|  03.03.2014., 13:21 | #2 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | Testirati disk službenim softverom od proizvođača, a ne bi bilo loše i još kojim. |
|  03.03.2014., 15:09 | #4 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,004
				 | Skini Hiren's Boot CD i pokreni ga iz DOS-a (potreban restart kompa). Na njemu imaš sve potrebne alate.
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  03.03.2014., 17:15 | #5 |
					Postovi: 3,784
				 | Prvo pogledaj što kaže SMART. Možeš ga vidjeti u SeaToolsu. Preskeniraj disk Seatools-om (short i long test). |
|  07.03.2014., 10:51 | #7 |
					Postovi: 34,004
				 | Imaš na njemu sve tvorničke alate (uključujući i Samsungov) i 3rd party programe za skeniranje diskova.
|  07.03.2014., 19:21 | #8 |
| White Rabbit Datum registracije: May 2006 Lokacija: -
					Postovi: 5,043
				 | Lupi Seagate Seatools for DOS (long test) i bok. |
|  07.03.2014., 23:41 | #9 |
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,588
				 | Napravi mhdd test sa hirens-a. |
|  17.03.2014., 00:26 | #10 |
| undercover Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: u raljama ovisnosti
					Postovi: 1,407
				__________________ if you build it they will come |
|  17.03.2014., 00:37 | #11 |
					Postovi: 3,588
				 | Čini se da je disk ok mhdd nije nikakvu grešku našo, jesi probao zamjenit sata kabel drugim ? Probaj također instalirat zadnje drivere za čipset i javi u kojem je mode-u hard IDE ili na ACHI. |
|  17.03.2014., 00:50 | #12 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Samobor
					Postovi: 4,204
				 | Slična (ista?) stvar od prije 3 godine. Diskić još veselo radi   http://forum.pcekspert.com/showthrea...hlight=samsung
				__________________ |
|  17.03.2014., 13:09 | #13 | |
					Postovi: 3,588
				 | Citiraj:
|  23.03.2014., 15:20 | #14 | ||||
					Postovi: 1,407
				 | Citiraj:      Blok na 0% ? Citiraj:
           Trebam ful sken?
				__________________ if you build it they will come | ||||
|  23.03.2014., 17:28 | #15 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Dakle radi se o Samsung Spinpoint F1 DT seriji, HD103UJ > http://www.samsung.com/global/system...F1_DT_R4.8.pdf po testovima za komande i surface je ok, međutim SMART prijavljuje Smart Tripped, Service code => AJ38 - Smart Error ! na jednoj od slika se vidi Drive temperature 70ºC ! Među alatima nađi gdje se vidi detaljno cijela lista SMART parametara, ovo šta si stavio na jednoj od slika to nije. Kada to staviš onda ćemo znati "šta mu se desilo". Ako imaš pristup podacima na tom hdd - u svakako ih negdje drugo kopiraj, preporuka WD Caviar 1 TB Blue ili Black: http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...sata3__1971681 http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...sata3__1260331 Šta napraviti sa problematičnim: - ako je pod garancijom > probati sa reklamacijom / zamjenom - u jednom od alata imaš DISABLE SMART komandu, odradi to pa neće sistemu prijavljivati smart status, ponekad to ne odradi tj. ne želi isključiti smart - vidi zašto hdd nekad ima tako visoku temperaturu, debelo preko normalnog, obezbjedi bolju cirkulaciju zraka oko njega a time i hlađenje - "rješenje" bi bilo resetiranje SMART parametara međutim zavisno od proizvođača / serije to nekad nije moguće, alati za to nisu baš javno dostupni |
|  28.03.2014., 17:51 | #16 | |||
					Postovi: 1,407
				 | Napravio:    Citiraj:
 Alati na CDu? To je ovo?  Pristup? Komp/disk radi normalno... Citiraj:
 Programi mogu varat?
|  31.03.2014., 21:53 | #17 |
					Postovi: 23,548
				 | Ako je to jedini hdd u sistemu nabavi drugi i preseli sve podatke na taj novi. Vezano za temperaturu na slici smart podataka > http://s58.photobucket.com/user/Deco...5953a.jpg.html treba čitati parametar 190 i/ili 194, na slici je 21 šta bi bilo ok, uostalom provjeri rukom. Tumačenje smart parametara > http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T. http://www.cropel.com/library/smart-attribute-list.aspx Ako odradiš (ili već jesi) navedeno u prvoj rečenici ja bih napravio: - svakako provjeri / promjeni sata kabel(e) za hdd, stavi one sa "štipalicom" jer sigurnije stoje i time dobar spoj - odspoji SVE hdd - ove i spoji SAMO problematični hdd (SATA kabel), odradi zero fill sa nekim od alata, jedan od mnogih > http://hddguru.com/software/2006.04.13-HDD-Wipe-Tool/, računaj da to poprilično traje, tipa ostaviš da odradi preko noći, ovo će izbrisati cijeli hdd - sa nekim pametnim alatom (npr. Paragon Partition Magic), napravi particije i formatiraj ih |
|  06.04.2014., 12:57 | #18 | |||||
					Postovi: 1,407
				 | Citiraj: Ne da mi to.  Izgleda da sam to davno imao vec instalirano... Ne brini za podatke. Zanima me ispravnost diska. Mogu ga koristiti? Citiraj:
 Čak nikad nema nikakve cirkulacije zraka ali nikad nije vruč na dodir. Mogu to testirati s nečim? Nešto da bilježi temperaturu kroz par dana? Citiraj:
 Dakle , nevalja jedino taj SMART. Što to u praksi znači? Citiraj:
 Ali je takav i s drugim kabelom. Nemam te s štipalicom nego obične:  Citiraj:
  Zvuči komplicirano...
				__________________ if you build it they will come | |||||
|  06.04.2014., 15:22 | #19 |
					Postovi: 23,548
				 | Pa prošetaj se po trgovinama komp. opreme i kupi sata kabel sa "štipalicom", za primjer čini mi se da ovi imaju > http://www.links.hr/?naziv=kabel-del...kl=201.510.044 Dovoljno je da sve pometeš sa hddguru - ovim HDD-Wipe-Tool - om. Ako ti je komplicirano angažiraj nekoga tko zna, cca 10 min. posla. |
|  08.04.2014., 16:26 | #20 | |
					Postovi: 1,407
				 | Citiraj:
 ...ali to su krivi i ne mogu ih uštekati.         Mislio sam da se to radi s but diskom pa mi je zvučalo komplicirano. Evo napravio:        Nemam onu poruku pa pretpostavljam da je to popravilo taj SMART koji se pokvario? Obzirom da su one komande, surface i temperatura ok ,disk je sad ispravan ?
|  08.04.2014., 17:09 | #21 |
					Postovi: 3,784
				 | Kako sad izgleda SMART? Pogledaj u CrystalDiskInfo / HD Tune. |
|  08.04.2014., 17:15 | #22 |
					Postovi: 23,548
				 | Odradio si šta si trebao i mogao, sada koristi hdd i prati kako se ponaša, ... Vezano za SMART, "bilo je šta je bilo", bitno je da se odr. parametri ne pogoršavaju. |
|  10.04.2014., 10:49 | #23 | |
					Postovi: 1,407
				 | Evo , piše "Health status :good"  Pogledaj gore Zbog čega Win "particionator/formatizer" ne valja? Ovo je glupi program u kojem ne mogu podjeliti disk kako želim. Citiraj:
 ili ne trebam jer bi vjerovatno iskočila ona poruka da se se koji parametar pogorša?
|  16.04.2014., 15:24 | #24 | |
					Postovi: 1,407
				 | Opet ista poruka! Citiraj:
  U usporedbi s prijašnjim SMARTom ne vidim neke razlike pa zbog čega poruka? može li mi netko reči nešto konkretnog ili moram zvati one "pomoč u kuči"? Malo mi je blesavo dati novce za "pomoč u kuči" ali ako baš ovdje nema nekog tko zna , nije problem...
|  03.05.2014., 00:44 | #25 |
					Postovi: 1,407
				 | Tolerancija nestala jučer i došla "pomoč u kuči"  Uglavnom ,tipu je trebalo 200kn te jedan pogled na situaciju / smart podatke za riješenje misterije. "Disk je u redu ali se zbog klimavog e-sata kabela desila pogreška u komunikaciji koja je ostala zabilježena u ovom smartu zbog čega win7 javljaju upozorenje. Nešto namješteno u win da mi poruka ne iskače i to je to." E ,kad bi bar sve u životu bilo tako jednostavno riješivo s papirom iz novčanika... Inače , malo sam ostao zatečen brzinom ponuđenih objašnjenja a tipu nije bilo jasno zašto meni nije jasno kako je dijagnosticirao problem iz topa. :-/ Kad sam mu objasnio da sam zatečen jer sam na ovom forumu dobio dojam da se radi o nečem kompliciranom , tip se počeo cerit a komentare bolje da ne prenosim jer bi bilo uvredljivo za sve. Hvala svima koji su imali volje za pokušati pomoči s ovim problemom.
|  03.05.2014., 01:43 | #28 |
					Postovi: 1,407
				 | Pa evo topik stoji na PCE več 2 mjeseca... i sad sam kao ja u k*rcu što sam nekom platio 200kn da mi namjesti da mi ne iskace poruka? ili je kriv tip što je to naplatio 200kn ? Ne kužim? Nego ,interesantno mi to. Vas dvoje nisam vidio da ste pokušali pomoči s bilo kakvom sugestijom ili hintom ali kad napišem kako sam od nekog dobio objašnjenje i riješenje evo vas odmah s komentarima?
|  29.05.2014., 01:19 | #30 |
					Postovi: 1,407
				 | Ti si iz ovog topika izvukao da je Nikky sve pokrio? I meni je tako izgledalo dok mi spomenuti tip nije iz jednog pogleda na topik istaknuo par stvari uz smijeh. Nikky je prvo tražio SMART parametre kako bi znao što se desilo disku. Kad ih je dobio , umjesto da napiše "što se desilo" , linkao je upustva za tumačenje. Kad sam pitao što to znači / da mi se prevede na HR - dobio sam preskok. Kad je na savjet da promjenim kabel dobio komentar kako je spoj klimav , te sliku kabela , Nikky mi je linkao da kupim kabel drugog tipa. Kad sam to istaknuo - dobio sam opet preskok. Kad sam po savjetu napravio HDD wipe , te se interesirao jel disk ispravan - dobio sam savjet da pratim ponašanje diska i komentar da "je bilo što je bilo" i da je bitno da se određeni parametri ne pogoršavaju. Kad sam okačio novi SMART te pitao koje parametre trebam pratiti , dobio sam opet preskok. Kad mi je poslje toga opet iskočila poruka , okačio sam novi smart te pitao zbog čega poruka jer nisam vidio nikakve razlike. I opet globalni preskok. I onda , kad nakon 3 tjedna tišine shvatim da ovo ne mogu riješiti putem foruma i platim 200kn onda se kao nezna jeli sam luđi ja ili "stručnjak" Da me se ne shvati krivo , ja ne osuđujem neznanje ni Nikkya. Štoviše ,zahvalan sam Nikkyu na volji koju je pokazao. Šta se mene tiče dužan sam mu pivu. Ne virtualnu več pravu pošto nismo daleko. Ali osuđujem sve one ovdje koji su bili sposobni pomoči s kakvim komentarom - a to nisu napravili. A jos vise mi je krivo što sam ja uz PC expert i svu masu forumskih mozgova morao nekome dati 200 kuna da mi ovo riješi. Prvo 2-3 tjedna nije nitko navratio da istakne koje to parametre da pratim ili objasni zašto dobijam poruku bez nekakve promjene SMARTa Ali komentiram nešto negativnog i evo dvoje novih na temi u roku pol sata! Sad kad promislim , nemam pojma koji mi je bio vrag i zbog čega nisam jednostavno zavijario disk u smeče. Ionako ih imam dovoljno kao i novaca da kupim koji god želim.
