		#93 |
			 jedan i jedini :D
				Lokacija: novi zagreb
					Postovi: 5,253
		#96 |
					Postovi: 4,720
		 nope .. kaj se tiče iptv negdje drugdje je problem jer sam eleminirao totalno mikrotik proč i dalje je taj iptv problem sad još čekam jednog kolegu da posalje listu sa vise konekcija, da vidim dal ide i prema njemu limit kakav, onda budem pametniji za sada sam razdjelio iptv usere na 2 interneta ![]() da je mir .. a kasnije na neki VPN kupio jučer nordvpn .. kad čorak .. ne radi na mikrotiku tako da.. ko koristi VPN za iptv, neka napiše šta kupit ili ako ima netko za posudit 1 konekciju na 24h, da vidim kako se ponaša  |
		#97 |
				Lokacija: VKCI
					Postovi: 1,225
		 @dadoremix:  isprobao ih dosta, i još htio nordvpn probati. Po defaultu ti samo PIA podržava mikrotika, ali su postavke slične i za ExpressVPN koji sam podešavao na mikrotiku. Pa ako Nord podržava PPTP trebao bi moći ići na mikrotik. https://www.privateinternetaccess.co...ikrotik-pptp-2  |
		#98 |
					Postovi: 4,720
		 https://support.nordvpn.com/Connecti...th-NordVPN.htm https://support.nordvpn.com/Connecti...ed-routers.htm evo .. l2tp/ipsec slozim, pptp još laganiji .. al napustili su to  |
		#99 |
				Lokacija: VKCI
					Postovi: 1,225
		 Još nisam probao ovaj a htio, pa ak isprobaš javi  ![]() https://privatevpn.com/prices/en25 A jesi Nord isprobao na androidboxu ako ga imaš? da li iptv radi kako treba? Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 30.12.2018. u 20:34.  |
		#100 |
					Postovi: 4,720
				Mikrotik - za početnika
			Proxy radi kako treba Brzine nisam mjerio, al mogu ako treba Ako tko treba acc, mogu dat, da se igrate Android box trenutno nemam pre ruci U pon stize... dođe kolega, vidi i ode sa njime  |
		#101 |
				Lokacija: VKCI
					Postovi: 1,225
		#102 |
				Lokacija: Daruvar
					Postovi: 1,744
		 Imam problem sa scriptom i mikrotikom hap lite Našao sam skriptu za dyndns servis, skripta radi ali samo preko terminala kad napravim novu scriptu, kopirnem sve u nju i stisnem Run Script, ništa se ne desi, u logu se nepojavljuje ništa U Scheduler namjesim da ju pokreče, on odbroji da ju se pokreno ali ništ se ne desi Dali zna netko ako riješiti ovaj problem dyndns.txt
		#103 |
					Postovi: 4,720
		 Code:
# Based on a script found on the Internet.Will add attribution if I find it.
# Changed 20150719 by Graeme Ruthven (graeme@kula.co.nz)
# Modified to:
# - update using authentication in URL as original method appeared to stop working.
#   This was about the time of the RouterOS 6.30 release, but may be unrelated.
# - Get the previous IP from the contents of the dyndns.txt file, as the global variable
#   doesn't appear to persist.
# Reference: https://help.dyn.com/remote-access-api/perform-update/
:local username PIŠI_USER
:local password PASS_U_KEY_VARIJANTI
:local hostname HOST_NAME
:local emailAddress MAIL@
:local url "dummy"
:local previousIP
:global dyndnsForce
:set dyndnsForce false
:log info ("UpdateDynDNS starts.")
# print some debug info
#:log info ("UpdateDynDNS: username = $username")
#:log info ("UpdateDynDNS: password = $password")
#:log info ("UpdateDynDNS: hostname = $hostname")
#:log info ("UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP")
# I have some doubt over the persistence of the global previousIP.
# This value should be stored in /dyndns.txt after the last update attempt,
# preceded by the status and a space.
# For status values see: https://help.dyn.com/remote-access-api/return-codes/
:if ([:len [/file find name=dyndns.txt]] > 0) do={
   :local ipfile [/file get dyndns.txt contents]
   :local ipstart ([find $ipfile " " -1] + 1)
   :local ipend [:len $ipfile]
   :set previousIP [:pick $ipfile $ipstart $ipend]
} else={
   :set previousIP "0.0.0.0"
# get the current IP address from the internet (in case of double-nat)
/tool fetch mode=http address="checkip.dyn.com" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
:delay 1
:local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
# parse the current IP result
:local resultLen [:len $result]
:local startLoc [:find $result ": " -1]
:set startLoc ($startLoc + 2)
:local endLoc [:find $result "" -1]
:local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]
# Remove the # on next line to force an update every single time - useful for debugging,
# but you could end up getting blacklisted by DynDNS!
#:set dyndnsForce true
# Determine if dyndns update is needed
# more dyndns updater request details http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html
:if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
   :log info ("Changing IP from $previousIP to $currentIP.")
   :set url "http://$username:$password@members.dyndns.org/nic/update?hostname=$hostname&myip=$currentIP&wildcard=no"
   /tool fetch url=$url mode=http dst-path="/dyndns.txt"
# Original code:
#   /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" \
#      src-path="nic/update?system=dyndns&hostname=$hostname&myip=$currentIP&wildcard=no" \
#      dst-path="/dyndns.txt"
   :delay 1
 #  :set previousIP $currentIP
   :local result [/file get dyndns.txt contents]
   :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns update needed")
   :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns Update Result: ".$result)
# email result:
   :local output "DynDNS Update Result: $result"
#   /tool e-mail send to="$emailAddress" subject="DynDNS update $currentTime" body="$output"
} else={
   :log info ("UpdateDynDNS: No dyndns update needed")
		#104 |
				Lokacija: Daruvar
					Postovi: 1,744
		 puno hvala care, updata adresu  mikrotik se spojen kao obićan switch, tj dobiva na ether1 portu lan adresu a ne vanjsku IP adresu Samo pitanje, dali ta skripta update svaki put adresu ili samo ako se promjeni jer mi u logu piše: UpdateDynDNS: Dyndns update needed UpdateDynDNS: Dyndns update Result: nochg (ip adresa)
		#105 |
					Postovi: 4,720
		 samo kad primjetio da ima potrebu da javlja inače bi spamal dyndns.. pa ko zna šta su ovi u stanju napravit a imas i clout u mikrotiku .. isto jedna vrsta dyndns ali ja sam nekako zaključio da im to ne radi stabilno pa se držim i ja dyndns-a .. i plačam ga. sa time da ja preko dns-o-matic ga guram ..  |
		#106 |
				Lokacija: Daruvar
					Postovi: 1,744
		 Da znam da ako se prečesto updata dyndns da oće stopirat update.  Jer čito sam malo taj kod i piše da nebi trebo updatat adresu ako je ista, ali nisam baš na ti sa mikrotikom tak da sam pito Sad sam isprobavo taj mikrotikov cloud i za njega sam našao skriptu koja radi i updata ga po potrebi ako se promjeni ip adresa. Taj mikrotikov cloud ću koristit za rezervu. Hvala još jednom
		#108 |
				Lokacija: Daruvar
					Postovi: 1,744
		 Čini mi se da je pisalo da i taj cloud ima problema sa osvježavanjem ip adrese ako mikrotik nedobiva preko wana vanjsku ip adresu. Budem sad stavio nek se testira jedno vrijeme da vidim dali i kak se bude updato dyndns i taj njegov cloud
		#109 |
			Datum registracije: Feb 2019
					Postovi: 19
		 Pozdrav, Treba mi pomoc u konfiguriranju hap litea. Znaci ovako: Na tcomu sam na bakru i imam maxtv spojen u speedport koji je u bridge modu. Maxtv radi uredno. Iz lan2 od speedporta ide kabel u ethernet1 mikrotika, tj. Internet port. U mikrotik konfiguraciji preko winboxa sam stavio na homeAP quick set i odabrao pppoe konekciju te upisao svoje podatke(to je onaj login za moj telekom portal jelda? Samo username jer puni s onim nastavkom @htnet.dsl). Medutim kad kliknem connect mi vrti non stop status: Link established pa se za sekundu promijeni na terminating... Failed to authenticate ourselves to peer. Zna li netko sto napraviti? Edit: ocito je do podataka jer sam sad probao laptop direktno spojiti pppoe na speedport iz Windowsa i kaze da su pogrešni podaci stvarno. Nazvat cu sutra szk. Mislio sam da su to isto podaci kao za login na moj telekom. Sent from my ONE A2003 using Tapatalk  |
		#110 |
					Postovi: 23,552
		 Pa user za PPPoE konekciju i je ovaj kako si ga nazvao "puni" sa @htnet.dsl završetkom. Naravno da nemora biti isti kao za moj telekom. Ako nemaš pravi info ne moraš čekati, zovi SZK i izdiktirati će ti user i novo generirani pass.  |
		#111 |
					Postovi: 19
		 Sto ih tocno trebam traziti da razgovor prode sto bezbolnije?  Sent from my ONE A2003 using Tapatalk  |
		#112 |
					Postovi: 23,552
		 Ništa posebno, traži da ti "potvrdi" user i pass za PPPoE Internet konekciju, te podatke ti moraju dati. Imaju neku vrstu zaštite da ovi nižeg nivoa ne vide "stari" pass nego mogu generirati / postaviti novi koji ti usput kažu na tel. a aktivan je kroz kratko vrijeme. Zovi sa "fiksnog" šta olakšava "autorizaciju" da jesi "taj i taj" (l)user ![]()  |
		#113 | |
			Datum registracije: Apr 2015
					Postovi: 1,703
		 i pripremi OIB da se nađe  ![]() Citiraj:
 skineš file sa nord vpn-ove stranice učitaš u router upišes user i pass i voziš. ![]()
			- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 19.02.2019. u 09:37.  |
		#114 | |
					Postovi: 19
 Uglavnom, zadovoljan sam ruterom. Doduse tek sam osnovne stvari konfigurirao da imam internet i mrezu za goste tako da ima jos materijala za učenje. Sent from my ONE A2003 using Tapatalk  |
		#115 |
			Datum registracije: Jul 2017
				Lokacija: abc
					Postovi: 26
		 Google mi nije prijatelj baš. Imam mikrotika u repeater modu, jel moguće napraviti novi virtualni interfejs samo sa drugim SSID, pokušavam al ne dobijem IP adresu.  |
		#117 | |
			 jedan i jedini :D
					Postovi: 5,253
 Odi u "bridge" i tamo dodaj taj interface.  |
		#118 |
				Lokacija: abc
					Postovi: 26
		 Dodao sam ga u bridge.  Evo slika. Znaci wlan3 je virtual od Kucne mreze koju extendam, a wlan4 taj novi ssid koji zelim. ![]()  |
		#119 |
				Lokacija: abc
					Postovi: 26
		 U vrijeme corone i kad su svi doma i peglaju po internetu, doma mi je tcom hibridni brzina pala na 7-8mbps imam i tele2 huawei 4g router, zanima me da li se da slozit neki bonding da spojim dva wan na mikrotik rb951, ili su kod nas ISPovi iskljucili tu mogucnost?  Poslano sa mog SNE-LX1 koristeći Tapatalk  |
