Staro 26.12.2021., 13:32   #361
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,191
Baci pogled ovdje na sve što je dostupno
https://www.sony.co.uk/electronics/l...sor-lens=aps-c
https://www.sigma-global.com/en/maga...unt_lenses/#t2
Sigma ima novi 18-50mm f/2.8. Nisam ga vidio uživo ni probao, ali Sigma je sve bolja i bolja u zadnjih nekoliko godina.
Sonyev 16-55 f/2.8 je sigurno bolji, ali je li bolji toliko da bi velikoj većini ljudi vrijedio 650€ više...sumnjam.
https://www.e-infin.com/uk/item/4292...r_sony_e_mount
Za drugi...imaš Sonyev 18-135
https://www.e-infin.com/uk/item/3622...ckaging_no_box
Sonyev 18-105 G
https://www.e-infin.com/uk/item/2024...ens_selp18105g
i Sonyev 18-200
https://www.e-infin.com/uk/item/1080...18200le_(black)
Ja bih ovdje išao na 18-105 jer je G objektiv (klasa iznad "običnih") i ima fiksnu f/4 blendu.
Ova tri bi mogao naći po oglasnicima rabljene, pa potraži što se nudi.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 26.12.2021., 13:54   #362
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Ja mislim da netko tko kupi rabljeni a6000 ne kupuje sigmu art ili sony g. Mozda se varam. Ipak dobra optika znaci vise od senzora....IMO
Staro 26.12.2021., 14:10   #363
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,191
Nisu Sony G sad nešto wow, iznad njih su i Zeiss i GM.
Senzor je odličan, koristio sam na A6000 stare Minolta G objektive, Sony Zeiss i Sigme Art.
Sve što uzme s popisa dostupnih objektiva će biti odlično, ali ako već može dobiti objektiv s fiksnom blendom f/2.8 i f/4 za slične novce koliko košta f/3.5-5.6, onda nema previše dileme.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 26.12.2021., 23:14   #364
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Imam a5100. Ima isti senzor i isti autofocus kao na a6000. Imam kit objektiv 18-50mm f/3.5 i prime Sony 50mm f/1.8.
Kit koristim vani jer otvor blende f/3.5 za indoor previše ovisi o stabilizaciji. Sa f/3.5 teško uspjevam uhvatiti klince kako trče po sobi. Mobitel tu često odradi bolje. Zato koristim uglavnom prime jer je kvaliteta fotke daleko bolja i može raditi s puno manje svjetla. Zoom koji može parirati po kvaliteti fotke primea košta višestruko više. Zato planiram uzeti još jedan prime 24mm ili 28mm pa ću malo naprijed/natrag da dobijem kadar ili ću cropat fotku.
Za indoor zoom minimum blenda bi mi bila f/2.8 s obaveznom stabilizacijom.
BTW: nakon par mjeseci ipak bi rekao da iPhone detektira lica bolje od starog Sonyja. Nekad a5100 to učini bolje, ali iPhone to učini bolje češće
Zadnje izmijenjeno od: medo. 26.12.2021. u 23:21.
Staro 27.12.2021., 13:18   #365
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Hvala na preporukama, imam sad neke polazne točke, pa ću se dalje snalazit.TX
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2021., 23:00   #366
aCiD Mac
Postovi: 96
Autor BojanZD Pregled postova
Imam za prodaju tako reć novi Samyang 12 mm f2.0 AF za Sony E-mount, pa ako je netko zainteresiran može privatna poruka.
Sent from my Xiaomi Poco X3 NFC using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: aCiD Mac. 28.12.2021. u 23:34.
aCiD Mac je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2022., 15:08   #367
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Dobio sam priliku da isprobam Sony A7 III. ( Firmware je 3.10)
Od objektiva Sony FE 70-200mm f/4 G OSS , Tamron 28-75 F2.8 Di III RXD i širokutni Samyang AF 14mm f/2.8 FE AF.
Kako sam dugo koristio Canon/Nikon i bilo mi je lakše priviknuti na Sony. Dakle bezbolno.
Super fotke daje, brže fokusira. Međutim, nisam siguran da li dovoljno brz (za pola sekunde bufferira) da sprema u RAW formatu tj. ARW .Kartica je SanDisk SD 64GB 170MB/s Extreme Pro V30 UHS-I U3 SDXC Card. U JPEG skoro isto imam dojam.
@iv@n
Koju karticu imaš?
Отправлено через Pixel
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 23.03.2022., 15:09   #368
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Autor 1v@n Pregled postova
Auto switch media stavi na On, a Recording mode na Standard
Hvala na ovom triku.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 23.03.2022., 15:20   #369
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,191
Koristim samo Extreme Pro kartice, sve ostalo je presporo. Vjerojatno imaš Uncompressed RAW uključen. Duplo je veći file i onda mu treba malo ako kartica nije na nivou, pogotovo ako rafale okidaš.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 23.03.2022., 15:53   #370
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Na Compressed je podešen , 24Mb. Uncompresed sa nešto otprilike 30Mb potrajao više od sekunde.
Karticu sam probao preko čitača Kingston i obavio brzi test.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 23.03.2022., 17:03   #371
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,191
Ne znam sad s kojim aparatima uspoređuješ. a7 ima manji buffer od a9, a možda i od a7r modela. Navikni se, ali probaj prvo i slot promijeniti. Ako se dobro sjećam, jedan je brži od drugog, ali mislim da na običnim SD karticama nema razlike. One divlje s dva reda kontakata koje rade na oko 200MB+ su podržane u tom slotu.
Ako si podesio aparat da piše RAW+JPEG istovremeno na obje kartice, onda je sve jasno. Probaj s jednom karticom pa usporedi jel ima razlike između dva sloga
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 23.03.2022., 17:21   #372
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Na prvom slotu ide. Trenutno imam dvije Sandisk kartice po 64gb.
Ako nije problem da postaš svoje postavke na PM.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 23.03.2022., 18:01   #373
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,191
Prodao sam svoj A7III prije oko godinu dana. Sad sam na RX1RII
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 25.03.2022., 12:23   #374
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Je li netko probao Sigmu 40mm 1.4 ART? Je li stvarno toliko dobra kako se piše?
Staro 13.04.2022., 14:12   #375
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Kupio sam ranije Alpha 6000 sa kit 3.5-6.3 16-50 objektivom i gledam sad uzeti neki prime objektiv, malo brži da mogu bolje hvatati slike i po lošijim uvjetima, a i volio bi bolji bokeh. Ne bavim se sad time posebno nešto, više amaterski i kad se nalazimo negdje, nešto prirode i tak, ali volim da lijepo ispadne
Prvo sam mislio uzeti Sony 50mm f1.8 ali sam onda skužio da bi na mom APS-C ispalo ustvari 75mm što mi se ipak čini mrvicu previše za fotke unutra, pa sam bacio oko na što ima drugo pa vidio da ima Sigma 30mm F1.4 DC DN što bi onda bilo 45mm na mojem fotiću i to mi se već čini kao okej kompromis za slikati po gradu, ljude, kao i dosta veća blenda, jedino što je za tisuću skuplji nego Sony.
Treće što sam vidio je Viltrox 33mm/f1.4STM koji par desetaka kuna više i on bi bio 50mm na mojem, al ok, nije to tak drastična razlika u odnosu na Sigmu. Više me zanima sad kvaliteta između njih i ima li nešto što sam propustio vidjet nešto što bi bilo slično a možda bolji bang-for-the-buck, amaterski se bavim time pa mi je znanje površno, ima li razlike u kvaliteti između te Sigme i Viltroxa, pouzdanost i to.
Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 13.04.2022. u 14:22.
Staro 13.04.2022., 16:05   #376
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
Ja imam tu Sigmu 30 ali na Canonu EF-M, radi fino, malo je soft otvorena skroz. Od 2,8 nadalje je vec super, treba bas pixelpeepat da bi skuzio daljnje napretke. U odnosu na moj kit objektiv, koji je po rubovima mutni dzumbus, Sigmica je fina
Ako mislis unutra slikati grupe ljudi, mozda pogledas radije sigmu 16mm
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 13.04.2022., 22:29   #377
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Imam taj Sony 50mm f/1.8 bez OSSa. Radim predivne portrete djeteta s njim. Na f/1.8 je oštar i po rubovima vjerojatno jer APS-C odreže većinu mutnog dijela ako ne i sve što ionako nije bitno za portrete. Bokeh, boja, kontrasti čak i na f/1.8.... milina. Odlično hendla low light, a i outdoor pod suncem. Po mojem skromnom mišljenju treba ti višestruko skuplji objektiv da ga bitno nadmaši.
Snimanje videa s njim zaboravi. Motor se previše čuje. Macro također ništa. Moraš se odmaknuti figurativno pola metra da fokusira. Međutim kada ga koristim kao web kameru sa 50mm i manualnim fokusom izgledam profi kao sa televizije... ako se ne pomičem previše naprijed-natrag
Staro 13.04.2022., 22:39   #378
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,191
Uzmi Sonyev 35mm f/1.8
Za svaki aparat (ako trebaš pouzdani AF) su najbolji njegovi vlastiti objektivi, onda Sigma/Tamron, a onda sve ostalo (Samyang/Rokinon). Viltrox zaboravi, njih ne mogu ni kategorizirati.
Ako ti je bitnija cijena i kvaliteta, a ne treba ti AF ili može proći ako je glasniji i da mu nekad malo dulje treba, baci pogled na Samyang. Optika im je uvijek bila vrhunska, a u zadnjih par godina su napredovali i s AF.
Imaju najveću ponudu, 12, 14, 18, 24, 35 i 45mm. 50 na dalje ti ne paše, ali ima i tog.
https://samyanglens.com/en/product/p...ount%5B%5D=209
Potraži reviewe pa odluči
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 14.04.2022., 00:07   #379
Exomaniac
Postovi: 775
To sam i prvo pogledao, ali kad sam vidio da košta duplo u odnosu na Sony 50mm f/1.8 pa sam ipak odlučio potražiti alternative pa sam došao na tu Sigmu koja je 2.4-2.5k a vidio sam i od Samyanga u Avitehu 24mm f/2.8 za 2350kn što bi bilo još bolje za unutra ali me malo ipak odbilo što je 2.8, kad već kupujem novi objektiv bi ipak htio malo manji f. Nisam određivao neki fiksni bužet što bi ili ne bi, ali preko 3k prijeći mi se čini dosta za moj tip upotrebe.
Ok, Viltrox brišem. A veliku većinu koristim AF, manual focus rjeđe, evenutalno ako nešto baš točno hoću pogodit što mi AF ne nađe, ali autofokus na ovom A6000 mi je toliko dobar da skoro svaki put pogodi ono što želim slikat.
A hvala na inf svima, budem još razmislio i pogledao
Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 14.04.2022. u 00:22.
Staro 14.04.2022., 00:40   #380
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,191
MIRRORLESS aparati i oprema
Digni ISO, 21. stoljeće je. Moderni senzori fino hendlaju visoki ISO. Trebalo je i meni da pređem nekakvu barijeru od 800 iz doba DSLR-a i krenem komotno raditi s 3200 i 6400.
Počni vježbati panning
Mislim da si gledao krivi 35mm, za APS-C košta isto ili manje od 50mm.
Full frame (FE) verzije su skuplje.
https://www.amazon.de/SEL-35F18-stan...ps%2C88&sr=8-1
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 14.04.2022. u 08:57.
Staro 14.04.2022., 09:16   #381
Exomaniac
Postovi: 775
Ok ok, hvala na savjetima, budem isprobao dodatno i proučio
Ako uzmem objektiv preko Amazona, jel garancija ide normalno preko našeg Sonyja ili moram za nju ići preko Amazona opet? Dosad sam većinom te stvari kupovao lokalno, a ovaj objektiv kod nas je preko 3k ovisno o dućanu pa je s Amazona dosta jeftinije sad ovo
Staro 14.04.2022., 09:24   #382
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,191
Sve je normalno oko garancije unutar EU.
Pogledaj i eBay s prodavačima unutar EU, taj objektiv je godinama vani, ima rabljenih ko blata. Nema se tu što pokvariti
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 14.04.2022., 09:35   #383
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Ivane,
kako ti se čini Tokina Firin 20mm?
Isto tako može preporuka nekog prime-a (FF) 30-40mm s naglaskom na malu distorziju (a da baš ne moram ići u budžet 10k+ kn )
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 14.04.2022. u 09:41.
Staro 14.04.2022., 10:34   #384
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,191
Nisam probao, ne mogu reći.
Za distorzije, provjeri jel ti program za obradu ima profile za objektiv koji te zanima. Ja sam bio prezadovoljan sa 16-35 f/4 Zeiss. Sad imam službeno Nikon opremu i opet 16-35mm f/4. Radimo isključivo nekretnine pa ako ti za to treba, ne gledaj dalje od 16-35 za 95% posla i 50mm f/1.8 za detalje.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 14.04.2022., 10:42   #385
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Ja fotkam za fotogrametriju (izrada mjerljivih 3D modela iz fotografije) i treba mi čim manja distorzija bez profila.
Zato i preferiram prime objektive jer obično imaju manju.
Sa sada mi je za oko upao ovaj: SIGMA 35MM F1.4 DG DN ART
Staro 14.04.2022., 10:57   #386
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,191
Gledaj Laowa Zero-D objektive onda, ali pripremi se na ručno fokusiranje
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 14.04.2022., 11:30   #387
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Gledao i odustao. S obzirom da se na dan zna snimiti i preko 1000 fotki jednostavno ne dolazi u obzir. Lagana barrel i pincushin distorzija je ok. To software može kompenzirati.
Staro 14.04.2022., 11:35   #388
aCiD Mac
Postovi: 96
Samo komentar da su novi Viltrox objektivi za APS-C 1.4f također vrhunski, pogotovo za foto.
A za foto je Sigma 30mm f1.4 bolja od Sony 35mm f1.8. radi veće blende.
Za video je obrnuto, radi stabilizacije koju Sony ima, osim ako se radi na gimbalu.
Za foto prvi izbor treba biti Sigmina 56mm f1.4.
Zadnje izmijenjeno od: aCiD Mac. 14.04.2022. u 11:43.
Staro 14.04.2022., 12:00   #389
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,191
U čemu je Sigma konkretno bolja? Imao sam pristup svim Sigmama i prilike ih isprobati u svim mogućim uvjetima. Fulaju fokus, traže fokus, treba im duže da zaključaju fokus, a u nekim slučajevima ne mogu ni koristiti sve AF točke u AF-C (konkretno Sigma 30mm na A6000).
Nisu sve kombinacije objektiva i aparata problematične i nisu uvijek, ali kad se dogodi u bitnom trenutku onda je hoćeš zafitiljiti u zid.
Sigma nema alternative u nekim slučajevima, kao što je 105 1.4 koju sam imao. Sigma nije loša, ali ako trebaš 100% pouzdanost, onda to nije uvijek to
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 14.04.2022., 12:09   #390
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Da sebi osobno biram objektive (za moj tip posla), to bi bili svi iz Zeiss Batis serije
