#4111 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
#4113 |
Postovi: 1,398
Čišćenje penetratora nakon ljeta-filteri možda spriječe prašinu da uđe,ali na penetratorima se naljepi debeli sloj blata pa ih moram doslovno oprat..za nevjerovat?! Naravno,vađenje AP-ova zahtjeva raskopavanje dosadašnjeg kejbl đoba... Evo malo nereda iza... ![]() I nakon složenoh kablova.. ![]() HDD kavez odlično posluži za pogurat višak kablova!! |
#4115 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Raven 2 Evo Review Jel sad kužiš ![]() Kablove provučeš i staviš poklopac na gornju stranu kučišta. Zakon stvar, ne visi ti 100 kablova iza kompa ![]() |
#4118 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
jep...ljepo...brijem da cu si uskoro piknuti jednoga za rođendan |
#4119 | ||
Postovi: 1,398
![]() Citiraj:
Znači, odvrneš 2 vijka i cijeli vent samo izvučeš van, tak da nema potrebe za nekim drugim riješenjem. Kad sam rekao da za vađenje AP-ova treba sve raskopat, mislio sam na šumu kablova od potencimetra na koji su spojeni, a ne na same ventove, oni za čas idu van. ![]() Pogle sliku pa će ti bit jasno. ![]() ![]() Defff vrijedi svake kune... Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 19.08.2012. u 23:25. |
#4120 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Kewl. Daj mi sad kao vlasnik takvog svemirskog kućišta iz prve ruke razjasni nešto što me redovito muči, kad se iz šume noću sam vraćam kući. Čuo sam u bezbroj navrata spike kako pajpe od grafe ne rade baš najbolje u tom okomitom položaju. Jel to samo mit ili ima i nešto istine u tome. Kao, navodno fali sila uzgona da omogući toj nekakvoj tekućoj tvari koja je unutra da ode do baze po toplinu i nazad, tj. da se nesmetano mrda kroz pajpe. ![]() |
#4121 |
Postovi: 1,398
U pajpama se niš ne preljeva i ne mrda-ako se preljeva onda pajpe više nisu ni za q..c. Sva hladila i cijevi uredno rade pa drugi puta kad budeš išao kroz šumu, malo manje bunike i sve bu OK! ![]() Ovo je već 3 grafa u ovom kućištu i sve su uredno radile...No frks! |
#4122 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@BojanZD, odlican kejbl job, a taj kejs je genijalan ♥ P.S. Ako mozes stavi fotku sa zatvorenom stranicom ![]() |
#4124 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ovisno o tome kakve su, ali navodno je u njima često neki vrag u tekućem stanju radi boljeg hlađenja, koji služi za to da brže odvede toplinu prema kraju pajpice. Nisam to pročitao na Indexu, nego na nekom ozbiljnom hardware portalu, tak da sumnjam da lagaju čitatelje, ali... A heat pipe is a hollow tube containing a heat transfer liquid. The liquid absorbs heat and evaporates at one end of the pipe. The vapor travels to the other (cooler) end of the tube, where it condenses, giving up its latent heat. The liquid returns to the hot end of the tube by gravity or capillary action and repeats the cycle. Heat pipes have a much higher effective thermal conductivity than solid materials. For use in computers, the heat sink on the CPU is attached to a larger radiator heat sink. Both heat sinks are hollow, as is the attachment between them, creating one large heat pipe that transfers heat from the CPU to the radiator, which is then cooled using some conventional method. This method is expensive and usually used when space is tight, as in small form-factor PCs and laptops, or where no fan noise can be tolerated, as in audio production. Because of the efficiency of this method of cooling, many desktop CPUs and GPUs, as well as high end chipsets, use heat pipes in addition to active fan-based cooling to remain within safe operating temperatures. Koliko si platio svog Gavrana i zašto ih više nigdje kod nas nema za ukrast? Zadnje izmijenjeno od: The Man. 20.08.2012. u 01:59. |
#4125 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#4127 | |
Postovi: 1,398
![]() 130€ u SLO, nije bilo u HR za kupit. Mislim da nisu za usporedbu- RV03 ima jedan vent manje, nema HDD kavez sa hotswap ladicama, smještaj napajanja je čudan-neznam dal stanu veća napajanja preko 1000w zbog širine kućišta, a ta napajanja znaju bit poduža. Uglavnom, po meni, RV03 je korak unazad-što po dizajnu, što po funkcionalnosti. Da dokažem-pogle sliku: ![]() I sad da imaš neki veliki CPU kooler, nemožeš izvadit HDD ako ne skineš cooler. Isti problem je imala prva generacija RV02, pa su tek na RV02E ubacili ovaj kavez sa hotswap ladicama i riješili problem. I sad izbace RV03 sa istom manom??! Jedino ako ima neki mehanizam za vađenje s prednje strane,onda OK!? Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 20.08.2012. u 09:17. |
#4128 | |
Silence
Postovi: 671
Oko 1300 sa poštarinom u "Centru" prije možda mjesec dana (http://www.centro.hr/Proizvodi.aspx?...d=raven&page=1) ali bit će da sam uzeo zadnji Raven 2 EVO (još nije pisalo da je USB 3 verzija na stranici) jer ih više nema. Tražio sam isključivo Raven 2 EVO jer 1ica i 3jka su mi jedostavno gadni. Zašto ih nema kod nas? Hm... koliko sam ja skužio ovaj dizajn je star već nekoliko godina. Vjerovatno su stajala na policama dok ljudima nije došlo iz g... u glavu o čemu se ovdje uopće radi, a nakon što su prodana trgovci nisu naručivali više da im opet ne stoje bezveze. BTW: Fortress 2 ti izgleda isto kao Raven 2 EVO iznutra, samo mislim da je malo skuplji i nisam siguran dali ga ima kod nas. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 20.08.2012. u 12:43. |
#4129 |
Silence
Postovi: 671
#4130 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ako ne i više. Baš sam nema davno vagao moj komp, dakle CM590 sa svim iz moj komp unutra, 20kg.
#4131 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#4134 |
Silence
Postovi: 671
Žuti kabeli su čak oke, jer su i konektori na ploči žuti. Jedino već spomenute led/reset/power žićice bi valjalo staviti u neki sleeving. |
#4135 | |
Postovi: 1,398
![]() Nisu slike baš nešto, slikano HTC Evo 3d, koji BTW radi usrane fotke.. Inače kajs ne stoji na stolu ovak, al kod staraca sam paaaa, improvizacija na stolu! Pozz QuidZz, sorry što si se načekao za fotke. |
#4136 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#4138 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Nema veze ![]() Evo i mog Ravena, trebalo mi je 5 sati da slozim sve ![]() ![]() ![]() ![]() Sto reci? Kuciste je zvijer, temperature su manje nego kod CM 690, tisi je, ona dva 180 mm venta rade sjajan propuh ( posebno kad je max speed ). Odusevljen sam Raven-om. Jedino sto mi se ne svida su one zlatne trake, nije mi dugo trebalo da skuzim kako cu ih skinut Ovaj tjedan cu obojat u crno ili crveno? Sto vi mislite koja boja bi se bolje uklopila? ![]() |
#4140 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Vidim bacio si se odmah na posao, kak si zadovoljan s oboje?Ti ja dam crveno ...u mat crno ![]() I znam da ti se sviđaju te crvene ledi-ice i na Cm-u si to mogao izvuć još nekak, al mislim da ti vrijeme kod ovoga za neke bijele ledice tek tolko da lijepo i ukusno obasja komponente ... sve ja ne tebi dakako neću ti previše solit pamet, jer ukusi se razlikuju. Uživaj u kejsu i grafi ![]() |
