Staro 03.02.2017., 20:49   #391
dhalan
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 184
Autor selk Pregled postova
Trebalo bi ići i više, jedna kolegica iz Poreča ima oko 60 Mbps, tako da nema ograničenja i limitiranja brzine.
Možda je problem kod wifi mreže da Vam nije mrežna kartica na "g" modu umjesto "n" , probajte se spojiti sa LAN kablom pa izmjerite brzinu.
OK, bio sam danas opet kod odašiljača, ali je veza danas nestabilna skroz. ping je u banani totalnoj.
Al sam svejedno na 5Ghz na momente dobio 45Mbps downloada max. Upload i dalje 30 kapak.
Idem sutra opet.
Na 5Ghz E5372 radi na a/n. Koliko je teoretski limit?
dhalan je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2017., 21:03   #392
xForcer
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 9
Ovo je super brzina, koje postavke u ruteru si promijenio ?
Upalio UPNP, stavio frekvencijski pojas na 20/40.
To je to mislim
xForcer je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2017., 21:15   #393
selk
Postovi: 287
Autor xForcer Pregled postova
To je to mislim
Gdje se nalazi UPNP ne vidim to nigdje u postavkama.
edit: našao sam, OK.
Zadnje izmijenjeno od: selk. 03.02.2017. u 21:20.
selk je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2017., 21:47   #394
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,370
Autor dhalan Pregled postova
WiFi "n" standard teoretska brzina - 450Mbps => 56,25MBps
Real life tipicne brzine: 802.11n na 1m => 30MBps (240Mbs), na 10m => 20MBps (160Mbps), i na 20m iza dva zida: 5-10MBps (40-80Mbps), ako jos ima signala
Staro 03.02.2017., 22:16   #395
selk
Postovi: 287
Da li ima smisla uopće stavljati frekvencijski pojas na 20/40 ?
Staro 03.02.2017., 23:35   #396
Prezime
Postovi: 4,370
Ima, jer teoretski bi trebao dobit duplu brzinu, cak i malo vise...
Ali to ovisi i o izboru/smjestaju tog drugog kanala (na 40Mhz su dva kanala od 20MHz). Ako je drugi kanal "gornji" a prvi kanal je 11, onda nista ne dobijas. U takvoj konfiguraciji bi drugi kanal trebao biti doljnji (ispod 11)
Rasporede i smjestaj kanala sirine 40MHz u wifi podrucju mozes kontrolirati sa inSSIDer skaner programom.
Ovdje pogledaj kako su fizicki smjesteni kanali sirine 20 i 40MHz u wifi podrucju.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 03.02.2017. u 23:47.
Staro 04.02.2017., 09:21   #397
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Kod mene nije upload limitiran na 30, Nekad bude i 20 a nekad i 35, zavisno od doba dana / broja usera.
Evo trenutno subota ujutro je ovakav rezultat.
Staro 04.02.2017., 11:14   #398
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Neke bazne stanice su limitirane neke nisu. Sam dobar status signala ne znaci dobru brzinu + CAT4 uredjaji ne mogu potec
vise od 80/90 Mbps u nekoj idealnoj situaciji pri tome prvenstveno mislim na mobitele i ovaj mf283.
To je sada trenutno, max je na nekih 82Mbps ali recimo sa mobitelom ovo je bio max kraj odasiljaca ili kojih 100m dalje od njega
sa neke cistine ali da ga vidim itd... uglavnom isporobao sam vise pozicija na sve strane okolo odasiljaca na koji se spajam od doma.
Mobitel ima veci ping uvjek i nikad nije prebacio 70Mbps.
@buljaka ratuje sa signalom iz kuce a recimo 50m preko puta njega cesta koja vodi prema
Beliscanskom smetlistu na pola puta prema krizanju s prugom dobije se ovo:
Poslje krizanja s prugom i prema groblju mobitel se prebaci na Belisanski odasiljac a
tamo je sasvim druga prica... preko 30/30 nema sanse koliko god se vrtio okolo njega.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 04.02.2017., 11:30   #399
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,961
Meni je brzina pala na očigled... Check out my @Speedtest result! How fast is your internet? http://www.speedtest.net/my-result/a/2598203655
14 /28 i uvijek mi je upload veći od downloada. Download varira od 10 do 25 a upload od 22 do 30
Poslano iz mikrovalne
Staro 04.02.2017., 16:34   #400
selk
Postovi: 287
Autor Prezime Pregled postova
Ja kada prebacim na 20/40 MHZ i ostavim na automatski, laptop mi ne vidi ne prepoznaje wifi od homeboxa, dok mobitelom se mogu spojiti.
Zašto se to dešava?
Staro 04.02.2017., 17:41   #401
Prezime
Postovi: 4,370
Kad je na Automatski, vjerojatno slozi kanale koji su izvan podrucja kojeg tvoja wifi kartica na laptopu lovi. Zato sam rekao da se pogleda kako se kanali slazu/rasporedjuju i sa nekim wifi skenerom (najbolje sa inSSIDer-om, jer vidi cijelo 40MHz podrucje) potrazis slobodne kanale (kanale s najmanje susjednih utjecaja). Onda postavis fiksno kanal na recimo 8 sa 40MHz sirinom, s tim da je drugi kanal doljnjii (lower).
Kako su kanali na wifi podrucju razmanuti 5MHz onda ces u tom slucaju zahvacati sve kanale od 2 do 10. Na taj nacin si siguran da ce svi uredjaji vidit WiFi routera, jer neki uredjaji (prvenstveno americke verzije laptopa, Raspberry Pi, itd) rade samo do 11. kanala, pa 12. i 13. upce ne vide.
Ovako je kod mene podesen router:
Ovako se to vidi u inSSIDer-u:
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 04.02.2017. u 18:00.
Staro 04.02.2017., 18:10   #402
xForcer
Postovi: 9
Mozete li mi dati neke tips & tricks za povecavanje brzine down i up? Naime u Osijeku sam gdje bih mogao imati vrlo visoke brzine, a ja imam 50 down sto je dobro, ali vidim da neki od vas imate po 70. Da li je to zbog rutera ili sam predaleko od odasiljaca?
Lokacija: Osijek, Koranska ulica
Staro 04.02.2017., 18:42   #403
dhalan
Lokacija: Gračac
Postovi: 184
Danas je situacija već bolja.
Ponio sam i laptop i spojio huaweia usbom.
Sad već razmišljam o antenama ��
ovako slično je s wifiom kad je router na 5Ghz a/n
hvala kolegi koji je istaknuo da je onih 30/30 vjerojatno zbog wifija, jer tako i je kad je na 2.4Ghz
Staro 06.02.2017., 18:21   #404
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 777
možeš probat dns server podesit na google ili neki od poznatih najbržih.
možeš pojačati signal ako se radi o 3g/4g mreži i/ili wifi signalu.
možeš uređaj spojiti žičano.
zatražit operatera da te digne na veću brzinu i to mu platit ako infrastruktura dopušta.
... i tak ...
Staro 07.02.2017., 01:50   #405
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Ako netko slucajno koristi Homebox a da ima i fixnu evo dobar program za iskoristavanje obje veze. Oko 2 dana se igram, testiram malo i ok je.
Ping odlican, nema problema.
Ovako izgleda u programu kada se vrti speedtest.
Plavo je fixna.
Crvena je Homebox.
Crna je kombinovana brzina.
Plavo ( fixna ) je iznad crvene po prioritetu i dokle god fixna ne dodje do ibera crvena se sam tu i tam malo aktivira ( homebox )
naprimjer ako otvorimo 4-5 tabova onda ce promet ici na obje mrezne kartice ili mrezna + WiFi ako homebox nije spojen na mreznu.
Radi zbilja odlicno, recimo kod skidanja filezillom prvi fajl povuce koliko ide fixna a sljedeci i svaki drugi sljedeci upregne homebox.
Kod surfanja koliko sam primjetio vise je aktivna fixna ali balansira i sa homeboxom u nekim situacijama.
Ako se obrne pripritet i homebox stavi iznad fixne onda naravno ide sve obrnuto. Evo jos koja slika sa opcijama u programu.
E sad, to je sve divno, ljepo dok je na jednom racunalu jel no ako ih je vise u kuci onda nije to to...
Program ima mogucnost kreiranja WiFi hotspota pa si nesto razmisljam sklopiti kantu s tim programom da glumi router.
3 mrezne + 1 WiFi kartica, 2 mrezne za 2 linije, WiFi za hotspot i 3-ca mrezna na koju bi se bacao ( ICS ) promet sa hotspot-a pa onda moze dalje u kakav switch ili AP itd...
Samo na cemu sklopiti kantu koju mogu gurnit negdje u cosak i ne misliti na nju...
trebaš seedbox?
Staro 07.02.2017., 10:42   #406
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
daj si za 100kn kupi mikrotik hap lite i sklepaj load balancing na njemu. troši 2 W, ja ga imam spojenog na usb od zyxela. kakva crna kanta za ruting u 2017. godini...
kod mene je failover tip, ako crkne moj net se prebaci na drugi, u protivnom se drugi ne koristi. ali možeš konfigurirat load balancing da se koriste obe veze istovremeno ili da se daje prednost jednoj...
Staro 07.02.2017., 11:36   #407
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Ma nema sanse... tu treba neke skripte piskarati, izmisljati.
Code:
https://aacable.wordpress.com/2011/07/27/mikrotik-dual-wan-load-balancing-using-pcc-method-complete-script-by-zaib/
Lakse je kantu sloziti nego bilo koji mikrotik podesiti i jos po zelji da radi ovak ili onak...
trebaš seedbox?
Staro 07.02.2017., 11:40   #408
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
imaš jutub tutorijale. ja po njima isao xD
izgubit ćeš dan-dva, ali će radit.
Staro 07.02.2017., 11:50   #409
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Autor jp_rv Pregled postova
Izgubit cu 2 mjeseca
Evo citam wiki.
Code:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC
Prestrasno a i upitno je dali bi radilo bas ovako kao sto radi sa Connectify Dispatch.
Ne kazem ja da tik ne moze ali ovaj program naspram tika je mila majka za podesiti i radi ok.
Sam ga treba strpati u nesto minjaturno na w7.
trebaš seedbox?
Staro 07.02.2017., 13:07   #410
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
istina. mtk je tesko za podesit i da bude obican AP.
meni je load balancing uredno radio jedan mikro AP koji je vrtio openwrt i multiwan plugin.
bio je client na 2 wifi mreže (isti hotspot koji je vrtio n broj virtualnih mreža od kojih je svaka imala drugi gateway), i ovaj plugin je uredno radio, bacao mi je van treću wifi mrežu koja je bila brža od svake pojedinačne wifi mreže.
ovo možeš iskonfigurirat i na starom siemensu sx763.
https://wiki.openwrt.org/doc/uci/multiwan
Staro 07.02.2017., 13:09   #411
selk
Postovi: 287
Autor tizhu Pregled postova
... i tak ...
Gdje se nalazi DNS server na kompu, kako se to to može promijeniti, jel može pojašnjenje.
Staro 07.02.2017., 13:29   #412
Prezime
Postovi: 4,370
Ne radi se o DNS serveru na kompu, nego o nekom na serveru kod provajdera/internetu. Ti na kompu i routeru mozes podesit IP adrese tih servera.
Recimo IP adrese HT DNS servera su 195.29.247.161 i 195.29.247.162, a DNS adrese Google-ovih servera su 8.8.8.8 i 8.8.4.4.
Te adrese mozes podesit u routeru, ili ako ti u doticnom to nije dostupno, onda u Properties-ima svoje kartice na kompu s kojom se spajas na internet.
Za podesavanje na kompu ides na "Network Connection" -> desni klik na "Local Area Connection/Properties" pa odaberes "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i onda stisnes "Properties". Tu ces vidit koje sve IP adrese mozes podesavat. Ovisno o OS-u na kompu podesavanje DNS IP adresa ovisi/ne ovisi o podesaavanju fiksnih (ne automatskih) adresa u gornjem dijelu tih podesavanja. U nekim slucajevima je potrebno prvo postavit fisne IP adrese (Use the folowing IP addresses) da bi mogao postavit/odabrat fiksne DNS adrese servera.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 07.02.2017. u 13:40.
Staro 10.02.2017., 20:58   #413
buljaka
Postovi: 2,961
da li je svima veza otisla u k ?
google ping mi je 112 preko kabla, reset ne pomaze, drugi komp ista stvar
brzina pala sa 25 / 30 na 14/18
Staro 10.02.2017., 21:27   #414
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Je... nesto ih pati izgleda. Ping se poduplao kod mene, inace je oko 20.
Brzina ok... doduse obicno je +70Mbps ali ajd.., necemo cjepidlaciti
trebaš seedbox?
Staro 14.02.2017., 11:34   #415
dhalan
Lokacija: Gračac
Postovi: 184
kako da saznam na kojoj frekvenciji je odašiljač?
Staro 14.02.2017., 12:16   #416
Prezime
Postovi: 4,370
Sa mobitelom.
Stavis doticnu SIM karticu u mob, pa ako imas Android instaliras "Network Cell Info Lite", a na Windows mobu s ugradjenom aplikacijom "Field Test" pogledas sve podatke koji te zanimaju...
Staro 14.02.2017., 14:43   #417
dhalan
Lokacija: Gračac
Postovi: 184
skinuo sam Network Cell Info Lite al nigdje ne vidim freq za lte
za wifi piše 2442Mhz, al to sam znao i bez njega
EDIT:
evo screenshot s Iskra P-56
bez nje je -91 dBm max
sutra bi trebao dobiti još jednu, pa ćemo vidit
Zadnje izmijenjeno od: dhalan. 14.02.2017. u 15:19.
Staro 14.02.2017., 15:43   #418
selk
Postovi: 287
EDIT:
Jel imaš razlike na brzini na speedtestu sa jačinom -91 i -74 pretpostavljam da imaš full signal 5 crtica i sa -91
Stavi link od te antene da vidimo i mi ostali o čemu se radi.
Staro 14.02.2017., 17:08   #419
Prezime
Postovi: 4,370
OK, znaci imas neki android.., onda ovak: vecina tih mobitela ima ugradjen i skriven "Field Test" ili "Engineering Mode". Pronadji kako se na tvom mobu aktivira/otvara ta aplikacija (na mojoj Motoroli je to *#*#2486#*#*) i u njoj za LTE potrazis ARFCN ili UARFCN ili EARFCN podatak (broj). Taj broj uneses u kalkulator na ovoj stranici, pa ti izracun pokaze tvoje up/down LTE frekve.
Inace na toj stranici imas i upute kako otvorit potrebni skriveni meni za neke modele, za ostale trebas guglat...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 14.02.2017. u 17:20.
Staro 14.02.2017., 17:55   #420
Dusan
Postovi: 136
Evo, da ne ispadnem čudan i pod sumnjom dal uopće imam homebox turbo, danas pošto je kod mene prekrasan sunčan dan odlučio sam se malo poigrati sa homebox turbo i antenama. Nisam jedan od onih koji odmah čim se nekome digne ona stvar trčim slikati i mjeriti, za sve to napraviti treba najmanje 6-7 puta ići na tavan po lošim lojtrama sa opasnošću da se polomiš, i još te na kraju optuže za trolanje, moš mislit kakovih budalastih forumaša ima. Slikao sam sistem antena, mjerio Mbps, jačinu signala i to bez antena, sa dvije vesla antene, sa jednom vesla a jednom Iskra i najzad sa dvije Iskrine antene P56.
Vanjske antene Iskra P56 montirane na krovu koje među sobom zatvaraju kut od 90 stupnjeva /pravi kut/. Napominjem da sam najprije stavio gore na stup jednu Iskrinu p56 našao najjači signal i fiksirao nosač, zatim na tom istom nosaču montirao ispod drugu iskrinu antenu i samo nju podešavao. Tako di je najjači signal fiksirao sve i to je to. Tu istu antenu Iskra p56 dijeli svojim korisnicima di je slabiji signal t-boxa i t-com.
Pogledati sistem spajanja, međusobnu udaljenost, položaj i karakteristike antena na ovoj stranici:
http://www.satshop.fi/antennas/3g-4g..._from_store=fi
Vanjske antene Iskra P56 montirane na krovu koje među sobom zatvaraju kut od 90 stupnjeva /pravi kut/:
http://www.upslike.net/image/AI9gR
http://www.upslike.net/image/AVFOi
http://www.upslike.net/image/ARg4o
Evo i rezultata mjerenja:
1. Bez antena, goli homebox turbo:
http://beta.speedtest.net/result/6052190755
Brzina 15/10 Mbps ping 28 ms, jačina signala -95 dBm,
2. Sa 2 vesla antene:
http://beta.speedtest.net/result/6052176850
Brzina 20/9 Mbps ping 24 ms, jačina signala -85 dBm,
3. Jedna Iskra p56 /otraga lijevo ukopčana/
http://beta.speedtest.net/result/6052169634
Brzina 21/9 Mbps ping 40 ms, jačina signala -79 dBm,
4. Spojene jedna Iskra p56 i jedna vesla antena:
http://beta.speedtest.net/result/6052162232
Brzina 22/24 Mbps ping 29 ms, jačina signala -77 dBm,
5. Spojene 2 Iskrine antene p56:
http://beta.speedtest.net/result/6052148385
Brzina 51/29 Mbps ping 74 ms, jačina signala -72 dBm,
Mjerenja brzine rađena sa kablom, skoro su isti rezultati i na android mobitelu.
Jačina signala na -72 dBm do -73 dBm se nikada ne mjenja. Kroz jučerašnja i današnja mjerenja brzina downloada se kretala i do 65 Mbps, ali to ovisi o mnogo čemu, opterećenosti, doba dan/noć itd, itd. Ove vesla antene su vrlo loše, jačina signala skoro kao i bez njih, neke pute i skidaju jačinu signala, moraš puno tražiti najbolju poziciju. Jačina signala se ne miče od ove dvije brojke /-72/-73/ dBm od kada sam montirao Iskrine antene. Napominjem da je brzina izmjerena, njeno ponovno mjerenje donijelo bi drugačije rezultate ali sigurno ne značajnije drukčije. Da napomenem da je kod mene veća brzina ako stavim na modemu ZTE napredne postavke wifi na frekvencijski pojas kanala na 20/40 Mhz. Mogućnost poboljšanja jačine signala postoji i to ako ništa drugo u skraćivanju nepotrebnog kabla antene koji je na svakoj anteni višak najmanje 3 metra a to znači ukupno 6 m nepotrebnog kabla koji po metru smanjuje jačinu signala skoro 0,5 x6 = za -3 dBm. Također neznam kako je kod vas sa tel. pozivima, kada je supruga razgovarala telefonom nisam primjetio nikakvi prekid wifi veze, primjećujem jer sam mjerio jedino to da mi je u vrijeme tel. razgovora pala brzina iz 50 Mbps na 15 Mbps i niš više. Još mi je malo sumnjiva ona noćna tarifa jer se svaku večer resetira ZTE u 23.35 navečer, i ujutro poslije 8.05, pa logično i noćna potrošnja ide u normalnu koja ide po punoj brzini. Ja ga ujutro prije 8.00 ugasim i upalim ponovno ali isti se ne resetira. To moram još popratiti. Toliko.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 14.02.2017. u 19:12.
Dusan je offline   Reply With Quote
