
mat
Postovi: 2,105
yep, skurio sam ju pa sam sinoc dok sam cupao sve na stol pa nazad jos uspio i pin s...bat i ne priznaju mi garanciju... idem danas po istu u bing, samo se nadam da nije proc otiso
Staro 03.03.2006., 16:45   #27
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Exclamation
prije krepana ploča nego krepano napajanje,kad već vidiš da daje struju po mishi i tastaturi..u svakom slučaju,Links ponovno..ne čekaj ni dana..: bonker2
ma to šta danas prodaju je komaaa..ja kupio u hgshrottu pioneer i ni dva dana nije normalno pržio..sad očistio laser...i stavio firmware..nešto je bolja sada..shrott roba nam dolazi..katastrofa : nono :
Staro 03.03.2006., 16:58   #28
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Bas ste optimisticni,ja sam 100% siguran da maticna radi jer se to i meni znalo dogadjat,fala bogu sam 11322312 puta vadio-stavljao u kuciste sve,ako ti ventovi trznu moze bit da je maticna crkla ali meni nikad,kod mene je uvijek negdje bio kontakt-previse,mozda si maticnu prejako zavidao za backplate kucista,i nadam se da si stavio iza nesto da pinovi ne dodiruju metal-aluminij kucista jer to isto zna hebat.
Staro 04.03.2006., 01:01   #29
mat
Postovi: 2,105
fakat sam više sam sebi dosadan i znam da ispadam ko totalan lejmer al fakat neznam
MB NI8 SLI GR
šljaka sve super
samo kaj se zgasi nakon 10-15 sekundi
mogucnost postoji da je pregorio procesor jucer
ALI
ja se iskreno nadam da nije u tome stvar, postoji li mozda nesto sto sam ispustio? atx oba su tu, memorija, graficka, proc je nutra s box coolerom... ne daje sliku grafa nikakvu
Staro 04.03.2006., 01:08   #30
Postovi: 7,568
Nabavi/posudi negde drugi procesor, pa probaj dal bu delalo.
