#29911 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#29912 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Sile jesi gledo film http://www.imdb.com/title/tt0780622/? put u nepoznato.... ma zrezo sam se sa skalpelom dosta jako i bas kod zgloba..dosta tog presjeko tak da se nadam sa ce se lijepo sve spojit..da nemam mob iz proslog stoljeca stavio bi sliku...sad krepavam doma od dosade... |
#29914 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#29917 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Hello again, može preporuka neke lampe s Ebaya? Po mogućnosti da pomalo baca u širinu i da je "malo kvalitetnija". Najčešće se vozim po cesti i ne trebaju mi nikakvi zoomovi i sl. Imam jednu lampu iz čajna-šop dućana koja ima 4 LEDice postavljenje vodoravno jedna kraj druge i do sad me dobro služila ali bih ja nešto bolje ako ima. Možete mi i neku preporuku baciti i sl. Hvala unaprijed. ![]()
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#29918 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Kopi pejstam sa susjednog foruma, došla prinova: Diamondback Response Comp http://www.dsg.hr/proizvod.asp?sifra=820&cate=23 OKVIR Response 6061-T6 Aluminum, Formed Top Tube, Formed Down Tube, machined headtube, forged drop outs w/replaceable hanger, disc only VILICA SR Suntour XCR-LO 100mm travel, 30mm stanchions w/speed lock lever, w/ rebound adj. POGON Shimano ALIVIO 9spd Octalink w/ replaceable rings, 22/32/44t PR. MJENJAČ Shimano ALIVIO dual pull, top swing 34.9 ZA. MJENJAČ Shimano Deore 9spd RU. MJENJAČA Shimano ALIVIO SL-M430 9spd Rapidfire KOČNICE Shimano M445 Hydraulic Disc w/ 6-bolt, 180mm frt / 160mm rear Rotors Ogromne pohvale Lucijanu iz DSGa. Bicikl koji kosta 5250 kn sam dobio za 3500kn i besplatnu postarinu u Rijeku. Covjek me zvao, trosio novce na mobitelu, pomagao odabrati model i cak me odvracao od skupljih jer je tvrdio da bi mi bile prevelike. Evo par slika. http://i50.tinypic.com/42pm8.jpg http://i47.tinypic.com/302cn6s.jpg http://i48.tinypic.com/sghgxu.jpg Rama je L. Kratka lulica mi zasad radi probleme s upravljanjem, morat ću se naviknut ![]()
In Construction... |
#29919 | |
Postovi: 521
#29920 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 602
Botlorn, nemoj tolko hvaliti trgovca jer si svejedno dao previse para za relativno lose dijelove. Tak sam i ja kupil prvi bicikl, na popustu, pojma nisam imal i tek kroz koji mjesec skuzil da ljudi slazu duplo bolje bicikle za iste novce, ali naravno od rabljenih dijelova. Nek te dugo sluzi i puno zabavnih km zelim ;-) |
#29921 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ipak, čini mi se da za 3.500kn nije lako nać bolje dijelove za MTB. Naravno, bilo je možda model ili dva, ali rasprodanih veličina. Eto, budući da sam novi, svakako ću cijeniti neki link na (novi) bajk od 3500kn koji ima deore/alivio opremu, XCR vilicu i ne šrot disk kočnice (da sam našao, uzeo bi v-brake, ali nigdje nema )hvala na lijepim željama! ![]() EDIT: nezgodno je kupovat polovne bicikle kada nisi iz metropole naslijepo. a doć i probat par komada me opet dođe 300 kn samo do dođem u ZG. skoro mi isplativije je isplativije kupit novo na sniženju ![]()
#29922 |
Postovi: 0
Sigurno se da na fulki naucit vozit i sve ali sta nije bolje pocetniku kupit ht bajk od 3k da vidi sta mu uopce pase i kakvu vrstu biciklizma voli nego da odmah kupi pilu za 15k i shvati da je fulo igru?mislim lako je vama sad pricat kad znate sta zelite i kakav vam stil voznje pase... |
#29924 |
Postovi: 0
Pocetnik ak misli vozit NN onda da ima nezna kakav bajk nece zavrsit dobro... |
#29925 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,479
@botlorn - imam ja jedan response comp za te novce, sa ponesto boljom opremom ![]() |
#29926 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
FS je logičan slijed i kad se tak napravi FS se vozi puno KVALITETNIJE i lakše je dalje napredovat s istim, jer imaš podlogu, osnove.... -->
Mislim nije to nikakva nauka... Samo si pogledajte ponajbolje FR/DH/Enduro vozače, i recite, koji od njih nije vozio/i dalje vozi BMX, dirt i street bajkove ili neke tipa on one HT, pa i xc HT uz same DH/FR/Enduro bajkove koje trenutno voze profesionalno.... Nije to sve sam tak, iz zajebancije ima tu nešto..... Ja se isto slažem da je HT bolji kao prvi bajk (a ujedno i da bi najbolje bilo imat HT+FS ko što smrad destro sad ima
, pa ih kombinirat) i ne mislim pritom da se na fs "ne može" naučiti voziti, ali HT--->FS je logičan slijed i kad se tak napravi FS se vozi puno KVALITETNIJE i lakše je dalje napredovat s istim, jer imaš podlogu, osnove....Mislim nije to nikakva nauka... Samo si pogledajte ponajbolje FR/DH/Enduro vozače, i recite, koji od njih nije vozio/i dalje vozi BMX, dirt i street bajkove ili neke tipa on one HT, pa i xc HT uz same DH/FR/Enduro bajkove koje trenutno voze profesionalno.... Nije to sve sam tak, iz zajebancije ima tu nešto.....
neki fora potpis |
#29927 |
Postovi: 9,505
@Murina Sto ce on to brze nauciti ? Kak da amortizira nogama ? pa to i na FSu moras raditi. Dosta WC vozaca je preslo sa krosera na DH bajk bez vecih problema i imali brzo rhunske rezultate, a da npr. nisu dosli niti taknuli BMX ili nesto od HTa. Sto onda moramo ekipi govoriti da bi bilo dobro da imaju 5 godina iskustva u motokrosu ?Svi smo mi vecinom poceli sa HTom pa vjerujem da vecina i govori tako drugima. IMHO. EDIT: Dajmo pocetniku HT, drugom FS. Zar ce nakon pol godine ovaj na HTu biti brzi nego ovaj na FSu ? Naravno da nece. EDIT2: HT bi dao onome tko nije siguran da ce ga privuci biciklizam jer je jeftiniji u startu pa da covjek ne izgubi novce ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 25.01.2013. u 20:12. |
#29928 |
Postovi: 41
Ma sad bi najradije da je sljeme u voznom stanju i romobil ili pevecikl, samo da se mogu vozit. Jebeš i fulku i HT ak se ne voziš. Meni je san da naučim vozit i budem brz ko Rulac. Kralj vozi Lojstek 35 min, a nizbrdo pere ekipu sa debelo boljim bajkovima. Ili još bolje Renesis, on je dole još luđi čak. Kvik kveščn, koji je minimalni iznos da imam povrat poreza? Mislim uzet zadnju Deore, dođe 55 eura tj 412kn kod Aleša. Jel mogu dobit povrat na taj iznos?
Inter siamo noi |
#29929 |
Lokacija: Virje
Postovi: 602
u biciklizmu nemres izgubiti novce, osim ako si elvis pa kupis novi bajk u ciklocentru i onda ga prodajes za iste ili malo manje novce nakon par mjeseci. druga stvar je ako strgas ramu ili nekaj od skupih dijelova, onda su novci otisli u nepovrat. al kad god nekaj kupujem, nije da te novce bacim na taj dio bicikla jer em imam to kaj sam kupil, em budem nakon godinu dana voznje prodal za iste novce ![]() vecina ljudi ne pocinje s ht-om kao prvim biciklom jer im se tako hoce niti jer slusaju savjete starih biciklista da je bolje na htu skupljati iskustvo i da ce kasnije biti lakse na fulki. vecina nema para za posten ht (ukljucujuci mene i moj prvi bicikl - norco rival sa DC vilicom ) a kamoli za fulku..ili ljudi barem misle da nemaju para, odnosno tesko im je u startu pljunuti tipa 1000e, a jednom kad kupe prvi bicikl i vide kolko je na sljemenu lijepo krece beskonacan proces nadogranje i mijenjanja dijelova za bolje, novije, lakse itd.. |
#29930 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
50 evrona ![]() kod mene stanje... sranje potvrđeno da nije mononukleoza (tolika je upala da su se svi zabrinuli) ali se još borim sa boleštinom, kreću ispitni rokovi, tako da... veselo bude ![]() želim se vozati ! gadi mi se kuća, faks i sva ostala sranja... želim proljetno vrijeme, da me laganica "grize" temperatura pri pokretu, kasnije da me sunčeko suši... ![]() boli me za bajk (tako i tako spreman čeka start), za obaveze mi se samo zdravlje i prilika za rokati... mislim da je to sve što ikome treba ! bajkove imamo ![]() |
#29931 | |
Postovi: 0
Postavi pitanje ovako: Dajmo početniku HT, drugom FS. Onda nakon pola godine i ovaj sa HT prelazi na FS. Nakon ukupno godinu dana, ovaj sa HT->FS bude brži nego ovaj koji je od početka na FS? DA! Da se vratimo na jadikovanje... Meni isto fali sljeme i toplije vrijeme, hebemti sad sam bio vani samo "do dućana" i uši mi se smrzle ko zecu ![]()
neki fora potpis |
#29932 |
Postovi: 455
Samo ako gledas bicikl doma. Brdski biciklizam je rupa bez dna (a ako se vozi FS, onda pogotovo) - govorim o rekreativnoj razini, a to je po meni 2-3 (brdske) voznje tjedno. Natjecateljski biciklizam ako se nema sponzora onda moje saucesce financijama ![]() Mislim, razumijem ja sto ti mislis reci, i ja sam utrzio 29era za sicu, i kad ga budem prodavao nema sansi da na njemu gubim, jos cu i zaraditi, ALI, ako s njime krenem u sumu sa svojim nacinom voznje, mogu slobodno racunati na ulaganja u iznosu 2x od cijene samog bicikla. Za pocetak 2013. kad je pola metra snijega u gradu, i kad se ne vozim, potrosio sam na bajk jednu lijepu sumu kunica - novi dropout(+postarina), GoPro chest mount, SLX lancanici 32T i 22T. Majstor sam ja, a da i njega placam...fijuuu. Eto, kolega koji je postao vlasnik novog bajka za 3.5k kn nije ni svjestan da ako se misli aktivnije baviti ganjanjem po sumi moze slobodno pripremiti jos toliko sa strane za dodatnu opremu, obleku, nadogradnje, potrosne dijelove itd. |
#29933 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
opet su se povele rasprave zbog nedostatka voznje, na poslu mi je ludnica pa bi mi bas dobro doslo da malo sjednem na bajk za vikend al nis od toga zbog sugavog snijega... a od iduceg tjedna mi liga pocinje... tak da sam skoro svaki vikend out kaj se voznji tice pocistio sam bajk, rastavio ocistio podmazao sve, nemam vise kaj radit oko bajka dnevno jedno 20 puta probam kocnice, shock i vilicu kako rade ![]() |
#29934 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Sve ovisi šta želiš ![]() IMO bolje nabavit skuplji i kvalitetniji bajk nego ići na varijante sa 2-3 komada kroz par godina jer ćeš tu najviše izgubit. Stanje u državi je banana i može se nabavit odličnih bicikli za relativno male novce. Kasnije samo održavaš redovito i niti ne tribaš puno minjati, samo potrošni materijal tipa pakne, lance, gume i sl. S druge strane možeš biti klinički slučaj kao neki pa spalit brdo love na pizdarije tipa 10gr lakša oprema ![]()
#29935 | ||
Postovi: 9,505
Možemo tako u nedogled, al ja sam naveo zašto mislim da bi drugi bio od početka brži, a bome i na kraju i nisam ostao na empirijskim . Analogno - to onda znači da i netko početnik tko vozi na RS Dart vilici bude brži od onoga tko je stalno na tipa Foxu sa isto hoda ? Bolje je bolje, a mora se ući sa pretpostavkom da je krivulja učenja ista (bez toga nema niti mogućnosti usporedbe jer ne govorimo o potpuno istom vozaču). Jack je počeo sa fulkom, koliko on kaska za nama HT-ašima ? Nije nakon tri vožnje kaskao za nama, kamoli nakon godinu dana. Eto, imam i empirijski dokaz !Citiraj:
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 25.01.2013. u 21:43. Razlog: da se slučajno netko ne bi uvrijedio iako je sve bilo pisano u šali |
#29936 | |||
Postovi: 521
bolji flow -->
blablabla we disagree, više neću pričat s tobom, niti ću ić na vožnje s tobom (zapravo ni ovako ni onako ne idem na ikakve vožnje) i mrzim te Sutra idem kod pravog Vuce, ti si samo plagijat i provokator i želiš reći da sam siromašan i neodlučan zato što vozim HTejca ![]() edit: Citiraj:
![]() Citiraj:
Vozio sam nekih mjesec dana 24" dirt bike (posudio dDario), sa rigid vilicom. Kad sam se vratio na svoj, skakao sam duplo dalje i slijetao duplo mekše..---> bolji flow blablabla we disagree, više neću pričat s tobom, niti ću ić na vožnje s tobom (zapravo ni ovako ni onako ne idem na ikakve vožnje) i mrzim te Sutra idem kod pravog Vuce, ti si samo plagijat i provokator i želiš reći da sam siromašan i neodlučan zato što vozim HTejca ![]() edit: Citiraj:
#29937 |
Postovi: 0
Namjerno nisam opro bajk da se svaki put sjetim kak se je lijepo vozit po sumi:-( |
#29938 |
Postovi: 9,505
bolji flow
blablabla we disagree, više neću pričat s tobom, niti ću ić na vožnje s tobom (zapravo ni ovako ni onako ne idem na ikakve vožnje) i mrzim te Sutra idem kod pravog Vuce, ti si samo plagijat i provokator i želiš reći da sam siromašan i neodlučan zato što vozim HTejca ![]() |
. Uživam u ovom snijegu =)|
Boldano je pitanje za Mica
Vozio sam nekih mjesec dana 24" dirt bike (posudio dDario), sa rigid vilicom. Kad sam se vratio na svoj, skakao sam duplo dalje i slijetao duplo mekše..---> bolji flow blablabla we disagree, više neću pričat s tobom, niti ću ić na vožnje s tobom (zapravo ni ovako ni onako ne idem na ikakve vožnje) i mrzim te Sutra idem kod pravog Vuce, ti si samo plagijat i provokator i želiš reći da sam siromašan i neodlučan zato što vozim HTejca ![]() |
#29940 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
E Željac mislio sam da mene koljena karaju a onda sam pročitao onaj tvoj post na DB i mam me prošlo, tnx ![]() Daniele crni sine nemoj da opet čekamo da se razrežeš da se javiš ponekad. Ja nemam stražnji kotač a i da imam ne bi imao kam s njim neg na posao tako da me libo taki.
