Staro 27.10.2020., 12:17   #2731
Postovi: 23,542
@coconut
Taj In-Win 04 sam linkao poviše i rađeno je za 4x 3.5" > https://www.ipc.in-win.com/image/cat...g?v=1589259893
@all
Inter-Tech SC-4004 je slična priča > https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1485329.html
ovi gore linkovi sa psu je čak i prilika kad vidiš ovo za goli case > https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1244918.html
Nekad bude problema sa ovim hot - swap modulima (slabo hlađenje hdd - ova), pa je možda i bolje a time i jeftinije case bez njega.
Staro 27.10.2020., 15:03   #2732
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,800
Autor Nikky Pregled postova
Već duže vrijeme je gotovo nemoguće ili preskupo nabaviti "pravi" 4x3.5" nas case, kao:
https://www.servercase.co.uk/shop/se...ed-iw-ms04-01/
https://www.kustompcs.co.uk/cases/pc...ower-nas-case/
ili slični, uz ove sa linkova ide psu pa i to treba uzeti u obzir.
Ekipa obično složi u Fractal Node 304
Zahvaljujem. Gledao sam to, ali sve je preko 100€. Ispada da je taj Fractal Node 304 najbolji izbor za neki home NAS.
Autor coconut Pregled postova
U ovo kućište ne stanu 4 harda. Svugdje piše da stanu u external drive bay.
https://www.ipc.in-win.com/soho-smb-iw-ms04
Pogledaj SilverStone Mini-ITX kućišta. Npr. DS380 ima mjesta za 8 HDD-a. Krešo je nedavno ima Sugo 14 na recenziji.
DS380 dobro izgleda, ali je preko 150€ u Njemačkoj. Nema kod nas.
Ovaj Sugo može samo 2 x 3.5 HDD.
Autor Pupo Pregled postova
On pita za jeftino
Kućišta za NAS ima, ali su skupa ili skuplja.
Kod nas ih gotovo nema, no možda Nino može nabaviti nešto od Inter-Tech kućišta, tipa SC-4004.
Ako lova nije problem, onda svakako Silverstone CS381. Imaš LianLi PC M25. Ima ja mislim još jedno manje, al nemogu naći trenutno.
Preporuka za Node304, stane hrpa diskova, i moguće je utrpati još par ssd-a unofišl na iste brackete. Jedino je malo duboko kućište. Meni je virilo van iz vitrine.
Ovaj SC-4004 izgleda zanimljivo. Dostupan u dosta Njemačkih trgovina za 60-70€ što je pristojno.
CS381 - daleko izvan svih okvira, iako super izgleda.
Lian Li pc-m25b ne mogu nigdje naći da je dostupan.
Uglavnom, za sada se to svodi na Node 304 i SC-4004. Uhvatila me želja složiti NAS malo jači od postojećeg s nekom rabljenom pločom tipa Asrock J4105-itx / Asrock J4125-itx i slično, iako i postojeći NAS radi uredno. Bolest.
Staro 27.10.2020., 16:03   #2733
Postovi: 23,542
Dođeš lako na €100 ako računaš i potrebno Flex ATX napajanje:
https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1974411.html
https://www.heise.de/preisvergleich/...loc=at&hloc=de
pa dalje ...
ova SUB varijanta: https://www.heise.de/preisvergleich/...-a2077560.html
je interesantna jer ne izlaze žice iz psu nego je konektor na kraju, aka custom kabeli i ostala veselja.
Staro 27.10.2020., 17:07   #2734
Postovi: 8,217
U Node je najlakše strpati komp od konvencionalnih komponenti i koji će na kraju vjerojatno biti i najjeftiniji. Minus je samo veličina i nedostatak hot swapa.
Ostalo su samo plusevi. Da ne govorim da stane klasično atx napajanje, tower hladnjak, dual slot grafa. Hlađenje je i više nego ok. Ako ćeš uzeti novo, mislim da su tri venta unutra. Jako puno pluseva.
Stane 6 3.5 diskova i moguće je ubaciti još koji ssd unutra bez previše kemijanja.
Staro 28.10.2020., 08:12   #2735
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
u node bez problema stane 6 diskova, a ako se prilikom slaganja vodi racuna o cable managementu, onda je i zamjena diskova vrlo lagana. nije hot swap, ali 4 vide na kucistu, 3 koke drze nosac i 4 kojima je montiran disk. tri su ventilatora, dva 80mm naprid i jedan 120mm natrag, regulacija na sklopku s 3 brzine. zacudo, nema puno prasine.
uglavnom jako dobar izbor
za manje diskova moze i core500 posluzit
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2020., 13:34   #2736
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
@farlescone - znadeš li gdje sprema torrente (.torrent) fileke,htio bih presherati neke torrente,ali nemogu nać torrent filek na NAS-u, kod uTorrenta si mogao odrediti kamo da spremi torrent,kad ovoga ne, ili ???
thx
Jeli moguće instalirati drugi program na taj NAS za torrente ???
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 28.10.2020. u 13:55.
Staro 29.10.2020., 16:30   #2737
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Imam slijedecu situaciju:
1. Komp - main storage
2. NAS DS215+ - secondary storage (safety kopija)
3. Offline backup - offsite (periodicno svakih mjesec dana)
4. TBD - NAS
kako bi u neko krace vrijeme doma trebala doci 500/250mbit veza, gledam da si dignem i privatni cloud, te eventualno neki mail server.
Posto sam zasada na ~4TB podataka, kroz dogledno vrijeme mislim da cu doci na ~8TB, ne vidim potrebu da divljam sa velikim kolicinama diskova, te bi cak i 2x12TB bili vjerojatno teski overkill. isto tako, posto imam sve podatke na barem 2-3 lokacije, nemam potrebu za redundacijom, te si mogu priustiti puni kapacitet. u tom slucaju, vidim da bi mi i 220+ bio i vise nego dovoljan.
ima li bolja kombinacija? koji je trenutno "sweet spot" za diskove, koliko vidim 12 TB imaju najmanju cijenu po TB, ali bas da mi treba 24 TB, i ne treba...
EDIT: ima li netko nesto protiv Toshiba Enterprise Capacity diskova ili se moram drzati CMR WD redova?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 29.10.2020. u 16:39.
Staro 29.10.2020., 16:39   #2738
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Autor Renesis Pregled postova
Stavi u mirror pa ces imati 12TB .
Staro 29.10.2020., 20:18   #2739
Postovi: 8,217
Da imam samo 2 diska, mislim da bi bolje jedan bio offline backup, umjesto mirora. Ak mu uleti kripto, doviđenja podatcima. A ovako ako ima jedan offline, uvijek može do njih.
Staro 29.10.2020., 20:38   #2740
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,299
Pa vec ima offline backup, ne?
Staro 29.10.2020., 20:40   #2741
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
ZFS + snapshotovi cuda cine.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Staro 29.10.2020., 20:44   #2742
Postovi: 8,217
Autor Lewis Pregled postova
Ak diže kapacitet primarnog sajta, mora dizat i kapacotet offline backupa.
Neovisno o tome, ja bih tako.
Autor Nick7 Pregled postova
Koliko mu tek tu treba diskova
Staro 30.10.2020., 09:24   #2743
Nick7
Postovi: 1,525
Zasto?
Nije bas da promjeni 50% podataka na diskovima u par dana.
Staro 14.11.2020., 18:06   #2744
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Imam dva Odroida HC2 (armbian + openmediavault)
Jedan je za primarni backup, a drugi zlatna rezerva.
Trebao bi preporuku za neki program koji bi povremeno vršio backup sa prvog na drugi Odroid.
Pokušao sam sa rsync ali on sve to nekako zipa i enkriptira, a ja ne trebam to nego da mogu i ako treba sa win računala pristupiti u mreži svim podacima odmah.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2020., 10:21   #2745
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Ja radim sa OMVa automatski backup na Synology preko rsynca i to radi bez problema, folderi su normalni i nema enkripcije ni zipanja. Vjerojatno si nešto krivo podesio na OMVu.
Staro 16.11.2020., 16:09   #2746
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Sad vidim da ima hrpa postavki.
Moram se još malo poigrati s tim, ali onako na prvu izgleda da je to ok način za ono što želim.
Staro 16.11.2020., 16:58   #2747
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Evo ako ti može pomoći moj primjer postavki, folder "youtube" sa OMVa se backupira na Synology preko rsynca. Na Synologyu (192.168.1.100) je uključen rsync i kreiran user "mojbackupuser" koji ima prava na rsync. Sync se odrađuje svaki dan u 02:00, naravno možeš tu razne kombinacije koristiti, može i svako 1 minut raditi sync ako treba. I ova opcija na dnu "delete files on receiving end", nju uključiš ako hoćeš da Sync bude mirror. Ako je ugasiš fajlovi koji su pobrisani sa izvora se neće automatski pobrisati sa odredišta, što je nekad dobro, a nekad samo smeta. Pazi samo da je metoda push, jer kombinacijom krive metode i te opcije možeš pobrisati izvorne fajlove.
https://i.ibb.co/mCyf6RL/ss-rsync.png
Staro 16.11.2020., 18:50   #2748
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Hvala na pomoći.
Hvatam to po malo i mislim da će sad biti sve kako sam zamislio.
Staro 26.11.2020., 08:28   #2749
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Rsync podešen.
Zanima me kako za stvari koje su instalirane u dockeru napraviti backup tj. sačuvati postavke da se mogu vratiti kad zatreba.
Trebao bi sad updejtati plex, a neda mi se sve od nule podešavati.
Staro 26.11.2020., 11:20   #2750
Postovi: 8,217
U čemu ti se vrti docker? Spusti sve dolje i exportaj.
Staro 26.11.2020., 12:54   #2751
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Openmediavault na Odroidu HC2
Staro 17.12.2020., 12:54   #2752
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
NAS noob alert!
Kupio sam od kolege sa foruma (hvala mu) Synology DS218+ i instalirao (valjda) sve kako treba sa jednim 4TB WD RED NAS diskom. Sad bih trebao kopirati 1.5TB podataka (sa 3TB diska koji sam do sad koristio u kompu za storage i prijavio mi je bad sectore) na NAS. Kako ću to odraditi? Uštekao sam ga u NAS, restartao ga i sad već 2 sata nemam pojma kako uopće vidjeti sadržaj diska, a kamoli ga kopirati u željeni folder
Ima tko hint kako to odraditi? U Storage manageru, HDD/SSD tabu ga vidi kao Drive 2 ali je "Not Initialized"
Napominjem da taj disk ne želim ostaviti u poolu.
Staro 17.12.2020., 13:26   #2753
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
USB ladica je najjednostavnije rješenje. Da se i iz konzole mountati disk i kopirati stvari ali to ti je malo kompliciranije.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 17.12.2020., 13:42   #2754
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
Autor murina Pregled postova
NAS noob alert!
taj od 3tb NE ZELIS INICIJALIZIRAT vec ga ili spoji preko usb ladice ili stavi u pc pa kopiraj sadrzaj preko mreze.
Staro 17.12.2020., 13:52   #2755
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Hvala, vraćam ga u PC na kopiranje preko mreže
Staro 18.12.2020., 13:02   #2756
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 184
Crkao mi je hard u Synology NASu pa sam u potrazi za novim. Neka preporuka za 4tb hard pogodan za NAS, WD RED ili Seagate IronWolf?
cane je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2020., 13:13   #2757
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,299
Autor cane Pregled postova
Svejedno, koji nabavis povoljnije i sa duzom garancijom (Ironwolf Pro je 5 godina ali je skuplji od obicnog Ironwolfa).
Staro 18.12.2020., 13:55   #2758
Postovi: 23,542
Obzirom na SMR / CMR priču, radije Seagate IronWolf a WD neka se slika.
Staro 18.12.2020., 14:35   #2759
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
jedina prednost u ciloj prici sa wd-om je sto nije zadrza iste oznake modela, a promijenia tehnologiju. njihovi EFRX modeli su CMR, a EFAX su SMR. Branding je za oba bio isti, WD Red, medjutim, nakon fijaska, EFRX modeli se ponovo proizvode, s tim da nose oznaku WD Red Plus. EFAX (SMR) nosi oznaku WD Red. Oni 7200rpm modeli su bili i ostali WD Red Pro.
Isto tako, po njima, u ovom trenutku, svi Red modeli 8TB navise su CMR.
Upravo je u narudzbi 2x4TB EFRX, pa cemo vidit sto ce stic. Ako stigne EFAX, idu natrag.
Staro 18.12.2020., 16:19   #2760
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Jest da sam u DE, ali danas mi je dosao 4TB EFRX, datum proizvodnje 21.09.2020.
