Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
V-Moda Boom Mikrofon ne radi
Poz ljudi. Kupio sam mikrofon koji nije došao sa Y-adapterom ali koji sam kupio naknadno,sve sam uredno spojio jedan kraj mikrofona na sluske a drugi u ovaj Y-adapter te oba kraja adaptera na PC (crveni u izlaz za mikrofon,zeleni u izlaz za sluske) ali ne čujem svoj glas tj ne dobijam detekciju zvuka svog glasa u W10. U čemu je problem? ![]() ![]() |
Postovi: 4,403
Problem je vjerojatno u krivom adapteru. Imaš dva standarda za TRRS konektore - CTIA i OMTP, a miksanjem s krivim - "gubiš" mikrofon. Dakle, moraš utvrditi koji standard imaš na konektoru mikrofona, da bi mogao kupiti adapter istog standarda. ![]()
#3 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Iz Bosne sam. |
Postovi: 4,403
Za BiH ti ne mogu pomoći, ali možeš pronaći na Aliexpresu / eBayu. Sad sam skužio da ti uštekavaš mikrofon u sluške pa sve skupa kroz adapter u neki izvor. Pusti sad kemiju sa sluškama (koje imaju TRRS konektor, dakle i ugrađeni mikrofon) - jesi li probao mikrofon (pretpostavljam da je to ovaj lijevi TRS konektor na prvoj slici) direkt uštekati u izvor?
#5 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Misliš računar? Ne,namjena im je da se uštekaju u sluške,samo tako mikrofon radi,ima na yt. |
Postovi: 8,518
Kabel na gornjoj slici nema konekciju za mikrofon. Da bi radio y adapter kabel mora imati 4 pina a ne 3. Na jednoj strani imas 4 a na drugoj 3. Probaj aux kabel s 4 pina spojit na mic pa na y adapter EDIT: Jutro je pa nisam pročitao da mic ide u sluške. Vjerojatno je standard krivi kao što kolege kažu ali svejedno može biti neka greška u prepoznavanju mica radi kabla ![]() Druga opcija je da je mic došao neispravan Zadnje izmijenjeno od: spawn. 12.06.2021. u 11:12. |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,011
ak je mikrofon sa 4 polja TRRS onda mu treba prijelaz na TRS (3 polja). TRRS je za mobitele.
...and fly... |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Recite mi šta trebam kupiti da mikrofon može raditi preko slušalica? |
Postovi: 2,011
pa adapter TRRS na TRS. to sam i ja morao kupiti da bi mikrofon sa TRRS spojio na kameru koja ima 3 pin konekotr (TRS) https://www.aviteh.hr/rode-sc3-3-5mm...-smartlav.html edit - a jesi probao mikrofon direkt u komp (preko zvučne) pa sa nekim audio programom probat (cool edit i sl) jel ima signal?
...and fly... |
#10 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Postovi: 8,518
Treba 100% provjeriti kakav izlaz ima mikrofon i kroz koje polje daje zvuk. Neki mikrofoni daju zvuk kroz klasican trrs, tj kroz 4 poljai a koriste naravno samo 2 polja za gnd i mic. Drugi koriste 3 polja kao klasican stereo aux pa treba adapter. Koliko sam skuzio, taj mic je obican mic integriran u kabel s 4 polja. Stereo ide do sluški s 2 polja plus gnd a mic koristi zadnje polje plus gnd. Testirat mikrofon se moze i na nacin da se sve spoji na mobitel,znaci mic u sluske, i drugi kraj u neki mobitel pa probat obaviti poziv. |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
kao prvo, vmoda mic dolazi sa svojim splitert adapterom i od koga god si uzeo te zajebao i nije ti ga dao. drugo, to je klasicni TRRS sistem, i treba bi TRRS splitter a ne to sto ti imas, sto mi cak izgleda kao nekakav sterep splitter trece, najbolja ti je solucija mala usb zvucna sa trrs ulazom. i za kraj, ovo ti govorim jer imam vmoda mic i spojen u komp preko ovoga i radi fenomenalno. https://www.amazon.com/UGREEN-Extern.../dp/B06XP5R449 A jesi li ti provjerio da ti mikrofon možda nije ugašen, jer ima prekidač da ga ugasis. Zadnje izmijenjeno od: King of 4. 12.06.2021. u 21:16. |
#13 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Price: $13.99 + $52.70 Shipping & Import Fees Deposit to Bosnia and Herzegovina Details |
#14 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
#15 | |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
Neko ti je uvaljao neispravan mikrofon i to bez tvorničkog adaptera. Samo sam ti dao primjer kakvu zvučnu da uzmeš, a ntrebalo mi j punih 1 minutu da ti nadjem lokalno https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click Zadnje izmijenjeno od: King of 4. 14.06.2021. u 17:47. |
#16 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Ne razumijem zašto mi treba eksterna zvučna kartica pored ove na računaru? I opet, nisam iz Hrvatske niti Srbije. Kontaktirao sam kanibal u Bg,oni imaju ovo: http://www.kanibal.co.rs/products.php?q=ctia Jel to to što mi treba? |
#17 |
Postovi: 8,518
Covjek je mislio na eksternu trrs zvucnu, znaci s jednim ulazom, kao na laptopu. Pc ima odvojeno sve, a usb zvucnih ima za par dolara pa si olaksas. Ako je tlaka naravno da ne moras. Sto se mica tice, postoji vjerojatnost da je nesispravan |
#18 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Note: Does not work with headphones with separate 3.5mm headphone and microphone |
#19 |
Postovi: 8,518
Onda se snađi druže, pokušavamo ti pomoći. Imaš neispravan mic i vrati ga i riješio si. Još si i nekulturan. Dal ti treba ctia ili ne, ne zna se. Naruci pa probaj. Da ne bude da smo mi krivi ako ti ne radi ctia adapter. P.S. Oprosti ako djelujem drsko, možda tako zvuči. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 14.06.2021. u 21:07. |
#20 |
Postovi: 4,403
Ne zajebavaju te, nego ti uopće ne razumiješ tematiku. Nešto s TRS konektorom može raditi samo zasebno - ili slušalice ili mikrofon - ili oboje uz splitter koji ti imaš (s TRRS na dva TRS). TRRS služi upravo tome (a zvučna koju ti preporučuju ima ulaz/izlaz s TRRS konektorom), da ti ne trebaju dva konektora, nego da imaš sve na jednom (i slušalice i mikrofon) kao na mobitelima, tabletima i gotovo svim novijim laptopima.
#21 | ||
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
e jesi bosanac, i to koji kajka https://media.sweetwater.com/api/i/q...ic_detail1.jpg znaci, tebi kabel na kojem je mikrofon ima izlaz sa tri kanala (na slici gore vidis tri crna prstena), i ako neces koristiti prilozeni spliter (koji nisi dobio), moras: ili kupiti splitter ili kupiti zvbucnu (koju sam ti linkao) sa jednim inputom za gore navedeni konektor sa tri crna prstena. I ne, ta zvucna NECE raditi sa razdvojenim kablovima za mikrofon i zvuk (znaci ako bi htio u nju ustekati kablove od splitera) vec u nju direktno ustekavas vmodu bez spliterra. ako imas mob sa izlazom za slusalice, ukopcaj vmodu u njega i morao bi ti raditi mikrofon i zvuk. Ako ne radi, imas neispravan mikrofon. Citiraj:
e vidis, pa moze ustekati u mobitel i provjeriti da li mu radi mikrofon, jer mobiteli imaju trrs konektor. ja svoje slusalice sa vmoda mikrofonom ponekad koristim na mobitelu za pozive. Zadnje izmijenjeno od: King of 4. 14.06.2021. u 21:53. |
#22 | |
Postovi: 4,403
I autor teme bi svakako trebao probati upiknuti kabel s TRRS izlazom (kabel na kojem je TRS za sluške i mikrofon, a dolje TRRS) u nešto od novijih tableta, laptopa ili mobitela, da eliminira problem s adapterom s TRRS (upitne ispravnosti i standarda) na dva TRS-a i provjeri radi li uopće mikrofon.
#23 |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
da, imam isti mic, i philips SHP9500 s njim. pa to mu kazem, neka jednostavno usteka u mobitel i vidi jel mu radi mikrofon u pozivima. jednostavno. na taj nacin moze iskljuciti mogucnost neispravnog mikrofona, a onda moze gledati da kupi pravi splitter, ili USB zvucnu kao sa linka. |
#24 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Ecvo ici cu za Bg pa ako stignem do Kannibal oni imaju sve moguče audio adaptere kablove i slično,samo mi recite šta mi treba? Jel ovo,kako su oni naveli? http://www.kanibal.co.rs/products.php?q=ctia |
#25 | |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
kako mislis onaj kraji koji treba u slusalice? pa mikrofon ustekaj u slusalice, a drugu stranu kabla ustekas u mobitel (onaj dio gdje su 3 crna prstena) ti adapteri sa linka ti nijedan nece raditi koliko vidim. ja ti iskreno savjetujem da uzmes USB zvucnu kao sto sam ti dao primjer. ali ponesi sa sobom onda vmodu i pitaj tamo u trgovini tocno koji splitter da uzmes i po mogucnosti isprobati na licu mjesta. zapamti, tebi ne treba stereo splitter koji ce ti vjerojatno htjeti prodati, takav vec imas. |
#26 |
Postovi: 4,403
@frozensun Treba ti izgledom isti adapter kao na tvojoj drugoj slici iz prvog posta (ženski TRRS na dva muška TRS-a), ali ženski konektor mora biti s ožičenjem po CTIA standardu. Ako nije jasno naznačeno je li CTIA ili OMTP, ne možeš znati koji je osim ako ne radi mikrofon - onda znaš da nije isto ožičenje na muškom TRRS-u i ženskom na splitteru. Taj tvoj splitter s druge slike iz prvog posta - TRS konektor s rozom/crvenom bojom bi trebao biti mikrofon i njega moraš uštekati u ulaz za mikrofon na zvučnoj, a zeleni na izlaz za zvučnike/slušalice. Dodatno, u nekim softverima za zvučnu, odnosno u postavkama za ulaz mikrofona, može biti podešeno i nešto drugo pa provjeri i to. Ako si sve dobro spojio i u postavkama zvučne na ulazu za mikrofon je podešen mikrofon, onda ti taj Y splitter (druga slika, prvi post) ili ne radi ili je TRRS s drugačijim ožičenjem. U svakom slučaju bi trebao dobiti zvuk na sluške, bez obzira radi li se o OMTP ili CTIA ožičenju na ženskom dijelu (TRRS) konektora. Ili uzmi eksternu zvučnu koju su ti predložili.
#27 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Uzeh omtp jer lik kaze da je ovaj prethodni tca a on mi nije radio..daj Boze da ovaj omtp adapter bude radio uredno sa mikrofonom |
#28 |
Postovi: 4,403
S7 bi navodno trebao imati OMTP TRRS priključak, dok S8 već ima CTIA. Jesi siguran da ti radi taj mikrofon na S7, da nisi nesvjesno koristio mobitelov? V-Moda Boom Pro mikrofon bi trebao imati CTIA TRRS konektor.
#29 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Onda mi je rekao da mora da je omtp i takav prelaz mi je prodao...ja vjerujem da se covjek razumije jer pravi kablove... |
#30 |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
Stari moj sretno. Pogubio si se ti u tome vidimo mi ![]() |
