Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Kaj se nitko ne kuzi u ovo... jel neki izbiljni problem u pitanju ili nije? ![]() |
PC Ekspert
Postovi: 232
pa probaj ga uninstalirati pa ga stisni onaj komp gore gde pise scan for hardware changes i mozda ga prepozna i sa instalira sam bez problema.
Soltek SL-K8AN-RL@A64 3000+ GeForce FX-5950 Ultra@500/950 512 MB Apacer CL3 160 GB PATA@Seagate Baracuda Asus DRW-160P Xerox XL775 LCD - 17 SUN GDM20D10 - 20 DAT - Archive Pyhton SCSI CHIEFTEC BIG TOWER DA-D1WD COOLERMASTER 550W - RS-550-ACLY UPS - Best Power Server Fortress 2KVA |
#6 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Gdje to mislis scan for hardware changes :confused: MIslis valjda na >Control Panel, pa na > Add hardware. To jesam i evo kaj mi je izbacio. ![]() |
Lokacija: VG
Postovi: 775
Ova greškica je česta prilikom nepotpune deinstalacije Deamon Toolsa, Alchohola i sličnog, tj. njihovog virtualnog drive-a. Ukoliko si nešto takvo nedavno radio, pokušaj ga ponovno instalirati, te ponoviti deinstalaciju. Koji su driveri bili u pitanju? |
#9 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
A za drivere nisam siguran. ![]() |
#10 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Samo mala ispravka -nadopuna.... Nije problem u deinstalaciji nego instalaciji ! Prilikom instalacije nije ti se dobro instalirao driver "Vax347b.sys" , inače trebao bi se nalaziti u C:\Windows\system32\drivers |
#11 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
I kaj da sad ponovo pokusam instalirati alcohol? Ili nesto drugo? |
#12 | |
Lokacija: VG
Postovi: 775
Device menager->Plug and play bios extension->Properties->Driver da li se radi o istom driveru (vax347b) kao i onom u system32\drivers. Ukoliko se alcohol neće ponovno instalirati ili nakon ponovne deinstalacije imaš istu grešku, manknut ga možeš i ručno. Upute su ovdje: Link |
#13 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
A jedan od preostale dvojice ima taj vax347b, i to onaj prvi. |
Lokacija: VG
Postovi: 775
Kol'ko ti tog imaš? Kaj te malo Securom7 zafrkava? .Nema veze. Uglavnom, ako nemaš više instaliranu niti jednu verziju Alcohola, onda onaj ručni postupak sa linka (ne brini ak ne nađeš neki od navedenih ključeva u registry-u, bitan je onaj koji sadrži vax347b). Inače, to se dogodilo jer vjerojatno nisi prije deinstalacije stavio broj virtualnih driveova na 0. |
#15 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
#18 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
međutim.... Alcohol ne instalira samo vax347b.sys nego i vax347s.sys te SCSI cdrom device te se veže na SCSI and RAID Controller. Ako si koristio i Daemon Tools onda sve to imaš duplo samo pod drugim imenom te još generic DVD-rom device. Moraš ručno iz registrya obrisat doslovce SVE što ima veze sa gore navedenim pojmovima te deinstalirat SCSI and RAID Controller i maknit sve iz registryja u vezi njega. Neke ključeve u registryju nećeš moći obrisati jer ti neće dati. Za njih si trebaš dodjeliti Premissions... neki ključevi se NE mogu obrisati cjeli nego ćeš morati brisati value po value. Uglavnom čeka te oko sat vremena češljanja po registryju, sretno![]() |
#19 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Nego, moze li se kako izbjeci "cesljanje" po registryu. I jednostavno instalirati Alcohol i gotovo? A da sve radi. |
#20 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Na ovaj nacin: Then to remove Alcohol driver you need to start Regedit then go to HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Servic es here you should find the Keys for the Alcohol Driver in version 1.9.2.1705, 1.9.5.2722 or 1.9.5.2802 a347scsi and a347bus, or in version 1.9.5.3105 vax347s and vax347b, delete these Keys and remove corresponding files from Windows\System32\Drivers folder. Re boot your PC. Drugo nisam nista dirao. |
#22 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ako ti je sve radilo nisi trebao ništa dirati... Šta ti smeta jedan uskličnik u device manageru? Ja imam 2 mrežne na matičnoj, uGuru Clock za koje nisam instalirao drivere jer mi trenutno ne trebaju, a hp5550 mi uvijek ima uskličnik instalirao ja driver ili ne, a uvijek radi kako treba kad instaliram driver. Ja imam samo alcohol i imam samo jedan ta P&P bios Extension
#24 |
Postovi: 18,969
Ja lupam samo Next i prije restarta kopiram ono... khm... ![]()
#25 | |
Postovi: 7,568
#26 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
I nist' vise, ak je tak... budem instalirao sutra. Sad sam vec u kurcsljusu. Sjedim i instaliravam programe od 17.oo h. ![]() |
