Staro 13.08.2015., 12:02   #1
DonYenko
DonYenko's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Primjena termalne paste na GPU
Pozdrav,
nisam siguran da li već ovakva tema postoji i da li je ovo pravo mjesto za upit, ali evo... zanima me slijedeće.
Viđao sam po forumima i internetu općenito da ljudi imaju jako podijeljena mišljenja o metodi primjene termalne paste na GPU, posebice na ATi/AMD koji ima exposed die.
Konkretno, radi se o Barts XT GPU:
Najčešće se kose dvije metode:
  1. "Pea" method - primjena paste veličine nekuhanog graška na sredinu GPU die-a
  2. "Spread" method - razmazivanje paste po cijelom GPU die-u
Za pea method mnogi tvrde da služi za GPU/CPU sa IHS-om, te da exposed GPU die mora biti u potpunosti pokriven.
Drugi pak tvrde da razmazivanje preko cijelog GPU die-a može ostaviti mjehuriće zraka koji su, naravno, nepoželjni.
Kako vi primjenjujete termalnu pastu na GPU? Ovdje govorimo o ATi/AMD, nVidia koristi IHS pa je priča tu potpuno drugačija....
Hvala na odgovorima!
DonYenko je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2015., 12:10   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
prva metoda za sve.
Staro 13.08.2015., 12:20   #3
DonYenko
DonYenko's Avatar
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Autor syss Pregled postova
prva metoda za sve.
Bez obzira što nema IHS preko sebe?
Staro 13.08.2015., 12:32   #4
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jep.
Staro 13.08.2015., 12:42   #5
DonYenko
DonYenko's Avatar
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Odlično hvala, probati ću tako onda.
Staro 13.08.2015., 16:07   #6
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
ja na hladnjak navucem pastu sa plasticnom karticom
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2015., 16:27   #7
DonYenko
DonYenko's Avatar
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Autor the-rider Pregled postova
To bi očigledno bila "spread" metoda...
Staro 13.08.2015., 16:36   #8
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
na svemu što sam do sad mijenjao pastu stavio samo zrno i vozi...
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2015., 16:38   #9
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
Autor DonYenko Pregled postova
da ali ne na grafu nego na hladnjak
Staro 13.08.2015., 16:45   #10
DonYenko
DonYenko's Avatar
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Kakva bi bila razlika? stisne se ovako i onako, bilo da je na GPU ili na hladnjaku...
Staro 13.08.2015., 18:48   #11
DonYenko
DonYenko's Avatar
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Samo update, odlučio sam još jednom rastaviti grafu, ovog puta malo detaljnije počistio nego prošli put i umjesto razmazivanja stavio kuglicu paste na sredinu.
Temperature na idleu su ostale približno iste, oko 40°C, ali je load drastično pao. Furmark je prije na 900/1050 (1175mV) išao i do 85C, sad ne prelazi 70°C, a na 940/1125 (1175mV) ne prelazi 73°C. U igrama nisam još probao, ali očekujem napredak.
svima na hintovima i preporukama.
Staro 13.08.2015., 19:06   #12
morbid_angel
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Sam pazi na prvu opciju. Ovdje ti treba vise oblik nekog graha, a ne graska. Vidis da ti je jezgra vise izduljena, nije oblika kvadrata ko na obicnim procesorima. Stoga bi bilo bolje staviti u obliku graha - nesto kao onaj iz Pinto porodice. Ili mozda kao zrno kave? Vis, tesko pitanje.
Slicni slucaj je i s AMD Opteron procesorima. On je isto kao i ovaj die - vise izduzen, nije kvadratnog oblika kao npr. Xeoni. Ako stavis oblik graska pasta ce ti se "razlit" tam di je uzi a opet mozda nebu dost da pokrije kompletan pokrov. Tu ti ide onda tehnika dvostrukog graska ili Pinto graha. Trebali bi napraviti neka testiranja po tom pitanju - razlika izmedju graska, graha i mozda kave za kavopije. Ima tko ideju za jos koji oblik?
Sam da dam usporedbu izmedju Opterona i Xeona da vidite razliku:
http://images.anandtech.com/doci/5553/CPUfamily.jpg
Xeoni - prvi red, opteroni - drugi red, zanimljiv je zadnji.
Mogli bi i malo dublje uci u raspravu pa tu dodati i Xeon e7 v3 ( http://www.servethehome.com/wp-conte...ot-600x409.jpg ) koji je nesto izmedju starog e7 i novog AMD Opterona. Tu se bas nezna na koji oblik bi covjek isel.
CPU: i7 4710HQ
MBO: NEXTGEAR-NOTE i5700
RAM: 4*8 GB DDR3 1600 MHz
GPU: nvidia GTX970M
SSD1: Crucial MX100 512 GB
SSD2: Samsung 850 EVO 1TB
OS: Windows 8.1
MBO: HP NW9440
CPU: C2D T7600
RAM: 2*2 GB DDR2 667 MHz
GPU: nvidia Quadro FX 1500M 512MB
SSD: SanDisk 32GB
HDD: Toshiba 100GB 7200 rpm
Dock: HP Advance Docking Station 180W
OS: Windows 8.1 Professional x64 / OpenSUSE 13
CPU: Intel Core i5 3570K & Scythe Mugen 4
MBO: ASRock Z77 Extreme 4
RAM: 4*8 GB DDRIII 1600 MHz
GPU: VTX3D 7970 & XFX 280X-TDFD
SSD: 2*Vertex 4 128GB (RAID 0)
HDD: Seagate 2TB
PSU: Coolermaster Silent Pro M2 1500W
Case: Coolermaster CM 690 III
LCD: 2*Dell U2412M
Periferija: Logitech G510 & G500, Denon AH-D400
CPU: AMD FX-6200 & Scythe Ninja 3
MBO: Asus M5A97 Evo R2 AMD3+
RAM: 2*8 GB DDRIII ECC
HDD: 2*WD Red 2TB
PSU: XFX 550W
Case: Fractal Design Define XL R2
OS: ESXi 5.5
CPU: AMD Athlon II X4 & Scythe Big Shuriken 2
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 4*4 GB DDRIII 1333 MHz
HDD1: WD Red 2TB
HDD2,3,4: 3*WD Green 2TB
HDD5: Samsung 1 TB
HDD6: Seagate 1500GB
PSU: Corsair VX 450W
Case: Chieftec BA-02B-B-B
OS: Windows Server 2012 R2
CPU: AMD Athlon x2
MBO: Gigabyte GA-M55plus-S3G
RAM: 4*2 GB DDRII 800 MHz
HDD1,2,3: Seagate PATA 320GB
PSU: Corsair CX 400W
Case: White ;D
OS: ESXi 5.5
MBO&CPU&GPU: ASRock E350
RAM: 1*4 GB DDRIII 1333 MHz
SSD: SanDisk 32GB
Case&PSU: Inter-Tech e-i7
OS: Windows 7 Pro x64 + XBMC
SSD: SanDisk 32GB
CPU: C2D 2.4 GHz
MBO: MacBook Pro 13" mid-2010
RAM: 2*4 GB DDR3 1066 MHz
GPU: nvidia 320M
SSD: Kingston HyperX 3K 120GB
HDD: Toshiba 250GB 5400 rpm
OS: OS X 10.9
morbid_angel je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2015., 00:44   #13
DonYenko
DonYenko's Avatar
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Autor morbid_angel Pregled postova
Sam pazi na prvu opciju. Ovdje ti treba vise oblik nekog graha, a ne graska. Vidis da ti je jezgra vise izduljena...
Isao sam na metodu graska, ali mi se u postupku izduzilo (slucajno), tako da je u biti ispalo kako treba, sad sam stvarno zadovoljan s temperaturama...
Staro 14.08.2015., 00:47   #14
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
kompliciraš
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 14.08.2015., 07:28   #15
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
ako stavljas na grafu ti moze pobjeci oko jezgre di ne treba
Staro 14.08.2015., 08:13   #16
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
[*]"Pea" method - primjena paste veličine nekuhanog graška na sredinu GPU die-a[*]"Spread" method - razmazivanje paste po cijelom GPU die-u[/LIST]Za pea method mnogi tvrde da služi za GPU/CPU sa IHS-om, te da exposed GPU die mora biti u potpunosti pokriven.
Prva ali ne pea method nego rice method dakle zrno rize. Prevelika kolicina paste moze otic po ovim kondicima i ako je vodljiva moze napravit kurcslus pa pripazi da je nema previse.
Staro 14.08.2015., 09:05   #17
DonYenko
DonYenko's Avatar
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Ako stavim i na hladnjak, hladnjak može istisnuti oko jezgre. Nebitno, riješio sam, temperature su mi sa čišćenjem i pastom pale za 10-15°C u loadu, tako da sam iznimno zadovoljan! Hvala još jednom na savjetima.
Staro 14.08.2015., 09:05   #18
DonYenko
DonYenko's Avatar
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Autor xulos Pregled postova
AC MX4, ne koristim vodljive paste, bar zasad na mid-range opremi...
Staro 14.08.2015., 19:08   #19
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
pa ne bacas ko zidar sa zlicom pastu
to ide na tanko, i ako ide okolo ide jako malo
Staro 14.08.2015., 19:26   #20
DonYenko
DonYenko's Avatar
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Mislim da nema razloga za takvim izjavama. Molio sam za savjet, ne za glupave fore i u ostalom u 2 navrata sam naveo da je R-I-J-E-Š-E-N-O. Spustio sam značajno temperature, to mi je bilo najbitnije.
Staro 14.08.2015., 19:27   #21
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
@rider... ja ti velim ponovo kao što sam savjetovao kolegi - radiš krivo.
zrno riže priču zaboravite jer se to povlači od doba kada su čipovi bili sa ihs-om ili bez veličine prosječne pikule, treba više definitivno skupa sa odokativnom procjenom prema veličini čipa, ali to je procedura koje bi se svi trebali držati.
Staro 14.08.2015., 19:36   #22
Cloker
Cloker's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Samo CLP,pa da vidis razliku
Cloker je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2015., 19:40   #23
DonYenko
DonYenko's Avatar
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Autor Cloker Pregled postova
Ne bi volio ići nigdje blizu exposed die-a sa vodljivom pastom, a i definitvno je preskupa. To da imam high-end komponente, bilo bi i budget-appropriate hlađenje i pasta. Ali hvala na savjetu :-)
Staro 14.08.2015., 19:41   #24
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
kakvo zrno graška nekuhano?
Staviš po procjeni kakva je površina,dakle na sredinu prije bih rekao zrno riže na grafičku,možda malo više(kad je u pitanju recimo hd7950 sa 352mm),na procesor se stavi ipak više na sredinu...ja sam prije razmazivao ali nema uopće potrebe...bitno je da bude tanak sloj,nevalja ni kad je premalo a ni kad je previše paste,to sam testirao...do sad mi se najbolja pasta pokazala MX-4 za sve(procesor i gpu),na drugom mjestu MX-2
esc je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2015., 19:50   #25
DonYenko
DonYenko's Avatar
Lokacija: Haswell
Postovi: 25
Poslušao sam savjete koje sam dobio i trudim se biti pristojan i uljudan, zahvaljujem se na sve strane pa da još jednom predočim:
  1. Temperature na idleu su ostale približno iste, oko 40°C, ali je load drastično pao. Furmark je prije na 900/1050 (1175mV) išao i do 85C, sad ne prelazi 70°C, a na 940/1125 (1175mV) ne prelazi 73°C. U igrama nisam još probao, ali očekujem napredak.
  2. Isao sam na metodu graska, ali mi se u postupku izduzilo (slucajno), tako da je u biti ispalo kako treba, sad sam stvarno zadovoljan s temperaturama...
  3. riješio sam, temperature su mi sa čišćenjem i pastom pale za 10-15°C u loadu, tako da sam iznimno zadovoljan! Hvala još jednom na savjetima.
Tako da još jednom hvala svima
RIJEŠENO JE
