Staro 06.07.2005., 15:12   #1
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
CL2-2.5 na NF4 platformi
Na starijim platformama je sve bilo jasno-od kad je izašla NF4 sve je više zbunjenosti korisnika te sa postavkama koje nisu baš iste kao na NF2, KT333/400/600, te sa CL2-2.5 i perfomansi koje se dobiju višim FSB-om, HTT-om, ili je možda bolje imati više MHz-a na procu???
O kompatibilnosti memorijskog kontrolera na procu, samoj matičnoj i BIOS-ima nećemo...
Dakle-zanimaju me vaša iskustva, kaj mislite da li je bolje imati memu asinhrono i težiti većoj frekvi same meme ili furati 1.1 ako to proc i mema dozvoljavaju???
Još davno sam primjetio da npr BH-5 i nema neku veliku razliku kad se koristi CL2-CL2.5.
Mislim, ima ako se uspije dobiti sve na 2-2-2, ali je zato razlika između CL2-3-3 i CL2.5-2-2 nikakva...NF4 će bolje osjetiti 2.5-2-2 nego 2-3-3.
Baš mi je jučer došao u ruke Corsair XMS3500, jedan stick je tvornički 2-3-3-7, drugi 2-4-4-8...ista naljepnica, ista revizija.
Htio sam baš vidjeti koliko ide na 2500 1:1 CL2-3-3.
Išla je...onak...oko 7100 u Everestu.
Iz zajebancije stavim CL2.5-2-2 7160-70
Napominjem da mi je OS u k***u, popravljan više puta jer mi je prije koji mjesec na BH-5 250 1:1 (2-3-3) davalo oko 7200 pa na reze možete slobodno dodati 3-4%.
E pa pitam ja vas-isplati li se onda prebacivati jumper na 4v i silovati cijeli sistem da bi se dobilo CL2-2-2 pri kakvih 3.4-3.5v ovisno o memi???
Kad se na 2.5CL dobije čist pristojnih 7160-70 ???
Istinabog-najviše iskustva imam sa starijim tipovima meme, ali mi je iskustvo pokazalo da je kaj se tiče čistog bandwidtha PROC car
(na NF4)
Staro 06.07.2005., 16:39   #2
nicko
Postovi: 4,190
po meni je bolje ić na više MHz, nego 2-2-2-x sve opet ovisi o memi....e sad na a64, neznam jel veliki pad performansi na asihrnonom radu, neda mi se isprobavat, ali mislim da je bolje ić na nekih 250mhz fsb-a sa 2.5-3-3-x nego na 2-2-2-x na 200
a tu moramo ubrojit i cijenu meme koja ide na 2-2-2-x koja je jako velika....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2005., 17:32   #3
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ne.
Govorim o tome da npr. DFI ima "normalno" do 3.2v za memu, kad premjestiš jumper-do 4v.
Ali sa 2.5CL 2-2 dobiješ više bandwidtha nego sa CL2-3-3 pri 3.2v.
Kad koristiš divider za memu-u pravilu dobiješ većiu frekvu meme ali manje MHz-a proca.
Govorim o BH-5.
Staro 06.07.2005., 22:20   #4
nicko
Postovi: 4,190
nisam te skužio, sori....iskreno, nemogu ti reć jer nemam DFI niti memu koja je tak dobra
ali mislio sam da npr ak možeš s memom dobit 250MHz na 1:1 i 2.5-3-3 brže će ić nego na 200MHz (1:1 naravno) i 2-2-2
ali svejedno mislim da se ne isplati toliko silovat konfu (jedino ako imaš krznenih pa malo je češće mjenjaš)
Staro 06.07.2005., 23:32   #5
Bart
PC maher
Bart's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Tema je vrlo zanimljiva i trebalo bi naći vremena i malo poraditi na mem. postavkama. Što se mene tiče postavke na 2,2,2,5 (1T-250MHz) su za nekih 50-70 bodova više u Everestu (7170) naspram 2.5,2,2,5 (1T-250MHz) Everest read (7111) što i nije neka dobit, ali mislim da bi možda čak i bilo bolje da postavke budu 2.5,2,2,5 jer bi sustav mogao biti stabilniji ako se radi na graničnim područjima memorije, primjer:
Ako moja memorija ide do 250MHz- 2,2,2,5 a na 252MHz neće nekad proći prime95 ili super PI, sa postavkama 2.5,2,2,5 bi svakako prošla te testove na 252MHz, ali i na 253 MHz je sve bilo u redu. Znači ako povećam latencije na 2.5,2,2,5 memorija bi uvijek radila stabilnije i na nekoliko MHz više nego na 2,2,2,5.
Gubitak zbog lošijih latencija nije velik i zaista bi trebalo malo isprobati kako se na nf4 osjeti razlika izmedju cas2 i cas2.5.
Što se tiče goniti memu sinhrono ili asinhrono to zavisi od aplikacije do aplikacije , mislim da je bolje sinhrono ali u slučaju asinhronog rada gubitak je vrlo malen ako se koristi cijeli množitelj (8,9,ili10), nikako ne koristiti 8,5 ili 9,5 jer je drastičan pad perfomansi u asinhronom radu.
Bart je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2005., 00:13   #6
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Zanimljivo je pogledati postavke tRAS na NF4 i dobiti u bandwidthu:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2465&p=3
najbolje je na 6, 7, i 8 ja u pravilu držim na 7 jer nema smisla na 5 kao npr. na NF2.
Staro 07.07.2005., 12:14   #7
Bart
PC maher
Bart's Avatar
Postovi: 272
Malo sam jutros imao vremena i ustanovio da max perfomanse imam sa postavkama 1T- 2,2,2,6 , a sa tRAS 7 ili 8 mi blago opada bandwith i superPI .
Na 2,2,2,6 , 2.5GHz sam prvi put superPI spustio ispod 34 sec, tj 33.984, a Everest read je 7272:
Zadnje izmijenjeno od: Bart. 27.02.2007. u 23:49.
Staro 07.07.2005., 12:25   #8
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Evo vidiš.
Još je meni bio dosta čudan tvoj rezultat par postova gore, ovo bi već odgovaralo
Ovo već puno bolje izgleda za vidjeti.
Na koliko držiš memu 3.3v?
Staro 07.07.2005., 13:04   #9
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
koj ti je mnozitelj proca?
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2005., 16:08   #10
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Eh...
Razvaljeni OS, optikaner, tri harda, flopač, popunjeno šest USB utora, dvije pantagane, dvije tipkovnice.
Jedan 12cm naprijed, jedan iza, jedan na procu.
Svi uštekani u ploču
Dodatna PCI serialx2 kartica, naclockana X800XL sa VF700 Cu, 8cm visi na žici ispred meme i mosfeta...
I kruna svega je dobri stari CBBID
Da je friški OS-bilo bi i bolje, makar ni ovak nije loše...
Staro 07.07.2005., 19:42   #11
Gigi1
Postovi: 2,138
Bas sam se doma malo poigrao oko toga,mislim da se ne isplati uopce stavljat 2-3-3-x postavke, ili 2-2-2-x ili prat na cl2.5.
7673, mema na 2.5-3-3-7@556MHz,cpu 2.5GHz
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 20.03.2006. u 13:20.
Staro 07.07.2005., 21:54   #12
Bart
PC maher
Bart's Avatar
Postovi: 272
Množitelj je 8x 312MHz, memorija na 250MHz, 3.2V (dagf ne daje više).
Jelc ajd molim te pukni Everest na 2.5GHz okruglo i to ako može 250x10 sinhrono sa memom i 312x8 asinhrono mema na 250MHz, baš me zanimaju rezultati, ja nemogu 250x10 sinhrono jer mi je proc A64-3000 tj množitelj mu je 9x.
Staro 07.07.2005., 22:23   #13
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sad isprobavam sinhrono do koliko mi proc ide a to je 2600MHz
Poslije prelazim na asinhrono pa ću fino usporediti.
Bart-pa bilo je oko 7200, sa 2.5cl oko 7160-70. (250 1:1 10x množitelj proca)
Đaba su ti moje reze kad mi komp od prije mjesec i pol daje 3% otprilike lošije reze, moram vidjeti da li je do sjebanog OS-a ili BIOS-a.
Staro 07.07.2005., 22:35   #14
Bart
PC maher
Bart's Avatar
Postovi: 272
O.K. Jelc, ja sam zaista zadovoljan sa konfom, naročito sa pločom jer košta malo a daje dosta, a nf4 čipset je zaista dobar i puno se može izvući iz njega.
Staro 07.07.2005., 22:46   #15
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma DAGF je mrak ploča i nije skupa...dobro si rekao-da se dosta iscijediti iz toga
Ja nikak da se dokopam 2x512 TCCD-a, uvijek mi na test dovuku samo po jedan
Baš me zanima koliko bi davalo na kakvih 280-290 (naravno ak moduli mogu povući toliko).
Staro 08.07.2005., 01:45   #16
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
ja sam od danas vlasnik 2 x 512 TCCDa corsiar rev 4.1 pa ono
Staro 08.07.2005., 02:09   #17
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kaj čekaš, frlji to
A ti se tu smucaš po forumu
Staro 08.07.2005., 02:19   #18
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Iza leđa mi je:
ABIT AN8 Fatal1ty
Wini 3200+
2x512 GEIL Ultra X
Mislite li da bi se to dalo malo nafrljiti?
Da li bi trebao prije nego ga vratim vlasniku?
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 08.07.2005., 02:21   #19
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Polako ali sigurno se napreduje-sutra ću probati do 7700, više mi se bogme ne da zajebavat...
Eh, da mi je proc do kakvih 2750-2800 MHz...
Staro 08.07.2005., 02:22   #20
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa...ja mislim da nije u redu čovjeku vratiti komp kojeg nisi istestirao.
Staro 08.07.2005., 17:02   #21
Gigi1
Postovi: 2,138
Evo mene na 7860 , mema na 600MHz@2.5-4-3-7, ocz radi brutale sam kaj me proc kochi, pa moram koristit x8 mnozitelj tak da je sam na 2.4GHz.
Staro 08.07.2005., 17:16   #22
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Je, to sa procom stoji-pogotovo je drolja Sandra osjetljiva na MHz...
Ma stisno bi ja ovaj BH-5 još malo-ali jebiga...nije moj pa ne bih baš da bude ovaj, znaš, rikno ti je Corsair
Moram ulovit jedan dan i Vedrana i Masnog, pa od svakog maznut stick od 512 za DC
Koliko ima u Sandri?
Staro 08.07.2005., 18:51   #23
Gigi1
Postovi: 2,138
Proc na 2.5GHz,ram na 556MHz@2.5-3-3-7 imam int-7331,float-7241.
Proc na 2.4GHz,ram na 600MHz@2.5-4-3-7 imam int-7195,float-7106.
Drito kaj si ti reko da je sandra osjetljiva na MHz, a hebi ga.
Volio bi kad bi imao neki venice ili san diego da može na nekih 2.7-2.8 da mogu 100% iskoristit memoriju. Mozda mi padne s neba
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 08.07.2005. u 21:16.
Staro 08.07.2005., 18:59   #24
Gigi1
Postovi: 2,138
RAK kaj je s tim kaj ti stoji iza leđa, kak to diše? baš me zanima ovaj geil, kad sam si slagao konfu sam si ga brijao piknut no u zadnji cas su mi uletile dve i po bulje vise, tak da sam imao potrebne resurse za ocz.
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 08.07.2005. u 19:17.
Staro 08.07.2005., 21:35   #25
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nekako se najbolje ponaša na 270x8 1:1.
Jedini problem je OS koji je bio na Epox8RDA+, pa na ABIT AN7, pa sada na ovome. Jednostavo nema šanse da mi tako memorija radi ispod 7000. A to je bio max.
Još sam se malo igrao i stavio na 320x7 za proc i memorija na 260.
Više mi se ne da s ovim kršem igrati. Glupi OS mi ne da ništa pametno da radim.
Sada je na 290x8.5 1:1. I opet probam pa dobijem 7350, refresh i dobijem 7680, još jedan i jedva 7000.
Uglavno ne želim s njime pričati dok mi ne dođe MOJ proc, MOJA ploča, MOJA grafička i njegova memorija jer ću je zarobiti na neko vrijeme.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 09.07.2005., 02:38   #26
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Neću se više igrati...dok ne lupim format i friški OS
Samo zadnja reza da mi se Gigi ne bahati sa OCZ-om
Staro 09.07.2005., 02:43   #27
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
I CPU-Z, na CL2
Ne smijem više, Mitzeku će ono malo "kose" otpast sa glave kad vidi kaj mu delam sa memom
A i nije mi više zanimljivo-da imam proc koji može pratiti memu još i da, ovak mi je već dosadilo.
Staro 09.07.2005., 12:15   #28
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
kasno. sad je trek njihov vlasnik.
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2005., 12:40   #29
Gigi1
Postovi: 2,138
Nemože to ostat samo na tome
Svaka čast na CL2@560 :clap:
Staro 09.07.2005., 12:45   #30
Gigi1
Postovi: 2,138
evo i cpu-z
