Staro 20.05.2013., 11:56   #33091
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
ekipa jel ima tko onu veliku kartu sljemena sa popisom biciklističkih staza. Frend me pita za to, a nigdje ju ne uspjevam nać.
Staro 20.05.2013., 11:57   #33092
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=18&t=54412
Staro 20.05.2013., 12:09   #33093
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Autor Nik Pregled postova
Nisam jer ne valja, a tebe cu na Anakondi vise pustit ispred sebe nikad pa ni tad - samo das znas
I pod hitno si nabavi neki zatezac lanca, jer lamata po bajku da to nije normalno, zato bajk i zvuci k'o pevecikl.
Dogovoreno
Ide zatezač, nisam ni kratio lanac u nedostatku istoga
Staro 20.05.2013., 12:44   #33094
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Staro 20.05.2013., 12:57   #33095
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
drugovi, ako netko treba, dajem gumu na dve rate, jer mi je zlo od kojekakvih ponuda za zamjene...
evo tu jos jednom oglas... daklem, ako netko nemre izdvojit 150kn moze na dve rate...
prodajem JEDNU Schwalbe NOBBY NIC 26x2,1 EVO UST
vozila ju zena na svom bajku cca 200km na zadnjem kotacu i cca 300 na prednjem nazaslost po tvrdoj podlozi
nikad bušena ili cvikana, nema nekih mehanickih ostecenja osim potrosenosti centralnih cepova sto se vidi iz prilozene slike...
sealant ispran i nema flekova
Pohrani.com
Pohrani.com
za one koji ne znaju, moze se normalno koristiti sa zracnicom, prednost je sto je deblja stijenka i teze se buse... :mrgreen:
isporuka radnim danom u radno vrijeme culinec, oko 16 sati glavni kolodvor, posta i ostalo prema dogovoru...
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 20.05.2013., 14:34   #33096
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Bas sam bio kod destra malo prije, ma covjek kao da se ni nije slomio
Bit ce njega jos ove sezone.
Vidim da se vrijeme lagano kvari. Oce ko sutra ujutro na sljeme da iskoristimo dok jos nisu pljuskovi poceli?
Baraba style!
Shoshy je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2013., 14:44   #33097
B0rk0
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 0
ja sam planirao sutra nakon 11 krenut s knezije, sto znaci oko 12 kod tunela.
B0rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2013., 14:51   #33098
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
ja bi isto mogo sjutra ujutro, samo ako se večeras doooobraaaano odmorim
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve
Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
Irvin je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2013., 17:31   #33099
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
upucao si danas novi headset... konačno mogu upravljati kako treba
a, onog rf diabolusa sam uputio ravno u kantu za smeće
ako si netko misli kupiti tog diabolusa itd itd. nek traži dalje
Staro 20.05.2013., 21:10   #33100
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Autor B0rk0 Pregled postova
Ja cu ranije. Imam obaveza popodne, pa mi je sto prije to bolje.
Zasad je plan biti u 10 kod tunela
Baraba style!
Zadnje izmijenjeno od: Shoshy. 20.05.2013. u 21:37.
Staro 20.05.2013., 22:36   #33101
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
zaboriavih napisat da se vec neko vrijeme se kotrljam na novim XT pedalama, posto mi je hercules u glavnoj ulozi commuter, a nemrem uvek imat SPD cipele pala je odluka na kombinirane pedale samo 50g teze od obicnih xtejki i 18g lakse od trejl modela
Pohrani.com
Pohrani.com
Pohrani.com
danasnji ostatak dana sam proveo u sraufanju napokon sam skupio hrabrosti, a i malo kondicije pa sam stavio muski pogon na konu
odma je pao tjuning sa ultegra BBom, 0,7g manje ili tak neka nebuloza
uglavnom bit ce sada veselo na usponima, otraga je i dalje 11-21
Pohrani.com
Pohrani.com
Pohrani.com
Staro 20.05.2013., 23:29   #33102
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
ja se tek sada smirujem, tako da garant ostajem doma, ništa od mene i Sljemena sjutra
Staro 21.05.2013., 01:03   #33103
Il Capitano
Il Capitano's Avatar
Datum registracije: May 2012
Postovi: 0
Ja se bas vratio iz PU u Nehajskoj. A krenuo na trening Naravno trening odradio, ali bike poslije treninga nisam našao. Znam glup sam kaj ga uopce ostavljam bez nadzora, ali fizicki ne stignem na trening pjeske.
Uglavnom, ukraden mi je pred teretanom (Mo-fit na tresnjevci) di ima jos hrpa bicikala, di je osvjetljeno i ima kamera.
Iskreno, ne bi mi bilo tako zao da nisam toliko truda ulozio u njega i napravio da mi sve bude po volji i poceo se malo aktivnije vozit.
Sva sreca da jos neko vrijeme radim za 1600kn tako da cu si novi bajk uzeti nikad
Uglavnom ako ga netko slucajno vidi, nek prebije lika, al za cugu i klopu se lako dogovorimo Jedina je utjeha što je malo egzoticnija boja, al pretpostavljam da je vec u dijelovima. Cuo sam se s frendom koji bi mozda mogao nesto saznat i brijem jos na par strana probat nesto, jel ima ko kakvu ideju kaj jos napravit, osim pratit oglase?
Evo bike i stanje dijelova u trenutku krađe
http://www.dropbike.com/forum/viewto...315118#p315118
Btw. i frendu danas maznuli ispred Hypo Author Egoist sivi
Il Capitano je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2013., 01:27   #33104
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Yebeš ga, drugi puta buš pametniji
If you're in control, you aren't going fast enough.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2013., 09:30   #33105
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
nobby nic je prodan....
Staro 21.05.2013., 09:34   #33106
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
kaj se to zbiva, svaki dan maznu par bicikala, na trešnjevci ih stvarno jako puno maznu
Staro 21.05.2013., 09:54   #33107
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
Vuco krpao za novi bajs... Sad mu ocito fali za kocnice
Staro 21.05.2013., 10:31   #33108
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Autor jed2i Pregled postova
Da bicikla, evo tu gdje sam preselio (Knezija) iz zgrade su u prva 4 mjeseca digli 3 auta i dva bicikla, na svu srecu u stanove nisu uspijeli uci, vjerojatno jer su protuprovalna vrata i Mul-T-Lock brave pa je to ipak malo teze.
Policajci cesto dezuraju na cesti ispred zgrade i globe ekipu koja na crveno prolazi semafor i jos nam kazu da sto se cudimo, da je to normalno.
Prosli mjesec u susjednoj zgradi lopov digao kompletan sustav za mreznu TV, tako da nitko u zgradi nema programa (cca 20ak k kn vrijedi to sto je odnio).
Moram priznati da sam ostao frapiran kako se tu na Kneziji krade, prvi puta u zivotu zivim u zgradi pa se mozda cudim k'o picek glisti, ali za mene je ovakvo stanje neko sasvim novo otkrice.
Da ne pricam kako se svako malo presetavaju cudne individue po zgradi i zvone na vrata, zicajuci lovu, s raznoraznim objasnjenjima (ja umirem od smijeha kad mi vitalan 25-godisnjak glumi trzavicu ispred mene, najradije bi ga spljuskao, ali mi je dijete bilo u rukama).
Zgrada je pod video nadzorom i kljucem, ali izgleda badava.
Neki dan kupim vakumiranu salamu, cca 12kn, a na njoj zaljepljena ona Al folija za alarm kad se iznese vanka
vracam se nazad u Dubravu
...Knezija spada pod Tresnjevku-jug
Staro 21.05.2013., 11:55   #33109
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Sve zapadno od Savske i istočno od Borongaja zapravo nije Zagreb nego provincija.
Nisu li ti u Dubravi ukrali bike iz dvorišta?
Zapravo nigdje nije sigurno i da nemrem držat bicikl u stanu ne bi ga ni imao, gdje god da ga ostaviš je meta. Pitanje je vremena.
Staro 21.05.2013., 12:12   #33110
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,282
Ostavit gladnog kera uz bajk, pa nek krade mamicu mu
Staro 21.05.2013., 12:33   #33111
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Autor SileTzar Pregled postova
+100000
Mogu ga držat zavezanog u zaključnoj garaži al mi ne pada na pamet, stoji pokraj mene u sobi i tek onda sam miran.
Inače je Knežija katastrofa jer ima hrpetina narkomana, tamo je valjda svaki 3 auto civilka i stalno tamo kruže.
Inter siamo noi
Lovrix je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2013., 12:42   #33112
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
ja isto bajk u stanu držim...imam garažu al mi ne pada na pamet da ga tam držim, makar u mom dijelu kvarta nema krađi ni sranja...
Staro 21.05.2013., 13:55   #33113
gunther
Postovi: 1,368
Bajkeri moze savjet
Kupio bi bajk, iskljucivo za voznju po asfaltu i gradu... Dakle da se vozim do posla i nazad, do ducana i slicno, da ne moram za svaku glupost paliti auto...
Neki limit mi je 2700 kn
Ako sto pomaze, visok sam 177 i imam cirka 100 kg
Eto, hvala na savjetima
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2013., 14:02   #33114
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
evo nekih prijedloga, al obavezno kupi kvalitetan u-lock ako ga kanis ostavljati po gradu jer ces u protivnom vrlo vjerojatno nakon par dana doci doma bez bicikla..
http://www.dsg.hr/proizvod.asp?sifra=815&cate=1
http://www.markoprojekt.com/shop/bic...ki-city/indy-4
http://www.ciklo-centar.hr/new/slikepop/dew2012.jpg
Staro 21.05.2013., 14:05   #33115
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Jel ima kakvih problema ako na 10spd sistem stavim 9-spd powerlink?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 21.05.2013., 14:06   #33116
Il Capitano
Postovi: 0
Ma nije meni problem s cuvanjem bajka doma, nego kad idem negdje. Taman sam si mislio kupit neku kramu tak da kad idem negdje a ne mogu ga imati na oku. Sad cu ocito uz kramu morat uzet i neku fulku pare nisu problem, para nema
Staro 21.05.2013., 14:19   #33117
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Autor Renesis Pregled postova
Mislim da ti širina linka nije ista, ja ne bi pokušavao
edit: whistler je otvoren.... kad idemo
http://www.pinkbike.com/news/Whistle...g-Weekend.html
Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 21.05.2013. u 14:24.
Staro 21.05.2013., 21:19   #33118
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Pozdrav momci!
Pitanje u vezi preporuke guma, Nobby Nicovi su mi već pri kraju lagano, pa sam se sutra mislio do Aleša zaletit. U principu, mislio sam uzet opet Nobbyije, ali ako ima netko neki last minute savjet ili preporuku?
Staro 21.05.2013., 21:35   #33119
Okruglica
Ubijate mi flow ;)
Okruglica's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
Destrić ide domeka sutra. Odlicno izgleda. Hiperaktivan kao i uvijek, sa osmijehom od uha do uha
Humora ne manjka.
Za fotke je pozirao, pa nema osmijeha, no cim sam ga fotkala smajl se vratio
https://www.dropbox.com/s/rvwfhoey26...2016.45.11.jpg
https://www.dropbox.com/s/5eowzt41sq...2016.45.35.jpg
Ohh i hvala kaj si pidamu obukao
I...ne brini, za 4-5 mjeseci budes ko nov i jurio po Velebitu
Okruglica je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2013., 21:53   #33120
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Autor Okruglica Pregled postova
kaj je u spandeXu okolo šetal?
...naravno sa naramenicama preko gipsa
