#31 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Svašta,pa ne radi ni OMTP kabl koji sam kupio. Čim sam spojio samo izlaz zeleni na ulaz za slušalice dobio sam nekakav muljav uopšte ne čist zvuk. kad sam spojio i mikrofon ne detektuje glas uopšte. Detektuje samo lupkanje po buksni tj džeku od mikrofona). Ne znam,toliko truda ni za šta... Možda mi je ipak uvalio neispravan mikrofon,kako da ga testiram? Jer što neko napisa ovde možda mi je S7 edge snimao glas preko mikrofona svog a ne na boom mic pro. |
#32 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
U koje slušalice spajas taj mikrofon? Ustekaj ga u mobitel, upali voice recorder app, I snimi so glas, onda ga istekaj pa snimi ponovno i usporedi zvuk. |
#33 | |
Postovi: 4,400
Imaš li ti ili netko koga znaš - noviji laptop? Svi noviji laptopi imaju jedan utor za sluške/mikrofon (kakav ti imaš) i koriste CTIA konektor pa probaj i tako. Kad spojiš mikrofon, tuckaj ga prstima, ogrni u šaku i puši u njega pa gledaj level zvuka u postavkama zvuka. Ako ne radi, očito je mikrofon neispravan. Ako radi, znači da ti samo treba splitter koji je provjereno s CTIA konektorom, a sve mi se čini i da je onaj s početka posta OMTP, kao i ovaj koji si naknadno kupio.
#34 |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
#35 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Sad cu sve da probam pa javljam... Ali ako ni jedan standard ne radi pa ja ne znam onda zar ima treci standard jer ne radi ni sa tcia ni omptp adapterom oba su nova. Idem prvo da vidim jel radi mikrofon... Nemam modernije laptope imam stare ali imam novije desktope i nA njega sam planirao koristiti mikrofon. |
#36 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Sa omptp kablom sto sam jucer kupio mikrofon radi,lupkao sam po istom i detektovao je zvuk. Samo zvuk na sluskama je jako tih. Ali izgleda nisam primjetio da kabl ima prekidac koji ke bio na off poziciji. Sad cu da probam na PC,da li sa omtp ili tcia adapterom? |
#37 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Evo ovako spojio sam sa tcia adapterom u računar i mikrofon i sluške i snimio 20s svog glasa. Pustio sam snimak,nemam tona na slušalicama ali kad pustim preko zvučnika 5.1 koji su spojeni na ploču straga imam zvuk. yOvo je napredak znači da mikrofon je ispravan. Ali što nemam zvuk na slušalicama? Spojio sam ih s prednje strane kućišta,ne pozadi... |
#38 | |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
I dalje, pa moraš u Windowsima podesiti koji izlaz da ti komp koristi. I imaš kotačić za glasnoću na mikrofonu isto. |
#39 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Eh sad ostaje problem kako napraviti da imam zvuk kad snimim da sebe čujem na slušalicama. Spajao sam bio na sluške klasični stereo kabl sa 3.5mm džekovima na PC i sve uredno radi,slušam muziku a da nije BT veza. Druže ja imam tako jeb..u bolest da nisam ni primjetio da na mikrofonmu ima taj switch. Kako sad da napravimo da imam zvuk i na slušalicama tj kad si snimim glas? Eh sad evo šta sam ustanovio. Kad spojim oboje i mikrofon i sluške preko Y-adaptera muzim muziku zvuk je grozan tj muljav. Ali evo malo sam tj možda 2mm izvukao džek zelene boje tj za sluške vasni i zvuk je super...šta se dešava? Ali čim ga gurnem do kraja zvuk je katastrofa. Sad ću da vidim da li čujem sebe pretpostavljam da sam i to napravio ovako kad nije gurnuto do kraja... Update: ma da,sad čujem i svoj glas mada ima neko šuštanja u zvuku. Sad ću da vam slikam kako sam ubacio... ![]() Zadnje izmijenjeno od: frozensun. 16.06.2021. u 08:46. |
#40 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Evo i šeme sa drugog foruma gde sam pitao ljude mada ja u ovo se ne razumijem.. ![]() |
#41 |
Postovi: 4,400
Zvuk preko front panela na kućištu zna biti grozan zbog interferencija s matične. Ajde fino te konektore spoji iza na matičnu, za probu - mikrofon u rozi konektor, slušalice u tamno zeleni. Ako nisi siguran, napiši koju matičnu imaš pa ćemo vidjeti layout.
#42 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Jel do kraja ili ovako djelimicno ( sa slike)? |
#43 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
konačno sam dobio detektovanje mikrofona i snima mi glas i čujem sebe na V-Moda sluškama. Pojačao sam u opcijama zvučne kartice na ploči snimanje do kraja i malo se glasnije čujem premda moram priznati i dalje jako jako tiho. Eh jedini problem je što čujem neki "backfround noise" kao muljanje iza svog glasa,kao da nešto melje lagano.Nike kvrckanje nego da kad čujete neku buku u daljini neki radovi na putu ili slično. Ovo je ipak uspjeh. Eh sad šta znam imam i drugi komp pa ću probati i na njemu sve ovo. Hvala svakako svima,šta je tu je. Ovo je sa TCIA adapterom. |
#44 |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
pa u windowsima imas Volume Mixer pa se poigraj sa glasnocama, mikrofon takodjer imas postavke za pojacavanje ili smanjivanje gaina, sve se da podesiti u win10. |
#45 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
#46 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Drugari, spojio sam u drugi računar koji ima još bolju ploču (Crosshair Hero VIII) i mikrofon i sluške. U podešavanjima Windows 10 vidim da kad pričam onaj slajder se pomjera u desno što znači da mikrofon detektuje. Ali kad se snimim preko Voice Recorder ne dobijem ništa. Sad mi ništa nije jasnoo... Evo snimak glasa,čujem se jako tiho,na podešavaanjima mikrofona ovaj slajder sam postavio na max. Prilikom slušanja muzike kad je ovako spojeno zvuk je grozan. https://www.vocaroo.com/1bKyfL0jH5Qm Zadnje izmijenjeno od: frozensun. 17.06.2021. u 08:16. |
#47 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
https://iponcomp.hr/kereses/shop?keyword=Usb%20sound |
#48 | |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
ne mora biti ona ugreen, ali mora biti zvucna koja ima samo jedan IZLAZ, ne razdvojena 2, jer ti inace onda i dalje treba splitter. koje su ti trgovine dostupne, i da li mozes iz HR narucit da ti posalju postom jer sam ti vec stavio link iz HR trgovine za 100kn problem koji ti imas je sranje, jer ima hrpa faktora na koje treba paziti, usb zvucna je daleko funkcionalnije rjesenje i mozes je koristiti na bilo cijem laptopu ili kompu i ne brinuti se, kad ju ustekas, samo u windowsima nju odabres kao media device. Nema drivera, sve je plugnplay. a na kompu mozes imati onda i normalne zvucnike spojene, pa se lako saltas. |
#49 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
https://www.olx.ba/pretraga?trazilic...ucna%20kartica Koliko ja vidim ni jedna nema samo sa jednim izlazom,sve su sa 2,a sad meni nikako nije jasno objasni mi molim te zašto sa 2 ne odgovara,jer ona baš ima izlaz za mikrofon a kod mene adapter ima 2 izlaza za mikrofon i slušalice. Ja se ne razumijem i kapiram da treba sa 2 razdvojena izlaza jer takav je i ovaj Y-adapter. Jel misliš onda da bi zaobišao adapter i direktno spajao mikrofon na usb zvučnu pa zato? Zadnje izmijenjeno od: frozensun. 17.06.2021. u 17:49. |
#50 | |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
nema je tu koliko vidim. pa jel mozes narucit iz hr ili pitaj u toj trgovini da ti oni naruce kad budu robu dobivali da ti jednu uzmu. |
#51 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Nije bitno druže nema nema,hvala svakako svima,šta je tu je,očito je morao orginalni adapter i to je to,ako slučajno naletim ovde na takvu usb zvučnu javljam. |
#52 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Pa da,pisao sam V-modi i bili ste u pravu,CTIA je standard,i evo odgovora: "Hello, Any of our microphone cords (Boompro included) are a TRRS (tip, ring, ring, sleeve) plug (indicated by the 3 black rings on the plug), in the CTIA standard. So the adapter you use, the female portion of that adapter also needs to be CTIA (not OMTP). If it was OMTP, there could be issues like no sound. On top of that though, our own adapter has many issues working on a lot of Windows 10 PC's and soundcards/motherboards most likely due to hardware issues. The adapter I recommend is this one: https://www.amazon.com/MillSO-3-5mm-...dp/B071NDLCGC/ Many third party adapters, maybe the ones you bought, can be notorious for having bad quality and build, which could result in less desirable quality and playback. I've been assured by many customers that the adapter above (that I linked to) works great. " Znam engleski i sve mi je jasno,znači ovo je lutrija jednostavno ili radi ili ne radi čak i sa nebrendiranim adapterima,pa čak pominju da imaju problem i sa orginalnim (svojim) adapterom. Mene samo zanima da li mogu nekako ispitati jel kod mene ctia adapter tj ovaj produžni? |
#53 |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
zaboravi na taj adapter koji imas. baci u smece. zavrsi tu knjigu. vrati u trgovinu nek ti vrate pare. koliko si vremena proveo oko ovoga, vec si mogao naruciti i biti na putu pravi adapter ili zvucna. vmoda support ti dade link koji da uzmes, naruci i cekaj da dodje. taj isti brand ti je dostupan i na njemackom amazonu. Nisi napisao na koje slusalice ces spajati taj mikrofon? Jer one MORAJU imati 3.5mm utor na sebi ( a jako puno slusalica ima fiksni kabel i ne moze se zamijeniti) Zadnje izmijenjeno od: King of 4. 17.06.2021. u 19:42. |
#54 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Druze jel vredi da dam za adapter para više nego što mikrofon vredi da sam ga kupio novog sa adapterom koji dodje? ![]() |
#55 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
#56 | |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
oprosti sto ti zelim pomoci. Pa ne zivis na Marsu, nego u Bosni, a koliko mi je poznato i tamo posta postoji. Jesi li uopce pokusao kontaktirati onu trgovinu u HR, jesi probao uopce staviti u kosaricu i otici na checkout i staviti svoju adresu. jesi ih probao kontaktirati? i opet, pitao sam te na koje slusalice ces to spajati da ne bi bilo da ni to ne mozes |
