Staro 20.03.2014., 17:54   #1201
Postovi: 23,658
Pa zato i stoji gornja napomena, a lakše ćeš kasnije naći kvalitetan 120x120x25 PWM vent nego ove manjih dimenzija.
Staro 20.03.2014., 19:05   #1202
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Autor Nikky Pregled postova
Kakva je ovo pošast u zadnje vrijeme, samo filozofiranje a ništa konkretno
Apsolutno se slažem!
Inače redovno pratim ovu temu, ali što je sve nafilozofirano u zadnja dva tjedna ni pas s maslom ne bi pojeo!!!!!
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2014., 22:28   #1203
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
E to je već konstruktivan i svrsishodan post
Pomelo mi sig -.-
Staro 20.03.2014., 23:49   #1204
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
O' srry kolega što si se osjetio prozvan
Staro 22.03.2014., 02:55   #1205
Bjelovar
Bjelovar's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 26
AMD A10-5800K bi trebao biti na Socket - u FM2, evo prijedloga po nofčićima:
Po meni najinteresantniji je Raijintek Themis, jedino naknadno staviti kvalitetniji vent ako isporučeni prozviždi ili Hyper 212 EVO.
hvala prijatelju. pogledat ću. kućište mi je ThermalTake Chaser A31.
nadalje, mislim da mi je proc usko grlo jer sam na ovim istim postavkama samo sa jako lošijom grafom (gt 630) imao na cod 1.1 333fps static. i promjenio sam na jaču grafu i sad imam između 160 i 240 fps-a. znam stara igrica, ko to još igra, bla bla. nemorate mi napominjat. ali po tome sam zaključio da je proc u pitanju. aa i problem mi je što kad mi je cpu na 30-80% Load-a, nekoristi mi skoro nikad 4600mhz jer je sad na toliko klokan stabilno, čak i pod prime95 testom radi na 2900-4600Mhz. i nikako da ga ustabilim. ovaj uefi bios je odvratan btw, nema pola opcija u njemu. onaj multiplier je na 46x100. C&Q disabled. nezz možda mi zbog toga zeza grafu jer imam masive dropove u frame-ovima. npr u CS:GO sa 220fps, na 95 i takve stvari. to je osjetno u igri (svi koji igraju CS znaju o čemu ja trabunjam). imam frenda radi u nekoj hardware&software development firmi pa ću ga namolit da dođe iz drugog grada da mi to pogleda. nadam se da će htjet.
aa i problem je jer sam ja jako neiskusan u klokanju, i nemam strpljenja i nije to za mene, ja samo upadnem u bios i podignem multiplier za par brojeva i toe to, a pretpostavljam da ima tu još puno stvari za napravit jelda. a ja to stvarno neznam. ima puno foruma o tome itd, al kad jednom uđem u taj bios, to je kemija za mene, ii uvijek u mom biosu bude sve drugačije nego u tutorijalu ili čak nepostojeće. poludim odma. aj hvala ljudi na korisnim linkovima
Bjelovar je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2014., 10:09   #1206
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Nisi se baš usrećio ni s tom MBO koja i nije baš nešto ukoliko želiš clockati i s time se baviti jer je to osnovna MBO serije A75.
Trebao si uzeti neku A88X mbo ili barem jaću A75 Pro4+
A CPU je dobar i mislim da on s obzirom na takt nepravi toliko problema koliko možda mbo s obzirom na faznu regulaciju napona.
Staro 22.03.2014., 10:59   #1207
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Zašto uopće ganjaš neki klok jad imaš problema sa temp / stabilnośću proca.
Nadalje s tom grafom proc nema smisla da je klokan kad nije botleneck.
Stavi sve ljepo na default, poigraj se sa sistemom, jesi radio reinstal nakon promjene grafe a nevidije na atija?
Znači za početak default i reinstalacija po PS pa kad sve proradi kako treba onda se igraj s OCanjem.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2014., 17:48   #1208
Bjelovar
Bjelovar's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 26
Autor 6Finger Pregled postova
misliš da OS reinstaliram? nisam to radio al ako pomogne mogao bi. pa zato jer ljudi na videocardbenchmark.net/ imaju troduplo više FPS nego ja sa tom istom grafom. nešto mora bit u pitanju. možda ram-i jer imam 2x2GB ddr3 1333mhz ii nisu dvije iste pločice. jedna je trandscend druga kingston ali nisu mi bile neki problem zasad, barem nisam primjetio. pa jedino kaj me sad muči kod klokanja nije stabilnost nego temperatura, zato i tražim neki hladnjak da ga drži barem ispod 65 na 100% load. kuiš trebam nać postavke u biosu ako postoje
Staro 22.03.2014., 20:27   #1209
6Finger
Postovi: 1,166
Kužim,
kažeš imao si bolji FPs sa slabijom grafom, CPU ti nije bottleneck nema potrebe OCati tj nećeš s tim rješit glavni problem.
Dakle default sve i reinstal pa vidi kako radi onda razmišljaj o OCanju....
Edit: u pravu si xulos, mod pobriši OT pls...
Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 22.03.2014. u 22:21.
Staro 22.03.2014., 22:17   #1210
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
a sad nazad na temu o ventovima za OC ima druga tema
Staro 23.03.2014., 18:40   #1211
Bjelovar
Bjelovar's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 26
Probat ću sve reinstall pa ćemo vidjet. hvala momci, i isprike za offtopic
Staro 30.03.2014., 13:58   #1212
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,174
Trebam preporuku hladnjaka za i4770
Bitno:
Tišina
Push-pull
Cijena
Visina do 167 mm
Ići će u Silverstone FT02S pa bi bilo lijepo i da je u toj nekoj bijelo-srebrnoj kombinaciji.
OC neće biti
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 30.03.2014. u 14:10.
Staro 30.03.2014., 14:02   #1213
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 30.03.2014., 14:10   #1214
mierdadeltorro
mierdadeltorro's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 244
Autor esc Pregled postova
malo previše buči ovaj noctua nf-f12,nemoguće da mu ležaj zuji,valjda strujanje zraka kroz hladnjak,22.4dB na 1500rpm nije puno i nebi se trebalo čut pogotovo sad kad sam napravio izolaciju kućišta
colermaster excalibur je stvarno vrh,kako taj gura zrak na 2000rpm,ali previše se čuje
inače imao sam prije i GT onaj najbrži valjda na 4250,to je jet
čime si izolirao kućište, može link. ja imam akasa paxmate
mierdadeltorro je online   Reply With Quote
Staro 30.03.2014., 14:17   #1215
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,174
Autor Dottore Pregled postova
Sorry, obje otvorene, a pišem u krivu
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 07.04.2014., 15:48   #1216
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Trebam kupit 2 ili 3 komada 140mm ventilatora za ARC XL kućište.
Koliko vidim Arctic F14 su možda najbolji za to, no brine me buka na koju sam alergičan. Koliko se čuju na 700-900rpm-a ili je bolje uložit novce u nešto skuplje i kvalitetnije?
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2014., 17:20   #1217
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Imam ti ja 2 komada na 7V adapterima i solidno izbacuju zrak (na krovu ih držim) bez da proizvode neugodan zvuk, ali ja imam one provuci-potegni gumice umjesto šarafa i nisam ih nikada šarafao.
Po meni nema ništa pametnije, a da nije Noctua ili Noiseblocker.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2014., 19:01   #1218
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Autor xulos Pregled postova
Kraj noiseblockera pl2 noctua nema sto traziti
pa mislim da ima
treba mi doć prva noctua NF-F12 pa ćemo vidit kakvi su,ima 72 mjeseca garancije
Đe ba zapelo ? jel moram rec: a rekao sam ti ?
Staro 08.04.2014., 01:25   #1219
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor The Man Pregled postova
A ti 7V adapteri jel ih ima za kupit ili si to riješio onim "uradi sam" načinom i da li se čuju po noći?
Riknuo mi je neki dan Scythe Q potenciometar tak da ne znam šta da napravim, kupit novi i olakšat novčanik za nepotrebnih 200+kn ili se snaći sam?
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 08.04.2014., 01:33   #1220
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Mozda da isprobas F14 PWM verziju? Pa lijepo preko maticne imas kontrolu vrtnje.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2014., 03:05   #1221
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Kućište koje uzimam (Fractal Design ARC XL) ima već fan kontroler za 3 ventilatora, pa mi je jedan kolega predložio da jednostavno uzmem 3-pin Y adapter, samo ne vidim da to ima igdje za kupit kod nas.
@veve - isto nije loša ideja vidim da imaju onu PST tehnologiju pa se može više tih ventilatora povezat u lanac na jedan channel.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 08.04.2014. u 03:17.
Staro 08.04.2014., 11:23   #1222
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Autor DraŽ Pregled postova
Ja sam to nedavno kupovao, ne gine ti ebay i čekanje.
Ima ih sleevanih već po 5-6$ sa free shippingom
Evo, nadjoh, ovo sam uzeo.
Staro 08.04.2014., 16:38   #1223
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Naručio sam 3 komada ovih, ionak će stajat ispod matične neće se ni vidjet tak da je bezveze uzimat sleeved verziju.
http://www.ebay.com/itm/110896214703
Javim još dal sve šljaka za koji tjedan kad stigne.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 08.04.2014., 17:17   #1224
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,174
Ukoliko netko treba preporuku, veeeelika preporuka za Enermax Cluster Advance.
Dobio sam jedan kao dio White Cluster CPU hladnjaka i pošto trenutno imam ploču vani na stolu, pol metra od glave, mogu reć koju o samom ventilatoru.
Vent je, naravno PWM (4 pina), bijele boje, a na okviru je sa sve 4 strane izrezan natpis Enermax, navodno da svježi zrak ne mora uvlačiti samo sprijeda. Kabel ima bijeli sleeve.
Ventilator se može rastaviti zbog lakšeg čišćenja. Na rotoru se nalazi switch s tri položaja za ograničavanje brzine vrtnje.
1. 800 - 1500
2. 800 - 1800
3. 800 - 2200
Svog držim na 800-1500 i totalno je nečujan, čujem ga samo kad glavu približim na par cm. Naravno, ako BIOS ima opcije za dodatno namještanje, još se sve može preciznije podesiti.
Ugrađene su i 4 bijele LED-ice, te switch za paljenje i gašenje.
Nabavljam još jedan uskoro za push-pull konfiguraciju CPU hladnjaka, a ako mi se na novom kućištu defaultni pokažu loši, mislim da ću ih zamijeniti isključivo ovima.
Cijena kod nas ide od 85 kn, prema nabava.net
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 08.04.2014. u 17:33.
Staro 08.04.2014., 17:26   #1225
Postovi: 23,658
@DraŽ
Ima tih kablića i kod nas, mislim da sam vidio u Chipoteci,
jedna opaska vezana za ovaj šta si naručio - nisam siguran koliko je "dobro" šta je na oba venta spojena rpm (žuta) žica, obično se spoji samo prema jednom ventu ...
Staro 08.04.2014., 18:11   #1226
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
@DraŽ
To će se ionako spajat na fan kontroler koji ne očitava brzinu ventilatora , a ako treba vrlo lako jednu precvikam. O tom ću još malo pročitat, ima vremena.
Ovi kvalitetniji osjetno više i koštaju (npr. akasa) i u tom slučaju bi mi isplativije bilo uzet fan kontroler za malo više novaca.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 08.04.2014., 21:47   #1227
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
@DraŽ
Nije ih bilo u Chipoteci prije jedno mjesec dana...
Staro 13.04.2014., 13:01   #1228
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,524
pozdrav.
bratu mi odlazi na novom kucistu SilverStone Precision PS06 onaj ogromni vent odozgora:
http://www.silverstonetek.com/produc...id=298&area=en
proizvodi zvuk struganja lagani. obzirom da mi se neda rastavljat cjeli komp da bih poslao to u zg na reklamaciju trebao bi naci zamjenu za doticni pa ako mi mozete preporuciti gdje naci vent dimenzija 18x18cm (16.5cm od rupe do rupe). 600-1500rpm, po mogucnosti PWM da ga spojim sa ostalima koje sam stavio na adapter PWM:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=321372183156
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 16.04.2014., 20:41   #1229
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ventovi iz Extreme Digital su došli danas pa sam nagurao to sve u kućište, a oni 3-pin splitteri su došli još prije dva dana, zadovoljan sam sa brzom dostavom
Ventovi
Ventovi spojeni sa splitterima na fan controller (jedan fractalov vent je spojen na Arctic F14 PWM jer mi fali jedan konektor pa su tako 3 venta na jednom channelu)
Kućište
Što se tiče ventova dobri su, ali na 900 rpm-a nešto jako krči/ruje u njima i pri tom jako vibriraju, dok na recimo 800-850 rpm ili 950-1000 rpm, te ostalim rpm-ima se to ne čuje niti vibraju. Jako čudno, probao sam to na jednom ventilatoru kojeg sam spojio na matičnu (PWM), ne znam da li su i drugi takvi?
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 17.04.2014. u 02:17.
Staro 16.04.2014., 22:11   #1230
Postovi: 23,658
pozdrav.
proizvodi zvuk struganja lagani. obzirom da mi se neda rastavljat cjeli komp da bih poslao to u zg na reklamaciju trebao bi naci zamjenu za doticni pa ako mi mozete preporuciti gdje naci vent dimenzija 18x18cm (16.5cm od rupe do rupe). 600-1500rpm, po mogucnosti PWM ...
To je 180mm Silverstone AP181 vent:
http://dvtests.com/?p=15230
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=258&area=
http://www.overclock.net/t/768340/si...181-fan-reivew
nema toga kod nas, skombiniraj 2 manja ili naruči izvan,
http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835220039
računaj da ni novi neće dugo potrajati jer je sleeve ležaj, alternative:
http://www.frozencpu.com/cat/l3/g36/...ans-Page1.html
