Staro 11.09.2023., 12:06   #8521
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Soda bikarbona neutralizira ocat jer je lužnata pa se ta kombinacija zapjeni ako je u dovoljnim količinama. Soda ne skida hrđu.
Staro 11.09.2023., 16:04   #8522
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Autor stef Pregled postova
Netko je bio tražio TL866ii Plus za Amigu nešto nešto:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...46019-168-6088
Da nisam već uzeo T48, uzeo bih ovaj.
Jbmu zakasnio, već je prodan ... jbmu kad vikendom nisam na forumu ...
Staro 13.09.2023., 10:37   #8523
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Evo rezultat nakon prve ruke na jednoj strani:
20230912-151129
20230912-151142
Danas još drugu stranu obojam i to je to što se tiče kaveza
Iluzionist je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2023., 10:42   #8524
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 774
Autor Nbdy32 Pregled postova
https://www.ebay.com/itm/11585874561...mis&media=COPY
Staro 13.09.2023., 11:03   #8525
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,421
Rekao bih da ništa više ne shipaju za A/CS/Plus.
A/CS su se dosta klonirali/piratizirali, zato su to otpilili. Doslovno su pingali sve velike sellere i tražili da im vrate stare modele ili ih unište.
T48 ima skroz novi/drugačiji chipset. Čudi me da softverski još podržavaju Plus. (A/CS rade samo sa starijim verzijama softvera.)
Zadnje izmijenjeno od: stef. 13.09.2023. u 11:12.
Staro 13.09.2023., 13:04   #8526
Nbdy32
Postovi: 2,854
Uffff ....
To je kinez, tak je i onaj koji sam kupio bio oglašen, onda su mi poslali noviji, jer on kao zamjenjuje ovaj ...
idem pitati sellera da li je to stvarno taj ...
THX
Staro 19.09.2023., 17:31   #8527
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Screenshot-20230919-162504-Gallery
Screenshot-20230919-162347-Gallery
U zadnje vrijeme me ide sa Quantumima, povećava se kolekcija
Staro 20.09.2023., 22:23   #8528
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
... a ovoga vidim prvi put u životu:
20230920-210326
Došao u kompletu sa ovom bezimenom ljepoticom:
20230920-210403
Radi se zapravo o QDI P5I430TX/250E (TX400), ploči koja ima BIOS za 128GB HDD support.
Btw...@stef: Nisi li ti danas nešto slično na Amibay-u utržio od onog talijana?
Staro 21.09.2023., 09:10   #8529
Solo761
Postovi: 62
Ima 128 GB support po defaultu ili ima patchani BIOS?
Ja imam rođaka od te matične, QDI P5I430TX (Titanium IB+) i po defaultu nema 128 GB support, tek sa patchanim BIOS-om.
Tu ima za dosta matičnih patchanih BIOS-a
http://www.steunebrink.info/k6plus.htm
Izgleda mi po footprintu jako slična ovoj mojoj, ima i mjesto za ATX konektor. Bilo bi zanimljivo znati da li ima sve potrebno za ATX pa da se samo ulemi ATX šteker i da onda ide sa modernim napajanjem 🤔
*EDIT*
Zapravo mi izgleda više kao https://theretroweb.com/motherboards...00-titanium-1e mada piše "also known as QDI P5I430TX-250E", vjerojatno su funkcionalno iste, samo kod ove 400 vidim da je BIOS čip PLCC, kao na tvojoj, ne DIP kao na 250.
Zadnje izmijenjeno od: Solo761. 21.09.2023. u 09:25.
Solo761 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2023., 09:32   #8530
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,421
Da . Biostar 430TX neki s AT + PS/2. Imao je i ovu QDI Titanium jumperless do pred koji dan.
Mislim da je valjda pola 430TX ploča dolazilo s dvostrukim konektorima. S ATX je opet problem power switch na AT kućištu .
Za 128GB ima neka caka, nešto mora biti postavljeno na autodetect u BIOS-u ... zaboravio sam što.
Većina Asusovih 430TX ploča (TX97, TXP4) ima dostupne patchirane BIOS-e s full supportom za K6-2/K6-3 i 128GB. Čak su im i voltaže podržane kroz jumpere (2.2-2.4V).
Staro 21.09.2023., 11:48   #8531
Solo761
Postovi: 62
Ja to sam prepravim 😅. Imam momentary switcheva, zalemim žicu, sa druge strane stavim konektor, na 3D printeru isprintam pločicu ležište za novi switch koje ima rupe da se može zašarafiti umjesto velikog AT switcha i na kraju još isprintam valjkasti nastavak za novi switch da bude dužine kao origigi. To samo nataknem na "pipac" od novog switcha i stvar šljaka.
Za 486 koristim CF kartice umjesto harda (i DOS 6.22), i Gotek sa flash floppy-em umjesto disketne. Na 3D printeru sam isto tako isprintao novo kućište za Gotek, koje dodatno ima i slot za CF karticu odgovarajuće mjesto za CF na IDE adatper. Tako da po potrebi mogu switchati CF karticu bez otvaranja kante.
Imam i hardova i disketa, ali praktičnije mi je prebacivati stvari sa glavnog kompa na USB, bilo image disketa na USB od Goteka, bilo CF karticu u reader pa opet u USB. nego da moram pikati USB floppy i IDE na USB adapter sa hardom. Ako bi ovo zadnje uopće i radilo jer dosta IDE na USB adaptera očekuje modernije hardove 😅.
Za Pentium na dalje koristim SSD-ove od 120 GB sa PCI Via SATA kontrolerima jer imaju drivere za Win98. Brzine nisu blistave što se SSD-a tiče, 50-60 MB/s na P233 MMX, ali opet daleko brže nego bi bilo sa origigi HDD-ovima, a SATA kontroler nema problem sa HDD-ovima koji su veći od 128 GB jer to preuzme BIOS Sata kontrolera.
Alternativa bi bila staviti SATA na IDE adapter pa preko internog IDE kontrolera. I to sam probao i radi OK. Samo je mana što onda ovisimo o BIOSu matične što se tiče veličine. No ima i jedna prednost, preko ovih adaptera se može okidati TRIM komanda iz DOS-a, dok za ove koji su spojeni preko SATA Kontrolera kaže da nije podržano (sa istim SSD-om).
Staro 21.09.2023., 12:20   #8532
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,421
Zanimljivo. Daj linkaj neki od adaptera i SATA kontrolera koje koristiš.
Staro 21.09.2023., 14:02   #8533
Solo761
Postovi: 62
Ovakav kontroler
www.aliexpress.com/item/1005005631429733.html
Samo treba paziti da se ne kupi ovakva
https://www.ebay.com/itm/113245317211
Ta nema BIOS čip tako da radi samo kada već dođemo u Windowse, nije bootabilno. Mada ni ovaj prvi nije garancija...
Te kontrolere imam cca 15 godina, nabavio davnih dana za flashanje XBox 360 DVD drivea, bili su preporučeni kontroleri i koštali su ispod 10$ 😅.
Nisam imao problema, no nisam bootao sa njih pa nisam ni skužio muljanciju.
Problem je bio u flash čipu koji zapravo nije služio ničemu. Bio je zalemljen samo na 4 nožice, tek toliko da ne otpadne i nije uopće bio od podržanog tipa, samo footprint je bio ispravan...
No ni to nije nepopravljivo, nabavio sam ispravne eeprom čipove, zalemio, flashnuo sa firmware-om i stvar radi. Čak je možda i jeftinije kupiti ove "čiste", posebno eeprom čipove, zalemiti i flashnuti jer nije garancija ni kod ovih sa čipom da će biti OK...
Adapteri su ovakvi
https://www.aliexpress.com/item/1005005250074254.html
imaju Master/Slave jumper pa je i to konfigurabilno (ima ih više tipova, neki nemaju, ja sam sa ovima radio i OK su, imam ih i u origigi XBox-u i isto rade OK).
Staro 21.09.2023., 18:33   #8534
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 360
Nego, da se pohvalim ... išao sam danas u lov na blago i našao Asus A7N8X matičnu. Bude trebala nove kondenzatore, ali sve u svemu i ne izgleda loše. Uz to sam pokupio ATI Rage128 sa TV output opcijom, tu sam karticu tražio nekoliko puta ovdje na forumu.
Nego, da se i ja napokon javim. Eto, trajalo je "samo" dva mjeseca ali napokon sam uredio Asus A7N8X matičnu. Prelemljena je Sanyo kondićima i uredno POSTa, a stavio sam joj i jači (Barton) procesor što je nadogradnja od Thoroughbred modela koji je došao sa njom.
Nažalost, nije sve prošlo bez poteškoća - od 4 USBa sa stražnje strane radi samo 2. I to ne onaj gore ili dolje već od oba rade samo po jedan (lijevi na gornjem i mislim desni na onome dolje, kod RJ45) ali ploča ima i port za ekstenziju i može se pridodati još 2 porta koja u potpunpsti rade.
Pa sam je odlučio prodati, mijenjati ili čak proslijediti ovdje na forumu - da budem iskren previše me nervira problem sa USBom da bih je ostavio za eventualno korištenje a i nisam toliko veliki fan AMDa i nForce čipseta da bih je se toliko čvrsto držao. Provjereno radi u Dual-Channel modu sa 2x 1GB DDR400 (za što mi je @Overclock rekao da je rijetkost) i uredno POSTa do BIOSa i učitavanja harda. Dalje je nisam testirao jer nisam spajao nikakvu optiku ili hardove, pa možemo samo nagađati iako iskreno vjerujem da radi bez problema.
Dajem baš i SAMO ploču bez ičeg drugog, ali ako se ponudi neki deal (recimo, zamjena za Asus CUSL2-C, TUSL2-C ili slično) spreman sam zasladiti paket sa Barton procesorom, možda čak i DDR400 RAMom od 1GB, sve ovisi o tome što imate za ponuditi.
Trekkie4 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2023., 19:49   #8535
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Autor Solo761 Pregled postova
20230920-200551
Staro 21.09.2023., 20:29   #8536
Solo761
Postovi: 62
Hm... Da li ima napona na njima? Mada ako bi i bio slučaj da nema naći razlog je opet veselje...
http://forum.pcekspert.com/newreply....eply&p=3698909
Možda ju je netko flashnuo sa tim bios-om, koliko mi izgleda osim tog detalja su iste...
Imam dvije baby AT super socket 7 matične, jedna je Manli, druga PC Partner, no u osnovi iste, isti raspored, jumperi... samo što je isto tako, Manli ima DIP bios, PC Partner PLCC. I mada su različito brendirani i u samom BIOS-u, mogu se switchati međusobno.
Staro 21.09.2023., 20:35   #8537
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 360
Slično razmišljamo, ali ne ... nije voltaža.
Prvo sam išao provjeriti +5VDC pinove, ali nakon troubleshoota multimetrom pokazalo se da je Data "-" otvoren, negdje je ili otišao kondić ili vjerojatnije odvaljen ili podrapan pa je linija prekinuta. Sve sam pregledao, ništa se ne vidi a ploča (barem na izgled) izgleda savršeno.
Staro 21.09.2023., 21:59   #8538
Postovi: 23,668
Nemaš taj Data - naprijed na samom konektoru ili ga nema ni na pcb pinu ispod ?
U prvom slučaju je vjerojatno nekako razvaljen kontakt u onom metalnom bloku ... koji je vjerojatno gnjavaža promijeniti ali ipak moguće,
u drugom slučaju je baš neki zaheb na vodovima pcb - a ... trebalo bi pratiti cijeli put od chipseta prema portovima ....
Čisto kontrolno, ako ima interni header, kako je stanje na njemu ?
Staro 21.09.2023., 22:58   #8539
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 360
Autor Nikky Pregled postova
Sve ti piše gore, ali budem ponovio
Dakle, gore radi samo jedan USB port (desni) a dolje radi samo lijevi. Isto sam mislio da je do samog porta dok nisam skužio da nema kontinuiteta ni na pinovima kojima je konektor zalemljen, a isti problem je i na drugom portu ispod ... dakle, nedostaje im D- koji je negdje otvoren, prekinut.
Postoji i interni header, ali on je na sasvim drugom kraju ploče (blizu CMOS baterije) i na njemu sam uredno izmjerio/povrdio kontinuinet, stoga interni header u potpunosti radi. Problem je očito negdje između čipseta i ova dva porta, dakle kod I/O shielda. Ali sve na oko izgleda OK i nema vidljive štete, a tražimo i govorimo o SMD komponentama koje su milimetarskih dimenzija i jedva vidljive golom oku bez kamere ili povećala.
Staro 22.09.2023., 13:55   #8540
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,421
Jel ti RTC drži vrijeme i BIOS postavke?
Imam 2 Asusove ploče tog godišta (uključujući i ovu tvoju) ne kojima to ne radi? Jel bi netko znao okvirni razlog zašto? Baterija je, naravno, nova.
Staro 22.09.2023., 14:29   #8541
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 360
Nisam probao, ploču sam testirao reda-radi, i (kad sam skužio da ima problem sa USBom) išao se fokusirati na taj problem.
Zašto pitaš, jesi zainteresiran? Ako jesi budem stavio bateriju i probao.
Staro 22.09.2023., 14:51   #8542
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,421
Nisam zainteresiran, kao što rekoh, imam tu ploču ... ali nije bez problema. Više me interesira informativno.
Staro 22.09.2023., 15:17   #8543
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 360
Kad i ako je budem opet testirao provjerim ti bateriju pa javim.
Kako sam krenuo sa tom A7N8X (od restauracije sa namjerom da je zadržim, do eventualne zamjene za CUSL2-C ili TUSL2-C, na kraju čak i do poklanjanja) ne bih se začudio da je na kraju i rastavim i uzmem za dijelove. Tim više što iz dana u dan čujem ovakve priče, čini se kao problematična serija.
Sanyo kondići su me koštali cca 50-ak kuna i njih svakako budem poskidao ako krenem u ovom smjeru, a sve ostalo može u e-otpad.
Staro 22.09.2023., 20:00   #8544
D00D
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 265
@Iluzionist @medo
Jeste jos zainteresirani za ona napajanja? Ja bi narucio slijedeci tjedan.
Staro 22.09.2023., 22:04   #8545
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
@D00D: Da, svakako...
Jedan poprilično rijedak Pioneer čije stanje tek trebam utvrditi:
20230922-205232
Zatim, jedna svestrana zvučna kartica:
20230922-211256
EDIT:
Još jedna prilično rijetka ploča:
20230922-233553
FIC PA-2001
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 23.09.2023. u 00:40.
Staro 23.09.2023., 10:15   #8546
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 774
Ja sam pak usvojio jednog SCSI Panasonica LF-D201 u dobrom stanju. Nije ekšual slika, sa neta.
Staro 23.09.2023., 18:25   #8547
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,755
Složio Amstrad, radi sve. Danas stigla i kazeta za test kazića
Mac Mini M4
Staro 23.09.2023., 20:59   #8548
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Autor acer Pregled postova
Odlično
Još jedan stroj vraćen u život u punom sjaju
Staro 23.09.2023., 22:24   #8549
D00D
Postovi: 265
Super je. Bas mi je danas YT ponudio filmic s novim igrama iz 2023. za njega. Drago mi je da jos postoji scena.
Staro 24.09.2023., 13:35   #8550
Nbdy32
Postovi: 2,854
Evo dodao i slikice ak nekome nije bistro kaj je kaj
Još ovaj tjedan, pa ide na ebay ...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=317600
