Staro 27.12.2018., 22:00   #91
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,790
@cuky jel mozes export u file napravit ?
da ne prepisujem ručno, bacim i ja tebi svoje
i jel si to duplo kopirao ili duplo imas unutra?
po broju rula bi reko da si duplo kopirao na pastebin
Staro 28.12.2018., 11:47   #92
extasy
Lokacija: st
Postovi: 371
EDIT: T-com problem nije bilo do MT.
Zadnje izmijenjeno od: extasy. 28.12.2018. u 15:32.
extasy je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2018., 22:04   #93
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,336
imas pm.
mislim da nemam nista duplo.
Staro 30.12.2018., 09:46   #94
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,790
ajmo dalje ....
VPN za iptv
nordvpn nemoze, ne podržava mikrotik
jel koristi od vas ko kaj ?
Staro 30.12.2018., 11:02   #95
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,336
Jesu ti pomogli sta oni ruleovi?
Staro 30.12.2018., 11:31   #96
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,790
nope .. kaj se tiče iptv negdje drugdje je problem
jer sam eleminirao totalno mikrotik proč i dalje je taj iptv problem
sad još čekam jednog kolegu da posalje listu sa vise konekcija, da vidim dal ide i prema njemu limit kakav, onda budem pametniji
za sada sam razdjelio iptv usere na 2 interneta
da je mir .. a kasnije na neki VPN
kupio jučer nordvpn .. kad čorak .. ne radi na mikrotiku
tako da.. ko koristi VPN za iptv, neka napiše šta kupit
ili ako ima netko za posudit 1 konekciju na 24h, da vidim kako se ponaša
Staro 30.12.2018., 11:47   #97
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
@dadoremix:
isprobao ih dosta, i još htio nordvpn probati. Po defaultu ti samo PIA podržava mikrotika, ali su postavke slične i za ExpressVPN koji sam podešavao na mikrotiku. Pa ako Nord podržava PPTP trebao bi moći ići na mikrotik.
https://www.privateinternetaccess.co...ikrotik-pptp-2
Staro 30.12.2018., 12:50   #98
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,790
Staro 30.12.2018., 19:19   #99
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
Još nisam probao ovaj a htio, pa ak isprobaš javi
https://privatevpn.com/prices/en25
A jesi Nord isprobao na androidboxu ako ga imaš? da li iptv radi kako treba?
Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 30.12.2018. u 19:34.
Staro 30.12.2018., 19:43   #100
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,790
Mikrotik - za početnika
Proxy radi kako treba
Brzine nisam mjerio, al mogu ako treba
Ako tko treba acc, mogu dat, da se igrate
Android box trenutno nemam pre ruci
U pon stize... dođe kolega, vidi i ode sa njime
Staro 30.12.2018., 20:23   #101
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
Ajd pošalji na PM da isprobam na synology ga staviti i na android box zbog iptva
Staro 28.01.2019., 21:34   #102
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,748
Imam problem sa scriptom i mikrotikom hap lite
Našao sam skriptu za dyndns servis, skripta radi ali samo preko terminala
kad napravim novu scriptu, kopirnem sve u nju i stisnem Run Script, ništa se ne desi, u logu se nepojavljuje ništa
U Scheduler namjesim da ju pokreče, on odbroji da ju se pokreno ali ništ se ne desi
Dali zna netko ako riješiti ovaj problem
dyndns.txt
Staro 28.01.2019., 21:58   #103
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,790
Code:
# Based on a script found on the Internet.Will add attribution if I find it.
# Changed 20150719 by Graeme Ruthven (graeme@kula.co.nz)
# Modified to:
# - update using authentication in URL as original method appeared to stop working.
#   This was about the time of the RouterOS 6.30 release, but may be unrelated.
# - Get the previous IP from the contents of the dyndns.txt file, as the global variable
#   doesn't appear to persist.
# Reference: https://help.dyn.com/remote-access-api/perform-update/
:local username PIŠI_USER
:local password PASS_U_KEY_VARIJANTI
:local hostname HOST_NAME
:local emailAddress MAIL@
:local url "dummy"
:local previousIP
:global dyndnsForce
:set dyndnsForce false
:log info ("UpdateDynDNS starts.")
# print some debug info
#:log info ("UpdateDynDNS: username = $username")
#:log info ("UpdateDynDNS: password = $password")
#:log info ("UpdateDynDNS: hostname = $hostname")
#:log info ("UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP")
# I have some doubt over the persistence of the global previousIP.
# This value should be stored in /dyndns.txt after the last update attempt,
# preceded by the status and a space.
# For status values see: https://help.dyn.com/remote-access-api/return-codes/
:if ([:len [/file find name=dyndns.txt]] > 0) do={
   :local ipfile [/file get dyndns.txt contents]
   :local ipstart ([find $ipfile " " -1] + 1)
   :local ipend [:len $ipfile]
   :set previousIP [:pick $ipfile $ipstart $ipend]
} else={
   :set previousIP "0.0.0.0"
# get the current IP address from the internet (in case of double-nat)
/tool fetch mode=http address="checkip.dyn.com" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
:delay 1
:local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
# parse the current IP result
:local resultLen [:len $result]
:local startLoc [:find $result ": " -1]
:set startLoc ($startLoc + 2)
:local endLoc [:find $result "" -1]
:local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]
# Remove the # on next line to force an update every single time - useful for debugging,
# but you could end up getting blacklisted by DynDNS!
#:set dyndnsForce true
# Determine if dyndns update is needed
# more dyndns updater request details http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html
:if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
   :log info ("Changing IP from $previousIP to $currentIP.")
   :set url "http://$username:$password@members.dyndns.org/nic/update?hostname=$hostname&myip=$currentIP&wildcard=no"
   /tool fetch url=$url mode=http dst-path="/dyndns.txt"
# Original code:
#   /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" \
#      src-path="nic/update?system=dyndns&hostname=$hostname&myip=$currentIP&wildcard=no" \
#      dst-path="/dyndns.txt"
   :delay 1
 #  :set previousIP $currentIP
   :local result [/file get dyndns.txt contents]
   :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns update needed")
   :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns Update Result: ".$result)
# email result:
   :local output "DynDNS Update Result: $result"
#   /tool e-mail send to="$emailAddress" subject="DynDNS update $currentTime" body="$output"
} else={
   :log info ("UpdateDynDNS: No dyndns update needed")
Staro 28.01.2019., 23:07   #104
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,748
puno hvala care, updata adresu
mikrotik se spojen kao obićan switch, tj dobiva na ether1 portu lan adresu a ne vanjsku IP adresu
Samo pitanje, dali ta skripta update svaki put adresu ili samo ako se promjeni jer mi u logu piše:
UpdateDynDNS: Dyndns update Result: nochg (ip adresa)
Staro 28.01.2019., 23:09   #105
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,790
samo kad primjetio da ima potrebu da javlja
inače bi spamal dyndns.. pa ko zna šta su ovi u stanju napravit
a imas i clout u mikrotiku .. isto jedna vrsta dyndns
ali ja sam nekako zaključio da im to ne radi stabilno
pa se držim i ja dyndns-a .. i plačam ga.
sa time da ja preko dns-o-matic ga guram ..
Staro 28.01.2019., 23:24   #106
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,748
Da znam da ako se prečesto updata dyndns da oće stopirat update.
Jer čito sam malo taj kod i piše da nebi trebo updatat adresu ako je ista, ali nisam baš na ti sa mikrotikom tak da sam pito
Sad sam isprobavo taj mikrotikov cloud i za njega sam našao skriptu koja radi i updata ga po potrebi ako se promjeni ip adresa. Taj mikrotikov cloud ću koristit za rezervu.
Hvala još jednom
Staro 29.01.2019., 00:56   #107
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,790
za mikrotik adresu ne treba nikakva skripta..
sve je build in
Staro 29.01.2019., 05:46   #108
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,748
Čini mi se da je pisalo da i taj cloud ima problema sa osvježavanjem ip adrese ako mikrotik nedobiva preko wana vanjsku ip adresu.
Budem sad stavio nek se testira jedno vrijeme da vidim dali i kak se bude updato dyndns i taj njegov cloud
Staro 18.02.2019., 22:29   #109
Jakic007
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 19
Pozdrav,
Treba mi pomoc u konfiguriranju hap litea.
Znaci ovako:
Na tcomu sam na bakru i imam maxtv spojen u speedport koji je u bridge modu. Maxtv radi uredno.
Iz lan2 od speedporta ide kabel u ethernet1 mikrotika, tj. Internet port.
U mikrotik konfiguraciji preko winboxa sam stavio na homeAP quick set i odabrao pppoe konekciju te upisao svoje podatke(to je onaj login za moj telekom portal jelda? Samo username jer puni s onim nastavkom @htnet.dsl).
Medutim kad kliknem connect mi vrti non stop status: Link established pa se za sekundu promijeni na terminating... Failed to authenticate ourselves to peer.
Zna li netko sto napraviti?
Edit: ocito je do podataka jer sam sad probao laptop direktno spojiti pppoe na speedport iz Windowsa i kaze da su pogrešni podaci stvarno.
Nazvat cu sutra szk. Mislio sam da su to isto podaci kao za login na moj telekom.
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Jakic007 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2019., 22:43   #110
Postovi: 23,745
Pa user za PPPoE konekciju i je ovaj kako si ga nazvao "puni" sa @htnet.dsl završetkom.
Naravno da nemora biti isti kao za moj telekom.
Ako nemaš pravi info ne moraš čekati, zovi SZK i izdiktirati će ti user i novo generirani pass.
Staro 18.02.2019., 22:50   #111
Jakic007
Postovi: 19
Sto ih tocno trebam traziti da razgovor prode sto bezbolnije?
Staro 18.02.2019., 23:01   #112
Postovi: 23,745
Ništa posebno, traži da ti "potvrdi" user i pass za PPPoE Internet konekciju, te podatke ti moraju dati.
Imaju neku vrstu zaštite da ovi nižeg nivoa ne vide "stari" pass nego mogu generirati / postaviti novi koji ti usput kažu na tel. a aktivan je kroz kratko vrijeme.
Zovi sa "fiksnog" šta olakšava "autorizaciju" da jesi "taj i taj" (l)user
Staro 19.02.2019., 08:32   #113
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,707
i pripremi OIB da se nađe
na asusu čak i na slabijim modelima ,nord vpn radi bez nekih većih problema brzine su mi između 20-30 up i down
skineš file sa nord vpn-ove stranice učitaš u router upišes user i pass i voziš.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 19.02.2019. u 08:37.
Staro 19.02.2019., 11:14   #114
Jakic007
Postovi: 19
Autor Nikky Pregled postova
Tocno tako je bilo, izgenerirao mi je novu sifru i radi sad sve super. I da, trebao je OIB nositelja za SZK.
Uglavnom, zadovoljan sam ruterom. Doduse tek sam osnovne stvari konfigurirao da imam internet i mrezu za goste tako da ima jos materijala za učenje.
Staro 02.02.2020., 03:13   #115
Brekulja
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: abc
Postovi: 26
Google mi nije prijatelj baš.
Imam mikrotika u repeater modu, jel moguće napraviti novi virtualni interfejs samo sa drugim SSID, pokušavam al ne dobijem IP adresu.
Brekulja je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2020., 06:57   #116
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,964
Ne dobivaš IP adresu na klijentu koji bi se spojio na taj repeater ?
Ili ne dobivaš IP adresu na Mikrotik repeateru od strane glavnog WiFi uređaja ?
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2020., 08:40   #117
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,336
Autor Brekulja Pregled postova
Moguce je. Al moras ga stavit u isti bridge s glavnim interfaceom (ako.hoces bit u istom subnetu).
Odi u "bridge" i tamo dodaj taj interface.
Staro 02.02.2020., 11:50   #118
Brekulja
Lokacija: abc
Postovi: 26
Dodao sam ga u bridge.
Evo slika. Znaci wlan3 je virtual od Kucne mreze koju extendam, a wlan4 taj novi ssid koji zelim.
Staro 29.03.2020., 15:44   #119
Brekulja
Lokacija: abc
Postovi: 26
U vrijeme corone i kad su svi doma i peglaju po internetu, doma mi je tcom hibridni brzina pala na 7-8mbps imam i tele2 huawei 4g router, zanima me da li se da slozit neki bonding da spojim dva wan na mikrotik rb951, ili su kod nas ISPovi iskljucili tu mogucnost?
Poslano sa mog SNE-LX1 koristeći Tapatalk
Staro 29.03.2020., 23:28   #120
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,336
Mislim.da ti to ne ovisi o provideru vec o tebi i tvojim sposobnostima da to upogonis na mtiku
