Zaključane teme
Staro 03.03.2014., 12:07   #1
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
(riješeno) Windows i tvrdi disk
Šta sad napravit.
if you build it they will come
Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 07.03.2014. u 09:14. Razlog: krasopis
Imagine je offline
Staro 03.03.2014., 12:21   #2
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Testirati disk službenim softverom od proizvođača, a ne bi bilo loše i još kojim.
ShanTech je offline
Staro 03.03.2014., 13:10   #3
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Disk je Samsung .
Čime testirat?
Imagine je offline
Staro 03.03.2014., 14:09   #4
Postovi: 33,917
Skini Hiren's Boot CD i pokreni ga iz DOS-a (potreban restart kompa). Na njemu imaš sve potrebne alate.
coconut je offline
Staro 03.03.2014., 16:15   #5
ShanTech
Postovi: 3,784
Prvo pogledaj što kaže SMART. Možeš ga vidjeti u SeaToolsu. Preskeniraj disk Seatools-om (short i long test).
ShanTech je offline
Staro 07.03.2014., 09:11   #6
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
SMART:
TEST:
Autor coconut Pregled postova
Što trebam?
Imagine je offline
Staro 07.03.2014., 09:51   #7
Postovi: 33,917
Imaš na njemu sve tvorničke alate (uključujući i Samsungov) i 3rd party programe za skeniranje diskova.
coconut je offline
Staro 07.03.2014., 18:21   #8
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,665
Lupi Seagate Seatools for DOS (long test) i bok.
tomek@vz je online
Staro 07.03.2014., 22:41   #9
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,544
Napravi mhdd test sa hirens-a.
Thermaltake je offline
Staro 16.03.2014., 23:26   #10
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
ima 3?
to jesam.
evo:
Imagine je offline
Staro 16.03.2014., 23:37   #11
Thermaltake
1
Postovi: 3,544
Čini se da je disk ok mhdd nije nikakvu grešku našo, jesi probao zamjenit sata kabel drugim ? Probaj također instalirat zadnje drivere za čipset i javi u kojem je mode-u hard IDE ili na ACHI.
Staro 16.03.2014., 23:50   #12
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Slična (ista?) stvar od prije 3 godine. Diskić još veselo radi
http://forum.pcekspert.com/showthrea...hlight=samsung
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Facelessone je online
Staro 17.03.2014., 12:09   #13
Thermaltake
1
Postovi: 3,544
Ako mu je napajanje iz Moj Komp, nekako sumnjam da bi moglo biti do njega, no vrijedi probat nemaš šta izgubit posudi od nekog napajanje pa provjeri.
Staro 23.03.2014., 14:20   #14
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Autor Imagine Pregled postova
to jesam.
Za DOS nisam. Sori.
Blok na 0% ?
Drugi komp isto?
Skenirano s ESTOOLS, jedino je full surface scan preskočen jer nemam živaca sad toliko čekati...
Evo ESTOOLS:
Trebam ful sken?
Imagine je offline
Staro 23.03.2014., 16:28   #15
Postovi: 23,490
Dakle radi se o Samsung Spinpoint F1 DT seriji, HD103UJ > http://www.samsung.com/global/system...F1_DT_R4.8.pdf
po testovima za komande i surface je ok,
međutim SMART prijavljuje Smart Tripped, Service code => AJ38 - Smart Error !
na jednoj od slika se vidi Drive temperature 70ºC !
Među alatima nađi gdje se vidi detaljno cijela lista SMART parametara, ovo šta si stavio na jednoj od slika to nije.
Kada to staviš onda ćemo znati "šta mu se desilo".
Ako imaš pristup podacima na tom hdd - u svakako ih negdje drugo kopiraj,
preporuka WD Caviar 1 TB Blue ili Black:
http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...sata3__1971681
http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...sata3__1260331
Šta napraviti sa problematičnim:
- ako je pod garancijom > probati sa reklamacijom / zamjenom
- u jednom od alata imaš DISABLE SMART komandu, odradi to pa neće sistemu prijavljivati smart status, ponekad to ne odradi tj. ne želi isključiti smart
- vidi zašto hdd nekad ima tako visoku temperaturu, debelo preko normalnog, obezbjedi bolju cirkulaciju zraka oko njega a time i hlađenje
- "rješenje" bi bilo resetiranje SMART parametara međutim zavisno od proizvođača / serije to nekad nije moguće, alati za to nisu baš javno dostupni
Nikky je offline
Staro 28.03.2014., 16:51   #16
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Trebam ful sken?
Napravio:
HD Tune scan isto ništa ne javlja.
Da se brinem ili su Windowsi popizdili zbog nečega?
Treba mi i ovo?
Autor Nikky Pregled postova
Alati na CDu?
To je ovo?
Pristup?
Komp/disk radi normalno...
Gore 70 , ovdje 79.
Programi mogu varat?
Imagine je offline
Staro 31.03.2014., 20:53   #17
Postovi: 23,490
Ako je to jedini hdd u sistemu nabavi drugi i preseli sve podatke na taj novi.
Vezano za temperaturu na slici smart podataka > http://s58.photobucket.com/user/Deco...5953a.jpg.html
treba čitati parametar 190 i/ili 194, na slici je 21 šta bi bilo ok, uostalom provjeri rukom.
Tumačenje smart parametara > http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
http://www.cropel.com/library/smart-attribute-list.aspx
Ako odradiš (ili već jesi) navedeno u prvoj rečenici ja bih napravio:
- svakako provjeri / promjeni sata kabel(e) za hdd, stavi one sa "štipalicom" jer sigurnije stoje i time dobar spoj
- odspoji SVE hdd - ove i spoji SAMO problematični hdd (SATA kabel),
odradi zero fill sa nekim od alata, jedan od mnogih > http://hddguru.com/software/2006.04.13-HDD-Wipe-Tool/,
računaj da to poprilično traje, tipa ostaviš da odradi preko noći, ovo će izbrisati cijeli hdd
- sa nekim pametnim alatom (npr. Paragon Partition Magic), napravi particije i formatiraj ih
Nikky je offline
Staro 06.04.2014., 11:57   #18
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Treba mi i ovo?
Ne da mi to.
Izgleda da sam to davno imao vec instalirano...
Ne brini za podatke.
Zanima me ispravnost diska.
Mogu ga koristiti?
Disk je uvjek mlak.
Čak nikad nema nikakve cirkulacije zraka ali nikad nije vruč na dodir.
Mogu to testirati s nečim?
Nešto da bilježi temperaturu kroz par dana?
Rekao si da su komande i surface te temperatura u redu.
Dakle , nevalja jedino taj SMART.
Što to u praksi znači?
Da, malo je spoj klimav.
Ali je takav i s drugim kabelom.
Nemam te s štipalicom nego obične:
Moram prije toga odvrtiti ovaj "Erase HDD" ?
Zvuči komplicirano...
Imagine je offline
Staro 06.04.2014., 14:22   #19
Postovi: 23,490
Pa prošetaj se po trgovinama komp. opreme i kupi sata kabel sa "štipalicom",
za primjer čini mi se da ovi imaju > http://www.links.hr/?naziv=kabel-del...kl=201.510.044
Dovoljno je da sve pometeš sa hddguru - ovim HDD-Wipe-Tool - om.
Ako ti je komplicirano angažiraj nekoga tko zna, cca 10 min. posla.
Nikky je offline
Staro 08.04.2014., 15:26   #20
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
To su ovi obični. Pa te imam.
...ali to su krivi i ne mogu ih uštekati.
Mislio sam da se to radi s but diskom pa mi je zvučalo komplicirano.
Evo napravio:
Nemam onu poruku pa pretpostavljam da je to popravilo taj SMART koji se pokvario? Obzirom da su one komande, surface i temperatura ok ,disk je sad ispravan ?
Imagine je offline
Staro 08.04.2014., 16:09   #21
ShanTech
Postovi: 3,784
Kako sad izgleda SMART? Pogledaj u CrystalDiskInfo / HD Tune.
ShanTech je offline
Staro 08.04.2014., 16:15   #22
Postovi: 23,490
Odradio si šta si trebao i mogao, sada koristi hdd i prati kako se ponaša, ...
Vezano za SMART, "bilo je šta je bilo", bitno je da se odr. parametri ne pogoršavaju.
Nikky je offline
Staro 10.04.2014., 09:49   #23
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Autor ShanTech Pregled postova
Evo , piše "Health status :good"
HD Tune.
Pogledaj gore
Zbog čega Win "particionator/formatizer" ne valja?
Ovo je glupi program u kojem ne mogu podjeliti disk kako želim.
Koje parametre trebam pratiti?
ili ne trebam jer bi vjerovatno iskočila ona poruka da se se koji parametar pogorša?
Imagine je offline
Staro 16.04.2014., 14:24   #24
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Opet ista poruka!
"bitno je da se odr. parametri ne pogoršavaju."
evo novi SMART na inspekciju:
U usporedbi s prijašnjim SMARTom ne vidim neke razlike pa zbog čega poruka?
može li mi netko reči nešto konkretnog ili moram zvati one "pomoč u kuči"?
Malo mi je blesavo dati novce za "pomoč u kuči" ali ako baš ovdje nema nekog tko zna , nije problem...
Imagine je offline
Staro 02.05.2014., 23:44   #25
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Tolerancija nestala jučer i došla "pomoč u kuči"
Uglavnom ,tipu je trebalo 200kn te jedan pogled na situaciju / smart podatke za riješenje misterije.
"Disk je u redu ali se zbog klimavog e-sata kabela desila pogreška u komunikaciji koja je ostala zabilježena u ovom smartu zbog čega win7 javljaju upozorenje. Nešto namješteno u win da mi poruka ne iskače i to je to."
E ,kad bi bar sve u životu bilo tako jednostavno riješivo s papirom iz novčanika...
Inače , malo sam ostao zatečen brzinom ponuđenih objašnjenja a tipu nije bilo jasno zašto meni nije jasno kako je dijagnosticirao problem iz topa. :-/
Kad sam mu objasnio da sam zatečen jer sam na ovom forumu dobio dojam da se radi o nečem kompliciranom , tip se počeo cerit a komentare bolje da ne prenosim jer bi bilo uvredljivo za sve.
Hvala svima koji su imali volje za pokušati pomoči s ovim problemom.
Imagine je offline
Staro 03.05.2014., 00:09   #26
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
I jel ti taj lik za 200 kn objasnio kako se čita smart? I koji je to parametar koji mu je odao da je SATA kabl u pitanju?
Forace je offline
Staro 03.05.2014., 00:28   #27
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Pravi "majstor", "nešto namjesti" da poruka ne iskače i uzme 200kn,kome treba PCE pored takvih majstora
Veki-os je offline
Staro 03.05.2014., 00:43   #28
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Pa evo topik stoji na PCE več 2 mjeseca...
i sad sam kao ja u k*rcu što sam nekom platio 200kn da mi namjesti da mi ne iskace poruka? ili je kriv tip što je to naplatio 200kn ? Ne kužim?
Nego ,interesantno mi to.
Vas dvoje nisam vidio da ste pokušali pomoči s bilo kakvom sugestijom ili hintom ali kad napišem kako sam od nekog dobio objašnjenje i riješenje evo vas odmah s komentarima?
Imagine je offline
Staro 03.05.2014., 01:50   #29
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa što smo imali komentirat kad je Nikky sve pokrio?
Da stvar bude bolja čak ti je i rekao u jednom postu ugasi smart.
Forace je offline
Staro 29.05.2014., 00:19   #30
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Ti si iz ovog topika izvukao da je Nikky sve pokrio?
I meni je tako izgledalo dok mi spomenuti tip nije iz jednog pogleda na topik istaknuo par stvari uz smijeh.
Nikky je prvo tražio SMART parametre kako bi znao što se desilo disku.
Kad ih je dobio , umjesto da napiše "što se desilo" , linkao je upustva za tumačenje.
Kad sam pitao što to znači / da mi se prevede na HR - dobio sam preskok.
Kad je na savjet da promjenim kabel dobio komentar kako je spoj klimav , te sliku kabela , Nikky mi je linkao da kupim kabel drugog tipa. Kad sam to istaknuo - dobio sam opet preskok.
Kad sam po savjetu napravio HDD wipe , te se interesirao jel disk ispravan - dobio sam savjet da pratim ponašanje diska i komentar da "je bilo što je bilo" i da je bitno da se određeni parametri ne pogoršavaju.
Kad sam okačio novi SMART te pitao koje parametre trebam pratiti , dobio sam opet preskok.
Kad mi je poslje toga opet iskočila poruka , okačio sam novi smart te pitao zbog čega poruka jer nisam vidio nikakve razlike. I opet globalni preskok.
I onda , kad nakon 3 tjedna tišine shvatim da ovo ne mogu riješiti putem foruma i platim 200kn onda se kao nezna jeli sam luđi ja ili "stručnjak"
Da me se ne shvati krivo , ja ne osuđujem neznanje ni Nikkya. Štoviše ,zahvalan sam Nikkyu na volji koju je pokazao. Šta se mene tiče dužan sam mu pivu. Ne virtualnu več pravu pošto nismo daleko. Ali osuđujem sve one ovdje koji su bili sposobni pomoči s kakvim komentarom - a to nisu napravili. A jos vise mi je krivo što sam ja uz PC expert i svu masu forumskih mozgova morao nekome dati 200 kuna da mi ovo riješi.
Prvo 2-3 tjedna nije nitko navratio da istakne koje to parametre da pratim ili objasni zašto dobijam poruku bez nekakve promjene SMARTa
Ali komentiram nešto negativnog i evo dvoje novih na temi u roku pol sata!
Sad kad promislim , nemam pojma koji mi je bio vrag i zbog čega nisam jednostavno zavijario disk u smeče. Ionako ih imam dovoljno kao i novaca da kupim koji god želim.
Imagine je offline
Zaključane teme
