|  11.09.2023., 12:06 | #8521 |
| #erase startup-config Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,729
				 | Soda bikarbona neutralizira ocat jer je lužnata pa se ta kombinacija zapjeni ako je u dovoljnim količinama. Soda ne skida hrđu. |
|  11.09.2023., 16:04 | #8522 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2016 Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
				 | Citiraj:
 Jbmu zakasnio, već je prodan ... jbmu kad vikendom nisam na forumu ... | |
|  13.09.2023., 10:42 | #8524 |
| 15/JG52 Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 771
|  13.09.2023., 11:03 | #8525 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zabok
					Postovi: 3,407
				 | Rekao bih da ništa više ne shipaju za A/CS/Plus. A/CS su se dosta klonirali/piratizirali, zato su to otpilili. Doslovno su pingali sve velike sellere i tražili da im vrate stare modele ili ih unište. T48 ima skroz novi/drugačiji chipset. Čudi me da softverski još podržavaju Plus. (A/CS rade samo sa starijim verzijama softvera.) Zadnje izmijenjeno od: stef. 13.09.2023. u 11:12. |
|  13.09.2023., 13:04 | #8526 | |
					Postovi: 2,834
				 | Citiraj: Uffff .... To je kinez, tak je i onaj koji sam kupio bio oglašen, onda su mi poslali noviji, jer on kao zamjenjuje ovaj ... idem pitati sellera da li je to stvarno taj ... THX | |
|  20.09.2023., 22:23 | #8528 |
| Premium Datum registracije: Apr 2019 Lokacija: Oovaj...zapravo...čekaj malo...
					Postovi: 415
|  21.09.2023., 09:10 | #8529 |
| Premium Datum registracije: May 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 62
				 | Ima 128 GB support po defaultu ili ima patchani BIOS?  Ja imam rođaka od te matične, QDI P5I430TX (Titanium IB+) i po defaultu nema 128 GB support, tek sa patchanim BIOS-om. Tu ima za dosta matičnih patchanih BIOS-a http://www.steunebrink.info/k6plus.htm Izgleda mi po footprintu jako slična ovoj mojoj, ima i mjesto za ATX konektor. Bilo bi zanimljivo znati da li ima sve potrebno za ATX pa da se samo ulemi ATX šteker i da onda ide sa modernim napajanjem 🤔 *EDIT* Zapravo mi izgleda više kao https://theretroweb.com/motherboards...00-titanium-1e mada piše "also known as QDI P5I430TX-250E", vjerojatno su funkcionalno iste, samo kod ove 400 vidim da je BIOS čip PLCC, kao na tvojoj, ne DIP kao na 250. Zadnje izmijenjeno od: Solo761. 21.09.2023. u 09:25. |
|  21.09.2023., 09:32 | #8530 | |
					Postovi: 3,407
				 | Citiraj:
  . Biostar 430TX neki s AT + PS/2. Imao je i ovu QDI Titanium jumperless do pred koji dan. Mislim da je valjda pola 430TX ploča dolazilo s dvostrukim konektorima. S ATX je opet problem power switch na AT kućištu  . Za 128GB ima neka caka, nešto mora biti postavljeno na autodetect u BIOS-u ... zaboravio sam što. Većina Asusovih 430TX ploča (TX97, TXP4) ima dostupne patchirane BIOS-e s full supportom za K6-2/K6-3 i 128GB. Čak su im i voltaže podržane kroz jumpere (2.2-2.4V). | |
|  21.09.2023., 11:48 | #8531 |
					Postovi: 62
				 | Ja to sam prepravim 😅. Imam momentary switcheva, zalemim žicu, sa druge strane stavim konektor, na 3D printeru isprintam pločicu ležište za novi switch koje ima rupe da se može zašarafiti umjesto velikog AT switcha i na kraju još isprintam valjkasti nastavak za novi switch da bude dužine kao origigi. To samo nataknem na "pipac" od novog switcha i stvar šljaka. Za 486 koristim CF kartice umjesto harda (i DOS 6.22), i Gotek sa flash floppy-em umjesto disketne. Na 3D printeru sam isto tako isprintao novo kućište za Gotek, koje dodatno ima i slot za CF karticu odgovarajuće mjesto za CF na IDE adatper. Tako da po potrebi mogu switchati CF karticu bez otvaranja kante. Imam i hardova i disketa, ali praktičnije mi je prebacivati stvari sa glavnog kompa na USB, bilo image disketa na USB od Goteka, bilo CF karticu u reader pa opet u USB. nego da moram pikati USB floppy i IDE na USB adapter sa hardom. Ako bi ovo zadnje uopće i radilo jer dosta IDE na USB adaptera očekuje modernije hardove 😅. Za Pentium na dalje koristim SSD-ove od 120 GB sa PCI Via SATA kontrolerima jer imaju drivere za Win98. Brzine nisu blistave što se SSD-a tiče, 50-60 MB/s na P233 MMX, ali opet daleko brže nego bi bilo sa origigi HDD-ovima, a SATA kontroler nema problem sa HDD-ovima koji su veći od 128 GB jer to preuzme BIOS Sata kontrolera. Alternativa bi bila staviti SATA na IDE adapter pa preko internog IDE kontrolera. I to sam probao i radi OK. Samo je mana što onda ovisimo o BIOSu matične što se tiče veličine. No ima i jedna prednost, preko ovih adaptera se može okidati TRIM komanda iz DOS-a, dok za ove koji su spojeni preko SATA Kontrolera kaže da nije podržano (sa istim SSD-om). |
|  21.09.2023., 14:02 | #8533 |
					Postovi: 62
				 | Ovakav kontroler www.aliexpress.com/item/1005005631429733.html Samo treba paziti da se ne kupi ovakva https://www.ebay.com/itm/113245317211 Ta nema BIOS čip tako da radi samo kada već dođemo u Windowse, nije bootabilno. Mada ni ovaj prvi nije garancija... Te kontrolere imam cca 15 godina, nabavio davnih dana za flashanje XBox 360 DVD drivea, bili su preporučeni kontroleri i koštali su ispod 10$ 😅. Nisam imao problema, no nisam bootao sa njih pa nisam ni skužio muljanciju. Problem je bio u flash čipu koji zapravo nije služio ničemu. Bio je zalemljen samo na 4 nožice, tek toliko da ne otpadne i nije uopće bio od podržanog tipa, samo footprint je bio ispravan... No ni to nije nepopravljivo, nabavio sam ispravne eeprom čipove, zalemio, flashnuo sa firmware-om i stvar radi. Čak je možda i jeftinije kupiti ove "čiste", posebno eeprom čipove, zalemiti i flashnuti jer nije garancija ni kod ovih sa čipom da će biti OK... Adapteri su ovakvi https://www.aliexpress.com/item/1005005250074254.html imaju Master/Slave jumper pa je i to konfigurabilno (ima ih više tipova, neki nemaju, ja sam sa ovima radio i OK su, imam ih i u origigi XBox-u i isto rade OK). |
|  21.09.2023., 18:33 | #8534 | |
| Registered User Datum registracije: May 2023 Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
					Postovi: 335
				 | Citiraj: Nažalost, nije sve prošlo bez poteškoća - od 4 USBa sa stražnje strane radi samo 2. I to ne onaj gore ili dolje već od oba rade samo po jedan (lijevi na gornjem i mislim desni na onome dolje, kod RJ45) ali ploča ima i port za ekstenziju i može se pridodati još 2 porta koja u potpunpsti rade. Pa sam je odlučio prodati, mijenjati ili čak proslijediti ovdje na forumu - da budem iskren previše me nervira problem sa USBom da bih je ostavio za eventualno korištenje a i nisam toliko veliki fan AMDa i nForce čipseta da bih je se toliko čvrsto držao. Provjereno radi u Dual-Channel modu sa 2x 1GB DDR400 (za što mi je @Overclock rekao da je rijetkost) i uredno POSTa do BIOSa i učitavanja harda. Dalje je nisam testirao jer nisam spajao nikakvu optiku ili hardove, pa možemo samo nagađati iako iskreno vjerujem da radi bez problema. Dajem baš i SAMO ploču bez ičeg drugog, ali ako se ponudi neki deal (recimo, zamjena za Asus CUSL2-C, TUSL2-C ili slično) spreman sam zasladiti paket sa Barton procesorom, možda čak i DDR400 RAMom od 1GB, sve ovisi o tome što imate za ponuditi. | |
|  21.09.2023., 19:49 | #8535 | |
					Postovi: 415
				 | Citiraj:
|  21.09.2023., 20:29 | #8536 | |
					Postovi: 62
				 | Citiraj:
 Hm... Da li ima napona na njima? Mada ako bi i bio slučaj da nema naći razlog je opet veselje... http://forum.pcekspert.com/newreply....eply&p=3698909 Možda ju je netko flashnuo sa tim bios-om, koliko mi izgleda osim tog detalja su iste... Imam dvije baby AT super socket 7 matične, jedna je Manli, druga PC Partner, no u osnovi iste, isti raspored, jumperi... samo što je isto tako, Manli ima DIP bios, PC Partner PLCC. I mada su različito brendirani i u samom BIOS-u, mogu se switchati međusobno. | |
|  21.09.2023., 20:35 | #8537 | |
					Postovi: 335
				 | Citiraj:
 Prvo sam išao provjeriti +5VDC pinove, ali nakon troubleshoota multimetrom pokazalo se da je Data "-" otvoren, negdje je ili otišao kondić ili vjerojatnije odvaljen ili podrapan pa je linija prekinuta. Sve sam pregledao, ništa se ne vidi a ploča (barem na izgled) izgleda savršeno. | |
|  21.09.2023., 21:59 | #8538 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Nemaš taj Data - naprijed na samom konektoru ili ga nema ni na pcb pinu ispod ? U prvom slučaju je vjerojatno nekako razvaljen kontakt u onom metalnom bloku ... koji je vjerojatno gnjavaža promijeniti ali ipak moguće, u drugom slučaju je baš neki zaheb na vodovima pcb - a ... trebalo bi pratiti cijeli put od chipseta prema portovima .... Čisto kontrolno, ako ima interni header, kako je stanje na njemu ? |
|  21.09.2023., 22:58 | #8539 | |
					Postovi: 335
				 | Citiraj:
  Dakle, gore radi samo jedan USB port (desni) a dolje radi samo lijevi. Isto sam mislio da je do samog porta dok nisam skužio da nema kontinuiteta ni na pinovima kojima je konektor zalemljen, a isti problem je i na drugom portu ispod ... dakle, nedostaje im D- koji je negdje otvoren, prekinut. Postoji i interni header, ali on je na sasvim drugom kraju ploče (blizu CMOS baterije) i na njemu sam uredno izmjerio/povrdio kontinuinet, stoga interni header u potpunosti radi. Problem je očito negdje između čipseta i ova dva porta, dakle kod I/O shielda. Ali sve na oko izgleda OK i nema vidljive štete, a tražimo i govorimo o SMD komponentama koje su milimetarskih dimenzija i jedva vidljive golom oku bez kamere ili povećala. | |
|  22.09.2023., 14:29 | #8541 | |
					Postovi: 335
				 | Citiraj:
 Zašto pitaš, jesi zainteresiran? Ako jesi budem stavio bateriju i probao. | |
|  22.09.2023., 15:17 | #8543 | |
					Postovi: 335
				 | Citiraj:
 Kako sam krenuo sa tom A7N8X (od restauracije sa namjerom da je zadržim, do eventualne zamjene za CUSL2-C ili TUSL2-C, na kraju čak i do poklanjanja) ne bih se začudio da je na kraju i rastavim i uzmem za dijelove. Tim više što iz dana u dan čujem ovakve priče, čini se kao problematična serija. Sanyo kondići su me koštali cca 50-ak kuna i njih svakako budem poskidao ako krenem u ovom smjeru, a sve ostalo može u e-otpad. | |
|  22.09.2023., 20:00 | #8544 |
| Premium Datum registracije: Jun 2020 Lokacija: Zg
					Postovi: 259
				 | @Iluzionist @medo Jeste jos zainteresirani za ona napajanja? Ja bi narucio slijedeci tjedan. |
|  22.09.2023., 22:04 | #8545 |
					Postovi: 415
				 | Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 23.09.2023. u 00:40. |
|  23.09.2023., 22:24 | #8549 |
					Postovi: 259
|  24.09.2023., 13:35 | #8550 |
					Postovi: 2,834
				 | Evo dodao i slikice ak nekome nije bistro kaj je kaj   Još ovaj tjedan, pa ide na ebay ... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=317600 |
