#24241 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#24242 | |
Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#24243 |
nudi li se negdje / postoji li osiguranje od kvara, za sve van redovnog odrzavanja i potrosnog materijala automobila? |
#24245 | |
Postovi: 273
Trebali bi onda probati jet ili gajs, to bude tce/tfsi motore dobro razvrtilo. ![]() |
#24246 | |
Postovi: 7,745
Ma jok. Napisao sam da usporediš cijene. Meni paše 195/65 R15 za zimulju ( još k tome standarna). Radi toga da udobnija i bolja upravljivost. Razmišljam da doguram još ovu zadnju godinu Michelin A3 ili kupim nove.
__________________ |
#24247 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Meni je čovjek s Petrola pričao da Petrol ponekad uzme od Ine, al da recimo za LPG traže neke specifikacije, vjerojatno kvalitetnije, kao omjer propan-butan. E sad dal to vrijedi i za tekuće gorivo, da npr za njih se proizvodi nešto "bolje " gorivo, ne znam, alo moguće |
#24248 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,833
Mali info za Zloveniju - kolega bio za vikend privatno i odmah iza Miljane prema Virstajnu ga zaustavila policija. Osim sto su mu autu izbrojali krvna zrnca, gledali su odgovaraju li gume upisane onima u prometnu. I sad cu vas lagati, ali recimo da je u prometnoj 165/55/14, a on je imao montirano 160/55/14 (uglavnom, razlika je bila u iznosu 5 u korist prve znamenke) i naravno da ga je murijak iskarinđo ko budalu. Pa eto, cisto heads up, rece doticni murijak kako imaju naredjenje da pretresaju sito i reseto kad zaustave nekoga...
#24249 |
Postovi: 320
koliku je kaznu dobio za to? iz iskustva znam da se kod nas za to ne karinđa ko budale ![]() |
#24250 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Našeg kolegu su isto isprašinjali, mislim da je osigurač na vatrogasnom aparatu bio nešto loš ili koji bog. Službeno dostavno vozilo (Connect), zaustavili ga prema Brežicama, lokalna cesta. Bila je i neka kazna. Veli frajer da su ga valjda pol vure pregledavali uzduž i popreko.
#24251 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,833
Danas cu provjeriti koliko je dobio, smijao sam se kad mi je pricao pa ga nisam dobro razumio. ![]() Citiraj:
No, bilo kako bilo, pripazite da je sve cakum-pakum ako vas nesreca navede u Zloveniju ovih dana. ![]()
#24252 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
(mislim da sad imamo Polaris) i u normalnim uvjetima sve tri su bile nama dobre za Zagrebačke zime. Stari, buraz i ja smo vozili auto, nitko nije imao prigovora. Nikad zapeli u snijegu, nikad ubili nekog.Na Mall.hr vidim UltraGrip za 407kn komadu toj tvojoj dimenziji. EDIT: Mislim da još najmanje prigovora ima na Fuldu. Osobno bih sljedeću gumu probao nju ili neku od ovih Premium (UG, WinterSport, WinterResponse etc.).
#24253 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#24254 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 333
Moja preporuka Nokian WR D3, imam ih u toj dimenziji na Puntu 2 i guma je stvarno odlična za te novce. |
#24255 |
Postovi: 4,403
#24256 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#24257 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,485
Kako jedan obicni vozac moze procijeniti ako je zimska guma dobra? Subjektivno moze biti glasn(ij)a ili se brze/sporije trositi od neke druge. objektivno moze covjek tesko kvalitetno (ako uopce) procijeniti. jedino ako se ne radi razlika izmedu najjeftnije plasticne gume i nekog premiuma, a i onda sumnjam da bi netko bas samo tako primjetio razliku. |
#24258 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
![]() Nekome će i najlošija zimska guma bit dobra jer se vozi ko penzić. Ja samo znam da sebi neću kupit S3, jer kad se sve uzme u obzir guma je loša. A loša je u smislu da je po mokrom jaaako loša, a veći dio zime je upravo takav, mokar. Po snijegu je odlična al realno, koliko se tko kod nas vozi baš po snijegu? Kaj se tiče zimskih, IMO, bi se trebalo najviše gledat ocijene po mokrom jer mi imamo najviše upravo takvog vremena.
žmnpp |
#24259 | |
Postovi: 7,745
Evo uletim ja za Fuldu Kristall Montero 3. Guma je odlična na Polu 9n SDI 64ks. Nije skupa i bolja od Save što se tiće na mokrom i suhom. @buljo Slažem upravo navedeno gore. Već sam ziljun puta pisao prigovore protiv Save.
#24261 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Sava intensa UHP nije loša guma, iako je sava. ![]() Smjesa je navodno ista kao na GY EfficientGrip. Cijenom debelo ispod svih jako dobrih i skupih guma, a za nekog tko ne pati na odlične i skupe gume je dobar izbor. Kaj se HP2 tiče, pojma nemam. ![]() UHP je ultra high performance guma a HP je bez ultra, prema tome bi UHP trebala bit bolja.
žmnpp |
#24262 |
Postovi: 2,938
Nije uopće Sava loša ako je u dobrom stanju. Za normalnog vozača neće napraviti niti jedan problem dok se ne izliže do 3-4mm cca. Ako si ulični ratnik, tu će se i premium gume dobro pomučiti da te održe na cesti. Fizika je fizika, i nema te gume koja će se usprotiviti silama koje djeluju na vozilo pri većim brzinama. Sava je za nas normalne (kuća poso kuća šoping) i predobra guma, pogotovo za te novce. Tijekom ove hrpetine zimskih sezona kako koristim Savu, iznevjerila me samo jednom na ledu, i to kad sam se spuštao niz jako strmi zaleđeni brijeg u kasne noćne sate, spasilo me kvačilo+niža. A živim i radim u brdovitom&zavojitom predjelu (potez M.Gorica - Molvice - Rakovica - Samobor - Rude) gdje se cesta nerijetko zaboravi posuti i zimske službe kasne po 24h s čišćenjem ceste.
#24263 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 258
I Dunlop WInter resposne su dore po mokrome, a nisu preskupe. Ja bum valjda te Dunlop, COnti TS860 ili GoodYearUG 9 piknul, ovisno kaj bu kolega uspel najjeftiniji riješiti.. Ove ljetne conti premium contact su me razmazile, pa zbog 100-200kn uštede nebi htel "problema" po zimi imati ![]() Zanimljiva činjenica, Conti je kao najbolja, DUnlop najjeftinija, a GoodYear ima najljepše "šare" (znam da ovo zanje nema veze s vezom, ali mi baš dobro guma izgleda) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Green_FanBoy. 27.09.2016. u 12:23. |
#24264 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#24265 | |
Postovi: 7,745
TS860 isto dobar ali to je ipak viši premium u odnosu na DU Winter Response 2. Kod Contija TS850 i TS860 su dostupne najmanje dimenzije do najvećeg. Što se tiče ljetneg, prezadovoljan sam sa DU Sport Maxx RT. Već se raspravljalo da UG9 ima dvije šare zbog dimenzija.
#24266 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,069
Evo i moje 2 lipe razmišljanja ![]() Gume mijenjam svaku drugu sezonu ljetne (20-25k km) i svake 4 godine zimske (što je oko 15k km ukupno)... i sad malo matematike (za primjer sam uzeo omrženi Vulkal za dimenziju 185/65r14 koju koristim): Sava S3 = 313kn (x4=1252kn) Fulda KM3 = 370kn (x4=1480kn) GY UG9 = 501kn (x4=2004kn) Conti TS850 = 566kn (x4=2264kn) ... što u grubo ispadne da su bolje gume za mokar kolnik (kakav je većinom u ZG za vrijeme zime) skuplje 1012kn ili 253kn godišnje ili 84kn mjesečno (što netko popuši za dva dana) ![]() Do sad sam imao zimske Sava S3, Semperit Speed-gip i zadnje TS850 i iz osobnog iskustva tvrdim da se i za normalnu vožnju zimi (znači gradska vožnja 40-60 kn/h) razlika osjeti i itekako isplati... npr. kad moraš pri brzini od 40 km/h nagaziti zvjerski na kočnicu jer je netko izletio pred tebe, odlučio se polukružno okrenuti ili se samo sjetio da bi baš mogao stati po pecivo jer je vidio pekarnu, Sava uključi ABS i auto produži dok se Conti ukopa na mjestu bez paljenja ABS-a... da li ta doza sigurnosti koju daje bolja guma u normalnoj vožnji vrijedi 250kn razlike godišnje svatko mora odlučiti za sebe ![]() PS. Na autima od firme smo ove zime imali Dunlop Winter Sport 5 u dimenziji 205/55r16 i mogu reći da su također odlične za zimske uvjete kakvi uglavnom vladaju u ZG... znači bočno držanje i kočenje na mokrom kolniku je odlično, a to je zapravo ono što zimska guma u tim uvjetima treba odraditi. |
#24267 | |
Postovi: 2,938
Čak štoviše, mislim da danas ne postoje gume (ne znam za kineze) koje pri kočenju na 40km/h odluče paliti abs i produlje dalje.
#24268 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Što je s Conti TS860? Ima kakvih konkretnih recenzija? Vidim da ih ADAC nije stavio u svoje testiranje jer u tom trenutku nisu bile još dostupne. Dvoumim se između nje i Ultra Grip 9 za zimu... Trenutno imam Premium Contact 5, odlične su! |
#24269 | |
Postovi: 4,888
Kupovati gume svake dvije - tri godine? Čemu? Radije kupim ozbiljnije gume (meni je Conti već desetak godina favorit, iako ni protiv pojedinih Dunlop/GY/Michelin modela nemam ništa) i vozim normalno dvije godine više. Crkle nam kristalne kugle. ![]() Valjda je dobra, mislim da ću sad u nabavu. ![]()
Igor Batinic |
#24270 |
da nastavim, evo nije osiguranje krivo nego ja koji nisam pazio kaj uplacujem ![]() kazu ak se vratim kod njih da mi nece skinut 15% Sent from my MI MAX using Tapatalk |
