Staro 25.12.2011., 14:27   #1141
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Pokušaj izbjeći tog Chiefteca 500W, ima puno ripplea i noisa pod većim opterećenjima...
Staro 28.12.2011., 09:37   #1142
ffgandra
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: ljubuski
Postovi: 5
Evo ovako kupio sm ovu grafu napajanje je bilo neko ( no name) pa kupio gigabyte- superb 550w ima ( 8 pin), skopcao sve instalirao driver koji sam dobio u kutiji pokrenuo neku zahtjevniju igricu i slika se zaled( prvo neke linije po ekranu) kontam driver , skinem sa amd str. isto oborim sistem sve probam isto , pokrenem furmark sve profura ok. [COLOR=#018D25 !important]Igram[/COLOR] 2-3 dana nfs the run na Ulrta setings i opet problem ,neznam dal je u pitanju driver ili nesto drugo?
ffgandra je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2011., 11:11   #1143
bati
bati's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 64
napravi opet uninstall drivera i stavi nove pa odvrti futuremark barem sat-dva vremena samo graphic testove
bati je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2012., 16:39   #1144
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Trebao bi pomoć u rastavljanju referentnog coolera na vtx-ovoj hd5850.
Želio bi skinuti samo gornji(zaštitni) dio bez da heatsink odvojim od same kartice tj. GPU-a. Google nije baš pomogao i našao sam samo fotke već rastavljenih coolera.
Zbog specifične situacije grafe gdje je prijašnji vlasnik uništio šarafiće koji drže heatsink za samu grafu, heatsink nije za sada moguće skinuti
Ukratko, trebao bi "tutorial" kako odvojiti samo "oklopni" dio grafe...
EDIT: Ovako izgleda kartica
http://images.overclock.co.uk/produc...-1GBD5-MDH.jpg
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2012., 17:14   #1145
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Bez skidanja cijelog coolera dolje nečeš moći. Osim ako ne strgaš cijeli plastični pokrov, ali to ti ne bi preporučio.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2012., 22:12   #1146
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Za 650KN sam postao vlasnik Gigabyte 5850 kojoj je otišao ležaj na jednom ventilatoru. Gore sam odmah namontirao svoj Scythe Musashi s kojim kartica u loadu na 12V ne prelazi 65C. OC je 960/5100MHz na 1.088V.
Staro 02.05.2012., 22:24   #1147
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Autor -POP- Pregled postova
Daj mi reci sa čime OC-aš tu grafu. Trixx, Afterburner i slični programi mi ne daju Oc preko 775/1125
Staro 02.05.2012., 22:45   #1148
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Ati Tray Tools 1.6.9.1472 Beta
Staro 02.05.2012., 23:19   #1149
ZOX
ZOX's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
E, prekasno sam pogledao forum i vidim ošla tako lijepa kartica.
Sretno s njom i puno fragova ili BTC -a želim :-)
Autor PointDexter Pregled postova
Kod afterburnera moraš uključiti "unofficial nešto" za satove.
Mislim da je ATI tray tools daleko najbolji - ne instaliram niti CCC.
Dodatni plus je lako poštelavanje željenih voltaža, venta, autoOC, itd.
Samo pazite jer nakon OC -a preko CCC limita može biti problema sa aplikacijama koje koriste UVD.
Bome i flash video zna zezati ...
ZOX je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2012., 00:58   #1150
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Zato se u biosu editira voltaža i frekvencija i ne treba ti 52 programa za ocanje.
Staro 06.05.2012., 20:20   #1151
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
Autor Veki-os Pregled postova
Ne treba 52, dovoljan je 1 - ATT.
BTW, ak se već flasha BIOS nije onda pametnije prije isprobati frekvencije i napone softverski
Moja nereferenta 5850 koristi drugačije regulatore napona i sa BIOS -om bez CCC limita ne može mijenjati voltažu.
Staro 06.05.2012., 21:34   #1152
FujiLim
FujiLim's Avatar
Postovi: 103
Imam ovu karticu, i vent joj je postao neizdrživo glasan, rastavio sam i podmazao ali i dalje je isto.
Zamjenio bi vent s nekim običnim no kartica ima onaj glupi hladanjk za "zatvorenim" finovima (nešto ovako), prema tome sumnjam da bi kačenje običnog venta pomoglo - a osim toga ispod venta nisu finovi nego ravni aluminij.
Imate li ideje ?
Je li se isplati aftermarket hlađenje ?
FujiLim je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2012., 22:05   #1153
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor FujiLim Pregled postova
Imate li ideje ?
Moja ideja je da ne ulažeš puno već probaš nać nešto rabljeno (do 150kn max) tipa:
1. Scythe Musashi
2. AC Twin Turbo
3. AC S1 (s obaveznim 120mm ventom pozicioniranim iznad VRM-a pod obavezno)
Musashi na mojoj HD6850 kartici nije skroz savršen, ali je par svjetlosnih godina ispred takvog istog stock govanca (na slici) kojeg sam odma skinija i vratija u kutiju.
Isto je kupljen rabljen (tu na tržnici) i dobro očuvan.
Pomelo mi sig -.-
Staro 21.05.2012., 21:27   #1154
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Ima li tko iskustva u radu s više monitora?
Da li je izvedivo imati 2 monitora u extend modu i zasebno tv na koji prebacim sliku kada gledam film i sl a da pri tome koristim 2xdvi za monitore te 1xhdmi za tv.
housel je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2012., 22:07   #1155
savec0re
savec0re's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 160
Imam pitanje,
trenutno u kompu imam nvidia GTS250, a za malo novaca mogu dobiti VTX 5850.
Da li mi se isplati prebaciti na tu grafiku za nekih 400kn?
savec0re je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2012., 22:10   #1156
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Da..
Staro 30.05.2012., 22:12   #1157
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ha ha ...kakvo pitanje - takav odgovor
@savec0re
Konfiguracija? Napajanje? Monitor?
Staro 30.05.2012., 23:18   #1158
savec0re
savec0re's Avatar
Postovi: 160
Konfiguracija nije nista spektakulrano
proc je e6300/ ddr2 4gb, napajanje 500w.
Monitor je DELL U2312HMS.
Staro 30.05.2012., 23:19   #1159
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Navedi točan brend/model napajanja
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2012., 23:20   #1160
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor savec0re Pregled postova
Po meni se ne isplati, pogotovo ako imaš neko šrot napajanje, preciziraj malo koji je brand.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 30.05.2012., 23:27   #1161
savec0re
savec0re's Avatar
Postovi: 160
Konfiguraciju cu ionako mjenjat kroz mjesec dana... pitam cisto kolika je razlika izmedju te 2 grafike.
Mozda vama glupo pitanje, ali ja stvarno nemam pojma
Staro 30.05.2012., 23:56   #1162
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Definitivno se isplati, 5850 je jako dobar pomak od GTS-a 250 - citaj: skoro duple performanse za slicnu potrosnju
(reviewa imas koliko hoces, evo jedna usporedba)
Staro 31.05.2012., 03:27   #1163
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
Autor housel Pregled postova
Da, ali ne sa DVI+DVI+HDMI. Izlazi idu iz iste jedinice, a ona podržava max 2 izlaza.
Jedan mora ići preko Display Porta ...
Staro 31.05.2012., 09:00   #1164
Postovi: 33,981
...ili nabaviti neku od Sapphire FleX grafa koje po defaultu podržavaju 3 monitora preko DVI/HDMI konektora.
Staro 31.05.2012., 09:26   #1165
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Sn4k3 Pregled postova
Don't get me wrong ali isplati se ako je ostatak konfiguracije OK da iskoristi tu grafu kako treba, pošto je čovjek ispod napisao da će mijenjati konfiguraciju uskoro onda bi to bilo OK, samo da ne bi bilo ostavio sam si napajanje jer mi je dobro, 500W a zapravo neki Codegen/Spire/Raptox ili slični šrot
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 31.05.2012. u 09:42.
Staro 31.05.2012., 13:52   #1166
savec0re
savec0re's Avatar
Postovi: 160
daj mi onda molim te preporuci neko dobro napajanje za pristojnu cijenu. Pa cu i to odmah uzeti.
Staro 31.05.2012., 14:01   #1167
ShanTech
Postovi: 3,784
Staro 31.05.2012., 14:54   #1168
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor ShanTech Pregled postova
Potpis na preporuku.
Staro 31.05.2012., 16:36   #1169
savec0re
savec0re's Avatar
Postovi: 160
sta mislite o OCZ 550W ZS series?
Kakav je VTX brand uopce, je li vrijedi ista?
Zadnje izmijenjeno od: savec0re. 31.05.2012. u 17:18.
Staro 31.05.2012., 19:07   #1170
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
OCZ ZS je OK, mada bi ja radije uzeo OCZ 550W.
VTX3D je dio TUL grupacije u kojoj je i ranije nešto više poznati PowerColor.
Ne treba se bježati od njega, brand ko i svaki drugi.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
