Staro 05.10.2016., 15:57   #4831
Beetlejuice
Nisko letim, visoko padam
Beetlejuice's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Nadam se da će ubrzo updateati app.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake
Beetlejuice je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2016., 18:12   #4832
Omar_Tokic
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 150
Da li ima neki free app s kojim je najjednostavnije prebaciti fajlove (npr. slike) s moba na komp?
Omar_Tokic je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2016., 18:27   #4833
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,586
Usb kabel i copy paste?
Staro 05.10.2016., 18:36   #4834
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Autor Omar_Tokic Pregled postova
Možda Dropbox?
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2016., 18:45   #4835
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
onako odokativno bih ti rekao da pogledas na google playstore, i MOOOOZDA tamo nadjes par stotina aplikacija koje to mogu odraditi. ujedno, Google MOOZDA izbaci par komada ako upises "best app for file transfer on android"
ali nisam siguran.
Staro 05.10.2016., 21:32   #4836
sirupdzija
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: dasasdasda
Postovi: 161
postavljanje emaila na mobitelu tele2 za optimu - incoming i outgoing postavke
sa optimom ne mogu ni sa googleovim serverom (iste postavke kao za iskon) ni sa optiminim postavkama.
može li mi netko ponoviti koje su zadnje optimine postavke za outgoing server jer ove što pronalazim na netu mi ne rade.
hvala!
nije mi jasno kako mi preko thunderbirda na laptopu radi ok ovo slanje sa optime a na mobu ne!?
drugo, da li se preko gmailovog outgoing servera svaki put kad se šalje email prikazuje kao da je poslan sa gmaila umjesto sa optime? tj hoće li korisničko ime pisati sa gmaila ili sa optime?
pitam zato jer optimu koristim za "službene" emailove sa svojim imenom i prezimenom a gmail za neslužbene sa nickom i ne bih ih htio miješati.
dakle doslovce prepišem sve postavke iz thunderbirda i username i pass i portove i servere i zaštite i ne radi na tele2, a na laptopu sve šljaka.
Zadnje izmijenjeno od: sirupdzija. 05.10.2016. u 21:41.
sirupdzija je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2016., 22:49   #4837
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
Pitanjce - jel ima alternativni app za imenik? -jer ovaj je neupotrebljiv, editiram ime ili tel broj ali i dalje ostaje staro, kad opet odem editirat bude ono što sam unio zadnji put, wtf? Mobač je ALCATEL IDOL ALPHA 6032X
EDIT: malo sam googlao pa pronašao neke, probao sam sada Simpler Cotacts, međutim kad odem na edit on prebaci na original app tak da opet ne mogu promjenit ime kontakta.Znači ja promjenim ime kontakta, ali ime je i dalje staro, a kad odem na edit tamo bude novo ime. Užas!
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 06.10.2016. u 00:33.
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2016., 01:13   #4838
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Najlakše ti je preko kompa ako su ti syncani kontakti s googleom, idi na Google contacts tamo edituj, i promjeni ti se na mobu.
kvaju je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2016., 01:34   #4839
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Naravno da ne radi optimin outgoing mail server na uređaju koji izlaz na net ostvaruje preko drugog providera (tele2).
Kad ga spojis na wifi doma mora radit ako si ga ispravno podesia.
Ono što tebi treba je optimin roaming server, na njega se moraš autorizirati. Sigurno ga imaju, ali nisam siguran da li ga daju privatnim korisnicima.
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2016., 07:30   #4840
Postovi: 34,137
AirDroid
Staro 06.10.2016., 14:03   #4841
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
Autor kvaju Pregled postova
ako su ti syncani kontakti s googleom.
Nisu
Staro 06.10.2016., 17:29   #4842
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Pišem ovdje, jer preko tapatalka nemogu naći temu lg, 2 dio, samo prvi koji je zaključan.
Jučer sam uzeo lg g2 za majku, međutim prilikom prilikom kupovine nisam obavio bitnu stvar, dali je tvornički otključan, iako je prodavač rekao da jeste, djelovao ok lik skroz.
Nakon kupovine izvadio on svoju karticu, odradili tvornički reset, dok sam ja majkinu karticu izrezao bla bla, navečer uglavnom stavljam njenu karticu, i iznad pokazivača signala od operatera imam X.
Preko ebaya sam za nekih 4-5€ našao lika koji daje kodove za tvorničko otključavanje, i odradio sve kako treba, i otključao ga tvornički. Obavio par poziva sve radi kako treba.
Međutim jutros nema mreže opet, jedno veliko X kao tek kad sam ga uzeo.
Probao mjenjati sim karticu, stavio svoju, ništa.
Pošto mi je poslao neka 3 koda, on preko ebaya ponovo sam ulazio u onaj meni, mislio da treba drugi kod neki ukucafi, medjutim piše nešto kao da uredjaju ne treba to, tj kao da je već otključan.
Još nisam tvornički reset radio, to ću sutra.
Ima li netko sličnih iskustava, neki savijet sta bi moglo biti?
Staro 06.10.2016., 18:08   #4843
sirupdzija
Postovi: 161
ali zašto ne radi gmailov outgoing server na optimi a na iskonu radi preko tele2?
sve iste postavke kao u thunderbirdu i ne radi.
Staro 06.10.2016., 19:16   #4844
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,586
Posto si sam rezao sim karticu moze bit problem u tome.
Staro 06.10.2016., 20:01   #4845
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
A probao sam sa svojom nano sim sa adapterom i opet ista stvar.
Staro 06.10.2016., 20:31   #4846
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Napravi factory reset i onda pokusaj opet otklj mobitel.
Jedino mrdanje po EFS particiji moze maknuti unlock.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Staro 06.10.2016., 21:57   #4847
vujasin
Lokacija: Pakostane
Postovi: 170
Da li netko ima možda navionics pomorsku navigaciju što stariju verziju koja bi radila na androidu 2.3.3?
vujasin je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2016., 00:18   #4848
Beetlejuice
Lokacija: RH
Postovi: 480
Odgovor zašto hznet ne radi:
Developer response:
HZ je blokirao pristup voznom redu svim aplikacijama koje nisu njihove i shodno tome, aplikacija vise ne moze bi nju raditi. Nazalost, daljnji trud i pokusaji zaobilazenja ovog problema -- nemaju smisla, jer su uzaludan trosak vremena i truda
Staro 07.10.2016., 07:33   #4849
Postovi: 34,137
Ista priča kao što je bilo sa ZET-om
Staro 07.10.2016., 10:15   #4850
Rofellos
Rofellos's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 90
Koju bi aplikaciju predložili za pedometer? Da ne cucla puno baterija i daj je čim preciznija?
Rofellos je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2016., 11:20   #4851
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,140
Google Fit
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 08.10.2016., 18:49   #4852
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
Autor mandak Pregled postova
Ima više tih snaptube. Ne znam koji da odaberem.
Videoder Video Download
probaj taj..ja zadovoljan..guglaj .apk
baban je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2016., 18:53   #4853
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Autor baban Pregled postova
Hvala za savjet.
mandak je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2016., 00:35   #4854
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Uzimam sutra ženi Android neki, prvi put će ga koristiti, pa me zanima dali ja mogu sa svojim gmailom se logirati i skinuti njoj par aplikacija plaćenih, i dalje da ona koristi svoj gmail račun, neće nam se kontakti pomiješati ili slično?
OP3 Tapatalked
Staro 10.10.2016., 07:55   #4855
Postovi: 10,430
Sve dok ne maknes svoj gmail account sa moba njoj ce te placene aplikacije raditi ok, a ona moze normalno koristiti svoj account. U postavkama pogasi da ti se synca tvoj acc i u tom slucaju nece dobivati tvoje mailove i imati tvoje kontakte u imeniku.
Staro 10.10.2016., 11:47   #4856
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 506
OP3 Tapatalked
Imas aplikaciju Xender sa kojom njoj prebacis placene aplikacije. Barem meni tako radi pa mozes probat.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2016., 14:25   #4857
Postovi: 10,430
Autor njOob Pregled postova
To je kao neki manager za razmjenu fajlova? Ako ciljas na razmjenu apk-ova medju accountima, to sve uredno radi (nstalacija ce proci ok), samo pitanje je kako ce provjera licence raditi. Neki appovi traze (povremeno) spajanje na net iskljucivo za provjeru licence. Nisam probao ovaj app, budem doma kad dodjem
Staro 14.10.2016., 11:37   #4858
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,152
Autor pogi Pregled postova
Ajde da vidimo... i ja sam sada updejtao CloudMagic na Newton pa će mo vidjeti što će se desiti nakon 14 dana...
Fakat radi i dalje... te neke "supercharged" mogućnosti kao ne rade (ako sam skužio Read i Delivery potvrda) više valjda ne rade, ali uredno dolazi pošta u sve tri accounta i uredno radi slanje pošte, tako da ću zasada ostati na Newtonu.
Staro 14.10.2016., 19:03   #4859
Buger
Postovi: 4,398
Ima neka preporuka za file manager neki? Imam filecommander i reklame su sve gore i gotr
Poslano sa mog D5803 koristeći Tapatalk
Staro 14.10.2016., 20:29   #4860
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Imao isti slucaj sa sgs2. Navodno je maticna ploca bila u banani.
OP3 Tapatalked
Google je uveo sharing placenih aplikacija unutar obitelji sto znaci da mozes sherati licence s njom bez kemijanja s nekim drugim aplikacijama. Potrazi malo o tome.
