Staro 11.08.2005., 21:38   #1
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Question 3kompa sa po 2 mrezne bez switcha/huba ?
dal se mogu spojit 3 kompa u jednu mrezu bez huba/switcha ako svaki ima 2 mrezne? od toga su 2 kompa s 2 integrirane mrezne na plocama a 3. komp ima 2. mreznu PCI (no toliko duplih mreznih nije ni bitno al nek se zna ). Ako je bitno, ploce sa po 2 mrezne su ASUSove, jedna je moja u sigu a druga A8N -SLI Deluxe. Svi kompvi imaju XP SP2 ako se ne varam.
mislio sam pomocu Bridge connections. jel bi to sljakalo? i dal to uopce za to i sluzi?
poanta svega bi bilo 2dnevno igranje.. dakle nista napredno, samo da mreza radi.
"I can resist everything except temptation"
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2005., 23:04   #2
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
to moze raditi
samo napravi crossover kablove (tj. na taj nacin ih zakrimpaj) te bridge-aj connection-e
sve bi trebalo raditi...
puno je elegantnije uzeti neki mali hub za 100kn, manje kablova te usteda na zivcima u slucaju mogucih problema sa bridga-njem connectiona
Staro 12.08.2005., 21:31   #3
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
aha kuzim.. tenks..
daj mi smo reci, ako imam 3 kompa, svaki s 2 mrezne.. dal je dovoljno 2 kompa spojit na 3. (srednji) dakle u "seriju".. ili je bolje (u smislu brze veze) ih spojiti u krug tj. "paralelu" ?? kuzis kaj pitam?
brijem da kod samo 3 kompa to nema veze s brzinom.. tj. zanemarivo je.
Staro 12.08.2005., 21:59   #4
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
Originally posted by Denzil
aha kuzim.. tenks..
samo 2 kompa spojit na 3. i na njemu bridge connections između 2 mrežne.
@CatKiller - bas da je manje kablova sa switchem... 3 kompa - 3 kabla do switcha, a ako ih ovako spaja treba samo 2 cross kabla. plus toga, switch treba jos i u struju ustekat
sto se tice problema sa bridgeanjem connectiona, fakat je bolje da svatko da 40kn za switch i svatko si kupi patch kabel - manje muke i kad ce se jos netko igrat, samo treba sa sobom dofurat svoj patch, ustekat se i
provokator je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2005., 22:43   #5
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
aha kuzim.. tenks..
ne znam kako ce ti to funkcionirat ako ih spojis u krug
ako prvi komp salje nesto drugom s koje ce kartice slat?
u takvom slucaju mora bi se mucit sa definiranjem routa i sl.
lipo u srednji komp stavi dvi mrezne
problem je naravno sto on mora bit upaljen da bi druga dva komunicirali pa je zato pozeljno da srednji komp bude onaj koji je najcesce upaljen ili bi jos bolje rjesenje bija switch
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 13.08.2005., 00:38   #6
trimac
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 104
Denzil, daj si kupi switch. Imas ih za ~100kn...
Rule#100
Give someone a fish, you feed him for one day. Teach him how to fish, and you lose a steady customer.
T.
trimac je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2005., 01:04   #7
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
nemoj spajati u krug
neznam da li windowsi imaju unutar Bridge Connections podrsku za SpaningTreeProtocol, jer ako nemaju, imaces problem sa BroadcastStorm-om i nece ti raditi mreza kako treba
najpametnije ti je kupiti neki jeftin switch ili hub!
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2005., 11:20   #8
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
hvala svima na savjetima, al imamo switch (tj. imamo frenda koji moze posuit) al ja sam se samo raspitivo za slucaj da nista od toga i da je mozda ovako jednostavnije.. par kablova vise manje nije bed.. samo je bitno da funkcionira i da nemamo komplikacije svakih sat vremena..
tenks
Staro 14.08.2005., 02:37   #9
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Hehe....imo sam isti problem, nakraju je nas 4 igralo bez switcha.....jedan komp je imo 3 mrežne i amen....
Inče, da, bolje je prek swicha, ali, kad se to sve nabrzinu organizira, i ne donesu se dobri kablovi, jbga, funkcjoniralo je, to je glavno
Staro 14.08.2005., 02:39   #10
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
pa evo, mi igramo as we speak prek bridgane konekcije...
tenks svima
Staro 16.08.2005., 20:35   #11
dspin
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 163
Nije mi se dalo čitat opstove ispred zato sorry ako sam napisao isto što i neko prije mene
Ja sam sa frendovima umrežen 3 kompa jedan ima dvije mrežne dvoje imaju po jednu mrežnu i sve funkcionira (svako se vidi sa svakim) samo je bitno da svi imaju isti naziv zajedničke mreže a drugo se sve uspostavi automatski
Šta se tiče gejmanja ping se kreće od 2 do 13 zavisno od igre dakle zanemarivo
dspin je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2005., 22:27   #12
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Ja sam se iša jebat s tim pa sam odusta...
Mrežne sam ionako ima integrirana, cijeli trošak je neki switch od 100 kn i par metara kabela....
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 16.08.2005., 22:29   #13
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
kaj pa mi smo samo sv ustekali i sljakalo je odma... cak sam naknadno skuzio da je jedan kabel bio Crossover a drugi nije )
