#211 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
https://www.protis.hr/products/detai...op-case/132868 |
#212 |
Postovi: 23,687
Hm, da , treba precizno čitati, ako svaki Rpi ima PoE HAT > https://www.raspberrypi.com/products/poe-hat/ ne treba dodatni DC-DC pretvarač. U specs piše 802.3af PoE, Fully isolated switched-mode power supply, 37–57V DC pa po tome tražiš + 8x PoE izlaza + 1 - 2 za uplink + (L2) managed switch. Kakvu pamet trebaš od (L2) managed switch - a ? Jeli dovoljno osnovno sa Vlan - ovima ? Ako je onda igraju dva nova modela iz Smart serije: https://www.tp-link.com/uk/business-...-sg1210mpe/v1/ https://www.tp-link.com/uk/business-...-sg1218mpe/v2/ Usporedba > https://www.tp-link.com/uk/compare/?...=47924%2C44340 |
#214 |
Postovi: 23,687
Računaj da su ta dva modela "novi na tržištu" (na webu im stoji New, Comming soon), možda ćeš ih prije naći negdje po DE. |
#215 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,606
samo da priupitam prije nego napravim sranje. do sada, imao sam 1 dhcp server za "privatnu" mrežu a onda na krajevima stavljao wan router, koji bi promijenio subnet za wifi klijente (apartmani i slično). po novome bit će 2 dhcp servera na istoj fizičkoj mreži i to za sada radi dobro: glavni dhcp server je u jednom subnetu, non-authoritative je i dodjeljuje IP adresu samo static-dhcp klijentima. takvih je jedno desetak. sekundarni dhcp server je u drugom subnetu i isto non-authoritative ali nema static lease-ova. testirao sam na 4-5 mobitela, za sada. oni čija je mac adresa dodana u static-dhcp na prvom dhcp serveru svaki put dobiju upravo tu adresu iz tog subneta. oni čija mac adresa nije dodana nigdje, dobiju ip od drugog dhcp servera. može to tako ostati? max količina korisnika na tom drugom dhcp serveru je vjerujem oko 50tak, redom mobiteli i laptopi, i to samo u ljetnom terminu. |
#216 |
Postovi: 23,687
Ako sam te dobro skužio, može, svaka grupa klijenata u svom segmentu. |
#217 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,606
da ali nema odvajanja grupe , sve je to jedna mreža sa 2 dhcp servera. fizički ništa nije odvojeno (tj sada JE, ali planiram da sve bude jedna mreža, čisti bridge). moraju se oba dhcp servera dogovoriti šta će koji kome dodijeliti. strah me da će uslijed povećanog broja klijenata, ili ako nestane struje pa se jedan upali prije drugog, napravit kaos u mreži. dajem ti primjer - 192.168.5.0/24 , daje ip samo uređajima koji su pod static-dhcp, lease 7 dana. privatna mreža. 192.168.8.0/24 daje ip svima ostalima, lease 1 dan. guest mreža. neka se prilikom nestanka struje jedan upali prije drugog i imat ću situaciju da ILI klijenti neće dobit ip (dok se drugi router ne upali, minutu-dvije), ILI će svi dobiti random adresu iz 8.0 subneta dok se prvi router ne upali, i tada će se static klijenti prebaciti na pravi subnet. čitam da netu da se to može, ali da i nije praksa jer će se prije ili kasnije desit konflikt odnosno posvađat će se serveri. u biznis svijetu možda i bi, privatno sa 50 klijenata nadam se da neće. |
#219 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,606
recimo da imam negativnih iskustava kada smo jednom na istu fizičku mrežu stavili 2 dhcp servera. desilo se slučajno, krivi kabel uboden na krivo mjesto koji je spojio dvije inače fizički odvojene mreže, ali desio se kaos. ovdje sam si predvidio i drukčije podesio servere, ostaje da vidim kako će se to ponašati. na prvi pogled radi kako treba. uređaj koji nije na static-dhcp listi prvog servera, dobije ip adresu od drugog servera i iz njegovog subneta. još samo moram na firewall-u zabraniti komunikaciju između 2 subneta, moram to još malo mozgati. |
#220 |
Postovi: 10,414
Koristi li netko neki Asusov ruter i dual WAN opciju, ali ne kao failover nego load balancing izmedju dva ISP-a/modema? Trenutno imam spojen B818 u bridgeu na WAN port i dodao bih jos jedan modem (mozda cak isti) na LAN port i iskoristio mogucnost load balancinga izmedju WAN i LAN porta. Ne znam koliko kvalitetno/stabilno rade Asusi na ovaj nacin i to me malo kopka. Koristio sam failover na Android mob spojen na USB i to je funkcioniralo. Imam AC86U na Merlinu.
#221 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Pozdrav Trebao bih preporuku za neki razdjelnik?Imam sad u sobi računalo spojeno sa žicom,a pošto je tu sad i xbox,trebao bih razdjelnik da mogu spojiti oba u isto vrijeme. Pa ako imate prijedlog?Samo da je kvalitetan da ne prigušuje brzinu.
Phil of the future! |
#222 | |
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 26
Koja brzina ti treba? 1Gbps ili je 100Mbps dosta? Mislim da bi ovaj switch (Netgear GS305-300PES) bio sasvim ok. |
#223 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Ja sam mislio na ovako nešto: https://www.mall.hr/utp-kablovi/goob...utm_medium=cse Imam u sobi jedan kabel,a dva uređaja.Nije da ću ih koristiti u isto vrijeme,samo da ne moram stalno preštekavati,jer mi i Xbox mora biti na internetu.
#225 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Ovako nešto ok? https://www.adm.hr/tp-link-tl-ls1005...m_medium=click
#227 | |
Postovi: 26
Da to je ok. |
#228 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,012
...and fly... |
#229 | |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#230 |
Postovi: 1,583
i hit a little snafu sa svojim home network projektom na stolnoj kanti (klijentu) sam stavio hp nc523sfp mrežnu i sve radi ali se grije i pregrijava, a kad se fakat zagrije samo prestane raditi koliko vidim očekuje se server airflow i tako za sve njih... Ima netko 10gbps mrežu gdje je to brzina i na klijentima? što koristite za mrežne? ima neka aktivno hlađena? EDIT: napomena klijenti su windowsi pa trebam nešto sa driverima |
#231 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Ovisi kako ti kartica izgleda, obično se ovako rješava (ako imaš nekoga da ti isprinta) |
#232 |
Postovi: 1,583
#233 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Ima i za takvu https://www.ebay.com/itm/223442580471 Meni je frend isprintao za HP-ov raid kontroler 420i, radi odlično sa 40mm ventom |
#235 |
Postovi: 2,286
Pozdrav ekipa, prvo isprike ako je negdje već pisalo, ali prošao sam cijelu temu i nisam pronašao (ili sam u krivoj temi). Molio bih preporuku po iskustvu ili znanju za neku PCIe 2.5Gigabitnu mrežnu karticu. Hvala unaprijed na odgovorima.
![]() RedGreenBlue |
#236 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#238 |
Postovi: 8,259
Čini mi se da ne bude išlo: X520 Adapters with SFP+ connections support 10GBASE-SR, 10GBASE-LR and SFP+ Copper Direct Attach physical media. Data rate supported per port: • Optical: 1 GbE/10 GbE • Direct Attach: 10 GbE https://www.intel.com/content/www/us...ers-brief.html To je server grade oprema, tamo ne poznaju 2.5gbps. Imaš tu više informacija oko prelaska na 2.5 .
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 26.09.2022. u 21:59. |
#239 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
