Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 183
(riješeno) Nestabilan komp, i5, i7, stari/novi hardware
Ovako, na konfiguraciji koju imam u opisu ima imao sljedeće probleme: - miš je znao prestati raditi po 1-2 sekunde na momente - svi uređaji spojeni na USB (2.0 ili 3.0, front ili back) su bili prestali kompletno raditi - samo restart kompa je pomogao pa kroz pola sata, sat ili više ista stvar - crni ekran u sekundi, zvuk nestane nakon 5 sekundi nakon nekoliko situacija - gledanja youtube-a, bilo kakvog videa u nekoliko playera ili web browseru, nakon izlaska iz igre, prilikom Skype poziva/sheranja ekrana unutar par minuta ili random prilikom rada (editor ili IDE za web development). Sve to mi je ukazivalo na probleme sa matičnom pločom (prvi dio) i probleme sa Windows 7. Pošto komp nisam dirao 5 godina, napravio sam upgrade na i7 6700K, Asus Z170-PRO, Corsair DDR4 i Samsung EVO SSD. Instalirao Windowse 10 na novi SSD, iz stare konfiguracije ostavio samo napajanje i grafičku karticu i kad ono, problem crnog ekrana se i dalje javlja. Napajanje i grafičku nemam rezervnu da bi mogao testirati i skužiti u čemu je problem. Zanimljiva stvar je to da je komp super stabilan prilikom igranja (CS:GO više manje u zadnje vrijeme). Nakon par sati igranja bez ikakvih problema, izađem iz igre i nakon par minuta evo crnog ekrana. Ima netko ideju što bi mogao biti problem? Nova konfiguacija nije još overclockana, a na staroj sam probao sa i bez overclockanog procesora. |
Postovi: 8,192
Problem slike ti automatski sugerira grafu, probaj uštekat monitor u ploču. Napajanje treba potestirati, i to ne nužno na same napone, već je moguće da imaš problema s masom. Il je neka komba kućište-napajanje, s istim problemom mase, tj probijanja. Da ti monitor nije prdeknio?
Sent from AS/400. |
Postovi: 183
Dva monitora su spojena na komp, na oba se dogodi isto, tako da oni vjerojatno nisu problem. Komp sam sastavio unutar i van kućišta, nema razlike u ponašanju. |
Postovi: 8,192
A kad monitor spojiš na ploču? Grafu izvadi van. Jesi probao samo s jedim monitorom? Meni se događalo kad imam 2 monitora da mi se pojavljuje tearing slike, a s jednim uvijek sve savršeno.
Sent from AS/400. |
Postovi: 183
Jedno kratko vrijeme je bio spojen direktno, nisam testirao sa integriranom grafičkom previše. |
Postovi: 183
Izgleda da je grafička u banani. Testirao na 3 kompa, na svima se isto ponaša dok integrirana ili frendova R9 280X radi bez problema. |
