Staro 06.09.2012., 19:56   #4141
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor FRipper Pregled postova
mat crno
nego, sve to men neš naopačke
i ne svidjaju mi se tvoji zvučnici...jel hvataju radio stanice?
Hah vjeruj mi i meni je cudno kad ga gledam :P kad sam slagao okrenuo sam ga kao da slazem normalan kejs
Zvucnici su okej, na njih slusam muziku ( rock ) i za to su ok Kad igram headset obavezno
Hvataju kad su smanjeni do kraja, kad se pojacaju taj zvuk nestane. Jako su osljetljivi na paljenje/gasenje svijetla, npr. kad otac/majka upali svijetlo u dnevnom boravku toliko pucaju/pucketaju da imam osjecaj kao da sam na battlefield-u a ne u sobi
Autor lolofuxy Pregled postova
Vidim bacio si se odmah na posao, kak si zadovoljan s oboje?
Ti ja dam crveno ...u mat crno
I znam da ti se sviđaju te crvene ledi-ice i na Cm-u si to mogao izvuć još nekak, al mislim da ti vrijeme kod ovoga za neke bijele ledice tek tolko da lijepo i ukusno obasja komponente ... sve ja ne tebi dakako neću ti previše solit pamet, jer ukusi se razlikuju.
Uživaj u kejsu i grafi
Uh jako, grafa je zaista sjajna, hladnjak radi odlican posao i tih je
O kucistu da i ne pricam Slagao sam ga 5h ( jbg trebao sam rastavit CMa i ubacit sve u Ravena ), sve 5 samo sto mi pata kabel od prze nemoze dotec, mislim da je vrijeme da odem na eksternu przu
Kad vas dvojica kazete crno onda bojam u crno, stay tuned
Razmisljao sam o bijelim ledicama, samo ploca mi je crvena pa mislim da se nece bas uklopit, a hladnjak od gpu ima plave ledice, sve me nesto kopka da ubodem MSI plocu ( blue shema ). No vidjet cu jos...
Nego jel vam ok kejbl, ima li sto da bode oci? Prijedlozi?
Staro 06.09.2012., 20:04   #4142
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da,zvučnici su zvijer sa jačinom i imaju super zvuk...ali eto taj radio i to pucanje kada se upali su me ubijali,jako
kable je ok, tj dobar,mislim, u takvoj kutiji i mora biti, sama kutija ti to sve sredi i ne treba puno truda..
Staro 06.09.2012., 20:09   #4143
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ovaj vent sada tjera zrak van, da ga ostavim tako ili?
Staro 06.09.2012., 20:23   #4144
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa da...neka vuce od grafe vanka a onaj drugi neka vuce od procesora vanka
Staro 06.09.2012., 20:24   #4145
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Da tako sam i napravio
Staro 06.09.2012., 20:30   #4146
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Po zimi će bit skroz dobro što napajanje piri vruće po rukama
Lijep case, samo ove crvene trake su blagi užas.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2012., 22:15   #4147
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Pozdrav ekipa. Trebaju mi 2 dobra venta od 140 mm i 1 dobar vent od 120 mm, pa sam došao na dobru ideju i zanima me vaše mišljenje.
1) Kupim Fractal Design Core 3000
2) Izvadim iz njega 2 (dva) Fractal Design od 140 mm i 1 (jedan) Fractal Design od 120 mm
3) Prodam nekome kejs bez ventova
P.S. Koliko po vama vrijedi novi Fractal Design Core 3000 bez ventova?
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2012., 00:26   #4148
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor QuidZz Pregled postova
Oooo daa, sad nema povratka na normalna kućišta-prešao si na "naopaku" stranu!!
Pržu svakako izbaci, šta će ti ODD...ili ako te zasvrbi baci se na ovak nešta
http://www.silverstonetek.com/produc...d=271&area=usa , u kombinaciji sa ovim http://www.silverstonetek.com/produc...id=326&area=en
Uglavnom, jedino što još možeš pokušat je ovaj kabel od napajanja spustit prema dolje, pa da ide uz sam rub kućišta-znači po donjem rubu i prema naprijed.
Zadnji vent je vjerovatno nepotreban-al ajd baš testiraj da vidim jel ima razlike u temp grafe sa uključenim ventom i bez njega???!
Kejbl teško da može bolje-možda još probat malo pogurat one kablove od ventova u lijevo il desno, da se ne vide kroz ove rupe i to je to.
Važno da si zadovoljan...a vidim da jesi
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2012., 10:43   #4149
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor KarloB Pregled postova
Hehe kad je psu pod punim opterecenjem nista ne osjecam
A LED-ice mogu skorz iskljuciti
Autor BojanZD Pregled postova
Eh da nema vise vracanja na "obicne" kejseve
Przu cu uzet eksternu, a treba mi jer mi se otac bavi muzikom pa mi prza uvijek treba
Ovo cu napravit sto si rekao za kabel od psu, ovo je na "brzinu" slagano
Testirat cu ovih dana sa i bez tog zadnjeg fan-a pa javim rezultate
I ove kablove cu popraviti tj sakriti da se ne vide, kad to obavim okacit cu fotku
EDIT:
Sa i bez zadnjeg venta temp je zanemariva, radi se tek o 1-2°C
Kabel od PSU je predebel da bi stao dole
One kablove straga sam uspjesno sakrio, evo i fotke
Ima li sto da vam bode oci?
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 07.09.2012. u 12:17.
Staro 07.09.2012., 12:39   #4150
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Ovaj kabel od napajanje nije mogao iznutra po disk cageu ic ?
kasko je online   Reply With Quote
Staro 07.09.2012., 12:49   #4151
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor kasko Pregled postova
Nope, pogledaj sliku, naprijed ima konektor kao na PSU kojeg se nemoze micati.
Jedini minus mi je to sto je nezgodno smjesten kabel od PSU ( mislim na ovaj na slici gore ) treba podignut cijeli case da bi ga se ukopcalo sto moze biti problem ako ste kao ja da svako malo nesto cackate po kucistu
Staro 07.09.2012., 16:17   #4152
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
I makni te led trake ili ih lijepse sakrij, sve ostalo je ok. I cemu prelazak sa 680 na 660 ?
Staro 07.09.2012., 17:20   #4153
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor xulos Pregled postova
Imas li prijedlog gdje da ih stavim?
Pa razlog je Raven, jednostavno taj kejs mi je zakon i morao sam ga ubost A GTX 660 Ti power edition je brza od HD7950. Ne tjeram neke bijesne reze a i ne igram cesto tako da....
Staro 07.09.2012., 20:22   #4154
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
U ladicu
Staro 07.09.2012., 21:04   #4155
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Stavi samo jedan strip u HDD cage ako je izvedivo.
Staro 07.09.2012., 23:14   #4156
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
U ladicu
Izvedivo je, napravit cu to ovih dana kad budem bojao one zlatne crte u crno
Staro 08.09.2012., 18:32   #4157
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Može i PM
Kakvo je šta se tiče buke i hlađenja?
I ja razmišljam o ravenu rv03b,to je verzija rv03b sa prozorom?
Sviđa mi se jako kućište,skoro sam ga i kupio,gdje si ga ti nabavio quidzz?
Može i PM
esc je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2012., 19:05   #4158
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor esc Pregled postova
Da
Sviđa mi se jako kućište,skoro sam ga i kupio,gdje si ga ti nabavio quidzz? Kakvo je šta se tiče buke i hlađenja?
U Futuri It, nesto vise od 900kn. Pa napisao sam na stranici prije Dolazi sa tri venta, 1x120 mm ( jako jako tih ) i 2x180 mm ( na low su ok, na vecim brojem okretaja se cuju, nista strasno )
Ugl. kuciste je zakon, neces falit ako ga ubodes
Staro 08.09.2012., 19:39   #4159
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Da
Steel je 0.8mm,vjerujem da djeluje čvrsto na dodir?
Izgleda da ih više nema,na instar informatici piše da je u dolasku
Staro 08.09.2012., 19:53   #4160
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Vjeruj mi kao tenk je cvrsto
E to ti neznam, kontaktiraj ih pa vidi
Staro 08.09.2012., 20:03   #4161
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
U Instar dolazi za mjesec i pol.
Staro 23.09.2012., 11:53   #4162
NortonCommander
Orthodox file manager
NortonCommander's Avatar
Postovi: 422
Evo kako to izgleda kad dodje novi komp pa samo želiš sve što prije strpat unutra i uključit:
http://i.imgur.com/1Y0Sz.jpg
Doduše, i kabeli od napajanja su mi malo kratki za nekakvo pametnije provlačenje kroz kućište.
Bez obzira, već se vidim kako za tjedan-dva rastavljam sve i onda iznova
NortonCommander je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2012., 12:09   #4163
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Koja je svrha tvog posta, pokazivanje SLIa. Dok ne središ nemaš što radit u temi, odnosno imaš drugu temu za đumbus kablova.
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2012., 17:27   #4164
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
a baš,management mu je sramota lol.
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2012., 20:54   #4165
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Mislim da je svrha tog posta before/after šema. JEr kako navodi, za dva tjedna će fino sve posložit jer sad se nije mogo dočekat da upali pilu .
Btw i ja bi da mi takav komp dođe i pokuca na vrata i kaže uzmi me .
Staro 24.09.2012., 17:52   #4166
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Evo još jedne konfice što sam složio...
CPU INTEL Core i5 3570K
Zalman cnps10x extreme
MBO ASROCK P67 PRO3-B3
RAM Kingmax DDR3 1600MHz 8GB (2X4GB)
GPU MSI GF GTX650 OC PE, 1GB DDR5, DX11
HDD WD Blue 640Gb Sata2
ODD DVDRW LG Sata
PSU XILENCE RedWing Edition, 580 W
CASE COOLERMASTER 690 II
p.s. vent iza ide drugi, i naprijed jos jedan, pa ce onda oba venta isto biti sleevana u crveno da nema tih ruznih boja
Najvise me smeta sto grafička i hladnjak onako imaju plave ledice :S al neka...
Final Look
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 24.09.2012. u 18:31.
Staro 24.09.2012., 18:24   #4167
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
de brate makni timestamp, nismo u '80im
sleve na izvode iz psu-a i na satu
Staro 24.09.2012., 18:32   #4168
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Izvode neče moci ove noci Nemam tako širokih sleevova, pa čak ni da satu sleevam...mada imam vec sleevane crne sata kablove :/ jedino da njim metnem :/
Staro 24.09.2012., 18:33   #4169
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Lijepo složeno
P.s. kupi si novi fotič ispada ko da sam ti prodao matičnu s prljavim slotovima :P
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2012., 18:35   #4170
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
a ja kejs pun prasine :P
