#3871 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3872 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
E pa to i je fora kod najnovije verzije kucista Cooler Master CM 690 II. Ne vidis kablove. Also, koristio je Cooler Master SickleFlow ventove koji imaju prozirne kablove, a to dodatno pogoduje transparentnosti kojom zraci ovaj krvavo crveni build. Mene osobno onaj potenciometar srebrne boje totalno bode u oci, ali ako njemu ne smeta... |
#3873 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3875 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Evo jos par slika, nisu ni sad bajne ali ovo je najbolje sto trenutno imam od fotica ( xperia x8 ) potenciometar cu sljedeci tjedan obojat u crno, vec sam to mislio napravit ali nazalost nisam stigao. Btw kuciste je stvarno odlicno, cvrsto je i iznenadila me razlika u temp. Sve komponente su hladnije za cca 5°C ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 19.05.2012. u 11:12. |
#3877 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@QuidZz odlično složen, ali pliz preobrati se na plave neonke i ventove ![]() |
#3878 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3880 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3882 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3883 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#3884 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#3885 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
#3886 |
Postovi: 11,642
Evo malo da vam se i ja priključim Tu i tamo bacim oko na ovu temu, a u zadnje vrijeme vidim da je posebno aktivno, zaista ima odličnih kejbljving jobova i kućišta, samo tako nastavite dalje Prošlo je oko 6 mjeseci otkad sam zadnji put sve strpao u Stackera i zaboravio na računalo Nakon što sam ga prije dva dana otvorio radi čišćenja i dodavanja nekih komponenti, imao sam što i vidjeti Hrpa prašine na dnu, a pogotovo na hladnjaku od procesora i ventilatorima. Inače, ne prakticiram takav odnos prema komponentama (ili računalu), no ovo mi je lekcija za lijenost . Nakon otvaranja uslijedilo je ispuhivanje svih komponenti i čišćenja untrašnjosti (ne predetaljno, jer imam nekih drugih planova ), mijenjanje paste i naravno - kabliranje A vlasnici Stackera dobro znaju kakva je to zabava (za cijelu obitelj ).Nakon zadnjeg sastavljanja, izvadio sam drugi kavez za diskove, no sad sam ga vratio i na oba stavio 120mm Noiseblockere, a s prednje strane stavio grillove. Nisam previše razmišljao o njihovom razmještaju, no htio sam da oba upušna ventilatora budu u ravnini cijele ploče (ne više, ne niže), a prža i front panel iznad prvog kaveza. Na kraju se pokazala kao dobitna kombinacija. Sa stražnjeg ispušnog mjesta sam maknuo Stackerovu metalni grill budući da se previše prašine skupi u tom prostoru što otežava ispuh. Pa evo i nekoliko slika: X58A-OC se odlično slaže sa narančastim Aresima (koji se pak estetski ne slažu sa 95% ostalih ploča ). PCIe kabele sam provukao ispod ploče i onda ih izvukao na sredini ploče s desne strane, koliko vidim drugog načina nema (ili? ). Što mi je ujedno i najveći trn u oku budući da su kabeli dosta kruti (kod konektora) pa je teško s njima. 8-pinski EPS je postavljen jednim dijelom ispod ploče... premalo prostora za uštekati dok je hladnjak gore. Prije sam spomenuo da je raspored kaveza i diskova dobro prošao... jednom SATA granom sam obuhvatio sve uređaje SATA kabele sam postavio jednog na drugog i povezao vezicama. Nakon što sam sve pospajao ostale su mi dvije grane molexa i jedna grana SATA konektora koje sam uspio ugurati iza mbo traya, tj 5.25 kaveza. Na mjestu iza sam dobio tako što sam skinuo plastične fiksatore 5.25" kaveza/optike. Umjesto toga sam ih stegao šarafima, što mi se pokazalo kao optimalnije rješenje. I to bi bilo to. Ima tu još mjesta za napredak, no i ovako mi je previše oduzeo Inače već neko vrijeme imam namjeru powder-coatati kućište (javio sam se čak i kolegi RaneZ-u s kojim sam se i dogovarao vezano za to) i napraviti neke modifikacije, no nikako da dođe na listu prioriteta ![]() P.S. radim na tome da nekako izravnam grafičku karticu Visage jel imaš možda koji Powerjack viška? ![]() Prijedlozi i komentari poželjni ![]() |
#3887 |
Postovi: 6,214
Ajde, da nam se i ti malo javiš Kejbl odrađen maksimalno koliko se može na Stackeru. Daj riješi više taj powder-coating, spominješ to već godinama ![]() Btw. i meni je suđeno čišćenje ovih dana, jučer sam škicnuo malo unutra i imao što vidjeti na ventu od TRUE-a ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 28.05.2012. u 09:27. |
#3888 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@Razer odlican kejbl ![]() Btw mozes li diskove okrenit ovako da budu? Tako sam ja u Apollu napravio da sakrijem max. te kablove @Doink dvije rijeci: air compressor ![]()
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 28.05.2012. u 13:11. |
#3889 |
Postovi: 3,785
@Razer: odlična kombinacija je ploča i memorija, super se boje slažu. Da sam znao mogao sam ti jučer donjeti Xigmatek ventilator, odlično se bi u tu kombinaciju uklopio. I još bih preporučio VX550 napajanje da se uklopi u tu kombinaciju boja... Samo bih ti još predložio da staviš i jedan grill na stražnji vent, dosta ljepše će izgledati. Šteta za front panel i usb da ih nemaš kamo uštekati, ali odličan posao si napravio s kučištem i kablovima! ![]() |
#3890 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
@Razer: Stacker lover here ! Mislim da mozda imam viska jedan ili dva ona 5.25" za njega...vidim pa ti javim, ako ti treba. Dam đabe, samo dodji po njih.Moj je u fazi "nikad vise necu kupovat novo kuciste" tak da ono ![]() Previse truda oko vodenog i cable-anja. ![]()
Bez potpisa. |
#3891 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@Razer - dobar revju . Pločetina je šminka prava, inače sam ju imao ali samo u prolazu(moram se hvalit štaš). Fino si to složio, doduše kako Alen veli, bed je za fp, ali inače pic pac. Ja nemam nikakvih problema sa prašinom, na usisu je 14ka noiseblocker a iza s-flex bez grilla....i da, nenasjedaj na provokacije ovih koji nikad nisu imali kučište koje nije crno iznutra ![]() ![]()
#3894 | |||||
Postovi: 11,642
![]() Citiraj:
Vidiš razmišljao sam o toj varijanti, ali sam potpuno zaboravio na nju dok sam sve slagao. Jest da bi bilo malo zeznutije, ali bi svakako bilo čistije. Idući put ćemo i to probati ![]() Citiraj:
Slažem se za grill, zaboravio sam ga staviti dok sam slagao, no budemo dodali i njega kroz koji dan Imam jedan header za USB-ove, pa ću barem njega spojiti, ako ništa. Spašava me USB hub na monitoru ipak Citiraj:
) ćemo se svakako vidjeti i čuti po pitanju farbanja Citiraj:
Da, ploča je zbilja krasna na oko U vezi prašine vjerujem da je problem bio u tome što nisam stavio sve maskice s prednje strane (jednom sam prilikom vadio kavez pa mi se nije dalo vraćati ), sad su nazad gore, a i kućište zatvoreno, pa valjda neće biti kao zadnji put A u vezi provokacija ( ), nije da me smeta siva boja unutrašnjosti, no pošto ga ne mislim mijenjati dulje vremena (kao ni ostali vlasnici kako vidim ), neki mali refresh unutrašnjosti bi bio u redu ![]() Hvala ![]() |
#3895 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Valjda ne krsim pravila, mislim da bi tu najbrze dobio pomoc. Ima li tko mozda viska Corsairov modularni pci-e 6 (6+2) pin kabel za prodati ?
#3896 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kontaktiraj eSys pa njih pitaj.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#3898 |
Postovi: 3,785
možeš ih naručiti ovdje: http://www.corsair.com/power-supply-...cessories.html za asbis sumnjam, mozda esys tj ezy infotech servis u Hondlovoj. EDIT: pa bio sam tamo par puta i nije bas da su bili extra susretljivi i expiditivni. Oni decki na izdavanjnu robe jesu, dok oni za servis (Kreso?) i nije bio olicenje ljubaznosti. K tome ne znam da li imaju te kablove samo tako za dati posto se po novom to prodaje kao rezervni dio (link gore). Za Ezy znam da su imali (jer sam svojedobno i ja dobio set gratis) te bih savjetovao da prvo proba tamo... Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 03.06.2012. u 16:28. |
#3900 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
ček da mi dodje hx1000 od alengrosevic pa cu vidjeti ako mogu iskemijati i ako mi bude viška pa ti se javim |
