Powered by Ford
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Administrator Password u WinXp
Pozdrav! Ima li neki nacin kako da uklonim ovaj password ali izvan XP-a (dos?) posto se ne mogu logirati? Naime, kod cure sam stavio XP prije 6 mjeseci i sad je izgleda poceo traziti da se mjenja password nakon tog vremena. Ja se ni pribilizno ne mogu sjetit koju sifru sam stavio (:clap: ) i cura bi me mogla zatuci ako ovo ne sredim dosutra!!! Pomogajte drugovi!!! :confused: p.s. Windozi su XP pro,sa SP2! |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
power on, čekaj da te pita za password, zatim dva puta stisni ctrl+alt+del, promijeni username u administrator i password ostavi prazan - enter. jednom kad si u dozama, promijeni password accounta koji hoćeš. na 99% kompova koje sam vidio je admin password prazan. ako administrator account ima password, onda ćeš ga morati promijeniti sa erd commanderom |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ili pri bootanju pritisnes F8, udjes u SafeMode, izaveres Administrator, i radis sta hoces . Naravno, samo ako pri instalaciji WinXP nisi stavio pass za admina... a to dosta ljudi ne uradi...e pa tu je vec onda problem.
#4 | |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
#5 | |
pcekspert rules
Postovi: 133
Postovi: 2,232
Da se nadovezem na ovo pitanje. Komp od sestre ima sigurno postavljen admin pass i sada zaboravljen je ali su windowsi na auto login. Tako da se windowsima pristupa bez frke kako saznati pass iz windowsa. Znaci bez setiranja novog passa. Imam par programa ali me zanima neki vas prijedog za prog. |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
behind asterisks xp npr. |
Powered by Ford
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Whatever :)
Postovi: 1,753
Ovo pod broj jedan je u biti ERD commander,a stvar radi,riješiš stvar za 5 sec
