Staro 24.04.2020., 13:15   #14491
Postovi: 10,233
Moglo bi smetati ako ga primjecujes dok su na tvu crne trake od kino formata filma ili kad npr gledas 4:3 formate pa je cijela bocna strana crna. Vidi pa procjeni.
Imam slican bleed na jednom jeftinom LG-u s ips panelom, al ne kuzi se kad se preko njega prikazuje neki sadrzaj. Samo na jednobojnim pozadinama se vidi. Nisam se opterecivao time jer slati tv na reklamaciju, biti bez tva, cekati, mozda dobiti drugi problem s novim tvom, lose odradjenu reklamaciju ili odbijenicu reklamacije - nije mi se dalo zaj.
Ovo je fotkano u mraku, baš iz tog razloga. Mrak koliko može biti na južnoj strani
Aha vidim dvoje smo koji nosimo suncane u stanu - u mraku Tek otkad imam juzno orijentiran stan pozelim neki backlight senzor na tvu.
Staro 24.04.2020., 13:20   #14492
Postovi: 17,119
Da, ja sam u penthouse-u, cijeli stan na južnoj strani + 20 kvadrata balkon. Znači na krovu sam.
Imam ukupno 6 prozora i dvoja vrata na balkon, sve na južnoj strani.
Staro 24.04.2020., 13:31   #14493
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,579
Autor željkozg Pregled postova
Za takve pare i takve veličine nema boljeg. Tako, da možeš uzet taj model.
Tak sam i mislio. Hvala
Staro 24.04.2020., 13:33   #14494
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Kakva je obično situacija s reklamiranja tog bleeda, jel nekom to uvažilo?
Staro 24.04.2020., 13:49   #14495
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor danex Pregled postova
blazeni rok od dva tjedna kad uzmes online... uzmes, vidis bleed, vratis...
Staro 24.04.2020., 13:51   #14496
Postovi: 17,119
Kolega nema novi tv koliko vidim, pitanje je vezano za reklamaciju nakon tog roka od 2 tjedna.
Ako ste vidjeli moj problem od neki dan, ja sam zvao direktno Philips Hrvatska, rekli su da će mi riješiti problem, dali kontakt broj servisa iz Varaždina, i pogledati će.
Staro 24.04.2020., 13:59   #14497
željkozg
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: croatia
Postovi: 105
Moguče je, da imaš problema sa difuzorom panela..
željkozg je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2020., 14:21   #14498
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Jel moguće da mi se taj bleed pojavio unatrag dva tjedna? Nisam ga ovih godinu i pol koliko imam TV primijetio. Hvala.
Što znači ako je difuzor problem?
Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je online   Reply With Quote
Staro 24.04.2020., 14:26   #14499
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,579
Opet ja, sorr yna spamu
U nedoumici sam, Samsung UE55RU7092 ili LG 55UM7000
Kojeg da piknem?
Staro 24.04.2020., 14:37   #14500
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,779
Autor Exy Pregled postova
Da, izgleda da su te priče oko VA kuta daleko pretjerane. Hvala puno na info i trudu oko slilkanja
Zavisi od modela VA panela.
Na 58pus7304 se razlika vidla na manje od metra lijevo desno od sredine. Gore dolje isto, čak i brže. Recimo na cca 45 stupnjeva lijevo ili desno i još nisi u vodoravnoj ravnini slika ode jako dosta vrit. Recimo primjer, hodaš po stanu i prolaziš pored tv-a, tu se jako vidi i to me ubilo u pojam. Problem je kad imaš postojeći tv koji je ips ili nedaj bože plazma, odmah vidiš tu razliku i barem ja nisam mogao preko toga. Ovo što je ekipa stavljala primjere sa Sony-a ili 7303 serije nema usporedbe jer nisu isti paneli. Đabe šta je slika super "u sridi" kad rijetko gledam tako kao i dosta ljudi, pogotovo kad ti je blagovaona spojena sa dnevnom pa se gleda i iz nje.
Staro 24.04.2020., 14:42   #14501
danex
danex's Avatar
Postovi: 378
@juice
Kad sam ja kupovo tv krajem 2018 imao sam isti buđet i istu dvojbu. Evo kako sam ja to tad vidio.
Samsung je imao mrvicu bolje rewieve, bolji stalak, bio je elegantniji, uzivo bolju sliku sd programa.Panel je VA. Daljinski je malo lošiji nego kaj sam imao 91 g. I 5g garancije
Kod lga me privlacilo to sto je ips. Bolji daljinski i bolji OS,ali je debeljuco na klimavom postolju,kvaliteta izrade je malo lošija. Isto tako je ona neka šema s pikselima kad bijela glumi drugu boju il tak nešto. Slika uzivo je bila slabija.
Staro 24.04.2020., 14:44   #14502
Postovi: 17,119
Autor 9800pro Pregled postova
Čekaj, 7304 ima toliko lošiju matricu od 7303?
Staro 24.04.2020., 14:52   #14503
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,779
A valjda, teško ovako napamet, ali nebi pljuvao taj kut da stvarno nije dobar. Stvarno sam htio da mi taj tv bude ok jer inače mi je sve bilo dobro ali nejde. Kad mi je stara od 70g. skužila da je na plazmi bolja slika o čemu da pričam dalje.
Za neki media room gdje sjediš +-pola metra od sredine i visina ti je u sredini ekrana onda ok.
Staro 24.04.2020., 16:26   #14504
Postovi: 8,228
@juice
Kad već spominješ stalke, frendu je 3 tjedna stara C9 pala sa police dok je potres bio.
Što se tiče daljinskog, ja sam sa Samsungom dobio onaj mini remote i bio totalno razočaran, di su tipke, što mogu napravit s ovih sveukupno 5 na daljinskom (ista shema ko od fire sticka), a sad ga nebi mijenjao za ništa. Predobro.
No ako nekoga muči daljinski, bio to ovaj mali ili ovaj veliki što dolazi sa spomenutom telkom, uvijek možete preko aplikacije radit sve.
Staro 24.04.2020., 16:31   #14505
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Mislim da je baš obrnuto. Gledao sam oba modela i na 7304 mi je sve nekako ljepše i izražajnije pa mi se samim time i čini da je utjecaj veći. A što se tiče usporedbe s Plazmom.... Pa Panasonic i dan danas svoje nove modele OLED-a, na promocijama, komparira s 12g starom 1080p Plasmom. Naspram Plasme sve je presmiješno a naročito kut gledanja i pogotovo tko gleda većinom antenske programe i ne ganja praviše UHD, tu su ovi novi jači. Ja sam prešao s Plasme (ustvari još je u spavaćoj) al sam se navikao na ovo i sad je OK, pomaknem tv na nosaču kada mjenjam poziciju i to je to. Oni koji od početka gledanja sjede pod kutem niti ne kuže, jel slikao je Ok samo je mliječkasta i boje nisu baš toliko izražene.
Staro 24.04.2020., 21:18   #14506
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,779
Kolega s posla kupio 55xg9505 pa ću ići pogledati sada koji dan. Kaže da nije toliko frka sa vidljivim kutom a inače da je slika brutalna. Isto je ganjao 55b/c9 ali ga je bila frka uzeti bez 5g jamstva zbog ekrana.
Staro 25.04.2020., 11:26   #14507
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Ma nije to tolika frka s tim kutevima, jučer mi je bio šogor i oće isti takav Philips(pošto je na akciji u Elipsu) i ja mu pokazujem taj kut i on kur.a ne kuži. To toliko primjećuje možda 20% gledatelja da im toliko smeta, neke baš briga, treći niti ne kuže što se događa. Prosječnom korisniku koji o temi nema pojma, neće smetati(bar većini). Ja vidim,jbg al se navikao pomicati Tv.
Staro 25.04.2020., 12:16   #14508
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,779
Je, većina neće ni skužiti ako nemaš mjerilo za usporediti. Ja nažalost imam plazmicu 😁
Makar, kako sam neki dan ostao bez zuba, budžet za tv ide u zub 😭
Staro 25.04.2020., 15:18   #14509
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Jel te žena dohvatila
Staro 25.04.2020., 15:59   #14510
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Isti vrag.
TV gledam kad slika ide, ne stopiram.
Ali evo slika.
Ne vidim ni jedan problem. Prve 2 fotke su kutevi pod kojima ja gledam. Nikakvih problema nemam.
A čuj, ja na slikama vidim razliku. No i ovako je teško reć jel velika razlika ili mala. A i ima nas svakakvih, nekom smeta nekom ne, a neko i ne skuži. Znao sam vidit tih VA panela di ko što kolega veli, prošećeš ispred tv-a i jednostavno nemreš da ne skužiš.
Ako je tebe zapao dobar, super.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 25.04.2020., 16:08   #14511
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Zato sa IPS znas sto dobijas,a to je sranje umotano u sivu koja glumi crnu
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2020., 16:41   #14512
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
ips ili va? Nema tu tocnog odgovora. Mozda va samo iz razloga sto va + fald kombinacije koriste top brandovi u svojim najjacim serijama televizora. Lg-jeva implementacija ips + fald se nije dokazala do sada. Inace je kljucna stvar u lutriji panela tj na kakvu va ili ips matricu je netko naletio.
Ima ljudi jasno kojima ne smeta los vidljivi kut va panela ili pak kontrast ispod svake razine na ips-u. Puno ljudi preferira takodjer sto vecu diagonalu ekrana i sto vecu svjetlinu,a ostalo ko sisa.To je ok ali tu je onda kraj svakoj raspravi.
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2020., 18:28   #14513
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ja osobno nisam niti primjećivao nijansiranje slike promjenom kuta kod VA panela dok se tu nije počelo spominjati.
A sad kako smo preselili i počeli sa renoviranjem nikako da završim radove pa da okačim tv na zid da ga testiram.
Mada me to toliko ni ne dira jer sam oduvijek bio "audio tip". Film mogu gledati i na mobitelu ... Uopće me to ne yebe dok god sliku prati upaljen razglas.
Zvuk mi je daleko bitniji i ne mogu se uopće uživiti u film ako nije upaljeno 5.1 ili 5.1.2 ozvučenje. Čisto mi žao novih susjeda 😇😁
Jbga ... Nismo svi isti
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 26.04.2020., 09:48   #14514
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Zadnje izmijenjeno od: prowler. 26.04.2020. u 19:33.
prowler je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2020., 20:47   #14515
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
LG OLED C7 motion resolution vs plasma
https://www.youtube.com/watch?v=-M6ivFf5t0M
Izgleda da plasma to bolje hendla dok je OLED (stari model iz 2017.) mutan.
Staro 26.04.2020., 22:07   #14516
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Problem horizontalnog panninga kod filmova se neutralizira sa 24p usklađivanjem koja vjerovatno i dalje izgleda lošije nego na plazmi.
Baš me interesira dal postoji kakva usporedba?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.04.2020. u 22:14.
Staro 26.04.2020., 23:26   #14517
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,638
Znači zaključak je da su i oled i led lcd najobičnije prevare
Pitam se kakve bi mogli CRT-e napraviti da se tehnologija nastavila razvijati, no pretpostavljam da bi uvijek bili debeli zbog elektronskog topa.
Ili bar plazme da su nastavili raditi.
Možda bi trebali kao Intel sa P4, shvatili su da tehnologija ne valja pa se vratili na P3, tako se vratiti na CRT-e
Staro 27.04.2020., 13:33   #14518
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Ljudi sa AndroidTV televizijama, imam na TCL-u nekih glupih vrlo situacija pa me zanima jel to AndroidTV il je samo TCL grozno implementira AndroidTV
Znači prvi issue: Koje kontrole imate na Youtube App-u kad shareate sadržaj sa mobitela (chromecastate il šta već), znači na TCL-u imam doslovno Play/Pause i to je to, nista vise, dok na npr. Firesticku i LG-u imam sve opcije kao da sam upalio video preko njih.
Drugi: iz koje god aplikacije ja izađem, odma je tv ubije. Npr odem u Netflix, zaboravim stavit sleep timer, odem na home, settings, device bla bla bla, vratim se u netflix on ga opet ucitava i vrati me na pocetnu, isto tako i jubito...
Jel to neko standardno ponašanje il da se javim TCL-u jer ono...
E da prowler što je bilo na kraju sa image rentionom na filipsu zašto si izbrisao post?
Staro 27.04.2020., 13:50   #14519
Postovi: 17,119
Meni applikacije ostanu otvorene, čak i kada ugasim tv i upalim nakon npr. sat-dva. Jedino kada je kroz noć ugaše, drugi dan ih otvara ponovo.
Kada share radim preko YT, mogu raditi ama baš sve.
Philips PUS7303.
Staro 27.04.2020., 13:52   #14520
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
1. To je tako i na Sony 9005, kontrole su na mobitelu, no ograničene. Daljinski je samo play/pause. Za puni set kontrola treba pokrenuti iz TV aplikacije.
2. Na 9005 nije tako, pamte se postavke, aplikacije se gase tek nakon što ih je dovoljan broj otvoren (nekih 4-5 kod mene).
