#35161 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Vendetta, ako ti pašu (obzirom na osovine) Fulcrumi RM3 sa Bike-comp.de za 200e su best buy ikada. Ne znam jel ih još ima jedino. EDIT: Brzoplet sam i ne čitam iako sam otvorio link na Shimano kotače . Moj bed...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 27.08.2013. u 14:32. |
#35163 | |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Zagreb-Remete
Postovi: 0
(vozio bi ja češće ali kad ne stignem) Kako sam i rekao, trebalo i vrijedilo je probat. Uvjeren sam da nije bilo sve mokro da bi se više guštalo jer osim one strmine koja izlazi na potok manje-više se sve može odvozit (neki brže neki sporije![]() A tebi hvala na avanturi ![]() |
#35164 |
Avocado
Postovi: 7,862
Staza je neprohodna zbog nabacanog smeca, granja, izvaljenih stabala i isprane zemlje.
#35165 |
Postovi: 919
Istina. I treba biti QR... frame i vilica su takvi. Recimo ovo je najjeftiniji centerlock shimano combo: W + B Ili neki Fulcrum + 6 bolt disk kočnice... Mislim da razlike nema osim jednostavnosti centerlocka vs 6 bolt... a možda se varam jer sam njub. A onda imamo u 200 i sitno € segmentu i DT SWISS ili MAVIC |
#35166 |
Postovi: 1,431
Koji si ti flejmer destro ![]() Inace, gore na Zelenoj magistrali, se skrene desno kod Tucmana, i samo se ravno produzi u sumu pa svako skretanje lijevo osim jednog koje vodi uzbrdo. Jako lijepa staza ali dosta kraca od Glavice. Izbije se na Gornje Vrapce tocno ispod streljane. |
#35167 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 602
@vendetta - ako kanis dati 150e za kotace + 150e za kocnice koje su namjenjene za sumu i voziti se uglavnom po cesti, makadamu i sumskim puticima po marjanu to ti bas i nije neki potez. radije onda kupi cestovni/treking set kotaca ako ti je vecina voznje po cesti, ovo malo po makadamu bude izdrzalo to sve skupa. kocnice isto tak, to je mtb grupa koja moze posluziti i za dobrano divljanje po sumi. kupi slabije, jeftinije kocnice, a ako si vec navalil potrositi 300e na kotace i kocnice, dio koji ti ostane ulupaj u druge dijelove i napravi od bicikla pilu po svojoj mjeri - sam velis da se uglavnom vozis po cesti. |
#35168 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
centerlock je super stvar ako imas vise kotaca koje mijenjas, jer nema nastimavanja calipera, jedni van drugi nutra disk je uvijek u savrsenom centru (koncentricna kruznica), nemre "pobjec" kao kod 6 bolta... "minus" koji ljudi navode da si ogranicen samo na shimanove rotore i nabe sa konusima, ja im za sada nisam nasel nikakvu manu osim prve serije ice tech koji su se hteli razlijepit, sad su navodno popravili to...
#35169 |
Lokacija: Virje
Postovi: 602
+ kaj se dosta ljudi zalilo da im se zadnja XT CL naba rascvjetala, a kod XT 6bolt nabe je to puno rjedi slucaj. i sam imam zadnju xt cl nabu i nikad nikakvih problema, pouzdana, relativno lagana i dugotrajna. |
#35170 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
ja da kucnem o drvo sam jedino imal problema sa prvim serijama XTR950 shimano nabi, nakon toga sam iskljucivo na XT s ponekim izletom na XTR da se uvjerim da je bacen novac ![]() ali uz redovno odrzavanje i bez direktong mlaza miniwasha, nikakvih problema, a i da se kaj desi nakon godinu dana ili puno km, boli me djon, za 40 eur se ne sekiram, stara dole, nova gore i peglaj dalje... disclaimer: navedeno se odnosi na XC/TOURING tip voznje kmeta od 100+kg bez skakanja ili vratolomija... ![]()
#35172 |
Lokacija: Virje
Postovi: 602
nikad ne znas, mozda ti s vremenom dopizdi cesta i makadam i odlucis otici na neku jednodnevnu/vikend voznju na grublji teren. u slucaju da ti se svidi, mozda pozelis bolju vilicu i/ili ramu, a ako sad narucis prave kocnice i kotace, sve ostalo je macji kasalj (mjenjaci, sifteri, pogon i periferija - volan, lulica, sic i stanga su jeftiniji i lakse nabavljivi kod nas, a i pitanje je trebas li ih mijenjati). s boljim kocnicama dobivas na sigurnosti na spustu, a s boljim kotacima si em jaci na usponu em na spustu. dakle win-win. ako vec imas pripremljene pare i zadovoljan si sa kompletnom pogonskom grupom koju imas, najbolja moguca kombinacija je Fulcrum + 596 |
#35176 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Adax ode iz zagreba i postane pjesnik ![]()
Baraba style! Zadnje izmijenjeno od: Shoshy. 27.08.2013. u 20:28. |
#35177 |
Postovi: 346
Mozes i tako, ali bolja varijanta te staze je gore kod rampe na vrhu mage na makadam pa onda kod prve table desnoi dodjes na isto samo je duze. Ako ti ni to nije dosta onda odes na ponikve pa prema onom blatu i stazi 8 il koja vec i skrennes desno pa ubrdo i dodjes na makadam opet prema tabli itd. |
#35178 | |
Postovi: 1,431
#35179 |
Postovi: 346
Nije problem, javi se jedno popodne pa ti pokazem. Bili smo zadnji puta nas par i ok je staza ovak za poslje posla odvrtit. Tabla je prva moguca kad krenes po makadamu pa desno u sumu, malo je zarasla staza pa treba znat, ali ako dobro pazis mozda i strumfove vidis ![]() |
#35180 | |
Postovi: 1,431
![]() Popodne sam okupiran ovaj tjedan, a planiram i Sljeme odradit jedan dan prije vikenda tako da nis do sljedeceg tjedna. Budem cesce tu stavljao kad idem pa se valjda ulovimo jedan dan, ako nista sad znam di trebam ciljati ![]() Inace, ako produzis po makdamu s lijeve strane ima masu kupina. Pomogle su mi prezivjeti povratak do rampe. |
#35181 |
Lokacija: Virje
Postovi: 602
#35183 |
Lokacija: Virje
Postovi: 602
moj oglas rusi rekorde posjecenosti, rokaju munje i gromovi, padaju serveri ![]() rukavice su ono, dobre za pocetak zime i neko prohladno vrijeme. s pocetkom prave zime dok gore temp zna biti i minus 15 po danu dok se vozis, onda ti tak fino zima ode pod nokte da to nije istina dakle ne ocekuj previse, rukavice su vredu, al imaju svoju granicu. |
#35184 | |
Postovi: 1,431
Ja sam do sad vozio svaku zimu u onim duplim vunenim rukavicama iz Intersporta ~100kn. Nikad mi nije bilo hladno nit mi je vjetar puhao. Problem s njima je sto ih ne smijes smociti, a i prvi pad ce ih unistiti pa nisu za sumu. Dakle za commutanje super. Ne znam nista o ovim rukavicama iz lidla ![]() |
#35185 | |
Postovi: 1
Kada je baš pravo zima, onda imam one kožne, kontam da je njiha i Valter nosio, prave SKOJ-evske ako se sjećaš ![]() nema zime za eskime...
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
#35186 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
E te su prave bajkerske ![]() Thx, uzet cu onda ove iz Lidla, kao i vecina opreme, djeluju obecavajuce.. |
#35188 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
ikakva vožnja za sutra ujutro ?? ![]() ili se ide pa se opet čkomi |
