|  02.08.2012., 14:12 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: obicno na selu
					Postovi: 15
				Taman ekran na HP Compaq 6820s
			 pozdrav svima imam problem sa hp-om kada upalim laptop ekran je jako taman. napominjem da je proban drugi kabel od monitora i inverter te nije do njih ekran na drugom laptopu radi vga izlaz spojen na lcd monitor radi sasvim u redu zna li netko koja bi mogla biti caka?? |
|  02.08.2012., 14:21 | #2 |
| Addicted to music. Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: Feldkirchen-Westerham
					Postovi: 1,782
				 | Mozda banalno, ali probaj manualno podesiti brightness i contrast na monitoru, ili otvori nvidia/ati panel u Windozama i podesi tamo? Zadnje izmijenjeno od: Alph4Dawg. 02.08.2012. u 14:33. |
|  02.08.2012., 14:26 | #3 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				 | Nemoram ni govoriti da je jednom liku ostala blokirana sklopka koja gasi osvijetljenje kad se lap zatvori.   Tako je stalno bio bez osvijetljenja. http://www.ebay.ie/itm/HP-Compaq-682...-/360444376662
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  02.08.2012., 14:30 | #4 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Da, može biti i do toga, ali i ne mora. Ovaj lap ima senzor koji reagira na magnet pa tako isključi ekran. Uglavnom, ovako bi se trebao ponašati: 1. prikaže boot logo kod POST-a i možda BIOS 2. nakon POST-a kad krene bootanje u potpunosti nestaje slike 3. MBO detektira da je ekran spušten pa slika automatski ide na VGA
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  02.08.2012., 17:53 | #5 |
					Postovi: 15
				 | lid switch nije problem imam 3 komada i sa svima je isto. to sam prvo eliminirao je li moguce da je ati mobility x1350 u banani? cim upalim odmah i bios je u dark screenu |
|  02.08.2012., 19:55 | #8 |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 853
				 | Pa....ne mora značit Konkretno je riječ o Atievom čipu koji ima 632 malih kuglica 0,5mm Te kuglice su kontakti između ploče i samog grafičkog čipa te svaka ima ulogu prenesti određeni signal ili napon s ploče na čip i obratno Sad primjera jedna od tih kuglica pukne, i neka je to primjera ona koja daje signal prema internom monitoru.... U tom slučaju na externom monitoru imamo sliku, međutim na internom je nemamo ili je "neispravna" U drugom slučaju recimo izgubimo komunikaciju prema jednom od mem. čipova...imamo artefakte i na jednom i na drugom monitoru.... Uglavnom ext. monitor može pomoći u diagnostici ali ne može potvrditi neispravnost neke komponente jer pravila nema. |
|  02.08.2012., 22:20 | #9 | |
					Postovi: 15
				 | Citiraj:
 moze li se mijenjat x1350 na ploci. vidim da na ebayu ima za male pare naruciti. | |
|  02.08.2012., 22:23 | #10 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Samobor
					Postovi: 4,204
				 | Ako je ovo kaj je Alvin rekao ne treba ga ni mijenjat nego samo reball napravit.
				__________________ |
|  03.08.2012., 10:00 | #11 |
					Postovi: 853
				 | Nisam imao taj problem s tm laptopom, ali evo vidim 6735b 4 komada identičnim kvarom. Problem je s svima bio u Northbridgu(int. grafička) vjerujem da je i kod tebe problem isti. Ako je čip jeftin zamjena je bolja opcija. |
|  06.08.2012., 01:25 | #12 |
| Premium Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 913
|  06.08.2012., 02:42 | #13 |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 1,215
				 | Jesi probao Fn & šta već za prebacivanje ekrana? Meni se jednom desilo. U svakom slučaju, baterija i punjač van, drži power button oko 30 s, upali opet. Možda se zblesirao.
				__________________ Udomljujem stare laptope i njihove dijelove.   |
| ![[GOW]Nec je offline](images/statusicon/user_offline.gif)  |   |
|  02.02.2013., 00:19 | #14 |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 219
				 | Kod mene isto problem sa istom modelom...Cim se pali, u pozadini se vidi logo...vidi se i bootanje XP, ali ne radi backlight. VGA izlaz ok. Sumljiv mi je inverter, posto na ulaz dolaze naponi od cca 35 i 40V, ali na izlazu nema HV, bilo sa spojenim ili odspojenim CCFL. I lik mi kaze da upali laptop i nema slike. Nakon par sati upali ponovo radi..i radi mjesecima. I onda se opet desi da ne radi..pa radi. Evo sad je u fazi da uopce ne radi. Update: Imam jedan NX8000, slican inverter...ne pase radi uzeg konektora na 6820, ali pase obrnuto...Uglavnom, inverter je ok. Sto vjerojatno znaci da CCFL je povremeno isla u prekid, dok sad nije skroz krepala. Kolika je zezancija zamijeniti ih? http://www.ebay.com/itm/17-W-LCD-CCF...item4ab0adc414 Zadnje izmijenjeno od: tomios. 02.02.2013. u 00:47. Razlog: Update: |
|  02.02.2013., 11:19 | #15 |
					Postovi: 1,215
				 | Nije teško, ali je pipkavo. Ako imaš zrno logike u glavi, nije neka drama. Samo oprezno, u prostoriji sa što manje prašine i sa što manje pipkanja po samoj lampi.
