Staro 17.03.2017., 10:02   #61
Enna
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 15
Kako ovo funkcionira i dali se isplati kupiti? Hvala
Poslano sa mog HUAWEI NXT-L29 koristeći Tapatalk
Enna je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2017., 10:10   #62
Postovi: 17,143
Spojiš ga u struju, skonfaš i radi.
Ali nemam nikakva iskustva s njim iskreno. Trenutno radim s Ubiquiti, i moram priznati da je dobar, i užasno jednostavan + ima super app za ios.
Staro 17.03.2017., 10:10   #63
Postovi: 8,256
Funkcionira za ono što je napravljeno.
Al moraš dati malo više informacija o situaciji, šta, kako, gdje, što bi htjela.
Staro 17.03.2017., 12:02   #64
Enna
Postovi: 15
Autor Pupo Pregled postova
Na katu mi je reciver i jedan dio kuce (lijevi dio) hvata signal donji dio kuce isto....no desna strana mi je bez signala ne mogu se spojiti pa bih ako se to moze s tim pojacat da imam u tom desnom djelu wifi signal ..eto valjda sam se dobro izjasnila 😂😂😂
Staro 17.03.2017., 15:43   #65
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
Predpostavljam da je između live i desne strane stubište sa punim nosivim zidovima. Trebalo bi ga postaviti na desnoj strani gdje ima dovoljan signal da bi radio kao repetitor. Ukoliko na desnoj strani nema dobrog signala nigdje , može se taj DAP1330 tamo spojiti kao AP uređaj na ruter UTP kablom da bi se na desnoj strani dobio wifi. Hoće li imati snage da sa kata signal dospije u prizemlje neznam jer nisam koristio taj uređaj ali predpostavljam da mu je wifi snaga otprilike kao i kod rutera koji to kažeš uspjeva.
Staro 07.08.2018., 16:45   #66
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,323
Da ne otvaram novu temu pa ću ovdje pitati.
Dakle, kupio bih pojačivač wifi signala i spojio bi ga u sobu udaljenu cca 5-7metara s tim da su ajmo reć da je između rutera i druge sobe jedan deblji zid. Imam optiku i onaj speedport noviji od t-coma sa AC brzinom za wifi.
Nisam ništa slično koristio prije pa me zanima kako to funkcionira? Pretpostavljam samo treba uključiti u struju i pritisnuti neko dugme na tom uređaju i on se automatski spoji na ruter i to je to?
Molim Vas za preporuku nekog dobrog pojačivača wifi signala s opcijom da podržava AC brzinu, a da ne košta 400-500kn. Dao bih do 300-350kn max.
Hvala puno na bilo kakvoj preporuci
Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 07.08.2018. u 16:58.
Mogy je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2018., 17:57   #67
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
"AC" nije brzina. to je samo standard prenosa, koji zahtijeva još veću razinu signala od N standarda da bi dobio te brzine. ako imaš zid, mislim da se u startu možeš pozdraviti od ac standarda, jer će taj 1 zid toliko ubiti signal da ti to nema smisla.
provuci kabel i onda na njega stavi neki moderan ap sa AC standardom. za 300kn nećeš nać router koji ima gigabitne portove i AC.
evo ti najjeftiniji ac ap ali sa 100mbit portovima https://www.links.hr/hr/adsl-router-...icni-053524182
koju brzinu možeš na tome očekivati ako si u istoj prostoriji? 100mbita.
decentan uređaj: https://www.mall.hr/routeri/tp-link-...cher-c7-ac1750
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 07.08.2018. u 18:04.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 07.08.2018., 18:19   #68
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
@jp_rv - Bio si brži dok sam ja švrljao u paint-u
Dobro si rekao ali evo da nisam crtao bezveze ovaj primjer ovo bi bio najbolji put EM-signala i odgovarajuća pozicija range-extendera (repetitora) jer zidovi jako uguše signal za razliku od vrata i prozora.
ps:
ovdje gdje signal se odbija od zida bi zidno ogledalo bilo idealno
Name:	repetitor tlocrt.jpg‎
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 07.08.2018. u 18:24.
Staro 07.08.2018., 18:26   #69
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,323
Ej, ma ne želim vući žice. Htio bi onaj wifi pojačivać signala što samo u struju uštekam i spojim sa ruterom. Nešto ko što je ovaj. Neda mi se zajebavati sa provlačenjem žica.
Imate koju za preporuku do 300-350kn možda? Ko ga je*e, dovoljno da bude jak signal pa makar i da je brzina 10-20 mbps meni će odgovarati. Samo mi je bitno da bude dobra kvaliteta signala.
Hvala ti na pomoći
@D/G - neće biti baš tako idealno kao što si nacrtao na slici Ovaj glavni zid što ide do sobe je dosta tanak tako da on ne bi trebao toliko ometati signal.
Staro 07.08.2018., 18:28   #70
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,757
ajmo zakomplicirat
powerline i neki ap
prst u uho
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 07.08.2018., 18:42   #71
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
Autor Mogy Pregled postova
...Tanji zid od cigle ima manje gušenje na 2,4 nego na 5GHz i moglo bi proći...
Primjer sam crtao da bi donekle stvorio sliku kako em-polje putuje većom gustinom kroz stambene prostore.
"ajmo zakomplicirat" kako reče dadoremix
Zidovi ovisno o materijalu i debljini recimo guše 2,4GHz za -20 do -40dB a 5GHz za -30 do -50dB i po tome bi veza trebala raditi...ALI
Ukoliko kroz prozor ili iz druge prostorije dopire wifi na istom kanalu od nekog kućnog korisnika ili iz susjedstva ta tvoja veza oslabljena zidovima je dovedena u pitanje što se tiče efikasnosti uslijed smetnji.
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 07.08.2018. u 18:59.
Staro 07.08.2018., 19:22   #72
Postovi: 23,675
@Mogy
1 - mogao si i ti napraviti nekakvu skicu prostora
2 - ima izreka koja fino kaže: nema mukte ni u stare babe, u tvom slučaju to se odnosi "ja bi nešto jednostavno, da proradi samo, da košta sitniš i da još dobiješ "AC brzine"
3 - te "šteker igračke" najčešće nisu neka sreća sa upitnim rezultatom
4 - ima xy sličnih tema sa savjetima šta radi tj. šta uzeti pa pogledaj
5 - Speedšrot router kojeg imaš je problematičan (slab hw, pamet), ako treba poboljšati WiFi signal u prostoriji iza tog jednog zida (i dalje) onda je pametnije probiti taj zid, provući mrežni kabel i onda "tamo" staviti AP / Router u AP funkciji
6 - ako je baš "problem" probijati zid (najam) onda umjesto Lan kabela imaš alternativu sa PowerLine parom preko struje (važno je da je u obje prostorije na istoj fazi)
7 - kolege su ti isto rekle i vode te u dobrom pravcu
Staro 07.08.2018., 19:55   #73
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,323
Evo okvirna skica prostora. U međuvremenu sam išao testirati signal i brzinu sa mobitelom u sobu na najudaljenijoj točki od rutera (spojen sam na AC wifi prijenos podataka preko moba)i signal je bio 2 crtice od 5. Brzina je bila zadovoljavajuća.
Možda čak nije ni potrebno stavljati taj pojačivač signala iako bilo bi bolje da je još mali jači signal.
Staro 07.08.2018., 20:01   #74
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
a da jednostavno koristiš 2.4ghz na tom mjestu? trebao bi imati jači signal (iako vjerojatno manju brzinu ako si u stanu).
zapravo samo si montiraj normalan AP odmah do routera od t-coma, na speedqurcu koristi samo 5ghz, a 2.4 prepusti nekom tp-linku. onaj tl841 ili 840 je sasvim solidan i jeftin uređaj koji komotno pokrije 2 kata kuće... pa će i tvoj stan.
Staro 07.08.2018., 20:31   #75
Postovi: 23,675
Po ovoj skici predviđeno mjesto "pojačivača" nije dobro, trebalo bi ga staviti "na pola puta" između routera i sobe koju se želi pokriti.
Staro 07.08.2018., 20:34   #76
Mogy
Hala Madrid!
Mogy's Avatar
Postovi: 1,323
Autor jp_rv Pregled postova
Imam otvorene 2 wifi mreže za 2.4ghz i 5ghz tako da to ne bi trebao biti problem
Autor Nikky Pregled postova
Hmm, nema nigdje utičnice za struju između zato jer je to hodnik
A snaći ću se nekako. Budem uzeo ovaj pojačivač što je @jp_rv preporučio pa ću vidjeti kako će to funkcionirati i da li će funkcionirati.
Hvala Vam puno na preporukama, savjetima i nekim novim informacijama koje sam naučio
Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 07.08.2018. u 20:42.
Staro 07.08.2018., 21:30   #77
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
Preporuku ne bi davao jer nisam dosad trebao repetitor , viđao jesam ali se ne pouzdajem u procjene tih korisnika.
Svakako su bolji sa vanjskim antenama jer nisu skraćene kao većina onih koje su unutar kućišta.
Najbolji test je probati (posudi na probu u trgovini ako daju) na oba banda ali računaj da je normalno da se max. brzina prepolovi za razliku od direktne brzine (bez repetitora).
Staro 07.08.2018., 22:19   #78
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,757
vuci kabel.. kanalica i bok
ili tanki plosnati i ispod tepiha ili lajsne
Staro 08.08.2018., 01:01   #79
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Ako nemozes vući kabel powerline adapteri mila majka.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Staro 08.08.2018., 09:17   #80
Postovi: 17,143
Jednostavno stavi kraj tog routera jedan AP koji će pokrivati cijeli stan/kuću i gotovo.
UniFi neki, AP-AC-LP i na miru je.
Pokrivati će dvostruko više nego treba. Metarni UTP kraj routera, ugasiš wifi na routeru, radi na 2.4 i 5 ghz i super. Kontroler je free, instaliraš ga na PC-u, konfa je jednostavna.
Staro 08.08.2018., 20:27   #81
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
Velika zabluda je da za wifi kvalitetnu vezu treba samo izračena snaga+dobit antene(EIRP) oba uređaja , već i osjetljivost prijemnika kod oba uređaja , smetnje koje dopiru na istoj frekvenciji (mjereno na obe pozicije) te preprekama (kao zidovi) i udaljenost koji guše EM-polje.
Staro 21.08.2018., 17:09   #82
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
ima li netko iskustva sa dodavanjem eksterne antene na Mikrotik RB941?
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2018., 09:14   #83
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Može pomoć i kod mene?
Router Huawei B310 na prozoru tavana u kući od staraca. Moja kuća je iza i najudaljeniji uređaj (TV) koji bi se trebao spojiti na wifi je udaljen cca 15m (direktne udaljenosti). Signal prolazi kroz krov moje kuće (šindra + oplata + vuna + konstrukcija od knaufa + knauf), i još je zid od kamina između. Ja imam neku ideju, ali kako sam laik ne znam dal bi to funkcioniralo. Naime, imam mogućnost do tog routera dovesti kabel koji je vec pripremljen (na njemu piše cat6, mislim da je 30m). Isto tako imam i TP-LINK TL-WA801ND. Dal mogu ja sad na jednom kraju spojiti taj kabel u Huawei router, a drugi kraj kod sebe u taj TP-LINK i postaviti ga u AP mode? Ili to nije baš tako? Pokušao sam ga konfigurirati u repeater mode ali signal je svejedno loš. Ako ne, što da kupim, da imam zadovoljavajući signal kod sebe u cijelom stanu, a opet da ne košta ko suho zlato?
Hvala unaprijed
Staro 28.08.2018., 09:47   #84
Postovi: 23,675
Ideja je OK, napravi tako, angažiraj nekog da ti nabaci RJ45 konektore na kabel po standardu (568B), TL-WA801ND u AP mode sa tim da postavke "prilagodiš" routeru / ISP - u.
Staro 28.08.2018., 10:03   #85
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
rjesenje sa kablom je uvijek bolje. Stavi taj kabel u onaj otporniji (gumirani) buzir da ga zastitis od okoline.
Staro 28.08.2018., 10:39   #86
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
c
Autor Problem Pregled postova
wifi repeater ce prosljedjivati los signal ako los signal prima.
ako starci imaju u planu raditi fasadu (stiropor izolazija...), izbusis rupu kroz zid(*), spusti kabl po kuci i kroz neki buzir ga pod zemljom (proizvolje dubine) dofuraj do sebe. okiten cijev je dobar, ali i nesto skuplji izbor za slucaj udarca lopatom kod sebe udjes u kucu kak ti vec pase (*) krimpanje kabla nije neka nauka. klijesta su rang velicine porcije cevapa.
postavlja se pitanje jel ti treba trajno ili privremeno rjesenje
....a je to tema svira u pozadini
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 28.08.2018. u 11:21.
Staro 28.08.2018., 12:01   #87
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Ma nije mi frka dovesti kabel dok routera, svakako sam mislio staviti u plastični okrugli bužir
Kabel već ima konektor. Dal je pametno kabel kratiti, čisto da nema viška 5-10m?
Fasade su gotove na oba objekta, ali ima rješenje za to
Staro 28.08.2018., 12:11   #88
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,301
Na tako maloj metrazi ne moras kratit, osim ako ti ne treba taj visak za nesto drugo.
Staro 28.08.2018., 12:12   #89
Postovi: 23,675
Ako je bužir / cijev dovoljno široka onda ne trebaš cvikat / kratiti kabel,
samo zaštiti konektor pri provlačenju,
nije bitno ako ima viška 5-10m dok je dužina ispod cca 90 M.
Staro 28.08.2018., 14:08   #90
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
...nije LAN kabal koaks ... tj. nema nikakve gubitke pa jednako radi na 5m i 90m.
