#1231 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#1232 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#1233 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Za li netko gdje ima za nabaviti Corsair 140mm vent koji dolazi kao intake na nekim Corsair kucistima? Mislim da je model A1425L12S. Ili to Corsair pakira samo u sklopu sa kucistima? Uglavnom ako netko zna ili prodaje jedan, zainteresiran sam. |
#1234 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Pretpostavljam da ti ovaj ne paše, ali samo da znaš da postoji ![]() http://www.nabava.net/hladnjaci-za-k...255db__5606141
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1235 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Znam za AF i SP serije od Corsaira. Al sam mislio da Corsair prodaje i nebrandirane verzije ventova. Ovo sto nudi u kucistima. Da uskladim s postojecim i sto bezbolnije nadogradim. Ali izgleda nista od toga. Potraziti cu po oglasnicima mozda ce se netko rjesavati svog ili uzeti dva AF140. |
#1236 |
Postovi: 4,037
Probaj kontaktirat Uzi Shop, odnosno "Ninota" na PM - ona svašta dobavlja ![]() U ponudi ima Corsair kejsove, pa mu možda partneri s pošiljkom mogu frknit i koji takav vent (ako su se uopće posebno prodavale te 14-ice šta ih tražiš).
#1237 |
Postovi: 12,613
Njet, 0 bodova, sad sam provjerio, nema kod nijednog dobavljača takvih ventova, niti na amazonu nisam našao. @Rain Man, ako smojem priupitat, zašto baš taj vent?
#1238 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Kuciste ima jedan pa sad da nabavim jos jedan isti za stvaranje pozitivnog pritiska uz nisku razinu buke. Kao dok odu ta dva lako nabaviti druge. Nisam ni mislio da ih nema za kupiti. ![]() |
#1239 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Trebao bi preporuku ventilatora 120mm, ali da nije debel 25mm nego nešto manje..naime u Zalman Z1 postoje rupe da se stavi drugi fan naprijed ali je front panel isto tu negdje i onda fali par milimetara da se ugura drugi fan unutra..onaj od raijinteka mi se čini nešto tanji? |
#1243 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,229
pozdrav svima. preslozio sam braticu komp u novo kucise, corsair carbide 300R pa kao moze preporuka 140 i 120mm ventova za doticno. mislim da bi maknuo ona 2 sto su nutra jer po specsima to i nije nesto. on ima problem sto mu stoji komp dole u onoj rupi u stolu pa je bitno da bude sto je moguce vise upumpano zraka. cjena max 80kn po ventu. isao bi ovak, pa ak imate savjet recite: front - 2x 140mm; 1150 - 1350rpm back - 1x 120mm; 1150 - 1350rpm top/back - 1x 140mm; 1150 - 1350rpm neznam jos dali bi pokusao slozit sve skupa preko pwm-a od konektora od CPU Fan-a (CPU fan je arctic cooler xtreme). ovo gore sto sam naveo do 1350rpm max nije fixno ak se ekšli mogu dobit za cjenu do 80kn ventovi koji nisu ko brusilica preko toga, npr. 1500rpm? ![]() |
#1244 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nek te ne zbuni cijena, 2 venta su u pakiranju. S time da je 140mm mrvicu skuplji ![]() Gledaj ove non-led verzije, imaju kvalitetnije ležajeve (zato su i skuplji) ![]() |
#1245 | |
Postovi: 4,229
moze preporuka za nesto jefitnije? ovo nije nesto pretpostavljam: http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.340 http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.126 ![]() |
#1247 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Uzmi radije Arctic F14 x 3 i Arctic F12 x 1. Doma u kompu imam Arctic F14 x 2 i Arctic F12 x 1 i prezadovoljan sam. Best value ventovi.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#1248 |
Postovi: 4,229
#1249 |
Postovi: 4,037
Navodno je bilo s vrimena na vrime problema s njima (kako koja pošiljka). Zato su nekima super radili, a neki ih reklamirali/minjali za ventove drugih proizvođača.
#1252 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Srbi ih kupuju na vagone i kažu da se tu i tamo zalomi škart, ali definitivno su svi puni pohvala. Ljudi masovno koriste zbog cijene i 6 godina jamstva.
#1253 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
može preporuka za neko hlađenje...ovo je kučište http://www.bug.hr/cijene/linkworld-kuciste-437-16c2128-420-wbez-napajanja/168222.aspx.. a unutra je intel g530 i asrock h61m...liti zna bit vruće ![]() |
#1254 |
Postovi: 8,217
Sent from AS/400. |
#1255 |
Postovi: 1,336
Razumijem da moraju biti bucni.. Ali ako ih recimo usporedim sa zalman ili čak spire ventovima (gledam istu cjenovnu klasu) artic su daleko najbucniji.. Ja bi ti preporučio da uzmeš zalman fanmate.. Bilo ih je na forumu po 10kn za kupiti.. Spojiš na njega ventove i kupiš onda te artic i staviš na prihvatljivu brzinu i svi zadovoljni ![]() |
#1256 |
Postovi: 8,217
Pa samo nek spoji u ploču, nemora ništa kupovati, bar arctic ima ventova sa PWM-om, za razliku od svih ostalih "high class" proizvođača.
Sent from AS/400. |
#1259 |
Postovi: 1,336
Noctua redux..ima li ih već kod nas gdje za kupiti i/ili zna li netko okvirnu cijenu (na amazonu su katastrofične cijene)? Mislio sam si uzet 2 92mm i jedan 140mm..naravno ukoliko cijena bude ok, inače ću uzet ove nove crne pa sam barem miran ![]() |
#1260 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Noctua Redux ventovi su do jaja! ![]()
