Staro 04.11.2020., 16:08   #451
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,525
Iz mog iskustva, powerline nije sretno rješenje za maxtv. Nekome radi ok, nekome steka, vjerojatno ovisi i o kvaliteti strujnih kablova, spojeva itd.
Staro 04.11.2020., 16:17   #452
Postovi: 23,685
Naravno da ovisi o kvaliteti instalacija i eventualnih smetnji od drugih uređaja,
Kolega pero_dinamit je pitao za Lan / Internet kako bi preko njega spojio dodatni AP,
u toj ulozi bude manje "vidljivih" problema.
Staro 04.11.2020., 17:20   #453
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Ideja za Pcekspert testiranje...razlika u kvaliteti između različitih generacija uređaja...naime noviji (1GB, 2GB) uređaji navodno bolje rade na lošijim linijama, ali meni se ne daje parsto ili čak više od 1000kn da to isprobam
(npr https://www.uzishop.hr/powerline-ada...wi-fi-kit.html )
Staro 04.11.2020., 17:39   #454
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
U tri kuće sam spojio MAXtv sa powerline adapterima i sve radi super. Ne kažem da možda netko nema problema ali iz mog iskustva sve preporuke
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Staro 04.11.2020., 19:30   #455
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor buljaka Pregled postova
Koji model/generacija? Ja sam probao AV500 i AV600 od tplinka
AV600 radi bolje, al i dalje nedovoljno dobro
Staro 04.11.2020., 19:31   #456
buljaka
Postovi: 2,960
Koji model/generacija? Ja sam probao AV500 i AV600 is tplinka
Sva tri ista,
TP-LINK TL-PA4010kit AV500 Nano powerline Ethernet adapter kit
Baš nikakav problem na nijednom.
Šta tebe muči na a500?
Staro 04.11.2020., 19:45   #457
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Sva tri ista,
AV500 ima slabu ili nikakvu vezu, av600 se uglavno spoji, ali je nedovoljno za maxtv, a surfa se normalno
Staro 04.11.2020., 19:48   #458
buljaka
Postovi: 2,960
Na dvije lokacije mi je u produžnom kablu još. Da tebi nije možda trofazna struja u kući ?
Staro 04.11.2020., 19:50   #459
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Je nažalost...to sam mislio riješiti phase couplerom u prizemlju, ali izgleda da su prizemlje i kat odvojeni i na brojilu (iako, nakon ugradnje se donekle popravilo)
Staro 04.11.2020., 19:52   #460
Postovi: 23,685
Spojio oba direktno u zid bez ikakvih produžnih i inih kerefeka ?
Jesi li možda probao pristupiti njihovom konfigu pa ih prebaciti da budu npr. u 192.168.3.x mreži (namjerno da mrežni segment bude van nekog koji se koristi) ?
EDIT: Različita mjerila po katovima ?
Ako jesu onda nema pomoći, dobro da ikako radi, vuci Lan kabel.
Staro 04.11.2020., 20:12   #461
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor Nikky Pregled postova
Direktno, naravno. A adresu ne mogu postaviti jer maxTV ide po drugom "kanalu", nekad na starim siemensima se VCI/VPI čak moglo nešto i podešavati, a sad je skroz skriveno na ZTE-u
Nisu različita mjerila, jedno je mjerilo izvan kuće, ali 2 razvodne kutije sa osiguračima, na svakom katu po jedna
Sa mrežom se ne treba igrati i iz razloga što sam sad skroz maknuo net, samo su ostavljena 2 adaptera za maxTV
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 04.11.2020. u 20:54.
Staro 04.11.2020., 21:31   #462
Postovi: 23,685
A nešto očito smeta / zeza ako komunikacija među uređajima puca ...
Ovo za mrežni segment uređaja možda nisi dobro razumio,
MaxTv koristi 10.x.y.z zbog više adresa na raspolaganju,
Lan ti je 192.168.1.x,
predlagao sam da napraviš slijedeće:
- na komp staviš origigi managment sw (skineš sa support stranice)
- privremeno uštekaš oba modula u jednu produžnu letvu
- spojiš komp na jedan od uređaja
- otvoriš sw i "nađeš" oba modula
- unutar sw selektiraš oba i postaviš im da im ip adresa bude npr. 1. = 192.168.3.1, 2. = 192.168.3.2 i da su kao i sada međusobno povezani
- zvizneš Applay / Save
- raštekaš i vratiš module gdje su bili
Ovim postupkom moduli jesu u paru, komunikacija među njima će raditi,
njihova ip adresa je u drugom mrežnom segmentu i time neće smetati MaxTv - u (ako je u tome problem).
Nadam se da je sad jasnije.
Staro 04.11.2020., 21:49   #463
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Nije
naime, ti adapteri i koriste samo 10.x.y.z, tj samo maxtv je spojen preko njih...ne ide nikakav net, jedan je spojen direktno u maxtv port na ruteru, a drugi direktno na maxtv prijemnik, ne vidim čemu onda mrežno podešavanje
Ti uređaji čak i nemaju svoju TCP/IP adresu, samo mac, kao što možeš vidjeti u ovim uputama za podešavanje
https://www.tp-link.com/uk/support/faq/259/
Eventualno pretpostavljam da one varijante koje imaju wireless AP imaju i adresu
Staro 04.11.2020., 22:06   #464
Postovi: 23,685
Očito se to promijenilo (ili se radilo o drugom proizvođaču),
još jedna ideja, u utility sw pod QoS prebaciti na AudioVideo ili čak VoIp.
utility > https://www.youtube.com/watch?v=r8wh9DgLSBY
Staro 04.11.2020., 22:35   #465
buljaka
Postovi: 2,960
Ma zeza ga to što su na različitim satovima. Inače je plug and play, idiot proof. Uatekas jedan u struju i lan u router, drugi u struju i lan u MAXtv i radi odmah
Staro 05.11.2020., 00:41   #466
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Još jednom...jedan je sat, dvije kutije s osiguračima. Vjerojatno bi bilo puno jasnije da imam shemu kako su žice razvedene
Staro 05.11.2020., 00:45   #467
Postovi: 23,685
Kolega nije pažljivo čitao
Jesi probao ovo poviše sa QoS ?
Staro 05.11.2020., 08:18   #468
buljaka
Postovi: 2,960
Ma kreten mislim jedno pišem drugo. Znam da si već napisao . 😀
Kod trofazne i takvih solucija sa više kutija sa osiguračima teško radi kako treba.
U bivšoj kući sam imao isti slučaj, stan u potkrovlju, odvojena kutija sa osiguračima , na tom katu radi sve super, ali kombinacija sa potkrovlje i kat ispod ne radi nikako .
LAN kabel nema šanse da negdje provuces ?
Ja sam to napravio tako da sam iznudio pod u ostavi, spojio dolje u router a gore u AP , i iz tog ap onda dalje sa powerline
Staro 05.11.2020., 09:01   #469
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
jesi probao pingati kroz duze vrijeme da vidis dal ti veza puca kad upalis neki potrosac ili je stalno nestabilna?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 05.11.2020., 20:23   #470
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,525
Probao sam ja doma, komplet renovirana kuća 2008, sve novo i kvalitetno postavljeno i svaki kat svoju kutiju (ne sat nego osiguraci), maxtv ne radi dobro, gaming ne radi dobro,iptv ne radi dobro. Youtube i ostale điđe miđe koje koriste cache radi ok. Od drugih koji su probali ista stvar. Radi dobro kad imas stan,ili jedan kat kuće pa da ne busis zidove između 3 sobe,ubacis powerline i radi ok. Ne kazem da nekome ne radi ali eto 10-ak njih koje poznajem je na kraju provlačio lan kao i ja i sve ok. Iako nemam maxtv jer sam ga radi toga i otkazao ali iptv i gaming sada radi kako treba,nema stekanja i naglog dizanja pinga i lagga u igrama.
Staro 05.11.2020., 20:59   #471
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 460
ja imam d-link dhp-p610av
zivim u kuci,instalacije ok
jedan u prizemlju,drugi na katu,jedna faza ali odvojene kutije sa osiguracima za kat i prizemlje
postavio radi maxtv-a i sve radi plug and play
nikakva namjestanja,maxtv na katu ne steka,sve isto kao u prizemlju
dart_tom je online   Reply With Quote
Staro 05.11.2020., 22:01   #472
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,525
Blago tebi,baš mi se nije provlačilo kablovinje po kući ali eto ,odradio sam i miran sam.
Staro 06.11.2020., 11:46   #473
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Riješio problem.
Loša linija jest glavni, ali ne i jedini problem. Ispalo je da je sam TPlink i njihova šugava politika oko firmware-a još veći problem, a rješenje je ovdje
https://fitzcarraldoblog.wordpress.c...-home-network/
Srećom, na laptopu mi je Linux u dual boot-u pa nije bio prevelik problem sve odraditi. Staroj sad maxTV radi, a preko vikenda ću se malo pozabaviti i mjerenjem brzine, čisto iz znatiželje
nadam se da će link još nekome pomoći
Samo da napomenem, prethodni link se odnosi na hrpu tplink adaptera:
TL-WPA4530
TL-WPA4230P
TL-WPA4226T
TL-WPA4226
TL-WPA4220T
TL-WPA4220
TL-WPA4221
TL-WPA4220
TL-PA4020PT
TL-PA4022P
TL-PA4020P
TL-PA4016P
TL-PA4020
TL-PA4010P
Dakle ko god hoće, može popraviti brzinu i stabilnost veze tih adaptera (na vlastitu odgovornost )
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.11.2020. u 18:22.
Staro 06.11.2020., 17:00   #474
Postovi: 23,685
Bravo kolega, i mislio sam da pamet ima veze sa problemima
Dakle kolega segregator je našao ovaj blog: Updating the Powerline adapters in my home network
Radi se o tome da se ubaci nova pamet (firmware) u uređaj(e).
Primjera radi za model TP-link TL-PA4010P KIT (EU) V5 na support stranici zadnji firmware je TL-PA4010P_KIT_(EU)_V5_191120
Taj firmvare se bazira na sada već prilično staroj v1.4 pameti, ovaj uređaj (i ostali koje je kolega naveo poviše) bazirani su na Qualcomm Atheros QCA7420 chipsetu,
Qualcomm je redovno izdavao noviju pamet ali TP-Link je lijen i to nije izdao.
Kod ove serije uređaja pamet (firmware) se sastoji od dva fajla,
xx.NVM (Non-Volatile Memory) chipset i yy.PIB (Parameter Information Block) koji je jedna vrsta opisa i dodatnih opcija kao indikatorske Led - ice, opcionalni WiFi.
E sad ono važno, autor bloga je našao najnoviji xx.NVM na (TP-Link SOHO Community forum): Firmware for TL-WPA4XXX, TP-PA4XXX AV500/AV600 adapters QCA7420-1.5.0.0026
direktni link na Mega.nz FW-QCA7420-1.5.0.0026-02-CS-20200114.nvm
Kako se iz brojeva vidi pamet je 1.5.0.0026, bitno novije a prateći opis je povećanje stabilnosti.
Autor bloga je opisao kako novu pamet ubaciti u uređaje na Linuxu (tko želi neka pročita),
na winsima taj posao bi trebao moći odraditi službeni tpPLC_Utility_Windows, evo i tpPLC Utility User Guide
Instalirajte ga i provjerite da utility "vidi" vaše PowerLine uređaje.
U jedan folder raspakitajte gore linkani službeni firmware i pamet sa Mega.nz, dobiti ćete pdf sa uputom,
i iz gornjeg primjera 4010PV5_1.4_LED_EN50561.pib i mac-release-X.nvm.
Nisam siguran jeli slijedeći korak nužan ali barem ne može štetiti,
kopirajte 4010PV5_1.4_LED_EN50561.pib u 4010PV5_1.5_LED_EN50561.pib,
kopirajte FW-QCA7420-1.5.0.0026-02-CS-20200114.nvm u FW-QCA7420-1.5.0.26.nvm,
sada ide fw update kroz utility s tim da odaberete novo kreirane 4010PV5_1.5_LED_EN50561.pib i FW-QCA7420-1.5.0.26.nvm fajlove.
Obavezno sačekati dok proces odradi do kraja i ni slučajno ištekavati PowerLine adaptere.
Ako iz nekog razloga windows utility ne uspije napraviti fw update morati ćete to odraditi kroz Linux.
Samo prenosim info i ne odgovaram ako zbrikate uređaje !
Za kraj:
Atheros PLC wiki
Qualcomm_Atheros PLC wiki
TP-LINK AV500 Powerline Extender TL-WPA4220 wiki
TP-LINK AV1000 Gigabit Powerline TL-PA7010 wiki
Atheros_Power_Packet_Utility wiki
TP-Link SOHO Community forum - Powerline Adapters
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.11.2020. u 19:50.
Staro 07.11.2020., 01:50   #475
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
kod mene ti je ovak:
nagon puno eksperimentiranja kako spojiti drugi maxtv reciver:
1.) powerline tp-link ac1000- radi po par dana bezgrešno max tv (brzina je relativno mala) onda iz nekog razloga pukne veza pa ponovno uparivanje koje traje dosta dugo, pa onda par dana ok i tako u krug desi se da satima ne mogu upariti, vjerojatni razlog je dupla-trodupla utičnica na strani tv-a što je no-go po uputama.
2.) preko mescha 1750e wifi bridge - radi ok prilikom postavljanja povuće maxtv signal, ali prilikom gašenja maxtv recivera gasi se i veza nakon ponovnog paljenja ni bog ga nebi ponovno spojio- razlog po youtubeu i po uputama repitera 1750e je šrot firmware odnosno postavke koje su zaključane u našim maxtv reciverima odnosno čvrsta ip adresa trebalo bi biti na automatic, inaće dok radi radi vrlo dobro, samo kad krkne treba oko 30min da se sve opet uspostavi, a to bar kod mene kad žena gleda seriju i pukne nije po mene najbolji osječaj.
3.) trenutni i najbolji sistem po meni rupica u zidu 15m cat6 kabla (47kn), upravljivi swich tp-link tl-sg105e (160kn) na njega spojeni maxtv (vlan-id:1500) i ht-ov (5kn-mjesečno) repiter fritz 1750e (vlan-id:100) u lan bridgeu, beneficije su bezgrešni maxtv, puna brzina wifia kao da je router u sobi + još dva gb porta slobodna ako nekome trebaju, rasterećenje oko 10-ak smart home uređaja koji se spajaju na fritz 1750e, a ne više na router direktno, pa cijeli sistem i bolje i brže radi instalacija svega je krajnje jednostavna ni 2 minute najviše vremena je potrošeno u odluku bušit rupu ili ne.
p.s. solucija broj 2 će biti najbolja jednog dana kad će t-kom počet uvađat 4k recivere ,a s obzirom da su tek počeli u njemačkoj uz nadoplatu(model 401) i da to tamo radi vrhunski možeš misliti kad će to doći do nas, a možda nas i iznenade jer drugi reciver spajat preko mesha bi bio vrlo dobar argument - za uzeti drugi reciver bez grđevinskih radova.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 07.11.2020. u 02:23.
Staro 07.11.2020., 16:35   #476
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
evo i mene .. again
jedan clinet
optika tht .. povukli majstori optiku gdje im je najbliže
max tv spojili preko power line i tu su problemi
upališ rasvjetu kupaone na katu .. smetnje takve da padne powerline brzina na 1 mbit, prekid .. 6 mbit
dlink DHP-600AV model
kad je kupaonica ugašena, promet ide 20-25 mbit
kad sam sve utičnice rasčistio .. sami poverline 35 mbit
mjerio ja sa mikrotikima ofkoris .. okačio ih na powerline .. i deri miki ..
čovjek ne želi vuči kabel, i sad je igra sa WIFI da povučem . client to client i bok
mora bit bolje ..
tv/maxtv i modem su točno 3m jedan iznad drugog
na što treba pripazit ?
ili je dovoljno bilo koji subnet, samo ih spojit wifi 2 komada u modem upiknut na lan3.. i max tv ce radit ?
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 07.11.2020., 20:39   #477
Postovi: 23,685
U vezi smetnji, nisi ti kriv šta se montiralo čajniz smetje, vidi jeli se može dodati EMI / RFI filter. Ne smiješ ga stavljati na putu PowerLine para nego kod uređaja koji radi probleme. Npr. ako svjetlo u kupaoni ima neki drek switching onda filter treba staviti u njega.
Jesi li pogledao koja je fw verzija u uređajima i na support stranici ?
Ako se radi o C1 reviziji, taj je baziran na Broadcom chipsetu,
na DE supportu zadnji fw je 300b04.
Za predloženu WiFi varijantu trebaš bridge konfig.
Ako se ne varam moraju ti prolaziti multicast paketi, da je link transparentan.
Staro 07.11.2020., 21:18   #478
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
hmm.. a kak se dođe u te igrače powerline ..
jer takvog sam i ja ubo .. ronis za đabe .. ja mislio da to vulgaris bedast uređaj koji radi preko struje
idem trazit po supportu
Staro 08.11.2020., 17:15   #479
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Riješio problem.
TL-WPA4530
TL-WPA4230P
TL-WPA4226T
TL-WPA4226
TL-WPA4220T
TL-WPA4220
TL-WPA4221
TL-WPA4220
TL-PA4020PT
TL-PA4022P
TL-PA4020P
TL-PA4016P
TL-PA4020
TL-PA4010P
Ima li pomoci kod modela tp link av 600 starter kit
TL-PA4010 KIT?
Probao taj kit spojiti na iskon tv prijemnik u drugoj sobi, premjestao na vise uticnica ali ista stvar.
Desava se da uspijem spojiti iskon tv prijemnik i da sve radi dobro kojih sat vremena pa pukne veza tj pukne mi kod saltanja programa na prijemniku. Dok gledam na miru programe sve radi ok.
Samo kod tog saltanja programa se smrzne ne odmah na pocetku nego nakon nekog vremena i jedino pomaze istekaj i ustekaj iskon prijemnik i onda je mir neko vrijeme. Sta da jos probam ili je to do tog prijemnika? Dopizdilo mi pa sam sve istekao.
Radi se o tome da nikad ne istekavam powerline nego samo prijemnik.
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
brunci-vg je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2020., 19:36   #480
Postovi: 23,685
Lako moguće da bi opisano ubacivanje novije pameti u PowerLine uređaje pomoglo, ako ne i riješilo probleme.
Iskoristi gornju uputu samo skini origigi fw točno prema verziji koju imaš (radi PIB fajla).
Usput kroz utility stavi QoS na Audio / Video, ugasi im Power save.
