El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,928
Nesto kao Omnitik ali na na 2.4GHz
Pozdrav ! Trazim nesto slicno Omnitik 5HnD ali na 2.4GHz. Dakle: 2.4GHz, outdoor, dual-polarized omnica vec integrirana u kuciste. Ima li tko kakvih prijedloga ? Hvala ! |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 21.09.2015. u 20:49. |
Postovi: 23,593
Može se na navedeni spojiti dodatna omnica antena, alternativa xxx_Tiku je Ubiquiti Networks Bullet xyz (ima više modela pa potraži). |
#5 | |
Postovi: 27
http://www.wifi-shop24.com/Engenius-...a-Outdoor-8dBi i to mora šljakat ![]() |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Pogledaj malo i ove opcije, sa dodatnom/nim antenama http://www.pro-ping.hr/webshop/Ubiquiti-airMAX/ |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ako hoćeš Tik, našarafiš http://routerboard.com/RBGroove52HPn na omnicu. Dođe ti na isto, samo je simple N. AKo hoćeš alternativu, imaš spomenuti Bullet. Samo iz mojeg iskustva, Bullet i nije nešto. Imam dva i oba nisu radila baš zadovoljavajuće, za razliku od Groove-ta koji se iz nekog razloga pokazao puno bolji na istoj anteni i u istim uvjetima. Dok su im RouterStationi zakon, ali za druge namjene. Ovo iz novije serije nisam previše probavao |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,928
Hvala svima na odgovorima, no nismo se do kraja razumjeli. Meni treba uredjaj na 2.4GHz koji pokriva 360° horizontalno i vertikalno a da su antene integrirane (kao na Omnitiku). Toga izgleda nema a samostalna dual polarised antena je duplo skuplja od samog uredjaja. Dodatno pitanje za one koji su u wirelessu vise od mene: Ako uzmem uredjaj sa dva SMA konektora, prisarafim 2 omnice i jednu okrenem vertikalno a drugu horizontalno, da li cu dobiti pokrivenost koju trazim ili ce jedna drugu ometati ? Hvala ![]() |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Nema uređaja koji tako pokriva, imaš 360 po horizontali ali po vertikali pada kut sa većim dobitkom antene. Polarizacija nije za fizičko usmjeravanje signala po vertikali ili horizontali, nego samo polarizacija. http://whatis.techtarget.com/definit...e-polarization A sa 2 SMA konektora i 2 omnice se uglavnom dobiva na brzini, kad se koriste 802.11n tehnologije - dual chain ili Nstream ili kako se sve već nazivaju. Ima uređaja koji koriste i različite frekvencije na svakom wireless radiju, ili 2 različite mreže i slično. Ako se zadovoljiš sa jednom omnicom, nije skupo ni komplicirano |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Teoretska "izotropna" antena koja zrači u obliku sfere (kugle) na sve strane jednako ima pojačanje 0 (nula) i kao takva se nemože napraviti u praksi. Ukoliko koristiš dva uređaja sa dual-polariziranim antenama za razliku od druga dva uređaja sa vertikalnom (ili obe sa heorizontalnom) polarizacijom nećeš dobiti gotovo nikakve razliku u dometu. |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,928
OVO je uzorak zračenja Omnitik dual-polarized antena (antenA, množina) Gledajući to dobio sam utisak da sa navedenim uredjajem mogu pokriti puno veci 3D prostor nego sa jednom omnicom. Dakle, meni ne treba velika udaljenost. Meni treba pokrivenost od 360 stupnjeva horizontalno i sto vise stupnjeva vetikalno (cirka 5 metara u vis i 5 metara prema podu, da sad ne racunam stupnjeve). Da li nesto krivo gledam ? |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Većina rutera dođe sa wifi dipol antenom koja se u stambenom prostoru pokazala najbolje. Zidovi su uvjek najveći problem ovisno o debljini i sastavu te se kreće oko -20dB ali npr. kod plafona ili poda gdje imaš veću debljinu razlićitih materijala čak preko -30dB. EM polje frekvencije 2.4GHz većinom koristimo raznim refleksijama polja po stambenom prostoru a manje direktnim prolaskom zidova. |
Postovi: 2,231
5 metara vertikalne razlike na udaljenosti 5m od antene je jako puno. 5 metara na udaljenosti od 30 metara je nesto manje i tako dalje... Morati ces racunati kutove i usporediti ih za grafom zracenja. Nema te omnice koja zraci vertikalno koliko i horizontalno jer to onda nije omnica nego dipol ili u teoriji izotrop. Omnica postaje to sto je bas zato sto uzima iz vertikalnog i daje ga horizontalnome. |
