#56971 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Nema, pošalji mail na info@, reci da ti je ekipa sa Crotuneda preporučila pa nabaci kakav popust |
#56972 | |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,117
ma muči me ide mi dimenzija ili 215 55 17 ili 225 45 17, a to će mi izgledat nakardano jer će bit lufta između blatobrana i gume + šira guma, a za zimu. Specifična dimenzija, naravno odmah i skuplja pa da vidim šta se nudi. hvala
#56973 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Tako meni na Renaultu...prije Lagunu imao , sad Kadjara. Najskuplje dimenzije ima...kad se sjetim za Lagunu kad sam kupio 18" felge,gume 225/45R18 me izule iz cipela. Sad na Kadjaru imam 19" i 18",dva seta guma uzeo odmah s autom,18" felge mi ostale od Lagune...još nisam gledao cijenu guma,me usudim se. |
#56974 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,117
sviranje kurcu te posbene dimenzije, šta kažeš izuvanje, a onda će ti netko reć šta se kurčiš voziš takav auto, kupi golfa duju i vozi trinajstice na njemu ladno. šala mala, nisam stručan po tim gumama, ali kažem, ne bi volio ako ne moram ić na 225 45 jer te nisu njegove tvornički, a da su jeftinije od 215 55 17 jesu koje proizvođače preporučate ako maknemo bridge, goodyear, pirreli i michelin...dakle pričamo o srednji rang, bez kineza hilfiya double coin itd? semperit? uniroyal sam vozio na audiju, doduše ljetne, top gume bile. Nexen svi hvale, meni nezz
#56977 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ali generalno Vredestein, Hankook, Nexen, s time da je Vredestein tu najbolji, ali i najskuplji (bar bio kad sam ja gledao). Sent from my SM-G996B using Tapatalk |
#56979 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Nije mi bas jasna kupovina auta bez da i troskovi guma budu u nekoj racunici… Ako su i dosle sa rabljenim autom fino prodas te i kupis kaj mozes servisirat. Ili ja imam krivi stav jbg ![]()
žmnpp |
#56981 |
Postovi: 34,054
Auto ljepše izgleda na 19" gumama nego na 17" ![]() Kupiš auto sa 19" gumama i onda nemaš 200€ po gumi jednom u 2 godine? Koji q si onda uopće kupovao takav auto? Svi bi vozili premium klasu sve dok ne skontaju da je osiguranje premium cifra, da je servis premuim cifra, da cucla gorivo k'o lud,... A neki ni tada to ne skontaju.
#56982 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Donekle podrzavam ovo, ali ja tih 18" nekako danas postalo standard kod auta srednje i vise srednje klase. Jos se sjecam kad sam na w124 stavio 16" felge i nisam se mogao nacuditi kolike su. Sada mi F11 na 18" izgleda nekako siromasno, tj. blatobran izgleda prazan. |
#56983 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Zato što se svaki dan kad izađem iz auta okrenem da vidim kako izgleda i mogu rec da na 17" izgleda bomba ![]()
#56985 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Apsolutni promjer kotaca (felga+guma) se je dobrano povecao, sto pozitivno utjece na komfor. Tih ludih 20" na scenicu je 721mm promjera, od cega je 107mm guma vs samo 632mm jedne "obicne" 205/55R16, gdje ima 112mm gume |
#56986 | ||
Postovi: 12,431
![]() Meni je 17'' bilo savršeno za E36, na E90 mi je to recimo 18''. Citiraj:
Ali i sigurnost. Veća felga (promjerom) može udomiti veće kočnice.
#56987 |
Yugokiller
Postovi: 649
Imao 16 original, pa 17, i sad 18, a zadnji auto najmanje sportski, tak da... Ne kužim samo pored rege i kilometara, kako su nekome gume tako teška stavka u novčaniku? Nisam štedio na gumama nikad, niti ću i sada. Samo razvijanjem cjelogodišnjih su mi postale opcija, jer naprosto bacim 2 seta s preko pola života ripni (obično oko 5-6mm). Zimu ću pregurat na poštenim kišnim ljetnima, ako se pokaže ok, neću cjelogodišnje niti razmatrat. Financijski računica 16 dva seta i jedan 18 mi je maltene ista. Prvi sam za zimske gume, ali kada bi vidjele išta snijega.
#56988 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
koliko znam, nije tu samo pitanje snijega, nego zbog niskih temperatura koje mogu utjecati na svojstva gume, zato i trebaju zimske.. ovdje u sl. brodu već godianama nije bilo snijega kako spada, ali svejedno ću uzeti zimske i to dimenzije 215 45 17.. pogledat ću testove koje su najbolje i to je to.. pretpostavljam da će biti continental winter TS860 ili koja je već oznaka.. |
#56989 |
Yugokiller
Postovi: 649
Kolega, znam. ALI, u jako malo služajeva je zimska bolja, jedino na mokroj cesti i + par stupnjeva. Na suhoj cesti nije, tj sve su skroz blizu. Ima par testova s obzirom na temperaturu. Veća je razlika primium/budget, nego premium ljeto/zima. Po snijegu nema dileme, to ni ne spominjem. 15 godina vozim zimske, sad prvu neću
#56991 |
Postovi: 145
Tko kaže da nisam uzeo gume u računicu... Zato sam i kupio uz auto odmah i drugi set. Ali kupovao sam auto koji se meni sviđa,neću sigurno tražiti koje su gume najjeftinije pa kupovati auto koji ima te dimenzije...nisam takva cicija. I nisam rekao da nemam ili nedam lovu za gume. Ali 200€ po gumi je puno u svakom slučaju...ali to je moj izbor,jer neću se voziti na kineskim plastičnjarama da bih uštedio 50% cijene. Moj se post odnosio na to da npr 225/45R18 je jedna od najskupljih dimenzija u 18". Isto tako, Kadjar je došao sa 19" felgama i dimenzije koje idu na njega su među najskupljima u 19". Kad sam uzimao bio 18" gume,225/40R18 su tad se mogle naći za 70% cijene od 225/45R18... Samo sam htio reći da Francuzi imaju glupave dimenzije...a ne započeti raspravu o mom ukusu ili mojoj kupovnoj moći... |
#56992 | |
Postovi: 2,721
Ko kad sam na Mazdu 3 stavio amortizere za pickupove... pa su bili tvrdi ko nevolja dok se nije iza sjeo frend od 150kg, onda su bili super. Sent from my SM-G996B using Tapatalk |
#56993 | |
Postovi: 4,707
#56994 |
Yugokiller
Postovi: 649
I ja imam 225/45/18, ali takav je auto. Svi monovolumen/kombi imaju takvu dimenziju. Kolega na zafiri ima 225/50/17 isto skupo kao ova moja, dok astra je imala 45 profil koji je DALEKO jeftiniji. Vidim da ni nove limuzine nisu izuzete skupih dimenzija, kako koja. Astra H imala je jeftine gume, astra J je imala skupe, onda najnovija astra K opet jeftine. Ima tu svega i svačega.
#56995 |
Postovi: 145
E o tome pričam...točno tako... Nije meni žao dati lovu za dobru gumu,ali pomalo mi glupo da je tolika razlika,a slične,skoro iste dimenzije. Sad prešao na Kadjara i otprilike isto...Francuzi jednostavno vole te čudne dimenzije očito. |
#56996 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Isto tražim 225/45/18 al ljetne, po mogućnosti ne XL. https://ugodnegume.com/hr/proizvod/l...5r18-91v-k125/ https://www.vulkanizerstvo-furlan.si...234812#product Nađe se po ok cijeni ok marke |
#56999 | |
Postovi: 1,431
) i nije mi bas bilo sam tak skuziti kolko bi mi troskovi odrzavanja skocili. Ljudi koji nisu u tom djiru, a to bi bila velika vecina populacije ukljucujci men, nisu informirani i onda kupe kaj im se svidi il kaj im je netko prodao pricu da je super auto i onda bude iznenadjenje. Generalno, nije to nis cudno da se ljudi zalete. Za mog 10ak godina starog benzinca od 5kE me dodju servisi 500-700kn godisnje, plus gume ce bit oko 1100kn godisnje. Ne znam kolko je rega i osiguranje, mislim oko 2000kn. Amortizacija (kolko gubi godisnje na vrijednosti) nek bude oko 5000kn. Dakle 9000kn godisnje iliti cca 100eura mjesecno. Plus benga. Nisam jos imao neki veci servis ali kako se radi o citroenu moglo bi biti uskoro pa cu zaokruziti na 1000kn/mj .Tvoj red. |
#57000 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,034
Kolko na non-premium autima kostaju servisi (ulje, filteri)? Jel moze netko dat malo info?
