Staro 04.10.2015., 00:27   #31
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,291
Autor pdx Pregled postova
Nadam se da nece bit previse rupa na zidu ako fulam montazu
Nemoj fulati
Autor 2 die 4 Pregled postova
Obavezno popratiti fotkama i da, nemoj fulati, znaš kak se veli;
Mjeri dvaput i onda treći put opet izmjeri i tek onda reži, ovaj, buši
Pa sunce mu hebem
RedGreenBlue
2 die 4 je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2015., 00:35   #32
Malo gipsa i neku fora naljepnicu do idućeg krečenja sobe i bok
Staro 10.11.2015., 10:46   #33
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 722
ja sam uzeo u Conradu ovaj:
http://www.conrad.hr/Zidni-teleskops..._17155_0413021
iako je zidni, stari mi je zavario metalni nosač koji sam montirao držačima za stol a koji ima rupe jednakog razmaka kao i ove od nosača koje idu u zid, pa ih dvoje spajam sa dva duga šerafa i ušatim maticama. vrlo sam zadovoljan s rezultatom
inače slijedeća faza mi je prebacivanje u ležeći radni položaj i to kombinacijom:
ovakav ležaj (vidio u Harvey normanu)
http://i.imgur.com/oFRcAqt.gif
te željezni nosač sa "L" nogama za monitor na koji se montira ova već postojeća ruka i najteži dio - postolje za tastaturu i miša koje se lako miče iz krila. razmišljao sam o stoliću sa "L" oblikom nogu koji bi imao kotačiće no najradije bih nekakav sa fiksnim nogama koji se onda lako rotira od mene prema zidu i tako mi oslobodi izlaz. ako ima tko ideju il zna za takav mehanizam, puno bi mi pomogao
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 21:39   #34
Oblak
Oblak's Avatar
Postovi: 190
Jel netko ima iskustva s ovim stalcima?
Oblak je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2016., 15:26   #35
cyclone
life is a rollercoaster..
cyclone's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 555
Vidim da je ovdje rasprava o stalcima, pa me zanima gdje u HR se može naručiti stolni stalak za 6 24" monitora, takozvani hex monitor stand? Ovi S-Box za 4 komada sa linka su dobri ali su za 4 komada
http://www.jeftinije.hr/Proizvod/250...nitor-lcd-3524
cyclone je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2016., 00:49   #36
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,291
Probaj kontaktirati Uzi shop.
RedGreenBlue
Staro 08.02.2018., 09:08   #37
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 568
I love the smell of the NAFTALIN in the morning
Pitanje: ima netko iskustva sa stavljanjem dimenzijama većeg monitora na ruku, ako je masom unutar specifikacija ruke?
Npr po specifikacijama bi ruka (stariji ergotron lx) trebala biti do 24" (ili čak 20") i 20lb (9kg), a monitor koji bi montirao je 27"; 7,3Kg
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
Zadnje izmijenjeno od: ti.le. 08.02.2018. u 09:51.
ti.le je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2018., 19:14   #38
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Dell 3007wfp na ergotronu lx, monitor ima preko 11kg, no problemos.
Veći monitor: ultrawide 34", koji je lakši par kg od della, no problemos. Manji problem kod pivotiranja, što je ionako na takvom monitoru besciljno.
Težina te max visina ruke su jedini faktori koje treba uzeti u obzir. Ergotron može držati i neke TV-e bez problema, no verzija za stol nije onda dovoljno visoka.
Spoiler alert!
Staro 23.07.2019., 15:06   #39
MacOSX Master
Lexus rida'
MacOSX Master's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 79
Pozdrav eklpa!
Zanima me, da li ima itko savjet za model koji bi bio dostojan 2x Alienware 34" AW3418DW modela?
Naisao sam na ovaj model: https://www.ergotron.com/en-gb/produ...#/?color=white
no problem je u tome kaj nigdje ga ne mogu naci na nasem webu gdje ga ima za kupiti te online pretraga mi nije dala pozitivan rezultat.
Ima li nesto slicno/bolje od toga za 2 takva monitora ili jos bolje, gdje mogu kupiti ovo a da dostavljaju u RH? Htio bi da su stacked on top, znaci jedan iznad drugog i biti ce zaserafljeno za stol, trenutno nemam opciju busiti zid.
Hvala!
MacOSX Master je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2019., 15:16   #40
Postovi: 17,143
Uh, jako je teško naći za 34".
U RH gotovo nemoguće.
Conrad nabavlja Ergotron, znam da je za dual 27" bio oko 500EUR stalak.
Ovaj tvoj bojim se da će biti i 700EUR. Po meni neisplativa investicija. Radije 2 x VESA nosača za 100kn, jedan vertikalni pod 90, drugi iznad njega s nagibom od 30 stupnjeva i imaš jebeni setup. Naravno, pod pretpostavkom da imaš zid iza stola
Pitaj ih, a ti nabave.
Amazon sigurno ima, EU skladište.
Staro 23.07.2019., 18:42   #41
MacOSX Master
Lexus rida'
Lokacija: ZGB
Postovi: 79
Smile
Oke, hvala ti! Budem pogledao kaj se nudi pa cemo vidjeti
Staro 24.07.2019., 21:37   #42
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,291
Autor MacOSX Master Pregled postova
Hvala!
Javi se ekipi iz UZI shopa.
Ja sam ih gnjavio i sve su mi riješili i dakako, dostavili.
Ne moraš nužno Ergotron, probaj pronaći što se još nudi po DE dućanima i onda ti oni vrlo vjerojatno to mogu nabaviti.
Ali da, ako hoćeš da traje i da je kvalitetno, skupo je.
RedGreenBlue
Staro 09.08.2019., 12:20   #43
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Da se neko ne zayebe pa da 200E za ergotrona, evo isti stalak rebrandan za amazon: LINK
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2019., 13:54   #44
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,291
Ekipa, ajde ako netko može pomoći.
Imam Ergotron monitor arm ali je montirana na stolu, a sada imam priliku staviti ga na zid i treba mi Wall Mount za tu ruku.
Ovako nešto:
Ili bilo koja druga solucija da mogu iskoristiti svoj setup ali da ga montiram na zid.
Ovo bi bilo najbolje da mogu negdje kupiti.
Znači treba mi samo ovaj dio koji ide na zid, jer cijev imam.
RedGreenBlue
Staro 10.08.2019., 23:56   #45
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Ako imaš ruku koja je slična/identična aktualnim modelima, možeš kupiti samo dio koji se ušarafi u zid. Dio možeš preko ergotron service zatražiti.
Spoiler alert!
Staro 11.08.2019., 14:51   #46
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,291
Kako, gdje, kada, kako, kome, kako?
Mislim da prihvatr nisu mijenjali jer vidim da je ovaj sa prve fotke isti kao i moj!
RedGreenBlue
Staro 11.08.2019., 20:45   #47
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Ergotron sigurno nudi pojedinačne dijelove svojih proizvoda kao servisne stavke, do zadnjeg šarafa i podloške za njega.
https://www.ergotron.com/de-de/support/kontakt
Sigurno razumiju i engleski.
Ak neće htjeti dostaviti u HR, šalji na neku DE adresu ili se javi privatno.
Spoiler alert!
Staro 12.08.2019., 02:35   #48
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,539
Pogledaj i tu mozda imaju nesto
http://www.proxima-informatika.hr/pr...0-3376cm/10290
Staro 12.08.2019., 22:46   #49
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Usput, tko god vam kaže da Z3play ima dobru kameru vas laže - kamera je očajna u usporedbi s čak i nexusom 6, mojim starim pratiocem kojeg je moto zamijenila.
Autor Uber Gosu Pregled postova
Ovo ti je bio zlatan tip, hvala na tome, naručio sam ga isti dan iz znatiželje da vidim je li stvarno originalni ergotron.
Ekvivalent bi bio ovaj.
Kutija u kojoj je stigao je već sugerirala da se radi o ergotronu, jer je poslan direktno iz ergotron tvornice :
Sve ostalo je maltene identično. Dapače, iskreno mi se crni finiš znatno više sviđa, prije svega jer otisci prstiju ne ostaju na njemu kao na inače direktno izloženom aluminiju.
Prihvat za na zid je identičan, kao i konstrukcija: svi promjeri su isti. Ušteda ogromna, penali za kvalitetu nikakvi.
Čak su i svi dodaci poput alata, šarafa, plastičnih vezica, kanalica za provođenje kablova uključeni, ma sve sve je prisutno.
Kao što vidite, fotke mi ispadaju očajno, tako da se neću sramotiti fotkama setupa.
Spoiler alert!
Staro 13.08.2019., 08:16   #50
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,483
Znaci mogu se i rezervni dijelovi / dodaci od ergotrona korisititi?
Ja si gledam piknuti sa dvije ruke, samo me brine ako ide kombinacija 32"+24" (kaze web 2*27", moram malo izracunati dimenzije)
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 13.08.2019., 12:00   #51
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Smatram da se može. Ako imaš neki dio koji želiš isprobati, maltene smo susjedi, navrati
Spoiler alert!
Staro 13.08.2019., 17:03   #52
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Moja stize u petak, crna, zidna za x34p.
Staro 14.08.2019., 10:44   #53
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,291
E pa nemaju rezervne odnosno servisne djelove u ponudi. Ali hvala na informaciji.
Predložili su mi da si kupim ovo
https://www.ergotron.com/pl-pl/produ...tails/45-269#/
kao alternativu i da iskoristim taj dio za zid.
Taj stalak košta 75€
Tražim dalje.
RedGreenBlue
Staro 14.08.2019., 19:21   #54
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Nemoguće jer su meni mijenjali pojedinačne dijelove.
Tj. moguće da su promijenili način poslovanja i mijenjaju cijele ruke umjesto dijelova pojedinačno.
Spoiler alert!
Staro 18.08.2019., 09:22   #55
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,291
Bio na live chatu sa likom i rekao je da ne rade to.
Da jedino kaj mogu, osim da kupim drugu ruku je ovo gore kaj sam napisao.
RedGreenBlue
Staro 18.08.2019., 18:36   #56
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Rezanje troškova.
Kupi drugu, prodaj sa starim nastavkom novu.
Više ljudi ionako kupuje s montažom za stol.
Spoiler alert!
Staro 18.08.2019., 20:58   #57
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,291
Slažem se da ih večina, pa tako i ja imam sada, imaju montažu na stolu.
Ali imam priliku maknuti sve sa stola i montirati na zid i to definitivno mislim ostvariti.
Idem dalje tražiti.
RedGreenBlue
Staro 23.08.2019., 12:04   #58
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Ruka stigla i montirana, djeluje moćno, stabilno i kvalitetno, svakako preporuke. Predator x34b montiran bez problema, još ima dosta lufta za teže ekrane (predator bez stalka je cca 7kg). (ARM)
Staro 24.08.2019., 19:02   #59
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Kod mene Dell 3007WFP, 11kg, brige ne treba nitko imati
Spoiler alert!
Staro 12.02.2020., 20:56   #60
sh0kre
sh0kre's Avatar
Postovi: 1,000
Nosač za (34")monitor
Zidni, sa ekstenzijom od zida barem 65cm, tiltanje gore dolje i u ostalim smjerovima, ima netko preporuku ?
sh0kre je offline   Reply With Quote
