Staro 09.12.2013., 13:01   #1
JuXo
JuXo's Avatar
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
(riješeno) BSOD, vjerojatno krepala grafička?
imam pitanjce, igram jučer guild wars 2, pojave mi se crte na ekranu, sve zašteka i BSOD
restartam komp, kad treba doći do win logina ili bude crni ekran ili opet BSOD
uđem u safe mode, obrišem drivere od grafičke (HD 7750), normalno se dignu windowsi, prebaci me na VGA grafiku
probao prebaciti u biosu na onboard grafiku, sve ok opet
probam instalirati nove drivere, opet isti problem
i probam stavit najnovije beta drivere i isto BSOD
i danas upalim komp prvi put BSOD se opet pojavi, opet restartam i evo igrao sam igru jedno 2 sata i pojavile se opet crte i kad ponovno restartam po 1000ti put kad se treba prebaciti sa Windows Loading na Window Login ekran je crn
jel moguće da grafička rikava? da ju je igra spržila
ovo mi se pojavljivalo na BSODu: atikmpag.sys
surfao sam, čak ima i caka za to, probao sam to jučer, ali ništa nije pomoglo
JuXo je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2013., 14:38   #2
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Moras napraviti reballing GPU-a.Nikakvo pecenje u pecnici,vec u kontroliranim uvjetima. http://www.youtube.com/watch?v=7WUyi3BtK0M
Staro 09.12.2013., 17:34   #3
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
Reballing na 7750 kosta vjerojatno vise od "nove" polovne 7750 tako da uzmi drugu i vozi misko.
Staro 09.12.2013., 17:54   #4
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Pa mislio sam da sam napravi. Treba mu flux i lemilica na vruči zrak. Valjda ima nekog frenda da posudi.
Staro 10.12.2013., 01:10   #5
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
eo stavio nove windowse, isti problem
probam sutra jos graficku drugu staviti, a ovu u drugi komp kod frenda
Staro 10.12.2013., 11:45   #6
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
probao sa grafickama, rotirao ih, ne radi ni u drugom kompu, znaci pokoj joj dusi
moze lock
Staro 10.12.2013., 14:09   #7
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Pa čekaj, jel imaš garanciju? 7750 nije tak stara, a mozda ti je na neku foru promaknulo
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 10.12.2013., 16:17   #8
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Prenosim dio sa jednog stranog foruma vezano za tu grešku koju dobivaš, pa vidi ako nešto od ovoga nisi ispitao:
You are getting a TDR(Timeout Detection and Recovery) error
The following hardware issues are examples that can cause a TDR event:
- Failing overclock on CPU or GPU
- Bad sector in memory resulting in corrupt data being communicated between GPU and the system (either video or system memory)
- Corrupt hard drive/windows install resulting in corruption to the system registry or the page file
- Over heating of GPU or CPU again resulting in corrupt data being communicated.
- GPU failure due to any sort of issue from insufficient power(VERY common) to heat.
The following software issues are examples that can cause a TDR event:
-Incompatible drivers of any sort (either GPU, sound, etc)
-Messy registry
-Bad direct x files
-bad system files
-Bad driver (some drivers will cause an event due to internal bugs, however these are not nearly as common as many think due to all of the previous things causing the same symptom)
Matko_STR je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2013., 00:12   #9
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
isprobavao sam sve i svasta na 2 kompa, isti k je bio
nema veze, kupio sam drugu graficku
