Staro 23.10.2013., 15:15   #4051
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Koji modem?
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 23.10.2013., 17:00   #4052
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
TP-Link TD-W8951 NB je ruter i skroz se resetira sam od sebe već sam podilkanio isprobavajući razne opcije, sad ćekam Optimu da djeluje.
Staro 23.10.2013., 17:25   #4053
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Daj mi na pm posalji br telefona. Ak nisu prijavili ja cu
Staro 24.10.2013., 10:04   #4054
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Ja trebam novi router, stari tilgin riknio. A za novog zte zxhn h108l nedam 250 kn uz produzenje ugovora na 2 god. Moze i rabljeno par dana, al da radi stabilno 24/7
Staro 24.10.2013., 10:30   #4055
ECHO
Postovi: 2,354
Kupiš drugi ruter sam ako nemaš ugovornu obavezu, jer produžavanje za cca 200kn se neisplati nikako, a ima ih novih cca 200kn.
Sad sam upalio komp i ušteko ruter jer pošto nije jućer od 22.30h radio bio sam ga ugasio jer ćim se ugrije ili nešto skidam s neta- poćnju "njesra" i pucanje veze, sad dokle će tako raditi jbg. neznam tako sam i jućer od 08.30 imao vezu do 12h pa je opet sve poćel po starom krepavanje i restarti nažalost, stavio i nove winse ali ništa nisam dobio reko barem se ponadaoali.....
Staro 24.10.2013., 10:53   #4056
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Autor ECHO Pregled postova
sve 5 i to mi je jasno. Al ja trebam preporuku modela
evo, pod status mi pise annex_m, a na nabavi nista ne nalazi sa tim modom
Staro 24.10.2013., 12:08   #4057
ECHO
Postovi: 2,354
Mislim da ako si na Optimi trebaš gledati rutere s Anex B modom barem tako meni piše kad uđem u postavke rutera, a dok sam bio na T-comu bio je Anex A. Ja imam TP-Link njihov i nije nešto s obzirom na probleme koje imam pa ti nemogu sa sigurnošću rećiali neki D-link ili Zyxelov ruter bi trebao biti OK naravno da podržava AnexB.
Staro 24.10.2013., 12:28   #4058
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
optima je annex a, ostali su b.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2013., 13:07   #4059
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,365
Na Optimi rade i annex m routeri.
Staro 24.10.2013., 13:07   #4060
ECHO
Postovi: 2,354
http://www.zaslike.com/files/9veuvxjjheqz4qrlrr.jpg
Izvadak iz rutera jbg. ako tu krivo piše onda neznam
Staro 24.10.2013., 13:20   #4061
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
dakle, još jednom, optima je na annex a, ostali na annex b.
DSL Status: Up
DSL Modulation Mode: GDMT
ISP DSLAM Chipset ATUC Code & Brand: GSPN -- Globespan
DSP Datapump version: [7.04.03.00] Annex A
Staro 24.10.2013., 13:47   #4062
Mikeyy
Postovi: 2,078
To što ti ponavljaš svoj odgovor nikome ništa ne znači.
Da li postoji razlika od t-com i optima infrastrukture?
Staro 24.10.2013., 14:12   #4063
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
naravno, jer da ne postoji nebi bilo problema u izboru routera. zašto postoji xyz količina topica s temom "dali mogu t-comov router koristit za optimu" čiji je odgovor većinom "ne", ako ne zbog te razlike?
odite gore u podforum o mrežama pa čitajte.
Staro 24.10.2013., 15:58   #4064
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ako ste na optiminoj centrali onda annex a...ako na tcomovoj onda annex b.
Pogledajte u modem...ako je username xxx@optinet onda je optimina centrala, a xxx@optinet@optima-dsl3 onda je tcom
Staro 24.10.2013., 16:30   #4065
Mikeyy
Postovi: 2,078
Autor sasuke_the_king Pregled postova
Vidim ja da ti tjeraš svoje bez razumjevanja. Govorim o Optimi na t-com infrastrukturi.
Čovjek ti je odgovorio ispod tebe.
Staro 24.10.2013., 19:39   #4066
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
vidim ja da imamo problem u komunikaciji i dalje. annex M je manje-više ekvivalent annexu A. to znači da je na optiminoj infrastrukturi. to znači dalje da ako kupuje novi router mora uzeti router za annex A, jer ako pita za annex M će ga ljudi blijedo gledat.
moj odgovor je cijelo ovo vrijeme išao njemu, a ne tebi.
Staro 24.10.2013., 21:27   #4067
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Postoje annex a i annex b modemi. Neki čak mogu oboje, a annex m je samo jedna od mogucnosti na koju se modem zna zakačit sam ili ako ga se forsa jer bolje radi na nekim paricama i ne treba vas buniti.
Znači A ili B, najlakse vidite po usernameu ako ništa drugo.
Staro 24.10.2013., 22:54   #4068
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
po username-u sam A (odnosno M)
Staro 25.10.2013., 10:43   #4069
ECHO
Postovi: 2,354
Po napisanom dakle ostao sam na T-com centrali(imam xxx@optinet@optima-dsl3) premda sam izrazio želju prijeći komplet na Optimu, e sad neznam što je bolje, pretpostavljam da su ovako izbjegli određene probleme i uštedu postupkom spajanja na svoju centralu(Optima) premda kod samog razgovora sa djelatnicima rećeno mi je da postoji centrala u VU pa bi samim time i usluga bila kompletnija s obzirom na ponuđenu uslugu unatrag 2god. pa je jednostavniji bio ovaj postupak te samim time znaći da mogu spojiti bilo koji ruter anex A(imam jedan 584T kod kuće bio je jedno vrijeme na T-com mreži jedino što nema IPTV opciju ) ćisto da pokušam izbaciti mogućeg uljeza(ruter) dok se isti nezamijeni, premda mi je obećana zamijena opreme od strane tehnićke službe(Optima).
Do sada se ništa nije dogodilo, a veza tj. ruter i dalje pravi probleme i resetira se ćim se zagrije, a bez neta sam
Teško je biti strpljen/spašen kad nešto što plaćaš neradi......
Staro 25.10.2013., 11:31   #4070
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ima centrala u vu, ali ne u tvom dijelu. Tak ti i u zagrebu imas dosta dijelova gdje bi bilo premalo korisnika pa koristimo tcom centrale jer se ne isplati stavljat podosta skupu opremu za 20 korisnika.
Staro 25.10.2013., 12:40   #4071
ECHO
Postovi: 2,354
Evo upravo bio tehnićar i provjerio sve i promijenio ruter koji je izgleda gecrkt SNR margin na starom ispod 10 i skroz u padu do 8.7, a novi preko 20 za sada sve radi nadam se i ubuduće.
Žena konaćno doćekala optiTV uffff teško se nositi sa svim tim demonima
Hvala.
Staro 25.10.2013., 19:22   #4072
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Eto, nadam se da ce sluzit kak spada.
Staro 25.10.2013., 21:10   #4073
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ima centrala u Vu. Ja sam spojen na nju kad sam presao na Optimu jos 2010. Iako nisam najblize centrali, dobijam odlicne rezultate. Nikad nije bilo problema, osim jednom kada je stari D-Link router zadavao poteskoce, pa su promijenili.
I ja imam na ploci.
Staro 25.10.2013., 22:40   #4074
ECHO
Postovi: 2,354
http://www.zaslike.com/files/w3o53coqdvcvicka7139.jpg
Ovo su moji rezultati sada s novim ruterom, a inaće sam u B.naselju blizu pošte.
Staro 26.10.2013., 01:38   #4075
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Eto Echo nadam se da će biti sada sve u redu, napokon . Ma očito je odmah bilo da je TP-Link u pitanju, jer si ti ostao na istoj parici kao i kad si bio na T-Comu.
Staro 26.10.2013., 14:40   #4076
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
optima + pohrani = ja sam iz afganistana
IP nije dozvoljeno / is not allowed
Datoteke mogu pohraniti samo hrvatski korisnici. Za više informacija kliknite tukaj.
Only Croatian users can upload files, sorry.
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2013., 14:48   #4077
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Vjerojatno si dobio adresu iz CGN-a pa ju ne prepoznaje da je iz Hrv.
Pogledaj koja ti je vanjska ip adresa, ako je 100.x.x.x onda je CGN u pitanju.
Popuni zathev sa optiminog sajta da te se makne iz CGN-a pa neće bit problema.
Staro 26.10.2013., 14:52   #4078
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor vga killer Pregled postova
je sa 100 pocinje da, sad sam nazvo kaze dodati ce tehnicar neki range ip-a za moj profil
Staro 09.11.2013., 21:20   #4079
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
Opet lost packetsi vec 3 dana, stvarno vise nemam zivaca za ove amatere...
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2013., 16:18   #4080
azure
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
Autor robert7 Pregled postova
Najmanje utjecaja na sve to imaju "amateri", padanje paketa znači samo da je loša veza negdje u komunikaciji. Možda DSLAM<-> modem ne vjerujem da ide na više a na to utječe parica, spojevi, razvodne kutije koje najčešće oksidiraju ili vise otvorene na i u objektu korisnika.
Jesi javio se službi? Ne misliš stvarno da će magično sve proraditi?
azure je offline   Reply With Quote
