Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Sisak
Postovi: 6
(riješeno) Komp se ne pali, nema beepa
Pozrav svima,danas je komp normalno radio,i popodne sam ga ugasio odnio na drugo mjesto,ukopcao kabele i monitor se ne pali,nema beep. Probao sam izvadit bateriju i nista,ram stavio u drugi utor i nista. Sve sam probao odstekat,ostavio sam samo procesor i grafu i opet nista. Ali dok nije nije bilo rama maticna nije dala nikakav beep. Mozda neka ideja sta bi moglo bit? Intel i3 3220 Gigabyte GA-B75M-D3H 8Gb Corsair Nvidia Gtx650ti Enermax 450W |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Ispuši sve i ubodi ponovno. Kad se upali i ako bude opet isto,ostavi ga uključenog pola sata/sat i onda reset ili isključi/uključi. Meni to moji kompovi rade jer su godinama upaljeni 24/7 i kad nestane struje i ja dođem doma i palim,ne bi ga Bog upalio. Vjerojatno kondenzatori polude ili štajaznam. Ovo što sam ti napisao jedino pomaže. Sve sam čupao,premještao i đaba sve i onda se upali ko za inat kasnije. Najradije bi ga razbio.... ![]() Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
#3 | |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
i dida mi je bija Torcida
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Imao isti slučaj i pokušavao svašta nešto. Na kraju sve izvadio iz kante na stol pospajao na golo i proradio iz prve.
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
Ajd ti prvo provjeri kabel od napajanja (OD UTIČNICE DO KOMPA) ... Onda isključi sve,osim 1 keks rama i proc ... Probaj upaliti ... Ako ne radi ... Odštekaj napajanje sa ploče (sve i svi pinovi), uzmi komad žice i kratko spoji zelenu sa bilo kojom crnom ... Ako se ne upali napajanje ... kupi novo ... jesi provjerio prekidač na napajanju ... |
Lokacija: Sisak
Postovi: 6
Sad sam na poslu kad dođem kod kuče isprobat ču nešto. Probao sam sa drugim kablom i isto,probao am i sa drugim monitorom. Svi ventilatori vrte kad ga upalim,ali ga nemogu ugasit na tipku iako držim i 10 sec,nego moram iza na napajanju. |
#8 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Probaj redom ovako, nebitno što si do sada i kako si jer ništa nisi izolirao. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 6
Ok,probat ču predvečer pa javim. Isprobao sam samo proc i rame ne radi. Otpojio sam sve,spojio zicu i napjanje se upalilo,ventilator radi. Sta sljedece mogu provjerit? Zadnje izmijenjeno od: nino. 30.04.2018. u 19:28. |
Postovi: 2,843
Ok,ajd probaj promijeniti ramu mijesto,jeli ima koji beep ili je još uvijek bez beepa ... Jesi spojio onaj 2xžuti+2xcrni na ploču ??? |
Lokacija: Sisak
Postovi: 6
Nema beep. Neznam na koji mislis 2xzuti...? |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Imaš s napajanja veliki konektor za ploču gdje je ta zelena i jedan manji s 4 pina tj. s dvije žute i dvije crne. P.S Upali komp bez rama i vidi jel pišti? Pokušaj također izvadit bateriju za BIOS,otkači struju skroz,skini bateriju i ostavi tako pol ćuke i onda vrati bakteriju,daj struju i kresni. Miriše mi na ploču al ajmo sve probat.... Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
Lokacija: Sisak
Postovi: 6
Za probu sam kupio naj jeftinije napajanje za 110 kn,ustekao sve i radi . Sad bar znam u cemu je problem. Samo sa ovim kineskim napajanjem nisam dobio konektor za graficku,pa koristim integriranu,do srijede dok ne kupim nesto kvalitetnije. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Meni jednom napajanje,jednom ploča... Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
