Staro 12.12.2021., 00:32   #6511
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
kompresor je dobar za prašinu, ne za zmazanoću koja se zapekla. Ali za neke stvari je dovoljan samo on.
Staro 12.12.2021., 09:44   #6512
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 775
Autor medo Pregled postova
Kompresor i malo kista tamo gdje je tvrdoglavo.
Tamo gdje ne ide bez kemije: WD Specialist Contact Cleaner
Hm...hvala na preporuci.
Staro 12.12.2021., 22:12   #6513
Alien_200581
Alien_200581's Avatar
Postovi: 1,182
Evo LCD je otisao nazad u skladište i sada je setup savršen
Ok, jos mi fali jedan 3.5mm na 2xRCA kabel koji je na putu da skompletiram zvuk za citavi setup, fale windows naljepnice za kucista, trebam zamjeniti SB16 sa AWE64 u DOS konfi, malo izbjeliti koliko se da fronte na kucistima i tako neke sitnice ali nista groundreaking. Bitno da konfe rade i moze se na njima gejmati, ovo ostalo budem rjesavao kako cu imati cajta i volje.
Zamzung je bomba samo takva, konacno sam se imao vremena malo poigrati se sa izbornicima i bome nema što nema od feature-a, za neke stvari koje su po izbornicima nisam ni cuo. Ovi ostali monitori koje imam na lageru se mogu otici posramljeno sakriti nazad na tavan pred ovom beštijom...
Staro 13.12.2021., 19:10   #6514
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 610
poklanjam P3 SL52R
kome treba neka se javi...
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2021., 19:41   #6515
D00D
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 266
https://www.njuskalo.hr/hdd-diskovi/...oglas-36276993
E da mi je ovo bilo prije 17 godina...
Staro 16.12.2021., 20:32   #6516
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Jučer upecao lot od 5 D-Link DFE-500 TX kartica za jedan ojro . Digital DEC/Intel tzv. Tulip chipset.
Super kompatibilne kartice. Windows 98/Me/XP već dolaze s driverom. Ako se ne varam, postoji driver i za Windows NT na Digtalovoj Alpha arhitekturi. Također svi stari *NIX-oidi to uredno podržavaju.
Drugi ulov je par VDATA stickova koji bi trebali biti Winbond UTT:
vdata
Staro 16.12.2021., 21:04   #6517
Alien_200581
Postovi: 1,182
Mene pustila volja za kupovinom komponenti kako sam zavrsio 3in1 projekt, jedino jos planiram neke stvari uzeti ako nalete full povoljno za poduplati hw od konfi da podebljem hw redundancy level
Jedino ATM imam neki fetiš na 4:3 LCD monitore, jedan ceka popravak jer je krepao usred mem testa pred nekih mjesec dana i treperi nekontrolirano kad ga se upali, u imam i jos dva koja rade OK. Plus mjerkam još jedan 17" Fujitsu na poslu koji cuci u jednom cosku u podrumu zaboravljen i napušten
Ali ne planiram dugo biti besposlen, uskoro stize order sa Mousera pa cemo konacno znati istinu vezano za one moje AB-BH6 "table" koje se kisele na tavanu. Odma budem iztestirao i onaj kineski desoldering-sucker kombo tool pa javim dojmove, ako prezivi 2 ploce i tih 150 rupa i krepa odma poslje ja zadovoljan
Staro 16.12.2021., 21:43   #6518
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 610
Autor stef Pregled postova
vdata
da te su Alphama bile standard....a u NT poželjne
Staro 16.12.2021., 21:50   #6519
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor D00D Pregled postova
Prije 18.5god 2003. kupio sam WD 2x120GB ATA-133 i nadobudno stavio u RAID-0 "da brže radi". Bio sam baja s užasno puno prostora s glavom u torbi
Još da sam ih dobio za kunu...
Staro 17.12.2021., 00:12   #6520
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Primarno se orjentiram na grafe, ali opet bitno je imat neku konfu bar za testirat. Nekim dealovima je teško odolit ,
Svakak javi kako se alat ponaša kad riješiš Abite ,
Nedavno sam malo više vremena proveo s (AGP) Voodoo 3 na Athlonu XP (Geode NX) pa sam čeprkao malo po driverima. Uglavnom, ima zanimljiva opcija "Geometry assist" koja je zapravo softverski T&L koji se vrti na SSE/3DNow! instrukcijama. Moram reći da stvar leti kad se uključi. Razlika omogućuje prijelaz s 800x600 na 1024x768 u UT99 (Glide), što nije malo. Ako netko vrti Voodoo 3 na Intelu (P3), molio bih da proba istu stvar. Navodno je razlika u performansama veća kod AMD-a.
Druga stvar što se tiče T&L-a je vezana za GeForceDDR i GeForce2. Zna li netko zašto 3DMark 2001 preskače T&L testove (kaže: unsupported)? Obje generacije bi trebale imati implementiran T&L u hardveru.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 17.12.2021. u 00:24.
Staro 17.12.2021., 00:33   #6521
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,713
Nije fora u T&L-u nego u directX 8 i pixel shader. Za nature test trebaš programabilni pixel shader, prva grafa koja je to mogla je bio Geforce3, ujedno i prva potpuno kompatibilna directx 8 grafa
Staro 17.12.2021., 00:36   #6522
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
E viš, možda je to, iako se izričito žali na T&L.
Staro 17.12.2021., 01:27   #6523
512bit.net
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Primarno se orjentiram na grafe, ali opet bitno je imat neku konfu bar za testirat. /cut/
Koje testove preskače?
Kod mene (GeforceDDR, Asus V6600, XP SP3, 71.84 Driver)
Vertex Shader 33.7 fps
Pixel Shader Not supported by hardware
Advanced Pixel Shader Not supported by hardware
Point Sprites 6.0 MSprites/s
Edit:
Malo o driverima u rangu - pametni to znaju, bedaste ne zanima
Osobno za svaku karticu isprobam barem 3 različita drivera.
Kod nekih Matroxica je svaki peti driver imao OpenGL podršku.
Ukoliko nema podrške Benchmark samo izbaci poruku tipa: hardware is not supported
U potrazi za najboljim driverom (a razlike u performansama idu i do 20%),
gaze se prethodni driveri.
Međutim događa se da sistem sačuva neke datoteke novijeg datuma,
a prilikom podizanja sistema sam automatski instalira pa ostaju repovi.
Može se to riješiti u Safe Modeu, prilikom bootanja F5 ili F8.
Deinstaliraju se stari driveri a instaliraju novi.
Inače, nekada je profesionalno benchmarkanje zahtijevalo da se driveri stavljaju
uvijek na svježu instalaciju.
Napravi se image sistema sa svim driverima osim za grafičku i svaka kartica ide od nule.
Štef koristi verziju drivera 45.23
Za TNT2 (Ultra) koristim noviji 52.16 (to je DirectX 6.0 kartica bez hardverskog T&L)
Za Geforce 256 i Geforce2 koristim 71.84.
Ili što bi nam pametni predsjednik rekao: Šaraj brate
Zadnje izmijenjeno od: 512bit.net. 17.12.2021. u 10:49.
512bit.net je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2021., 09:17   #6524
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 775
. ...Odma budem iztestirao i onaj kineski desoldering-sucker kombo tool pa javim dojmove, ako prezivi 2 ploce i tih 150 rupa i krepa odma poslje ja zadovoljan
Hm, ako mislimo na istu stvar ja sam to našao u Melcompu i radi odlično
https://www.melcomp.hr/lemilice/ZD-2...rice&order=ASC
Staro 17.12.2021., 11:19   #6525
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Autor 512bit.net Pregled postova
Mislim da je upravo Nature, ali sad bih morao ponoviti testove. Za shader testove koji dolaze na kraju razumijem.
Kyro isto ima u driverima sličnu opciju za soft-T&L. Namjeravam probat još to. Athlon XP/Geode na 1000-1200MHz razvaljuje s tim na Voodoo3.
EDIT:
Ako bi netko htio sudjelovati u kupnji određenog broja Arctic Copper Silent 3 hladnjaka (s462/s370) neka me pinga na PM. Hladnjaci su u NOS stanju s ambalažom:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8841-225-25272
(Ponajbolji hladnjak za Tualatina, koji se zateže na šaraf.)
Zadnje izmijenjeno od: stef. 17.12.2021. u 13:00.
Staro 17.12.2021., 21:48   #6526
Alien_200581
Postovi: 1,182
Autor Roy Pregled postova
Yup mislim da je to to, i cijena je tu negdje u razini ove moje sa Alija. A i recenzija na YT je isto bila dobra tako da uklopilo bi se u teoriju da se igracka isplati.
Btw spoke too soon za hw, frend se rjesavao "neke stare konfe od kuma" na kojoj je krepao USB kontroler na maticnoj pa nije radio niti jedan USB port, pa sam si upecao jos jednu 750ti i "sisu" od 400W za 250 kuna
Napomenuo sam mu da se to da bolje prodati na njuski ali mi je rekao da mu se neda zajebavat sa njuskalom i nek nosim sve to za 250 ak hocu. Jbga to nisam onda mogao passati. Tako da my redundancy lvl just got increased
Staro 17.12.2021., 22:01   #6527
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Uf, super ulov .
Staro 18.12.2021., 20:13   #6528
Alien_200581
Postovi: 1,182
Evo jos malo ulova, još jedan mali Zamzung i napajanje od jucer.
Slika je cisto pristojna iako djeluje na fotki mutno. Ipak se treba sjetiti kliknuti barem "auto" podešavanje ako vec ne podesiti ga rucno...
Staro 19.12.2021., 11:37   #6529
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Evo još jedna zanimljiva ploča u kolekciji:
Meni se čini da odem u nVidijinu tvornicu i otvorim bilo koji pretinac u skladištu, izvukao bih SIS chipset
A za upotpuniti ovu zadnju akviziciju tj. konfu (imam nekih sitnijih problema sa njom, stavim slike kada riješim) ova ljepotica je samo tako sjela...
multiple picture upload
Ništa spektakularno, no čovjeka veseli
Iluzionist je online   Reply With Quote
Staro 19.12.2021., 12:22   #6530
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Niš ne fali SiS-ovom chipsetu, i ploča ima dobar layout. Sad, kolko je to Gigabyte dobro složio je druga stvar .
Grafa je poznati Sapphire-ov (dis)Advantage 9600XT s 5ns meomorijom .
Ja tražim ECS K7S5A (SiS 735) za drugu Voodoo3. Ili to, ili Asus A7V333 zbog univerzalnog AGP-a.
Staro 19.12.2021., 13:34   #6531
Alien_200581
Postovi: 1,182
Ja isto ne vidim nikakv problem sa tim layoutom, a i boje su mi vrh, volim šarenilo na maticnoj Bit ce to skroz solidna ploca za neki build. Gz na akvizicijama, bitno da se covjek veseli, ne mora baš uvjek biti neki unicorn
Staro 19.12.2021., 13:48   #6532
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
I Spire hladnjak je bonus.
Staro 19.12.2021., 15:08   #6533
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
...no ne eliminira potrebu za onim AC-ovima
Btw, "keeper" je baš zato što je SIS, ne žalim se ništa...dapače Samo mi je smiješno što trgovinu dogovorim poradi sasvim druge stvari, a onda usput dobijem i SIS ploču
Te relativno rijetke (a ispravne) ploče ostaju u kolekciji...
Staro 23.12.2021., 23:38   #6534
D00D
Postovi: 266
Nemam nis pametno za podijelit za Bozic.
Je li netko mozda zainteresiran za informaticku ili elektrotehnicku literaturu?
Staro 24.12.2021., 08:12   #6535
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Bitno da su memorijske lokacije za C-64 na polici, ostalo sve zanemariti
Staro 24.12.2021., 09:04   #6536
Alien_200581
Postovi: 1,182
Cobol, Fortran, C, cool Vjerovatno je i ovaj dio sa elektronikom zabavan ali zasad mi je to pre HC za moj lvl pa nis ne razmem kaj to je. Budem pitao ekipu na poslu, mozda bi se naslo nekih knjiga koje bi im zapele za oko, posebno ovaj dio oko elektronike.
Btw ak slučajno nađeš na nekoj hrpi u nekom trenu negdje nekakvu DOS 6.22 knjigu to mi bezeciraj. Dobio sam kao klinac sa 486icom nekakvu DOS 6.22 manual/bibliju i to bi si htio opet nabaviti ak bude prilika
Staro 24.12.2021., 11:58   #6537
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
... 80e su bile godine
Staro 24.12.2021., 12:08   #6538
D00D
Postovi: 266
Na zalost, nemam nista za DOS 6.22. Samo neki generic DOS guide skopiran iz naseg (YU) casopisa.
Bilo bi mi drago da nadjem novi dom svim ovim knjizicama.
Vjerojatno sam vec spomenuo, trazim Sega Master System gamepad pa ako netko ima za trejdat ili prodat...
Staro 25.12.2021., 02:27   #6539
Alien_200581
Postovi: 1,182
Ako se nitko ne javi mislim da ih mozes donirati knjiznici, ako se ne varam jedini req je da ih popišeš i popuniš nekakav obrazac. Što je zapravo mozda i najbolja opcija pa da ostanu sacuvane za buduce generacije
Staro 29.12.2021., 13:20   #6540
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Dosao u posjetu roditeljima, i otisao vidjeti sto jos imamo od kompova u podrumu.
Jedan koji mislim da cu pokusati osposobiti je ovaj:
https://photos.app.goo.gl/UqgocbKJ46wajgS1A
https://photos.app.goo.gl/RCVG3vazgaceSWLBA
DFI Lanparty 875B, ako se dobro sjecam ispod je P4 3.0C, i Radeon 9800 pro.
Pa kad pocistim, promijenim paste, zamijenim koji kondic i probam s drugim napajanjem cemo vidjet dal ista od toga radi.
