Staro 28.09.2022., 08:09   #241
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Može pomoć.. postoji li kakav “splitter” koji bi mogao podijeliti mrežni kabli na dva dijela, da nije novi router ili nešto što treba dodatno napajanje?
U prizemlje mi sa trećeg kata (gdje je router) idu dva mrežna kabla, to sve funkcionira no sad mi treba kabli za novi (treći) uređaj pa bi bilo idealno kad bi neki splitter mogao podijeliti jedan kabli na dva dijela a da ne moram posebni router stavljati.
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2022., 08:13   #242
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor jacobbb Pregled postova
To ti se zove mrežni switch
Staro 28.09.2022., 08:28   #243
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Je, lan splitter kad ti switch već ne igra radi napajanja.
Ograničio si onda taj kabel na 100mbit.
Trebaju ti dva, uštekaš na svaki kraj jedan i to ti podijeli parice u kabelu.
Alternativno moš to i sam zakrimpat.
https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click
Staro 28.09.2022., 10:18   #244
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Znači kod tog splittera moram opet na modemu osigurati dva ulaza? Hm, to će biti problem jer nemam više slobodnih ulaza. Izgleda da ću ipak morat uzeti neki switch sa napajanjem ili stavit neki stari router
Staro 28.09.2022., 10:21   #245
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
to to , sam stavi ti stari ruter, bar čemo mi tu imat kaj dalje pisat, jer češ se javit kako ne radi dobro
ajd ne škrtari i kupi normalni swič i svi sretni
barem ih još ima i nisu skupi .. za sad
Staro 28.09.2022., 14:03   #246
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Imaš dosta malih 5 port switcheva koji se napajaju putem poe. Naravno to zahtjeva i poe adapter / device na drugoj strani, ali ima elegantnih rješenja. Rijetko se vidi takav conf jer treba uložiti nešto novaca.
Sent using Tapatalk
Staro 28.09.2022., 14:19   #247
Postovi: 23,643
Može pomoć.. U prizemlje mi sa trećeg kata (gdje je router) idu dva mrežna kabla, to sve funkcionira no sad mi treba kabli za novi (treći) uređaj pa bi bilo idealno kad bi neki splitter mogao podijeliti jedan kabli na dva dijela a da ne moram posebni router stavljati.
Ne komplicirati, ne treba PoE,
u prizemlju stavi vulgaris mrežni switch, npr. TL-SG105 ili TL-SG105E sa 5 portova.
Staro 28.09.2022., 14:34   #248
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor Nikky Pregled postova
Rekao je da nema struje tamo...iako ne znam što će onda uštekati u mrežu,
kad i sve ostalo radi na struju
Ja sam isto previdio to kad sam predložio switch, valjda zato što mi nema logike
Staro 28.09.2022., 15:01   #249
Postovi: 8,246
Može kroz POE gurati struju, pa neki poe switch.
S druge strane, kako nema struje, pa mreža treba za elektroničke uređaje koji isto trebaju struju
Staro 29.09.2022., 13:48   #250
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Možda misli od te točke razvući dalje ethernet gdje je struja. Ja imam dva ubiquiti sw koji rade preko PoE u razvodnim kutijama gdje nemam napajanja. Od njih dalje je razvod ka finalnim utičnicama gdje je i 220v pa pokušavam povući paralelu.
Sent using Tapatalk
Staro 30.09.2022., 10:40   #251
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Nisam rekao da nemam struje tamo već da bi stavio nešto (ako postoji) što ne treba struju tj. dodatno napajanje, čisto da ne moram imati još jedan u nizu uređaja doma koji 24/7 cuclaju struju. A ovaj bi bio tek besmislen da mjesec dana troši struju zato što ću ja možda 3x mjesečno koristit taj uređaj zbog kojeg mi i treba dodatan LAN priključak.
Staro 30.09.2022., 16:04   #252
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Well, struju ne treba jedino pasivni kabel koji je ustekan na drugom kraju u port na nečemu što ima struju.
Nema huba ili switcha bez struje.
Sent using Tapatalk
Staro 30.09.2022., 16:33   #253
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Onda jedino dolazi u obzir razdjelnik koji gigabitnu mrežu podijeli na dvije 100mbps, ako to nije presporo
Staro 01.10.2022., 10:43   #254
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor tomios Pregled postova
Dobio sam Intel X520-2 karticu. Da li bi u njoj radilo kada bih kupio SFP+ 2.5Gb RJ45 adapter? Sad imam A1 router sa portom 2.5Gb, gledajući u neku budućnost ako dignu brzine preko 1Gbita...
trenutno ti se neisplati uzimat nikakvu wi-fi 6 karticu/stik jer ograničenje su ti 2 antene u routeru i sa wi-fi 6 naspram wifi-5 1900 donijaš eventualno 10 mbita više kad sam bio na a1 u 10 mjerenja bilo je 50:50 koja je brža,a i ko zna kad će 2gb brzine ,meni na t-comu govore već 3 godine-uskoro,biti će vjerojatno prvo na telemachu.
Staro 01.10.2022., 14:00   #255
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Mali switch je stvarno uber potrosac struje pa ces to brutalno vidjet na mjesecnom racunu od struje 😁
Imas dva rjesenja, mali switch ili lan splitter (gdje si onda ogranicen na 100mbita po kabelu).
Sve ostalo ce te skuplje kostat.
Staro 03.10.2022., 14:35   #256
deevzg
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
uzeo bih si neku mrežnu za spajanje na hot spot od mobitela pa me zanima dal je bolje kupit usb mrežnu ili pci-e i dal igra ono pravilo "kolko para tolko mjuze"?
deevzg je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2022., 15:09   #257
lovranac
lovranac's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: lovran
Postovi: 79
Može preporuka nekog manjeg (dimenzijama ispod 18 cm) 10 ili 12-port switcha (da ima min. 1 POE utor)?
Hvala
lovranac je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2022., 19:47   #258
Postovi: 23,643
Da se switch napaja preko PoE ili da switch "daje" PoE napajanje ?
Obzirom na tražene male dimenzije neki od MiroTik - ova ?
npr. > https://mikrotik.com/product/RB750UPr2
nebitno šta je po definiciji router, konfiguriraš ga kao switch vulgaris.
Za varijantu da switch daje napajanje neki mali PoE switch,
npr. TL-SF1005LP
provjeri specs klijenta, jeli mu odgovara standard.
Staro 03.10.2022., 20:52   #259
lovranac
lovranac's Avatar
Lokacija: lovran
Postovi: 79
npr. TL-SF1005LP
Da, switch "daje" PoE.
Vidim da ima i ovaj model s 8-portova koji bi se vjerojatno mogao ugurat unutra - link.
Nisam siguran na što se odnosi ovaj dio o standardima. Spojio bi 3 TV-a, 3 PC-a i 1 kameru za koju treba tja PoE izlaz.
Staro 03.10.2022., 21:09   #260
Postovi: 23,643
U specs kamere pogledaj jeli traži isti standard PoE napajanja kakav je i na switch - u, ono 802.af/at.
Staro 03.10.2022., 23:33   #261
lovranac
lovranac's Avatar
Lokacija: lovran
Postovi: 79
Uf, kameru nisam odabrao ali treba neka za vanjsku upotrebu (na dijelu krova ispod balkona).
Vidim da većina podržava taj standard 802.af/at dok na nekima piše passive PoE. Kratkom pretragom na google-u piše da je bolje za kameru koristiti 802.af/at. Znači da mogu ići na neki takav pa kasnije samo kameru odabrati koja to podržava.
Staro 03.10.2022., 23:57   #262
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Kamere poe zele i 48v
Pazit i na taj detalj
Staro 04.10.2022., 15:20   #263
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Autor lovranac Pregled postova
Dobar switchic, ja sam ga dugo koristio pa na kraju prodao tu na forumu. Uz sw naravno ide i napajanje malo manje širinom i dužinom od sw ali deblje.
Za te novce dobar odabir ako ne zahtjevas prepametan sw što većina nas ne zahtjeva.
Sent using Tapatalk
Staro 14.12.2022., 22:21   #264
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Malo pitanje, nez jel ovdje treba ić pitanje al prešao na optiku, dobivam na kompjuter cca 550mbit dosta konzistentno, pa me zanima jesam li kojim slučajem limitiran kabelom?
Nekak mi nema smisla, jer ne vidim da ima nešto između cat5 i cat5e a to mi je jedini kao midpoint.
https://forum.pcekspert.com/faq.php
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2022., 22:23   #265
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ne bi trebao biti kabel problem ako se ne radi o ekstremnim duzinama tipa 50+ metara.
Staro 15.12.2022., 12:58   #266
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
cat 5e radi do 100 metara bez problema, ali da nesto ne valja s kabelom, nebi imao 550 mbita nego biti palo na 100mbita sa 1000mbita, nema izmedju.
Staro 15.12.2022., 20:52   #267
DragonSlayer
Postovi: 724
Autor the_ghost Pregled postova
Promjenih kabel u ovaj koji je doša sa routerom, isto je. Niš, ovo je za A1
Staro 13.11.2023., 14:55   #268
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Gdje kod nas kupiti mrezni ormar / patch panel i tako neke sitnije stvari? Slazem si doma mrezu, pa da nemoram bas tegliti iz inozemstva, ima li kod nas neki shop sa pristojnim cijenama?
12U rack, 450mm dubine
24-port patch panel
2 police
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 13.11.2023., 15:04   #269
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Schrack, ezy/h2 shop.
Staro 13.11.2023., 15:17   #270
Postovi: 8,246
Autor Renesis Pregled postova
24-port patch panel
2 police
Pogledaj si njuškalo, zna biti gotovo nove robe za sitne pare.
