Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
![]() Imam čudan problem sa novim kompjuterom (ovo pišem sa starog koji radi besprijekorno). Komp je došao sa W10 i sve je bilo OK cca pola mjeseca, zatim se počeo usporavati... taman sam tad instalirao W7 da mogu igrati stare igre (Crysis i slično) i 1 dan sve bilo OK da bi na kraju se komp toliko usporio da nisam ništa mogao, instalirao sam drugačiju verziju W7 i bilo sve dobro nekih 2 tjedna, sad je opet sve usporeno, windows explorer se otvara po 2-3 min, kad spojim prijenosni HDD / USB stick, skuži ga tek nakon nekoliko minuta, bilo koji web browser ne može na net dok torrenti idu normalno brzinom te Crysis 2 u ovom primjeru radi bez muke. Totalno čudno. Ovo sam stavio u softwerske probleme, ali možda je problem u hardweru? -koristim free BitDefender i trial Malwarebytes tako da sumnjam da je neki virus/malware pravi problem. Konfiguracija je: Matična: ASRock E3V5 WS Procesor: Intel i5 6400 Memorija: Kingston HyperX Predator DDR4 2x4GB @ 3000 MHz (matična podržava do 2133 MHz) Grafička: XFX R9 fury SSD: Kingston UV400 240GB Napajanje: Gigabyte B700H 700W Stari PC je: Matična: Gigabyte EP45DS4 Procesor: Intel Core2Duo E8500 Memorija: Kingston HyperX DDR2 2x2GB @ 800 MHz Grafička: Sapphire HD6850 toxic HDD: WD black, 640GB (SATA2) Napajanje: OCZ gameXstream 600W -otkad sam kupio novi PC vidio sam da nije ni malo brži od starog u normalnom radu (surfanje, pregled datoteka u windows exploreru i slično) osim naravno igre, a sad je postalno nemoguće koristit ga. Postoji li neki dobar program za scan kompletnog hardwera? -ovakav problem nisam nikada imao ni na jednom stolnom kompjuteru ni na laptopu, wtf?! ![]() -rezime: znači mogu normalno igrati, igre lete, ali ne mogu surfati i koristit windows explorer (ni Cubic explorer ili TotalCommander) sve se zablokira i bude bijelo/prozirni prozor, takođe miš trza tj. kao da sekundu radi, sekundu ne radi, one ikone kod sata također ne reagiraju ni malo, kad spojim prijenosni HDD ne mogu ga odjavit prije odspajanja, itd itd. ![]() Ako netko ima ideju što bi to moglo biti, jer već gubim živce... Hvala!
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
samo mi pada napamet ali to nije razlog sporog rada u windowsima da spušta i diže takt procesora po potrebi tj u win je takt spušten u igri puna brzina,serverska ploča ide i xeon gore hmhhm možda neki drugi bios. |
#3 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Što se tiče BIOS-a, razmišljao sam o tome, ali ne znam što/kako tj. jel bi pomoglo flashanje na zadnju verziju? Power options sam stavio na ''high performance'', nego me buni što torrenti idu, a browser ne može otvorit ni jednu stranicu, nit mogu pokrenit pjesmu/film (mogu, ali moram čekat do 5min a to mi nema smisla el).
Postovi: 12,613
Onda ti komp rudari zestoko za nekog. ![]()
#5 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 19.11.2016. u 16:49. |
#6 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Jer to može i dok sam offline? -jer često sam offline... a problem je i tad' prisutan. Igre rade glatko. Ma mislim da nije to, ali ak' je - kak' to provjeriti? Citiraj:
EDIT: bit će da je problem u samim Windowsima (sedmica) kad sad razmišljam, bolje je komp radio sa desetkom, ali je isto ''štekao''. Apsurd je što mi stari komp iz 2009-e radi bolje/stabilnije/brže. EDIT2: problem se dogodio i prošli vikend na pola dana i od onda je sve bilo OK (do jučer), komp cijelu noć bio off, ujutro je bio neupotrebljiv, sada sam ga upalio, pokrenuo explorer i još neke programe - sve normalno radi. Za poludit. Ovakvi problemi su mi najgori jer problem nije konstantan. Što sad? Jel ima neki program poput starog Norton-a za skeniranje kompletnog kompjutera? -da napravim neki test... uf
![]() Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 19.11.2016. u 17:13. |
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Možda da testiraš SSD, možda da probaš sa drugim sata kabelom? |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
health test ssda baš nešto i ne znači. radije testiraj performanse. zašto jedna jezgra radi na 3100? probao linux? |
#10 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Nemam pojma zašto jedna jezgra radi na više 2.7 GHz (jer to je nazivna frekvencija procesora)... Bio sam probao (još prije) Linux Live sa USB-a i nisam primjetio da išta zeza.
#13 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
umjesto da si cijeli dan proveo tu na forumu, trebo si jutros clean instal windowsa i sve najnovije drivere i rijesit muke. i btw. i na win 10 mozes igrat stare igre, i nove i stare i srednjovječne |
#16 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Može, ali sutra popodne, nisam doma. Bio sam jos u medjuvremenu skenirao sa TrojanHunterom i nije nista nasao. Pa OS je "star" 2 tjedna i instalirani su najnoviji driveri za sve (preko drponline).
#17 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Ctrl + Shift + Esc i onda Process pa dole lijevo Show pocess from all users i biti će ti svchost da jede more CPUa i RAMa. Kako kažeš nova instalacija Win7 problem je u zakrpama, kako je Bubba na 100 mjesta već napisao odi ovdje i skini patch (roll pack zakrpa) i to pokreni, trajat će ola la i onda kada se digne trebalo bi prestat to divljanje CPUa. mojih 5c
#18 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 316
Imao sam taj problem, napravio sam wipe preko dos-a i na novo sve kablove prikopčao i bios provjerio, vratio na tvorničke postavke ili nešto promijenio i bilo je okej.
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#19 | |||
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Budem ujutro stavio drugi SATA3 kabel i vratit BIOS na tvorničke postavke, no komp sad radi normalno, to me muči, 6 dana sve OK, onda 1 dan šteka jako. Citiraj:
Ovo za igre ću morat drugom prilikom proučit, jer sam googlanjem (dok sam još imao desetku) pročitao da W10 ne podržava igre sa DRM zaštitom ili tako nešto... Citiraj:
Evo printscreen: ![]() Morat ću i ja tako, ako se problem ponovi jer trenutno komp radi normalno. Za poludit!
#20 |
Postovi: 316
Ma šutni ga nogom i reci mu: što me zajebavaš? ![]()
#22 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
-kako sam u naslov stavio ''čudno spor'' znači stvar je u tome - sad tek vidim - da je problem prisutan samo nekad, još nisam otkrio uzorak. Komp sad radi normalno.
#23 |
Postovi: 280
Origin: Dead_Body_cRo |
#27 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Danas ujutro opet isti problem, ali ovaj put trajao je pola sata, ugasio PC i sat kasnije upalim - sve normalno. Ovo je za poludit. Kad stignem (kasnije) bubnit ću W10 pa ću pratiti, baš me zanima jel će i na W10 biti isti problem, jer nekak sumnjam da je sve ovo zbog W7 koji trenutno koristim.
#28 |
Postovi: 23,535
Ako baš hoćeš / moraš probaj W10 smetje. Mada na ovoj gore listi aktivnih programa ima viška tj. nisu nužno potrebni: - torent - na forumu imaš info kako ga treba ispravno podesit - Connectify - ako ti treba rađe njegov posao prrebaci na nekakav ap / router - WsAppService - Wondershare App Framework, vidi jeli ti "treba" ili je "višak" a zna biti i kamuflirani malware - DSEManager - ??? - ... Znam da je gnjavaža pronaći tko zeza al definitivno si i sam bar djelomično kriv ... |
#29 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Da, točno je tako sve kak' si napisao, tj. problem je ''softwerski'' što se da riješiti za ''0 kn'' a to mi je bitno ![]() -DSEManager, piše da je to neki ATI service (ATI Technologies), znači od grafičke -Wondershare mogu onemogućiti. Što se tiče sedmice VS desetke, ne znam što bi rekao, ali mislim da dok sam imao desetku nekih 2 tjedna - da je bila brža malo...
#30 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Pa opčenito je W10 brži i još na tom tvom kompu koji ima ful nove i moćne komponente... Ostavi W10 ako mu možeš progutat dizajn. |
