#41551 | ||
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,822
Ponuda rabljenih je jako mala, pošto je to relativno novi auto, a i nekak mi je upitan taj motor, (1.2) atmosferac, možda mu malo na ruku ide težina auta, mislim da je oko 900kg, a i skeptičan sam prema ponudi prostora u kabini, morat ću otić i pogledat ga i onda dat neko mišljenje o Swiftu. |
#41552 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Evo malo stiva na temu radara i interferencije u autima: http://www.microwavejournal.com/arti...ic-battlefield |
#41553 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,135
Captain, somebody is jamming our adaptivni tempomat. Deploy countermeasures! ![]() na jednom drugom forumu sam vidio službeno pismo izdano od strane MUP-a RH za vozila marke Mazda opremljena adaptivnim tempomatima, izdano na zahtjev uvoznika budući su vozači Mazdi imali problema, jer bi adaptivni tempomat ometao laser ili radar kojim bi policija mjerila brzinu ![]() |
#41555 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Točno to. Prije par godina su mi ženu zaustavili van ZG jer im je ometalo policijski pištolj/radar? Policajac je bio WFT. ![]() I nije čak bio u pitanju adaptivni tempomat, već obični Smart City Brake Assist sustav. To još na staroj M3 koju sam prodao, a dosta niži paket opreme od ovog koji sad vozim. Sent from my OP6 Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 24.01.2019. u 13:04. |
#41556 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
#41557 |
Postovi: 4,707
City brake assist ne toliko na radar, već na kamere/laser/drugi set senzora kod retrovizora. Kod nekih i se oslanja i na radar, ali kod većine ne. |
#41558 |
Postovi: 273
Trebam savjet ili detekciju kvara, mozda ima koji ekspert. Na autoputu ili kad vozim u brdo i auto dok je relativno hladan (cca 20min lagane voznje), pocne mi se dizati kazaljka temperatura motora od 90C na 115C. To traje nekih 2min ili ako pustim gas se spusti, onda se ponovi par puta kod davanja gasa i nakon toga kazaljka ostaje zalokana na 90C ( isprobal s voznjom od 160kmh i lagano s gasom). Bil sam na dijagnostici i nema javljene nikakve greske. Prvo sam isprobal i posprical sa kontakt sprejom senzor temp rashladne tekucine, nije nis pomoglo. Prije par dana promjenil senzor temperature rashladne tekucine i opet se isto dogada. Isprobano kad je vani bilo -5 i na 15 stupnjeva C. Isprobano i sa elm327 modulom preko mobitela da mi ocita temperature, pokazalo dok je auto bio hladan da temp skoci do 105C-108C, ali nakon toga padne na 87-92C. On isto ne javlja nikakvu gresku. U gradskoj voznji, kazaljka temp motora ne ide iznad 90C (modul ocita da je ona nesto veca) i sve je ok, cak i kod jaceg davanja gasa. Zeza samo kada sam na autoputu ili vozim na uspon. Temperatura ulja je ok. Auto je golf 7, motor 1.6 dizel, 110ks. Auto ima 70000km |
#41559 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
"The water pump used on this engine has an electronically operated sleeve used to regulate pump output or prevent it form circulating in some case. This gives the ECU better control of the temps and allows for a much faster warm up time from cold. Sadly the pumps are prone to failure in the form of a swelled rubber seal that jams the sleeve and prevents it from operating correctly. The pump can only circulate the coolant at half pressure and during prolonged journeys, usually on the motorway the engine will sporadically overheat. Your dealer should be aware of this and be able to rectify this fault within a day (parts stock pending)." https://www.briskoda.net/forums/topi...2-overheating/ ili "Cheers for the replies, but after further research it sounds like the car has had the emissions 'fix' which is causing problems. Will contact vw tomorrow" https://www.briskoda.net/forums/topi...ating-problem/ Al prije bi reka pumpa vode da zeza. |
#41561 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Polo 1.4 TDI 2006. godište, ima neko iskustva? Ima li nekih poznatih problema, nisam uspio nać nešto posebno baš. Jel izdržljiv taj trocilindraš? To mi je prvi put da kupujem pa može par generalnih savjeta (i tips'n tricks) na što obratiti pažnju kod kupnje polovnog? ![]() P.S. u Zagrebu sam, ako bi ga trebao negdje vozit na pregled |
#41562 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Vozio isti takav 12 godina. Sa motorom nikakvih problema. Najveća mana su nešto veće vibracije motora i malo je glasniji ali zato malo troši. Provjeri prednje selene svakako jer znaju pucati ali org su ti 100 kn komad tako da to nije neki bed. Sve u svemu u 12 godina nisam imao većih ulaganja i mogu reći da sam bio jako zadovoljan njime. |
#41563 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Uf super, drago mi je to cuti. Na koliko se kilometara otprilike na takvim motorima javlja potreba za vecim servisima, turbina mozda i te stvari? Imam nekoliko mogucih kandidata u rasponu od 160-220k km pa ne znam sta je pametnije, mozda su ovi od 220 vec odradili takav servis. Znam da sve ovisi o dosadasnjem odrzavanju, danas cu zvati oglase da vidim sta kazu, al to pitam ovako generalno da se pripremim |
#41564 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Nisam došao sa njime do takvog broja kilometara pa ne znam što bi me sve čekalo. Na 90k kilometara promijenio pumpu vode, zupčasti, mikroremen iako mi je serviser rekao da je sve kao novo i da po njemu još mogu voziti ali kako sam picajzla rekao sam da sve mijenja. Na 110k km sam promijenio preventivno grijače motora i sve amortizere makar nisam morao ali opet, picajzla sam što se tiče tih stvari ![]() Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 25.01.2019. u 08:59. |
#41566 |
Postovi: 10,069
Rabljeni prije kupovine mozes pregledati u bilo kojem ovlastenom za parsto kn, svi oni vec imaju prakse s tim. Sve traje oko 1h i dobijes rezultate. Jos bolje bi bilo ako imas nekog frenda mehanicara koji bi na temelju rezultata mogao jos malo pogledati auto i slozit se ili demantirati receno.
#41567 |
#41568 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 291
Lexus GS 300 iz 1997-2005. sa drugačijim znakom. https://1-photos.motorcar.com/used-2...5967-5-640.jpg |
#41569 |
aha fino ![]() |
#41570 |
Meni se tako neki dan svidio Mercedes CLK, model 97-99 čini mi se. Ne znam kako, ali nisam ga dosad uočio, a skroz je zanimljiv automobil. ![]() |
#41571 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Baš danas uzeli jednog Suzuki Ignisa iz 2006-te, prva vlasnica 70.000km, auto kao nov za male pare ![]() Sad me zanima ako tko može pomoći. Radi se o 1.3 GL varijanti koja je full okrljaštena jer je valjda u to vrijeme bila vrlo povoljna. Naime, auto ima servo, klimu, abs itd međutim nema el. podizače prozora (što mi i nije toliko bitno), no nema centralno i daljinsko zaključavanje što mi je vrlo iritantno pogotovo nedostatak centralnog. Sad, da li tko zna ima li u bravama elektromagnete i postoji li neki kit kojim se može omogućiti centralno zaključavanje, pa shodno tome i daljinsko? Znam da postoje jeftini kitovi za instalaciju daljinskog na aute s centralnim, ali kod ovog me čudi da na original ključevima ima tipke za otključavanje, pa se nadam da ima i potreban hardware osim možda kojeg modula?
#41572 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
#41574 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
#41575 |
Ima li potrebe bolestan ići doktoru ako imaš zdravstvenu iskaznicu? ![]() |
#41576 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#41577 |
Postovi: 10,069
Servisne se mogu kupiti. Meni iskreno to ne znaci puno jer netko mozda ima stalnog mehanicara i ispravan auto, ali nema pecate u knjizici, a drugi ima pecate i intervale na 30+ tkm uz gradske uvjete voznje. Ako kupujes od soderasa radije daj koju kunu i provjeri auto. Ako kupujes od frenda ili privatne osobe probaj steci dojam koliko se covjek trudio odrzavati auto i koliko poznaje svoj auto. Ne mora covjek znati auto u zadnji saraf, ali valjda zna unazad par godina intrrvale malih servisa, kad mjenja kocione komponente, tekucine, gume i sl. Mozda je pedantan pa cuva racune i sl.
#41578 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 422
If you are not paranoid you don't have enough information |
#41579 |
Postovi: 4,204
To je to. Ja također imam sve račune od kad je auto kod mene, fali jedino sitnice koje nisam kupio prije a mehaničar je zamjetio da ne valja pa je on preko sebe uzimao. Isto tak i račune od goriva u zadnje 4 godine koliko imam auto čuvam, neka deformacija valjda ![]()
#41580 |
Postovi: 18,857
Ja sam valjda najgori po tom pitanju. ![]() ![]()
